Fórum » Generátor építés
Témaindító: kisedison, idő: Ápr 19, 2008
Lapozás: OK   1 / 12
(#) kisedison hozzászólása Ápr 19, 2008 /
Valaki tudja hogy hogyan lehet 12V-ot termelő generátort építeni?
Az ötleteket előre is köszönöm!!!
(#) kiszebra hozzászólása Ápr 19, 2008 / 1
Szerintem egyszerűbb ha veszel egyet az autósboltban.
(#) Imi65 válasza kiszebra hozzászólására (») Ápr 19, 2008 / 1
Vagy bontóban.
Igen, a bontóban még olcsóbb is.
Kösz de én nem venni szeretnék hanem építeni.
(#) _ampervadasz_ válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Előtte a pénzt termeld meg, irány a bolt/bontó és tudsz egyet venni!
Valószínú kocsiból kibontottat fogsz kapni, aminek, még feszszabályzót is kell csinálni.
Meg vaz a "nyers" erő amivel meg tudod hajtani?
Kelleni is fog egy jó kis áttétel is, mert a szinkronfordulat az 3000ford/s
Attól függ hogy miel hajtod meg!
Ezt te otthon nem fogod tudni megépíteni!
Kivéve ha val előre legyártott:
---"dinamó lemez"-ed meg egy pár km huzalod
---Egy zárt forgórészű kalickás/vagy külső gerjesztésű forgórészed! (csúszó/siklócsapággyal)
---esetleg ha az állórész helyére állandó mágnest raksz.
Amiket tudnod kell:
mekkora szinkronfordulattal akarod hajtani?
ebből adódik a poluspárok száma
huzalvastagág,menetszám meg még sokminden!
(#) Medve válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Hello, veszel egyet egy autóbontóban, vagy a MÉH-telepen, szétszeded, és látni fogod, hogy mit kell építened....De hidd el, nem érdemes. Vagy csak csak játszani lenne??
(#) mex válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Mégis milyen teljesitményűre gondoltál?
Ha nem komoly, akkor építs egy ilyet nagyobb menetszámmal
(#) dcsabi hozzászólása Ápr 19, 2008 /
Éppen most akartam feltenni új témaként, de ha érinti,akkor inkább csatlakoznék...
Az eredetihez egy hozzászólás: elmész a Méh telepre és veszel egy jobb kinézetű autó generátort, és kicseréled a
forgórészét, állandó mágnesesre a neten is van rá recept, most éppen nem került elő, vagy a csatolt kép szerinti kefe nélküli (Brushless) eljárást csinálod meg, erre ha rákeresel a neten a képkeresővel sok megoldást kapsz...
Itt a közepe áll, ás a külső rész harang alakban forog a tekercses középsö rész (stator) körül...
Nekem egy komolyabb méretezéséhez kéne segítség,
majd megfogalmazom...
(#) dcsabi hozzászólása Ápr 19, 2008 / 4
Előttem szólók említették, a komolyságot...
Nos én egészen komolyan gondolkodom egy olyan generátorokban aminek a teljesítménye 10-15Kw a fordulata, 500 illetve 333 tehát, 12 pólusu illletve 18 pólusu... 3 fázis és 400V. A gerjesztést vagy saját tengelyen forgó tekercses, állandó mágnesek közt (egyenírányítva simítva)...Vagy állandó mágnesekkel felépített rotor...
Erről, ezek szerint jó nagyokat már tudok mesélni, viszont ekkora generátort a költségek miatt csak úgy kisérletezgetés kedvéért nem csinálok...
Abban kérnék segítséget, hogy a sokpólusu statort csinált e már valaki, hasonló teljesítménytartományban? A lemezeket talán be tudon szerezni, van rá ajánlat. A tekercselés méretezése lenne a fontos!... jelen esetben fontos a jó hatásfok elérése, a szélgenerátor rovatban említett többpólusu sik megoldás nem éri el a kivánt hatásfokot.Nekem 90-95% kéne. Ehhez viszont lehetőleg Cos "fi " = 1 legyen...
Ennyire "fapados" a téma? Az érdekelt volna legjobban, hogy a tekercselésnél a U=4.44xfxNx"Fi" képlet szerint milyen "fi" értékkel szokás számolni...
(#) cln válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Csak érdekességképpen említem meg hogy létezik csúszógyűrűk nélküli generátor is.
Amikor annó a Trabantomat 6 -ról 12V -ra alakítottam át, akkor vettem egy MTZ generátort bele, aminek nem volt csúszógyűrűje.
Ez egy orosz csoda volt, de működött.
A működését csak nagyjából értem, de biztosan vannak itt okosabbak is nálam, akik ezt jobban tudják.
(#) huba válasza cln hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
A bosh is gyártott kollektor nélküli vízhütéses generátort. Nagyon jó kis szerkezet csak ne romojon el.
(#) dcsabi válasza kisedison hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
Találtam "nekünk"valamit...
Lépj majd tovább az oldalon alul...!
