Fórum » Fényorgona
Témaindító: G-Lex, idő: Feb 4, 2006
Lapozás: OK   15 / 43
(#) erdeszbacsi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Ezek szerint a 10k-s ellenállások is potik?
Köszönet!Üdv!
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
... Vagyis meg lehet valósítani...
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Nézd el a sok kérdést, de most már jó lenne a dolog végére járni.
1. Kicsit belerondáztam a kapcsolásba, nézd meg légyszíves így képzelted-e?
2. Hogyan lehet a szünetlámpa szintjét állítani?
3. Tetszőleges OP-ot használhatok, vagy csak az LM358 jó ide (az egy elég specifikus műveleti erősítő, mint arra Attila86 már felhívta a figyelmem)?
4. Gondolom nem indokolt feltétlenül hálózati feszültségről járatni a triakokat, adhatok nekik 12 vagy 24V-ot is? Ez azért lenne érdekes, mert LED-ekhez talán kényelmesebb lenne a kisebb feszültség.
5. Mivel nem értek a Triakok lelkéhez, ezért talán bárgyú a kérdés, de akkor se tudom. Egyenáramról is táplálhatom (ez szintén praktikusabb lenne a LED-ek miatt)? Persze akkor már a nullátmenet figyelő részre nem is lenne szükség
(#) proli007 válasza erdeszbacsi hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Dehogy - kissé túlkomplikálod a dolgot...
Ennek az erősítőnek az erősítését, a 22kohm és a 10kohm hányadosa határozza meg. Tehát itt 2,2-szeres egy-egy bemeneti csatornára nézve. A két csatorna közötti erősítést nem érdemes állítgatni (mert az egyfajta "balansz szabályzó" lenne), az R és L jelszintjének egyformának kell lenni.
Az invertáló kapcsolás, tulajdonképpen egy összeadó, így a sztereó bemenetből egy mono kimenet lesz. Ha az első fokozat erősítése helyesen van megválasztva a jelforráshoz képest, akkor az nem vezérelődik túl, de elégséges jelet ad a szűrők meghajtásához. Azoknak a bementi jele pedig külön-külön már állítva van a potikkal.
A Line kimenetek jelszintje készülékeknél közel azonos nagyságúnak kell lenni. Tehát az erősítést a 22kohm egyszeri cseréjével a készülékhez lehet állítani.
üdv! proli007
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Őszintén szólva, már eltévedtem...
- Ebben a kapcsolásban az optót meghajtó IC-k komparátor üzemmódban működnek. Tehát, pld. ha a jelszint a D1/D2 demodulátor után meghaladja a P2 potin beállított értéket, az L1 lámpa bekapcsol. Ha alatta van, kikapcsol. (azaz a zene dinamikájának ütemében "villog")
- Az általam rajzolt kis áramköri rész, tulajdonképpen egy analóg IC-vel megvalósított, negatív logikájú "VAGY" kapcsolás, hogy bármely lámpa bekapcsolása esetén a "sötét lámpa" kapcsoljon ki. Csak egy kis időbeli integrálással kiegészítve, hogy ez ne azonnal történjen, hanem amikor már "csend" van. Hiszen valahol ez volt a cél.
- A triac-os rész, csak ki-be kapcsolja a lámpákat, a nullponti kapcsolás, csak az izzónak és a hálózati zavarok csökkentésének jó. Tehát az izzóra jutó teljesítmény nincs szabályozva, azaz nincs fázishasításos vezérlés itt!!
- Te viszont úgy látom, nem ezt szeretted volna, így nem értem, miért erről a kapcsolásról beszélünk. De szerintem nem győződtél meg arról, hogy a Led-ek fényereje mennyire szabályozható, és hogy annak kialakításának meg lesz-e az érdemleges eredménye. Tehát nyújt-e valami többletet vagy sem.
Szerintem ezeket a kérdéseket kellene először tisztázni, és ez után szívesen válaszolok a többi kérdésedre is..
üdv! proli007
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Most már tényleg nem látom én se a fényt a homályban. Mindösszesen annyit tettem, hogy EZT a hozzászólásodat belerajzoltam a kapcsolásba a leírásod szerint. Majd megkérdeztem így képzelted-e?. Ebben nem látok semmi bűbájt, vagy sikerült a gondolatod átvinnem a rajzra, vagy nem.
