Lapozás: OK   202 / 791
(#) szikorapéter válasza lazsi hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Kera_Will javára lemondok az Aiwa deck-ről.
(#) lazsi válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
SzikoraPéter lemondott az AIWA-ról, a tied. Részleteket magánban.
(#) Kera_Will válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Péter!
(#) Robin2 válasza lazsi hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Szia,
elnézést, a BRG 3810A-ra én jelentkeztem anno, aztán az ünnepek miatt kiment a fejemből.
Ha még aktuális elmennék érte és ha jut 1-1 Videoton TV computer azt is megköszönném.
(#) miertcsak válasza lazsi hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Ha jut, érdekel egy darab Videoton TV Computer 64k 49101-t táppal.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Akkor hogy legyen?
(#) lazsi válasza Robin2 hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Mint azt a nyitólevelemben írtam, a BRG-re előnyöd van, az a tied.
A TVComputerekről SzikoraPétert kell meggyőzni...
Én szivesebben adnék minél több embernek, de a nyitólevelemben ezt nem írtam, így utólag változtatni rajta nem lenne korrekt a részemről.
(#) TreasureHunter válasza lazsi hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
szia!
Engem a primo érdekelne, bizony
Ez esetben visszalépek.
Köszönöm, akkor privátban meg tudjuk beszélni a többit? A 8 bites gépeken kívül minden másról lemondok, így tehát csak a TV computerek (primo és videoton) és ezek tápegységeire tartanék igényt.
(#) lazsi válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Te dönts...
Merlingerin
Robin2
Miertcsak
volt a további jelentkezők sorrendje.
Összesen 8 db. gép van, táppal. Plusz a Primo
(#) szikorapéter válasza Robin2 hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
A 32 vagy a 64K-s TV computer érdekelne jobban?
Elvinnék akkor a Videoton gépek közül 3-3-at így marad 1-1 mindkét típusból. A primot is hoznám. Így marad akkor egy 32 és egy 64K-s gép.
(#) lazsi hozzászólása Máj 23, 2018 /
Ezek szerint Merlingerin és Robin2 is 1-1 VTC boldog tulajdonosa lesz.
(#) Robin2 válasza szikorapéter hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Merlingerin-é a választás joga.
(#) merlingerin válasza Robin2 hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
Megnézem otthon, mert van egy nagyon nagyon leharcolt gépem, törött házzal, hibásan... az melyik változat. Azt hoznám el, ami ugyan olyan, mert akkor van egy donorom ehhez, ezek szépnek néznek ki
Hazaértem, jelentkezem.
(#) Sebi válasza lazsi hozzászólására (») Máj 23, 2018 /
„rengeteg pici apró, nem éles üvegdarab: ez alapján edzett üveg?”
Igen. És ugyanerre a sorsra jut a többi is, ha vágni próbálják.
(#) lazsi válasza Sebi hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Sejtettem... Ezért is írtam le ezt, mert fontos információnak tartom. Ne az elszállítás után, otthon derüljön ki. Viszont összesen 5 m2... Ez már alkalmas lehet sok mindenre, ahová pont ekkora kell: terasztető, üvegház, stb...
Ha valakinek csak egy kell, úgy is viheti, de örülnék neki, ha mindhárom táblát vinné valaki.
Ha senkinek sem kell, akkor a saját szememmel fogom megnézni, milyen apró darabokra törnek...
Egyébként két ember simán elbír egy táblát.
(#) nedudgi válasza lazsi hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Elveszettem a fonalat, így most nem tiszta, jut-e nekem is egy TVC. Ha igen, köszönettel fogadnám.
(#) lazsi válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Sajnos nem...
és
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2018
Köszönöm, így jártam.
(#) merlingerin válasza merlingerin hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Szia! Megnéztem. A 64K változatom van donornak, így azt választanám.
írok privátot. Köszönöm!
(#) gernerakos hozzászólása Máj 24, 2018 /
Dunakesziről, csak személyesen vihető egy sony autórádió maradványa. Semmit nem tudok róla, csak hogy útban van.
Sportszeletért a nyugati pályaudvarra beviszem.
(#) kowi válasza lazsi hozzászólására (») Máj 24, 2018 /
Ha esetleg marad tv Computer és hétvégi átvétel lehetséges akkor érdekelne.
(#) forma3 hozzászólása Máj 24, 2018 /
8. kerületből elvihető egy szétflexelt, bányászatra átalakított gépház. Nem nagy szám, de hátha valakinek jól jön még valamire.
(#) sevenhill hozzászólása Máj 25, 2018 /
Kedves Fórumtársak! Tatabányáról ingyen elvihető kizárólag személyesen egy Philips normálpapíros fax , egy Aiwa forgótálcás CD-s kétkazettás rádiómagnó (a lézerolvasó hibás) , egy Thomson mikro hifitorony (itt is CD olvasási gond van). Külön-külön is elvihetők.
(#) zsozso72 válasza sevenhill hozzászólására (») Máj 25, 2018 /
Szia! Megértettem hogy nem szeretnéd postázni én mégis megkérdezném hogy a futár sem lenne megoldható,persze mivel nem a szomszédból vagyok,a Thomson torony érdekelne. És természetesen a futárt fizetném.
Üdv. Zsolt
(#) 13_Balu50 válasza zsozso72 hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Nem postázza mert macerás sok baj van vele stb, ha postázná, már legalább 20-an jelentkeztünk volna.Tudomásul kell venni még ha nehéz is. Korábban már leírtam a véleményem, törölték és majdnem tiltás is lett belőle.
(#) vargham válasza sevenhill hozzászólására (») Máj 26, 2018 /
Engem érdekelnének.
Vasárnap reggel egyben el tudom hozni.
Kösz.
(#) otvenkilenc hozzászólása Máj 26, 2018 /
Win laser 4 nyomtató elvihető. Elvileg működik, de nekem nincs hozzá meghajtószoftverem, ezért nem próbáltam ki. Csak személyesen. Ha nem kell el megy bontásra.
Következő: »»   202 / 791
