Aki szedett már szét 5005-ös házimozit, az elárulhatná, hogy a potis-gombos részét hogy kell kiműteni!? Se kívülről. sem pedig belülről nem látni csavarokat. Kicsit tuningolni akarok rajta, de mielőtt összekarcolgatom, gondoltam megkérdezem.
Szevasztok!Ennek a kérdésnek a válaszára enis nagyon kíváncsi vagyok,hogy hogyan lehet szépen eltávolítani.
Én nem szedtem még szét ilyet, de szerintem a poti "dísz" tekerőket le bírod húzni a poti tengelyéről és alatta lesz szerintem a poti anya.
Na erre mondjuk nem is gondoltam! Úgy akartam nekiesni, hogy valami vékony széles szerszámmal (pl egy spakli) két oldalról óvatosan kifeszgetem. Három nyomógombot akarok belevarázsolni pluszba. (1: loudness; 2: bemenetválasztó; 3: optikai bemenet választó)
sziasztok nekem van egy genius sW-5.1 home theater 5000 / 5.1-esem és ki ment benne a végfok!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Halihó!!!Kaptam egy Genius 5.1-et.A gondom az hogy standby után a satellitek működnek.Mivel egy panelon van a 2db 7269a-es és teljesen szimetrikus a panel megmértem a front-áramkört és hasonlitottam a másikhoz!Tizedre stimmelnek a feszkók a tranyók lábain- nem értem az egészet!Ha tudtok segitsetek!
Köszi: Rubins
Csak azt tudom mondani, hogy a rajz alapján nézd végig a mute részt, egészen a végfok lábáig. Egyébként az IC mute lábán lévő feszültségeket is összehasonlítottad?
Titi!!!köszönöm a gyors választ!!!Akkor a lényeg:a sateliteket hajtó 7269a és a fronokat hajtó egy panelon vannak-gyakorlatilag szimmetrikus a dolog.Ezért tudom a feszkókat össze hasonlítani de most már gyanakszom a c945-ös tranyóra!!!!
Majd jelentkezem!Üdv: Rubins
Sziasztok !
Segítségetek szeretném kérni ! Nálam az Első és hátsó hangszórók szálltak el . A hozzászólások alapján megnéztem a trafóban a biztiket , amik el is szálltak. Kicseréltem őket a tápon kívül építettem a vezetékekbe. Kicseréltem a 2 db 7269a IC-t is . Ezekután működésbe lépett az összes hangszóró , VISZONT borzasztó kádhangon szólt mind az 5 hangfal . Ezekután újra szétszettem és elkezdtem mérni. Abból a két vezetékből , amiben a biztiket helyeztem el nem jött feszültség a táp felöl ! Ez Tápegység csere gyanus helyzet , vagy máshol keressem a bajt ? Üdv.
Ha a bizti és ic csere után megszólalt, akkor nem valószínű, hogy trafócsere szükséges. Inkább mérd ki a diódákat és a velük párhuzamos kondikat, nem zárlatos-e valamelyik.
Üdv Ktihom!
Jómagam is részt vettem már ilyen jellegű robbantgatásban, azzal a különbséggel, hogy én egy hibás szűrőkondi forrasztással likvidáltam a mélynyomó végfokát és egy kis kondit. Amiért válaszolok az, az, hogy nálam (SW 5000) 4700/35 és 4700/50-es szűrők vannak amik rendszeresen kiszáradnak és kellemes kis brummban részesítenek. Legutóbb kb. egy éve cseréltem. Erre kaptam azt a tippet, (és itt jössz te a képbe) hogy tegyek bele nagyobb teljesítményű és méretű szűrőkondikat, plusz lehetőleg vezetékeljem ki őket valami hűvösebb helyre. Az én elgondolásom így: négy darab 6800/63 (a tippben 10 000-re biztattak) az előlapi vezérlők nyáklapja alatt. Még nincs kivitelezve, de ha gondolod próbáld ki...
Genius 5005-ös 5.1-es hangredszerem van. A bekapcsolásnál akadnak gondok, konkrétan 15 perc után hajlandó életre kelni, néha több. Olvasgatva a fórumot, lehetséges, hogy egy biztosítékcsere megoldaná a problémát? Köszi előre is a válaszokat!
Gyanítom a biztosítékok nem szoktak 15 perc után meggyógyulni. Természetesen célszerű mint minden javítást a tápegységnél kezdeni. Valószínűleg a vezérlés körében kell majd keresni a hibát ami némítja a végfokokat. Üdv: Gábor
Sziasztok. Régi home theatrom (azt hiszem 1000)van. Pár hónap alatt a következő hibajelenség lett.:FR elhallgatott,azután kis időre RL elhallgatott ,azután egy hónapra a center is .A többi hangfal most is szól.Hasonló jelenséget nem találtam a fórumban,Segítséget kérnék.
Üdv. putyuri
Igazad lehet.. Valamiért nem kap áramot egy ideig bekapcsolás után. Úgy szoktam, hogy feltekerem a hangerőt, és amikor látom, hogy visszaállítja 0-ra, akkor tudom, hogy már használható. De ez így elég idegesítő. Holnap felhívom majd a Genius szervízt, sajnos nincs jobb ötletem.