GENERATOR_PM
(#) mtibor válasza dcsabi hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Ekkora teljesitményű és hatásfokú generátorokat is találsz bontókban de nem magyarországon ,minden hibrid autóban van egy ,és állt. azt se tudja a bontós mit ad el. ezek már a tecnika csúcsain tervezett forgógépek 98-99% hatásfokkkal ,de át kell tekerned mert 3 fázisu 120-150 voltossak , valamikor én is át tudtam méretezni őket de már nem megy bonyolult számitások olyan embert keress aki az asszinkron kördiadrammot teljesen érti .
(#) dcsabi válasza mtibor hozzászólására (») Ápr 21, 2008 / 1
Valóban az egyik oldalon volt ilyesmiről is szó, viszont neked pont az tetszett meg amit tényleg nehéz beszerezni és hobbi szinten nem szokás vele foglalkozni...
Én amiket feltettem linkeket, megvalósításra kiemelném az autó generátor átalakítását, és az aszinkron motor átalakítását mágneses forgórészűre, amikre konkrét építési leírás is van... ezeket itthon is viszonylag kis befektetéssel, eredményesen meg lehet csinálni, ebben a kategóriában nem hinném, hogy a képletek és számítások mögé kellene temetkeznünk, inkább kisérletezgetéssel próbálgatással, "valódibb" paraméterekhez jutunk... és már "mérnökök" is vagyunk, legalább ebből...
(#) wadember hozzászólása Ápr 21, 2008 /
Sziasztok ha már így benne vagyunk a témában mekkora a maximális feszültség amit egy mezei autó generátorból ki lehet csikarni?
Az eredeti problémám az hogy van egy 125ccm-es aggregátor motorom és hasznosítani kellene de nem találok bontott aggregátor generátort.
(#) mtibor válasza wadember hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Áttekercselés nélül max 40 Voltot , de akkor már a gerjesztésre jelentős teljesitmény megy rá, meg a diódák se birják tovább, tekercseltem már át 3*220 voltra ilyet,de teljesitmény kevés lesz a 125-ös motorhoz.
szerintem a megoldás neked az aszinkron generátor amit egy mezei asszinkron motorból lehet csinálni + egy kondenzátor a legtöbb egyszerű agregát igy müködik, a névleges fordulat +sleep fordulaton kell járatni az aszinkron generátort és 50Hz lesz a freki.
(#) wadember válasza mtibor hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Szia köszi a gyors választ. meg tudnád adni a kapcsolási rajzát hogyan kell bekötni a sima aszinkron motort aggregátornak? Mert villanymotor az van itthon bőven. Apropó hogyan fog felgerjedni?
(#) mtibor válasza wadember hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
a Legjobb üzemi kondenzátoros motort taláni ennek egyforma a főfázis és a segédfázis tekercselése ,az egyik fázis termel,ennek a végpontjaira van a másik fázis egy kondival sorba bekötve. Kisérletezni kell ,állt 40 100 mikró kilovattnként ,mikor beáll a 240 V üresjáratban akkor jó a kondi,ennek viszont az a feltétele Pld egy kétpólusu motor szinkron fordulata 3000 az aszinkron 2750-et fordul (tipustáblán) akkor 3250 nel kell forgatni (fontos megoldani a benzinmotor fordulatszán szabályozását
köszi. a fordulatszám szabályzással nemigen lessz gond mert alapból egy régi SRC-1 es 24V 1.1kW os töltődinamó motorját fogom használni és annak van hidraulikus gázvezérlése már csak egy nagy tömegű motort kell akkor keresnem hogy legyen némi lendkerék a főtengelyen a stabilitás miatt.
(#) scooby_ hozzászólása Máj 6, 2008 /
Én meg 12v-bó 220-at termelő generátort szeretnék építeni!
(#) mtibor válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Szia javaslom hogy ne tekercseld át, vegyél 5 ezerért egy invertert vagy csinálj eggyet és kész a 220 v-od ma már vannak egészen kis fogyasztású inverterek
(#) scooby_ hozzászólása Máj 7, 2008 /
Igen,láttam 100w-t is,de most találtam itthon napelemet (1,2V)-os lehet solar lámpából nem tudom mit lehetne vele kezdeni,de ha ennek a segítségével lehetne 220-t csinálni,nagyon örülnék így nem lenne gond a fogyasztással.
Szerintem mindenképpen kellene 12V-os inverter,de kéne egy 1.2V-ból 12V-t csináló inverter is,vagy van olyan ami 1.2V-ból azonnal 220-at csinál?
(#) mtibor válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 7, 2008 / 1
Mégis mekkora teljesitmény kellene neked 220 V-on ?
Ezt találtam,azt nem értem ezen 9V a bemenet?
Ez áll két transistorból,egy ellenállásbol,egy kondiból,és egy reduktorból?
(#) mtibor válasza scooby_ hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
szerintem ez a kapcsolás semmire se jó max 5 w, de nem sinusos 220
(#) scooby_ hozzászólása Máj 9, 2008 / 1
pff,akkor már azzal többet érek hogy egy trafót visszafelé kötök be.
én azt megcsináltam,de egy DVD-lejátszót sem hajt meg 78V-ot ad le,lehet azért merd 9V-os váltófeszt adok neki?
ha igen kéne,egy kapcsolás ami egyen---------->váltó áramot csinál:S
Következő: »»   1 / 12
