Írószerboltban 100g-os ún. "színes" másolópapírt kell venni! Ennek is fényes a felülete, de nagy mennyiségben is beszerezhető viszonylag olcsóért. Kicsit drágább mint a hagyományos a4-es papír. Ez is fehér színű, csak a felülete fényes!!!
Nekem ez vált be nagyon laminálós maratáshoz.
Tojáspapírról se hallottak sehol
![]() Azt hiszem megpróbálom a színes fénymásolópapírral, azt talán nem gond beszerezni. A laminálós megoldásnál mindenképp elő kell melegíteni a nyákot? Sajna lamináló a munkahelyemen van, sütő pedig otthon. Esetleg a vasalós megoldás mehet még..
Van öntapadós fólia lézernyomtatáshoz... harmadannyi mint a P&P fólia. Nagyon gyengén tapad hozzá a festék, külön laminálni kell.
Én egyszer sem melegítettem még elő. Saját tapasztalatok:
- Minden irányban át kell küldeni a laminálón párszor, és jó lesz. - Sokkal többet számít az előmaratás! Pár másodpercre beleteszed a nyers panelt a gyorsmaratóba, és már öblíted is le. Tisztára törlöd, ráteszed a nyomatot, és mehet a laminálóba. Normál nyákokhoz nekem ez nagyon szép eredményt produkált. - Érdemes többszöri próbálkozással egyszer "belőni" a lamináló hőfokát, és onnantól mindig jó lesz (persze ha a nyomtató közben nem változik). - Legjobb nyákot akkor kaptam, amikor színes lézerrel nyomtattam a maszkot, mert az nagyon vastagon pakolta a festéket a papírra.
Ok, köszönöm a részletes leírást, a héten azt hiszem ki is próbálom. Bár az előmaratás lehet kimarad mert vidéken maradt a maratóanyag, remélem egy kis finom csiszolás is megteszi 1000-es csiszolóval mondjuk.
Szerintem az előmaratás a favorit! Sok szenvedéstől kímél meg.
Bocs, de már régóta nem a fogyasztásmérőről van szó, és ehhez a témához van külön topik.. üdv! proli007
Egy hülye kérdés, az LM324-ből 3 db-ot látok. Az 3 különböző darabbeépítését jelenti, vagy az egyet jelent, csak az egyszerűség kedvéért lett külön rajzolva? Már kész a nyák, és most vettem észre, hogy az lehetne egy is... Mindegy maximum átkötöm kábellel a pontokat..
Ugye a 7. oldalon levő kapcsolásról van szó (amit megépítettem)
Közben rájöttem, hogy persze, hogy jó.. De most már nem tervezem át emiatt a nyákot, bekötöm őket utólag egyhez... Nemsokára jöhet a próba
Én ma építettem be az átfolyásmérőt! Nem volt gond vele csak szar meló:S kábelezés is kész, próbálgattam jónak tűnik.. 12imp/ml mértem. Sebesség jeladó most a soros és utána csak írni kell egy jó a programot a processzora! Sok ötletem van rá...
A Szolnoki papírgyár gyártotta, amit már évekkel ezelőtt bezártak. Tán már el is bontották.
Na, összeraktam a nyákot. Úgy próbálgattam, hogy az input helyére testet pötyögtettem, de semmi életjelet nem mutatott ezidáig.
![]() Most ellenőrzöm a nyákot, hátha én rontottam el valamit..
Nem elég testre pötyögtetni! Úgy próbáld,hogy 1k ellenálláson keresztül 12V-ra kötöd és utána pötyögteted GND-re.
CD4066-nak kell test vagy +12?
A rajzon egyiket sem kapja, és én sem kötöttem be semmit. Lehet akkor kiugrok a kocsihoz és ott próbálom ki, hátha.. Sajna a nyákom nem lett a legszebb. Először úgy tűnt tökéletes, de nagyon sok apró lukacska keletkezett rajta. Utólag kiderült kicsit nagyobbra is tervezhettem volna, de hát ezek ilyen tapasztalathiány okozta galibák. A szemcsésséget nem tudom mi okozhatta, úgy csináltam, ahogy leírtátok.
Persze a cd4066os icnek is kell táp, 7es a gnd 14 a táp. anélkül nem igen működik..
A nyomtatód spórol a festékkel. Én úgy segítek rajta, hogy amikor leáztattam a papírt felfordítom a vasalót talpával felfelé, arra rárakom pár percre a nyákot, a rajzolattal felfelé.
Úgy csinálom ahogy mondtad, a 3. led folyamatosan világít. A többi nem reagál. Pötyögtetésre sincs reakció
![]() (Csak az első 4 led-et kötöttem be, de ez nem lehet oka)
U1B 7-es lábán hogyan változik a feszültség, amikor "befecskendezel"? (ha jó rajzot nézek)
Jó rajzot néztél. A fesz semmit sem változik. Ha a Gnd-hez nézem akkor végig 0 marad.
Akkor már mindjárt ott az elején van hiba. Amikor táp jut a bemenetre, akkor a 7-es lábon közel testpotenciált kellene kapnod. És fordítva. Mérj feszt az OPA bemenetén is. (6) Ott mozog?
Itt láthatod a beültetési rajzom.
Leellenőriztem, de mindent jónak találok a bekötésnél. A dióda nem jelölt fele megy a testre.. Mindjárt megnézem amit kérdeztél.
A nyomtatás minősége tökéletes volt (ipari nyomtató csinálta). Inkább arra gyanakszom, hogy nem ment át a festék. Tehát a nem használt felét melegítsem a nyáknak?
Sehol semmi... Lehet mégis a nyák van elrontva vagy nem tudom...
Végül hány lm324el oldottad meg? vagyis a panelterven melyiket használod?
1-et építettem be, oda, amibe a +12, illetve a gnd is benne van. A másik kettő kivezetéseit oda kötözgettem vissza.
A lelkesedés megvan, de sajna nagyon viszi az időt ez a sok próbálgatás Igaz tudom, hogy ez ilyen.
Ránézésre is több hiba van a nyákon. - Bemeneten a zéner fordítva van. - U1b műveleti erősítő kimenete nem megy sehova, pedig a Q1 emitterére kellene mennie. - LM3914 Ref-ADJ 8-as lába nincs bekötve, helyette a 9-esre megy, ami a MODE és szakadtnak kellene lenni. - 4016-nak nincs tápja. - Működtetéshez, a bemenetre felhúzó ellenállás kell. De "pötyögtetve nem tudod működésre bírni, mert ha lehúzod a bemenetet 10ms időre, egyből maximum lesz a jelzése. Vagy is egy NE555-ből kellene egy időzítő kapcsolást készíteni, ahol az impulzus idő változtatható. Pld. egy PWM kapcsolással. üdv! proli007
Szia, köszönöm a segítséget és az infókat. Azt hiszem építhetem újra az egészet. Egyszerűbb lesz úgy. Van olyan program, ami automatikusan generálja a beültetési rajzot a kapcsrajz alapján? Talán nem ejtenék ennyi hibát... Persze most már a nyákot is nagyobbra tervezném, ezt egy kicsit nehéz volt forrasztani.