A ledek ügye egészen más kérdés, abban majd még végzek kísérleteket, de alaphelyzetben az említett rajzon lévő konstrukció a kiindulópont (égőkkel vagy ledekkel az most mindegy), no meg a "csend lámpa".
Akkor ezek fényében újra kérdem: Sikerült a rajzra hűen átvezetnem a gondolataidat? Így képzelted a fent említett hozzászólásodban?
(#) _JANI_ válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Én erre a kapcsolásra jutottam...
(#) Alkotó válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Ez eltér proli007 elképzelésétől. Remélem majd Ő is állást-foglal, melyik lenne az eredményes megoldás.
Te kipróbáltad ezt a kapcsolást? Van tapasztalat a működés sajátosságairól?
Ha jól látom, még egy csatornát hozzátettél, csak a kimeneti opa bemeneteit megfordítottad, és a visszacsatolást frekvenciafüggetlenné tetted. Így van?
Ismétlem a kérdést: Te kipróbáltad ezt a kapcsolást? Van tapasztalat a működés sajátosságairól?
Bocs, akkor más-más malomban őröltünk. Jó amit berajzoltál, csak az első műveleti erősítő bemenetét kell felcserélni, mert itt a lámpák (opto) akkor égnek, mikor a hátsó erősítő kimeneti jele nulla.
De Jani megoldását is szellemesnek tartom..
üdv! proli007
(#) erdeszbacsi válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Megépítettem próbapanelen a kapcsolást a proli007 féle módosításokkal, illetve csak a HIGH PASS ágat, de azt tapasztalom, hogy a LEDek folyamatosan égnek hiába tekergetem bármerre is a 22K-s illetve a 10K-s potit. Az alkatrészek a kapcsoláson szereplő értékűek, leszámítva az N csatornás MOSFET-et, ami nálam egy IRF540. Szerintetek mi lehet a probléma,ha jól kötöttem be mindent? Ha esetleg nem jó a bekötés, akkor mi környékén keressem a hibát? Mi az ami a jelenséget produkálja?
Köszönet!
(#) _JANI_ válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Dobd össze próbakapcsolásban az a "bonyolult" kiegészítést s kiderül...
„Tulajdonképpen egyszerű a megoldás! Kell még egy csatorna, aminek nincs frekvenciaszűrése, s a LED-meghajtó OPA bemeneteit fel kell cserélni egymással. A csúcsegyenirányító jelét a + bemenetre, és a potenciométer által beállított referenciajelet a - bemenetre kell kötni. A LED áramköri környezete az eredeti rajz szerint lesz bekötve.”
Lehet világosabban kellett volna fogalmaznom.
„Te kipróbáltad ezt a kapcsolást?”
Nekem még nem kellett inverz villogó...
(#) Alkotó válasza proli007 hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
A mellékelt rajzon próbáltam értelmezni amit mondasz. Átjavítottam a Te korábbi ajánlásodat. Így gondoltad?
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Igen így gondoltam, mert az optó akkor világít, mikor a kimenet alacsony. Így meg meginvertálódik.
üdv! proli007
(#) Baxi hozzászólása Jan 20, 2010 /
Hi
Megépítettem ezt a mini ledes orgonát.
De a piros és a sárga egyszerre villog, semmi külömbség nincsen közte.
A zöld sor meg meg se villan csak ha a táp feszt fentebb állítom 14-15V, vagy amikor már bömböl a hangszóró amire rákötöm
Segítséget előre is köszönöm.
Vagy ha valakinek van olyan rajza ami tuti hogy megyen, azt is megköszönném.
(#) FMSound válasza Baxi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Egy jó fényorgona lelke egy jó szűrő. Attól látványos hogy a zene frekvenciáit különböző színek jelenítik meg. Ettől a kapcsolástól nem várjunk sokat. Az alábbi linken lévő 3 utas aktív hangváltóval, azt kiegészítve akár ledeket akár izzókat meghajtó elektronikával igen jó eredmény érhető el. Állítható a sáv szélesség, ezáltal jól megkülönböztethető sávok jönnek létre. Próbálkozz valami komolyabbal!!Bővebben: Link
(#) _JANI_ válasza Baxi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
A téma képei között is vannak használható kapcsolások. S nem is kell messzire menni. ... Jelerősítés nélkül szerintem abból a kapcsolásból nem lesz életképes áramkör. ( Egyéni véleményem. ) Remélem sikerül találni egy neked tetsző áramkört.
