Fórum » Gázkazán vezérlő hibák
Lapozás: OK   47 / 301
(#) Panni hozzászólása Szept 11, 2011 /
(#) tibibalogh520 válasza Panni hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
El küldtem a keresett doksit, az adatlapodon található email címre.
Sok sikert.
Üdv Tibi.
(#) szerviz válasza jksx hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Biztos, hogy a víznyomáskapcsolód a rossz?
Gyakran a csőben lévő kis furat van eldugulva........
(#) toro válasza Panni hozzászólására (») Szept 11, 2011 /
Írd le légy szíves a kazán pontos típusát!
:yes:
(#) jksx válasza szerviz hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
Hát csak rámértem, de nem szereltem ki, mert nem akartam leengedni a vizet a rendszerből.
Próbáltam a jeladó tetején lévő állítócsavart eltekerni, de meg sem moccan.
Ha elkezdem a jeladót kitekerni és a menet mellett elkezd szivárogni a víz akkor a cső (furat) nincs eldugulva?
Vagy a jeladóban lévő kis furatra gondolsz?
(#) szerviz válasza jksx hozzászólására (») Szept 12, 2011 / 1
Miért kellene a vizet leengedni a rendszerből?
Minden tisztességes fűtésszerelő betesz két csapot a kazán alá, hogy NE kelljen a vizet leengedni..............
A kazánban meg van ürítőcsap, hogy ott elengedd a vizet.
No, ezekután nyomáskapcsoló kiszed, óvatosan vizet engedsz a kazánra, ha folyik, akkor az jó.
Nyomáskapcsolót nézegeted, tisztogatod, és kompresszorral (óvatosan, figyelve a nyomásra) megnyomatod.
Közben mérőműszerrel a csatlakozó saruin méred, mi a helyzet. Ha felfelé kb 08-on bekapcsol, lefelé 04-en kikapcsol, akkor jó.
Ha nem, akkor előveszed a kuglit, Lángőrre keresel, telefonálsz, rendelsz, reménykedsz..............
(#) toro válasza jksx hozzászólására (») Szept 12, 2011 / 1
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Szept 12, 2011 /
(#) jksx hozzászólása Szept 13, 2011 /
szerviz, toro!
Köszi az infókat
(#) Viktorka hozzászólása Szept 15, 2011 /
Egy gázkazánszerelő szakembertől szeretnék segítséget kérni.Nekünk egy Isotwin F24-es turbós gázkazánunk van.
Kb.1 éve olyat produkál,hogy a melegvízes részénél megjelenik az F9-es hibakód,amit nem tudjuk,hogy mit takar,mert a használati utmutatójában sem írják.Olyan jelenséget produkál,ha megnyítjuk a melegvizet beindull a kazán,menetközben fokozatosan megszűnik a gázlángja,hallani egy kattanást és F9-en villog,a keringetőszivattyu nem indul be.Túlmelegszenek a csövek.Ez a folyamat többször ismétlődik,amíg egyszer csak rendesen beindul.Van amikor jó egy napig,vagy egy hétig,de ez változó.Többször volt kinnt szakember,de akkor ezt a jelenséget nem produkálta,így nem foglalkoztak vele.Kicseréltették a hőcserélőt,a keringetőszivattyut,a rednszer is át van mosva,de a hiba csak nem javult meg.Várom a mielőbbi segítséget.Kösz.
(#) gazszeres válasza Viktorka hozzászólására (») Szept 16, 2011 /
Ez egy igen idegőrlő hiba jelenség. Leírásodból az derül ki, hogy kazánod bár helyesen működik, időnként megmakacsolja magát és hibákat jelez.
Egyszerűen csak arra tudok gondolni, hogy a vezérlőpanelon valamelyik kontaktus nem megfelelő.
Szaknyelven un. hideg forrasztás. Nézd át a panelt, lehet, hogy észreveszed a hibát, de ha nem egyszerűen a gyanúsakat forraszd át.
Remélem sikerül megoldanod a problémát.
(#) erzsébet01 hozzászólása Szept 17, 2011 1 /
Szeretnék érdeklődni, hogy Vaillant kazán panel javitást
vállalni, v. ajánlani tud-e valaki.
Van egy Vaillant VUW HU 242/2-3 R3 kazánunk, nincs melegviz se fütés a szivattyu müködik. Szikra, se gáz nincs a kazánban.A szerelő kijött 4.000,-ft-ért, azt mondta ki kell cserélni a panelt 65E Ft-rt+ szerelés.
Sajnos most ezt nem tudjuk kifizetni.
(#) toro válasza Viktorka hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Ha ennyi mindent kicseréltek, garanciát nem vállaltak rá?
Bocs - egy kérdés volt!
(#) toro válasza erzsébet01 hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Melyik sárga led világít az előlapon?
Erzsike, keress a lakókörzetedben egy Vaillant szervizest!
Ő szoftverrel meg tudja állapítani konkrétan mi a gond!
:yes: :yes: :yes:
(#) jksx válasza szerviz hozzászólására (») Szept 17, 2011 /
Ma szétszedtem a cirkót.
A biztonsági/leeresztő csapnak a furata volt annyira eldugulva, hogy a nyomáskapcsoló nem tudott kapcsolni.
Még egyszer köszi a segítséget!
(#) xetix válasza toro hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Ki lett csarélve a HMV kapcsoló, de semmi változás a hiba továbra is fennáll. . Más tipp?
Előre is köszi.
