Lapozás: OK   421 / 741
(#) Stage válasza Stage hozzászólására (») Okt 14, 2020 /
Ezek elkeltek.
(#) xxxyyy válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Kicsi üres desktop házat tudok majd neked adni. Gondolom nem PC-t akarsz beleépíteni, mert táp és alaplap sokszor speciális kialakítású való ezekbe.
(#) FAZ1 válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 15, 2020 1 /
Úgy tudom (avagy hiszem) - a tápegységek mérete az általában szabvány (kivéve egy-két spéci gépet, pl. a DELL asztalit).
Azon kívül többnyire az alaplapok a mérete is (persze csak ha az mini házhoz készült) szintén olyasmi szokott lenni.
Persze úgy lehet a legjobb, ha mindez a gyakorlatban látható.
Ha tudsz adni - OK. aztán majd csak kiderül.
Nem valami "minivinyós" miniházra gondoltam ám, hanem a hagyományosan klasszikus házra, csak ne legyen benne 3 CD-nek és DVD-nek hely az előlapon (max 1), - meg ilyesmi.
Valójában én PC-t tennék bele, mert alaposan gyanítom, hogy maga a ház is annak készült. Csak aztán ne "10 emeletes blokkpanel" legyen ...
De előre is köszi!
(#) Epu2 válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Üdv! Pedig egy jó maxi-maxi ház még bútornak is jó. Kb 20 éve a ház csak pár centivel volt alacsonyabb, mint az asztal.
(#) tbarath válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
„a tápegységek mérete az általában szabvány”
Szabvány, de melyik? Lásd: Bővebben: Link
A brand PC tápok is kb. szabványosak, csak ott a vezetékhossz az adott laphoz és elvezetéshez van méretezve, ezzel lehet szívni sokszor.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2020
(#) FAZ1 válasza tbarath hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Általában megértettem.
Depéldául az AT és az ATX ház méretei egymással csereszabatosak. Így aztán maga a beépítési helyük is eléggé szabványos.
Persze szedtem én már szét (avagy ajándékoztam el) olyan számítógépes tápot, ami egyáltalán nem fért bele sem az AT, sem az ATX helyes gépházba.
(pl. a DELL GX270 asztali fekvő irodai gép)
(#) mnyugger válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Nekem is van 3 féle, a szabványos PC táp mérettől eltérő PC tápom. Sőt láttam még két félét ezeken kívül.
Pl. van egy 60W.os.
ATX-ből is van sokféle, a linkemen szerintem 10+ ATX tápegység is van. Alapvetően az AT után kb. minden megfelel valamilyen ATX szabványnak, ez máig de facto szabvány.
(#) janigel hozzászólása Okt 15, 2020 / 1
Sziasztok !
Elvihető kőbányáról egy valamilyen panel bontásra. (első négy kép)
Egy hajtás egység, állapota nem ismert. (második négy kép)
Személyesen, posta nincs !!
(#) _BiG_ válasza janigel hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Szervusz!
Lecsapnék rá, ha lehet
(#) janigel válasza _BiG_ hozzászólására (») Okt 15, 2020 /
Rendben, a tiéd mindkettő.
Köszönöm, amint tudok, megyek értük, előtte egyeztetünk.
(#) xxxyyy válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 16, 2020 /
Ez egy HP DC7900SFF. Vélhetően minden speckó benne, hétvégén meg is tudom nézni.
(#) FAZ1 válasza xxxyyy hozzászólására (») Okt 16, 2020 /
Ajajj!
Ha valóban egyedi HP-s ház, akkor az tényleg minden ízében egyedi.
Ha nem megy bele (nem fér) mondjuk egy normál ATX-es táp, és egy "normál" mini alaplap,
akkor teljesen tárgytalan a dolog.
(#) veroka válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 16, 2020 /
Ez a doboz csavar nélkül szerelhető egységekből áll, minden speckó benne. A táp pl. L alakú.
(#) granpa hozzászólása Okt 16, 2020 / 1
Ha valakit érdekel elektronikus fényképezőgépekből bontott alkatrész, vihető közel 1 kg.