(#) proli007 válasza erdeszbacsi hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Első körben bemeneti jel nélkül, mérd meg a tranzisztorok kollektor és bázis feszültségét (Fetnél Drain és Gate) a GND-hez képest..
üdv! proli007
Megmértem az értékeket:
Először a vezérlőjel rákapcsolása nélkül:
Első tranyó kollektor:2.6v bázis:590mV, második kollektor: 0.12V bázis:750mV fet G:0.26V D:2.4V úgy, hogy 3db 3.4Vos ledet kötöttem előtte sorba egy 100ohmos ellenállással.
Vezérlőjellel:
első collector: 2.58-2.6v között ugrál, első bázis: 606mV,második coll:0.12V,bázis:753-754mV feten ugyan azok.
Köszönet!
Kissé érdekes..
- Ha csak abból indulunk ki, hogy a Fet Gate feszültsége közel nulla volt, akkor már egy Led sem éghetne. Tehát, vagy zárlatos a Fet, vagy zárlatot csináltál. Avagy nem jól van bekötve... (A Drain feszültség most nem sokat mond, mert nem írtad hogy a tápfeszültség tényleg 12V-e, de ha a Fet zárva is van, akkor is levonódhat a mérésnél a tápból a 3*3..3,4V feszültség.)
- Alapban a Q1-nek zárva kell lenni. (nem túl szép, hogy a C8-on nincs párhuzamosan egy ellenállás, Legalább egy 100kohm) Így a kollektorában az R6/R7 által leosztott feszültség lenne mérhető, ami közel 10V lenne. (De mivel nincs bázis-emitter ellenállás, így a C7-en keresztül a tranyó valamennyire nyitva van. Főleg, ha a C7 fordítva lenne az áramkörben)
- De azért látható, hogy a Q2 (helyesen) nyitva van, mert bázisában 750mV és kollektorában 0,12V van. Így a D6 semmi képen nem vezethet, és a Fet-re nem jut Gate feszültség.
Az alapvető hiba azért a Fet-nél van. Mert ha a Gate feszültség nulla, akkor nem vezethetne. Tehát a Led-ek nem éghetnének.
Amíg vezérlés nélkül nincs rend, nem érdemes továbblépni..
üdv! proli007
(#) Baxi válasza FMSound hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Hi
Ez a kapcsolás jó lesz bemeneti jel erősítésére?
(#) Alkotó hozzászólása Jan 22, 2010 /
Jól gondolom, hogy triakok esetében az MT1 és MT2 (MT=main terminál) kivezetések tetszőlegesen felcserélhetőek?
Vagy a szimbólumnak megfelelően, mindig a "Gate" oldali kivezetés az MT1?
(#) _JANI_ válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Szia. Nem egészen!
Ha külső feszültségről vezérled a triakot, akkor az MT1-hez képest kell a GATE-ra adni a vezérlő feszültséget. PL: Link1.
Kicsit megtévesztő az amikor a GATE az MT2 oldalról kapja a begyújtáshoz szükséges feszültséget. Ilyenkor nincs külső feszültségforrás. Az ilyen vezérlési módot nagyon jól szemléltetik a DIAK-os, fázishasításos teljesítményszabályzók. PL: Link2.
Az, hogy egyik TOK lábkiosztása megegyezik-e egy másik hasonló tok lábkiosztásával, inkább szerencse kérdése. Az adatlapok ellenőrzésével viszont biztosra lehet menni...
S igen. Az elvi rajzon mindég a GATE kivezetés melletti az MT1-es kivezetés...
(#) Alkotó válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Köszönöm, megjegyeztem!
Nincs mit! Szívesen.
(#) drhati hozzászólása Jan 26, 2010 /
Megépítettem az alábbi fényorgonát, de az izzók egyfolytában világítanak. Még akkor is világit, ha 12V-os tápfeszt leveszem róla. Nem igazán értem miért van ez, hiszen így az optócsatolón nincs is feszültség.
(#) _JANI_ válasza drhati hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
A MOC 4-es lába és az M1 kivezetés közé kellene egy 330ohm körüli ellenállás. Ez ez ellenállás söntöli le a Gate elektródát. S ez egyben terhelést ad a a MOC optotriaknak is...
Gondolom a triak lábai jó helyen vannak.
Következő: »»   15 / 43
