Lapozás: OK   335 / 748
(#) bitmixer válasza Szasza9668 hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Ok, írok pü-t.
(#) Kovabe válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
DDR1 feltételezem, 1Giga/darab 400MHz
(#) proli007 válasza nyamnyam hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
Hello! A banános doboz a "mindent kibír" kategória..
(#) Kissbela hozzászólása Nov 10, 2019 / 1
VR276tip.philips video-magnó, és NV-SD3EE Panasonic videó-magnó elvihető.
(#) bitmixer válasza Kissbela hozzászólására (») Nov 10, 2019 /
De jó kis gép volt az a Panasonic! Nekem is van egy, de még őrizgetem...
(#) Szasza9668 hozzászólása Nov 11, 2019 /
Működő pc táp.
A ventillátort kibontottam belőle.
Bp. 12. ker.
posta nincs.
(#) vteo válasza Szasza9668 hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Szívesen elfogadom.
Köszi
(#) Szasza9668 válasza vteo hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Ok. tied.
(#) lazsi hozzászólása Nov 12, 2019 /
Ingyen elvihető munkaidőben, Lágymányosról, személyesen. (Méretek cm-ben: mélység x szélesség x magasság) Állapotuk ismeretlen, ha külön nem jelzem.
1: 13 x 20 x 9.5 (a kezelőszervek lapjának a magassága: 6.5) A műszerek valószínűleg jók, belül IC, tranzisztorok, passzív elemek. 4 db, ebből 3 egyforma belül is, plexi fedlap csak kettőnél van. (Lehetséges, hogy az oldalán látható spéci aljzatokhoz találok csatlakozót, ha szükséges.)
2: 18 x 24 x 12 Belsejében kis tápegység + valamilyen elektronika van.
3: 29 x 13 x 12 Tápegység +- 12V-ra, 0.5A-es biztosítékokkal.
4: 16 x 24 x 6.5 GM-88-89 FM-Mikro-vevő
5: 17 x 24 x 9 Pár W-os sztereó IC-s végfok van benne, két db. sztereó potival, viszonylag hosszú audió-kábellel, ami az egyik potira van kötve. Emlékeim szerint MŰKÖDIK!
(#) vteo válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Szívesen elfogadnám.
6: 29 x 32 x 15 Külső SCSI egység. Winchester nélkül, 160W-os táppal. 2 db. Az egyik típusa: TK50Z-G3, a másiké: TK50Z-F3. A G3-as (a képen a felső) előlapjáról hiányzik az a borítólemez, ami az alsón a jobb oldalon látszik.
7: 16 x 21 x 6.5 Lézer tápegység, bontott, hiányos, rossz, leginkább csak doboznak (műanyag), bár "nyomokban elektronikát is tartalmazhat". 2 db.
8: 23 x 38 x 5.5 Fóliabillentyűzet fém dobozban. A doboz alja hiányzik, valami házi készítésű mikroszámítógéphez szánták.
(#) antiktelefon válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Szia, érdekel.
(#) lazsi hozzászólása Nov 12, 2019 / 1
9: "Hi-Fi stereo amplifier" Láthatóan erősen házi-gyártmány (bakelit nyák, szénréteg-ellenállások)... Az egyik hangerő-poti középen elakad (a képen látható pozíciótól nem megy tovább)
10A - 10B: 28 x 45 x 13 Valami fiókos rack-doboz... A kiemelhető fiókok a ráírt funkciójú áramkört tartalmazzák. Jellemzően Tesla gyártmányú alkatrészekből épült. Az "A" kép alsó szélén látható fehér színű csatlakozókhoz lehetséges, hogy tudok adni ellendarabot. Az egyik villám jel a hálózati trafót jelzi, a másik egy nagyfeszültségű részt. Ez utóbbi -emlékeim szerint- papírlap sztatikus rögzítését végezte. A "B" kép felső sorában látható 4db. hűtőborda 1-1 tápegység áteresztő tranzisztoráé (5V, 15V, 2x 24V).
(#) ronin75 válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Szia, engem érdekelne, köszönöm.
Ingyen elvihető munkaidőben, Lágymányosról, személyesen. Állapotuk ismeretlen, ha külön nem jelzem.
GE2-9810 Üzenetrögzítő (GE: General Electric) - mikrokazettával, 20 éve még működött...
Dyras FM3 "Asztali wokie-talkie", de csak egy van belőle. Mivel nincs ellenállomás, annak ajánlom, akinek van hozzá másik ilyen. 20-25 éve még működött (akkor még megvolt a párja...)
STR 5031 kétkazettás hordozható rádiós-magnó, hiányzik az elemfedél, a kazetta-ajtók és a hordozó-fogantyú
BR103 Camping táskarádió. Antenna hiányzik, egyéb külsérelmi nyom nem látszik
Szia, a Camping rádiót a másik csomaghoz hozzáraknád?