(#) sargarigo válasza granpa hozzászólására (») Okt 16, 2020 /
Ha foxpost vagy valami játszik, akkor én szeretnék két objektívet (lehetőleg egyformát)!
(#) granpa válasza sargarigo hozzászólására (») Okt 16, 2020 /
Én nem értek a küldős dolgokhoz. Öcsémnél vannak (ő bontotta szét őket), megkérdezem, vannak-e egyformák. Szerintem sima levélben elmegy.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2020
Nekem úgy is tökéletesen jó! Köszönöm!
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 17, 2020 / 1
Vagy ha nem sürgős, akkor legközelebb amikor arra járunk, beugrunk vele.
(#) FAZ1 válasza veroka hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Akkor köszi, de nem kérem.
Az tényleg nagyon eltér az általánostól.
Volt nekem egy DELL asztalim, de abban se volt szabványos a tápegység. Se méretében, se a kiadott teljesítményében. Azt a gépet még simán elvitte - "oszt jónapot!"
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Bagóért kapsz egy használt, teljes SFF gépet.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2020
(#) Andrei1181 hozzászólása Okt 17, 2020 /
Orion színes képcsöves TV elvihető Ráckevéről.
Működéséről nincs infóm. Ha érdekel, bedugom a konnektorba és bekapcsolom, de antennám nincs hozzá.
(#) xxxyyy hozzászólása Okt 17, 2020 /
Érdekelhet valakit Bp. 16. kerületében egy 72cm-es képcsöves SONY TV? Fiatal, 2005-ben vett, egy hónappal ezelőttig hibamentesen működött. Cca. 45 kiló. Egy gyári táv elvileg megvan, de az egy picit régebbi TV-hez volt eredetileg, viszont tökéletesem működött vele.
(A lecserélésének oka: szereztem egy könnyebb és fiatalabb LCD TV-t: 40 kiló és 2006-os gyártású )
(#) gernerakos hozzászólása Okt 17, 2020 /
Dunakesziről ingyen elvihetőek az alábbiak:
Egy kb 1M hosszú fénycső armatúra, halott elektronikus gyújtással, de egy tartalék csővel
Egy fehér állólámpa, búrák és égők nélkül
Egy kisebb méretű vasalódeszka és ruhaszárító
Egyben vagy külön, tökmindegy, csak valaki vigye el, mert kidobni sajnáljuk. Nem nagyon vinnénk sehova, de nem is kérünk cserébe semmit, csak a helyet, mert útban vannak.
A garázsajtó nem tartozék.
(#) gernerakos válasza gernerakos hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Szintén ugyanígy egy doboz villanykapcsoló, konnektor, telefonos fali aljzat, orosz csillár (E27 égő fogalat), konnektorhoz keret, egyebek...
(#) FAZ1 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
De nekem NEM KELL egy teljes gép.
Van itt nálam lenn a pincében vagy 3 működő darab (csupán alaplap), itt a szobában szintén 3 működő darab (2 házas, egy csak alaplapon),
kinn a telkemen 1 darab, az anyósomnál szintén 1 darab - ami működik, a lányomnak meg 3 db. laptopja van ... 2 a sajátja, egy meg céges.
Tehát én csupán üres házra vadászom.
(#) mnyugger válasza FAZ1 hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Konkrétan milyen dobozt szeretnél?
Fekvő - álló
Méret -> kb. ?
Szürke - fekete
(#) bbb hozzászólása Okt 17, 2020 /
A kamerás topikban felajánlottam egy komplett rendszert, de nem jelentkezett érte a fórumtárs, így szabadrablás elven viheti, aki akarja. Dunakeszin van a csomag, nem postázgatom, esetleg a munkaidőmben Óbudára lehet eljönni érte - előre egyeztetve, mert nem mindig vagyok bent a helyemen.
(#) FAZ1 válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 17, 2020 /
Kicsi álló dobozt, szabványos táphellyel.
Következő: »»   421 / 741