Azért mielőtt a szervizbe viszed nem árt egy pár mérés. Bekapcsoláskor megjelennek-e a feszültségek, a némítás ponton van-e feszültség. A rajzot le tudod tölteni, arról megnézhető hol milyen feszültség kell legyen. Üdv: Gábor
Szia,
Nem vagyok egy technikai himalája sajnos..de lehet, hogy megnézetem egy műszerész ismerőssel. A szervízben mindenképp ott kellene hagyni napokig, ha meg alkatrész kell hozzá, akkor még tovább. Bár már azon is gondolkoztam, hogy veszek egy erősítőt + egy mélynyomót a helyére, a hangfalakat meg megtartom. Ez a drágábbik megoldás. ![]()
Üdv Titi. Végfok nem lehetett,mert mindegyik párból csak az egyik fele szólt.Visszaolvasva : csatikat lehúztam, kontakt spray, próbánál tökéletesen mükszik az összes,de most terhelem,hagyom melegedni huzamosabb ideig.Ugyanis a zénerek és a mellettük levő ellenállásoknál elszíneződött mind a két panel kissé.Az 1000 mikrós kondi alatt barna folyás látszik. Ez csak ragasztás lehet? Kösz a reagálást.
putyuri
Előfordulhat egy sztereó végfoknál, hogy csak az egyik oldala hal meg, találkoztam már ilyennel. Érdemes a kondikat is átnézni. Az a barna folyás viszont valószínűleg ragasztó.
Szia Titi. kettő filmet végignéztem szomszéd-riasztó hangerőn,és ma reggel is tökéletesen müködik mind a hat hangfal .szerencsém volt. Elég lett a kontkt spray.Csak el ne kiabáljam!!!
![]() Kösz a segítséget. Üdv. putyuri
Üdvözlet!
Néhány hozzászólás gazdájával szívesen cserélnék! Az én kütyüm (...5000) ugyanis brummos, és nagy a valószínűsége, bár egyáltalán nem bizonyos, hogy a trafó a ludas. Ugyanis minap, az x. hibakergetés okán feltárt szemrevételezés után, a főkapcsolót felkapcsolva észrevettem, hogy a trafó önmagában búg és forró! Tudomásom és az álmos könyv szerint sem jó jel ez. Mielőtt elrohannék a Gyöngyösi utcába, körkérdéssé tenném, hogy másoknál is tapasztalható ez? Egyszerű ellenőrizni bontás nélkül is: A fődoboz alján, kívül a trafó tartócsavarjainak megérintésével. A szíves közreműködést előre is köszönöm!
A tápban az elkók nem púposak? Próbáltad külön a trafót áram alá tenni, terhelés nélkül? Akkor is nagyon melegedik?
Azon már kétszer túl vagyok. Másodjára megléptem amit 13 hozzászólással feljebb írtam. Közben unalmamban rámértem menet közben a szűrő lábaira és 39 meg 18 voltokat mértem. Az vajon megfelelő? Az üresjáratot alkalmasint kipróbálom, de már annyiszor bontottam szerencsétlent, hogy szinte családtagnak számítok az alkatrészek körében.
Üdv, egyszer már kaptam itt hasznos segítséget, akkor a saját SW 5000-emet sikerült megjavítanom, most egy másik hibás került a kezem közé, egy "Genius 5.1 Home Theater" Előljáróban: Kezdő szintre saccolnám magam elektronikából, alkatrészekkel tisztában vagyok nagyjából, építettem már apróságokat leírásból, forrasztás, mérés megy.
A hibajelenség azonos az enyimen jelentkezővel, ezért mertem hozzáfogni, nevezetesen: A vezérlés megy (ledek, hangerő, stb), a sub+center megy rendesen, a front+surround nem szól. Kábeleket átnéztem, átmozgattam, nem javult. Találtam hozzá kapcsolási rajzot, az alapján méregettem, volt pár gyanús kormos rész a nyákon, ami a közelében volt, azt kivettem, kimértem, de mind jó volt, így visszatettem ![]() Annyi infóm van róla, hogy viharos, villámos idő volt, mikor tönkrement, ilyesmi irányban tapogatózom. Most a pár kérdésem: 1: Ha a nevezet dolgok működnek, akkor joggal feltételezem, hogy a trafó jó? (Itt a kérdés lényege, hogy mit kéne egészen pontosan mérnem a kivezetésein: van egy kék-fekete-kék kábelköteg, illetve egy sárga-sárga-piros-fekete-piros köteg.) 2: Ha túlfeszt kapott, akkor lehetséges, hogy csak az egyik nyákot nyírta ki, a többi rész működőképes maradjon? Ha ilyesmi történhetett, mit nyírt ki először, hol folytassam a keresést? Előre is köszönöm a rám fordított időtöket ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Itt megtalálod a kapcsolási rajzot: Bővebben: Link
De egyébként jónak tűnnek a feszültségek. Az üresjárat azért érdekes, mert ha akkor nem melegszik annyira, akkor túlterhelés miatt melegszik, és nem a trafó hibás.
Első körben tápfesz ellenőrzése az említett két kábelkötegen. Nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik, hogy a két kéken a feketéhez képes 27V, a másik kötegben a két sárgán a feketéhez képest 12V, a két piroson a feketéhez képest 14V kell legyen. De ezeket úgy mérd ki, hogy le legyen húzva a csatlakozó a panelról! Ha ezek rendben, majd haladhatsz tovább. |
