Lapozás: OK   383 / 761
(#) lazsi válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Ha lenne robotfűnyíród, akkor most lehetne robotporszívód is...
(#) Rosszmáj válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Nézd meg, hogy passzol-e a porszívóidhoz. Illetve kell-e.
(#) Rosszmáj válasza otvenkilenc hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Naná, majd legközelebb jól beengedlek a kincseskamrába.
(#) gernerakos válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Ha ezt lerakod valahova, akkor a közeledő robotporszívó megijed tőle, azaz messziről elkerüli.
(#) kisgeri hozzászólása Máj 24, 2020 1 /
Elvihető 2db Fujitsu Siemens laptop, alkatrésznek. Ha jól tudom mindkettő alaplap hibás, de már rég volt. A kijelző tudtommal mindkettőben jó. HDD nincs bennük, RAM-ot esetleg tudok adni bónuszba 2db 512 megásat. Az egyik burkolata is törött/hiányos, legalábbis egyelőre nem találom a többit. Proci is csak az egyikben van. Li1708 és Li1705. Személyesen Tárnokon, vagy Bp VII. kerületben vehető át, de ha egyik sem jó, megbeszélés kérdése a többi.
(#) Szasza9668 válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Egy budapesti átvétellel jelentkeznék rá!
Persze ha van más jelentkező akkor lemondok róla, nekem csak a wifi alkatrészek kellenek belőle meg a csavarok.
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2020
(#) Tomee hozzászólása Máj 24, 2020 /
Ingyen elvihetők Bp. 21. kerületből az alábbi dolgok:
Fólia billentyűzet, Siemens S5 eprom, nagyfesz. generátor, ventilátor, hűtőborda, szévédőre ragasztható gsm antenna, Zalman heatpipe hűtőborda, ventilátor cső...
(#) kisgeri válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Rendben, tiéd!
(#) otvenkilenc válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Köszönöm! Majd jól szétnézek ott.
(#) rukh hozzászólása Máj 24, 2020 /
Zuglóból (vagy ritkábban Szolnokról) elvihető egy használtas FEEL V PC ház (a képen hiányzó két takarólemez is megvan).
Szintén elvihető 3 db 15" nem működő (kettő nem kapcsolható be, egy működik, csak kb. fél perc után kikapcsol) LCD monitor, állvány nélkül.
(#) silent15 válasza Tomee hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Szia, a nagyfesz generátorra és a GSM antennára jelentkeznék ha még elérhető!
(#) Rosszmáj válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 24, 2020 /
Ha a bal oldali laptop háza nem kell, szívesen átvenném. Az enyém kicsit romos, itt-ott darabok hiányoznak belőle. És ha még nem voltam elég pofátlan, 2 db csavar is kellene.
(#) silent15 válasza kisgeri hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Én a kijelzőkért jelentkeznék, ha Szasza9668 kollégának nincs rájuk szüksége.
(#) Szasza9668 válasza silent15 hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Kisgerivel priviben megbeszéltük. Nekem csak apróságok kellenek. Csavarok, wifi kártya, wifi antenna.
A többi szabad préda.
(#) silent15 válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Mondta, hogy megkérdez téged, üzenetben már írtam neki, csak gondoltam így a fair, hogy más is lássa hogy ki mire jelentkezik.
(#) SzZ válasza Sebi hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Megkeresem a dobozát vagy a leírását, hátha megemlítik rajta a XP-t. Azt azért hozzátenném, hogy nagyon kezdetleges tábla. A "ceruzája" még vezetékkel kapcsolódik a táblához és a hegy "nyomásérzékenysége" 1 bites, azaz vagy benyomódik vagy nem. Tulajdonképpen egy ceruza alakú egérgomb (talán úgy is érzékeli a PC). Jópofa eszköz, de gyakorlatban én sem tudtam igazán használni. Ezzel együtt előkeresem a leírást és ha érdekel szívesen odaadom.
(#) fakezű válasza SzZ hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
Érdekelne, küldtem üzenetet.
(#) Sebi válasza SzZ hozzászólására (») Máj 25, 2020 /
(#) Mrscottt21 válasza kocsgab002 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Esetleg ez meg van még?
Ha igen akkor foxpost esetleg vagy sima posta szóba jöhet?
Ha igen akkor a postát állom, plusz megy 2 tábla csoki is!
Üdv, Laci
(#) bitmixer válasza Rosszmáj hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
A porszívókat tegnap elhoztam, de még mindig nem tudom, hogy mi ez a kütymüty? Tényleg azt csinálja, amit Gernerakos írt? Ha igen, akkor pontosan hogy működik?
Egyébként tutira fog jutni a halmazból neked is, mert volt vagy 6-7 darab. Egyet-kettőt felélesztek, ha sikerül, a többit tovább fogom adni. Te állsz legelöl a sorban, időnként kérdezz rám, lsz.
(#) gernerakos válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Ha jól tudom infravörös fényt ad ki, ezzel jelez a porszívónak. Van ilyenünk, nekünk ezt csinálta. Célszerű volt olyan helyre rakni, ahol könnyen elakadt a porszívó (asztal alá pl) és akkor nem ment oda, nem akadt el a székek lábában.
(#) kocsgab002 válasza Mrscottt21 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Még megvan igen, dumáljuk meg priviben.
(#) Rosszmáj válasza bitmixer hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
(#) Epu2 hozzászólása Máj 26, 2020 /
Üdv! A héten még él annak az 51 cm-es Samsung CK-5262A analóg TV-nek a felajánlása. 51 cm képátló, 83W max. fogyasztás. Scart csatlakozó van rajta. Viszonylag keveset használták. Kitakarítva.
Távszabályzót gépromboló fórumtárs adhat hozzá.
(#) gépromboló válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Igen, részemről is él az ajánlat. Illetve ha kell, akkor adom a hibás eredeti gépet is mellé, egyszercsak abbahagyta a működést egy áramtalanítás után. Táphibának tippelem. Az egy 54 centis szépség. A mostani lapos izékhez képest bitang jó hangja volt!
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2020
(#) Szasza9668 hozzászólása Máj 26, 2020 /
Bga hibás laptop maradék.
cpu van benne.
valami celeron.
és bt modul is benne van.
kijelző működik de picit karcos.
inverter is benne van.
ingyen vihető bp 12. ker. max a hétvégéig tárolom.
foxpost szóba jöhet.
(#) Gobe54 hozzászólása Máj 26, 2020 /
Modul TV alkatrészek, modulok és egy komplett sasszi. Dunakeszi alsóról elvihetők. Lehetőleg egyben, CSAK személyesen! A könyvek*** nem tartoznak a felajánláshoz.*
Ennek itt nincs helye!
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2020
Moderátor által szerkesztve
(#) antiktelefon válasza Szasza9668 hozzászólására (») Máj 26, 2020 /
Ha nem kell valakinek kifejezetten egy alkatrésze, elfogadnám.
(#) _BiG_ válasza Gobe54 hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Én elfogadom a tévés alkatrészeket, írok pü-t.
(#) Szasza9668 válasza antiktelefon hozzászólására (») Máj 27, 2020 /
Akkor a tied.
Jó úgy, hogy valemelyik reggel ledobom?
Mostanában bizonytalan a haza érkezésem....
Következő: »»   383 / 761
