Fórum » Fujitsu-Siemens wireless modul
Témaindító: jaffa3, idő: Szept 24, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) jaffa3 hozzászólása Szept 24, 2008 /
Olyan problémám van,hogy van egy fujitsu-siemens amilo L1310G típusú gépem.
Új windows lett rá téve,és nem tudom azóta bekapcsolni rajta a wirelles-t.
Ez a probléma már egyszer jelentkezett amikor a gépre frissítések kerültek,de akkor tudtam orvosolni a visszaállításra kattintva.
De mivel most nincs mire visszaállítani,így nem jutok előrrébb.
A gépen elvileg minden működik,de ha elindítom a wireless tesztjét akkor a rádió tesztnél hibát észlel.De hiába nyomom a gombot nem kapcsol be.
Előre is köszi a segítségeket.
(#) 925 válasza jaffa3 hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
Hello
ez nem igazán elektronika probléma, a leírtak alapján szerintem software problémája van. Nézd meg a pontos tipusát a wireless kártyádnak, és keress hozzá drivert, a windows-ba azért nézd meg hogy mit ír a kártyára, látja-e, a windows szerint működik-e?
Ha kártya eredeti konfigba volt a gépbe akkor a fujitsu-siemens oldalán biztos talál hozzá progit.
(#) patexati válasza jaffa3 hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
Nézd meg a feladatkezelőben fel van e telepítve a driver hozzá!Szerintem nincs az a baj!
(#) greatman válasza jaffa3 hozzászólására (») Szept 24, 2008 / 4
Szia. Tipikus probléma a notik Wi-Fi kártyáinál. A megoldás az lehet, hogy a gyártó oldaláról letöltesz minden drivert, és segédprogramot, majd szép sorban telepíted őket. A problémát nem csak a Wi-Fi driver okozhatja, hanem pl. a Hotkey driver is. Sok esetben egy külön segédprogram figyeli a Wi-Fi rádió kapcsolóját. Ha ez sem segít, akkor meg lehet oldani "manuálisan" is a rádió bekapcsolását. A Wi-Fi kártya 13. érintkezőjét le kell ragasztani egy ragasztószalag csíkkal, ez a láb a kártya "silent mode" vezérlő kivezetése. Így a kártya alapból be lesz kapcsolva, a kikapcsolást az "Eszközkezelő -ben" a Wi-Fi kártya speciális tulajdonságánál tudod kapcsolni. "Radio Off"
Ezen a címen megtalálod a leírást.
(#) jaffa3 válasza greatman hozzászólására (») Szept 24, 2008 /
helló
Köszönöm szépen a segítséget,a leragasztásos technikával sikerült megoldanom a problémát.
Mégegyszer köszi.
(#) acdc hozzászólása Jan 16, 2011 /
Kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Ugyanezzel a típusú wifi kártyával van problémám nekem is, olvastam feljebb ezt a 13. láb leragasztása dolgot, de nem tudom hogy honnan számoljam a 13.lábat, melyik oldalról és melyik irányba... Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszönöm...
Üdv.: Peti
(#) acdc hozzászólása Jan 18, 2011 /
Senki?
Teljesen kihalt ez a téma..?
Következő: »»   1 / 1