Vteo: 1-2-3-4-5
Antiktelefon: 6-7-8 Camping rádió
Ronin 75: 9-10
A fentiek elkeltek!
(Magánban megbeszélhetitek, ha egymás között cserélnétek... gondolok itt pl. azokra a cuccokra, amikből 1-nél több van. Akkor már aszerint adnám át. De ez csak egy ötlet... Amire lecsaptál, az már a tied...)
Még továbbra is elvihető:
GE2-9810
Dyras FM3
STR 5031 (ehhez nem találtam képet a neten...)
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2019
(#) ozpecs válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Az bizony gyári erősítő volt, kemény 2x10-15W
(#) ozpecs válasza ozpecs hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Na jobban megnézve beleturtak, de az alapja az gyári
(#) mikrodigit válasza ozpecs hozzászólására (») Nov 12, 2019 / 1
Ilyen dobozt (üresen) az Ezermesterben lehetett a 70-es, 80-as évek táján kapni, én is vettem.
(#) TreasureHunter válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 2 /
Én procikat gyűjtök, lefogadom, hogy ezekben vannak érdekes régi procik. Esetleg kivennéd és félre tennéd nekem a procikat belőlük?
(#) lazsi válasza ozpecs hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Hát... Nem tudom...
Nekem minden esetre nagyon gyanús több dolog:
- Az ellenállások vegyesen szén- és fémrétegek, ráadásul van olyan is, ahol a két csatornában eltérőek (pl. a panel bal szélén lévő sorba rendezett alkatrészek között felülről a 4. fémréteg, míg a másik csatorna azonos pozíciójában szénréteg ellenállás van. (piros rajz)
- Az előbbiek mellett lévő két kondenzátor az egyik csatornában kerámia és régi papír, míg a másikban ugyanitt két "modern" metál-papír. (zöld rajz)
- 1-1 trimmer-poti utólagos beépítése (kék rajz)
- A hálózati trafó bizonyára nem fért el állítva, ahogyan a rögzítőfülei szerint eredetileg be kellett volna szerelni (türkiz rajz)
- A doboz eredetileg máshol volt kivágva, a hálózati kapcsoló felett látható rés alapján. (fekete rajz)
- A végtranzisztorok hűtőbordája is érdekes, de még érdekesebb a forrasztásra húzott szigetelőcsövek változatossága.
Ezek alapján maximum a doboza volt gyári...
Egyébként a képen nem látszik, de a teteje is megvan!
(#) lazsi válasza TreasureHunter hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Két ok miatt nem szedem ki belőle a procit...
1. Antiktelefon már jelentkezett érte, neki ígértem, és az ő előzetes engedélye nélkül már semmit sem szednék ki belőle.
2. Nincs benne proci... Egy egy külső SCSI winchester ház, amibe egy db. winchit lehet beletenni. De itt a winchi alatt ne egy megszokott IDE-sre gondolj, hanem inkább annál négyszeres magasságúra. Vagy még nagyobbra, aminek az alapterülete az 5 és 1/4-es floppi-meghajtókéval egyezik.
Ami benne van: SCSI kábel a hátlaptól a belsejéhez, tápegység, amire rá van írva, hogy 160W, tápcsatlakozó a winchinek. Van benne (legalábbis az egyiket most szétszedtem és így láttam... ) egy panel egy rakás 1W-os ellenállással - na, ezt nem igazán értettem miért...
Amint a feliratból is látszik, ez valamikor a CERN-ben szolgált. Hozzám kb. 10 éve került, és már egy ideje az előző "tulajánál" is porosodott pár évig, miután a CERN-ből idekerült. Most rákerestem, és a találatok alapján lehet, hogy nem is winchi, hanem 95MB-os szalagegység volt benne...
(#) Hp41C válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
„egy panel egy rakás 1W-os ellenállással - na, ezt nem igazán értettem miért...”
SCSI lezárás: Bővebben: Link
(#) FAZ1 válasza vteo hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
A 4-es képen látható FM vevőt vinném, ha még nem csaptak le rá.
(#) lazsi válasza FAZ1 hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Vteo már el is vitte...
(#) Stefy válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Szia ! A "9" képen levő erőlködőre jelentkeznék ha senki nem lőtte előttem!!
Üdv Stefy
(#) FAZ1 válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
ok. Vettem ...
(#) janigel válasza lazsi hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
„STR 5031 (ehhez nem találtam képet a neten...)”
Indító motor
Vagy nem erre gondoltál?
(#) lazsi válasza janigel hozzászólására (») Nov 12, 2019 /
Hát nagyon nem...
"STR 5031 - kétkazettás hordozható rádiós-magnó, hiányzik az elemfedél, a kazetta-ajtók és a hordozó-fogantyú"
Következő: »»   335 / 748