(#) toro válasza toro hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Fényképezd le belülről és körbe írom hol a gond!
:yes: :yes: :yes:
(#) mugab válasza erzsébet01 hozzászólására (») Szept 22, 2011 /
Ha netán a reset gombra nem reagál akkor érdemes a reset nyomógombot javítani/cserélni.
(Nálam kétszer akarta szerelő eljátszani a panelcserét emiatt..)
(#) gazszeres válasza erzsébet01 hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Minden típusú kazán felállása, működésre a szivattyúval kezdődik. Ez után, amennyiben a biztonsági berendezések engedik, indul a gyújtás és beengedi a gázt. Nálad a szivattyú rendesen indul. A következő lépés ( ha turbós a presszosztát mikro-kapcsolója kapcsol, egyúttal jelet ad a kazán vezérlő panelnek, hogy indíthatja a gyújtást és engedheti be a gázt.) Ha a gyújtás nem indul?
A presszosztát ellenőrzése.
Ha az jó akkor már panel probléma.
Lehet hibás egy egyszerű relé, mert az indítja a következő funkciót, vagy valóban egy elfáradt alkatrész a panelon.
Nem tudok erről bővebben írni, mert egy hozzá nem értő laikusnak ez káromkodás.
Az esetek többségében, elég egy kondenzátor cseréje.
Az is megoldja a problémát.
Keress egy jó szerelőt, akinek van műszerész összeköttetése is.
Sajnálom azokat akik, hanyag szakik miatt, durván sokezres panel cserére kényszerülnek. A panel javítható, de azt nem készülék szerelő tudja megoldani. Ahhoz elektronikai szakvégzettség kell.
Már volt kérdés, hol találok ilyet?
Minden olyan kolléga aki TV szerelőként hirdeti magát az elektron műszerész.
Most ennyit tudok segíteni.
(#) toro válasza gazszeres hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Erzsike, lentebb kérdeztem: melyik sárga LED világít!
S, hogy keress egy Vaillant szervizest. A panelod szoftverrel ellenőrizhető, ill. az utolsó 10 hibaüzenet rögzitve van. Ezek kódszámmal mutatják meg mi volt a probléma. Ebből sok minden megállapítható-kiszűrhető! Ezek a hibakódok (pl. F.28= sikertelen gyújtás). A Vaillant panelek talán az egyik legjobb vezérlések a magyar piacon lévő kazángyártók közül.
:yes: :yes:
(#) zoliflex válasza jksx hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Sziasztok! Pár hónapja szenvedünk egy SANIEL DUVAL SEMIA C 24E tipusú készülékkel. A hiba a következő: majdnem minden melegvíz megnyitásnál a észenléti állapotról (zöld) átvált pirosra, közben próbálja begyújtani a semmit. A folyó víz közben általában a második reset-nél kinyitja a gázszelepet és minden oké. A következő indításig. Mindjárt az elején volt egy panelcsere, akkor a szerelő a trimmereken a teljesítményt állítgatta utána a fűtési idényben minden oké volt. Mi a fenne lehet ez a hiba? zoliflex
(#) toro válasza zoliflex hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Ezt a problémát, nagy valószínűséggel a víznyomás kapcsoló okozza.
Gond lehet még a kazánköri hőcserélő belső szennyezettsége is.
A fűtőkör nyomásának 1.2-1.5 barnak kell lennie.
Fontos még a tágulási tartály levegő oldalának a nyomás is! Ez 0,8-1,0 bar.
:yes: :yes: :yes:
(#) yxman hozzászólása Szept 28, 2011 /
Adott egy Eurotherm kte 18 kombi kazán.
Függetlenül,hogy fűtés vagy nyári üzemmódba kapcsolom
Állandóan E9 hibát ír ki és meg sem mozdul.
A műszaki leírása szerint E1-E7-ig léteznek hibakódok.
Valaki tud valami okosságot?
(#) hori_99 hozzászólása Szept 28, 2011 /
Ki kellene cserélnem a termosztátot, de nehézségbe ütköztem. A réginek a leírásában más csatlakozási pontok vannak megadva (úgy van bekötve, hogy C- fekete kábel, NC- kék kábel, NA- barna kábel.) Viszont az új leírásában NO, COM és NC szerepel. Az értelmezésemben a régi C, mostani COM-ot jelentheti, az NC az NC, lehet, hogy a régi NA a mostani NO? Van még egy sárga-zöld kábel is, de az nem volt bekötve.
A régi termosztát márkája Comap, az új Computherm q7.
Kérem segítsetek!
Üdv.:
Ádám
(#) zoliflex válasza toro hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
A javasolt felülvizsgálat folyamatban, a tanácsot köszönöm. zoliflex
(#) toro válasza hori_99 hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
www.computherm.hu/letoltes/Q7.pdf itt találod a gépkönyvet.
Vigyázz! a q7 termosztát egy mini relé rövidzárát küldi vissza a kazánhoz. Kösd ki mind a három vezetéket, egy próbalámpával nézd meg melyik a fázis és a nulla. A nullát szigeteld le. A mási kettőt kösd be a C (vagy COM és a NO pontra.
:yes:
(#) toro válasza zoliflex hozzászólására (») Szept 28, 2011 /
:yes:
Apropó!
Azt nem írtad milyen a kazánod.
(#) hori_99 hozzászólása Szept 29, 2011 /
Hőterm 25 ESB 29kw-os. Egyenesen 1995-ből .
Következő: »»   47 / 301
