Fórum » Gépkocsik kapcsolási rajzai
Szia. Nem tudom milyen de van mindegyik hez ez egy 1.7 cdti combo.
sziasztok,trafic vagy vivaro 2.0dci motor kapcsolási rajza jeladók vezérlőegység ilyesmi. jeladók tesztelési leírása(jó-e vagy nem) ellenállás értékei,feszültség értékek ilyesmire gondolok. köszönöm!
Elég egy helyre feltenni a kérdésed. Ha jár erre valaki aki tud segíteni akkor is megteszi. Lehet, hogy nem fél óra alatt, de egy két nap alatt szinte biztosan.
Sziasztok!!!Olyan kérdésem lenne hogy kellene nekem valami jó kis program amiben elég részetesen benne van minden típus elektomossága(kapcsolási rajzok,komfort és biztonsági elektronika,stb.)Melyik lenne az a program ami ennek a legjobban megfelel???Vividet néztem elég hiányos szerintem ebből a szempontból.
Szükségem lenne a kábelkötegek rajzára, szeretném bekötni az első ködlámpát.
Teljesen megegyező módon a hátsóéhoz. Minden alkatrész gyári, (relé,kapcsoló) A gépkocsi típusa Deawoo Kalos Sedam 1,4 Üdv. Karesz
Sziasztok! Tudna valamelyikőtök Seat Toledo autóhoz kapcsolási rajzot küldeni. 93-as évjárat 1.6 benzines a masina. A vízhófokmérő és környéke érdekelne.
Szevasztok!Van egy '96-os 1,6 Opel Vectrám.Néhány napja az önindítóm kezdett furcsa szokást felvenni.Hidegen prímán teker,de néha mikor meleg a motor,meg se nyikkan.Olyankor míg le nem hűl 40 fok alá a hűtővíz,nem indul.Utána ,mintha mi se történt volna megint jól működik. A bronzkefékre gyanakszom,de nem tudom,hogy nincs-e közbe iktatva valami más relé is,ami estleg közrejátszana .Nem tud valaki segíteni ebben?
A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Szia! Csak annyit tudok hozzátenni, hogy a "2." kivezetésen 15C fokon 2.2V, 80C fokon 0.4 voltot kell tudni mérni. Több infóm nincs róla és ez is az "1F" motorkódú, Bosch Mono- Jetronic-os benzinesről az "EZ"-ről még ennyi sincs.
A szomorú az, hogy nem méri a vízhőfokot. A jeladó helyét rövidre zártam kitért a műszer. Na mondom megvan a hiba vettem hozzá egy újat. Betettem nem ment. Megint rövidre zártam a helyét. nem reagál rá. Valahol kontakthiba lehet, csak nem tudom hol. Mindegy nekiülök hétfőn aztán kinyomozom. Ha úgy van ez is mint az öreg Passaton akkor a biztosíték tábla gyanús.
Kedves Fórum társak.
Egy kis segítségre volna szükségem. A minap egy olyan eseménynek vagyok szenvedő alanya amire nem tudom a választ. Ezért írok, hátha valakivel már fordult elő. Van egy E290TD -s W210 Mercim 1996 -os. A nejem reggel kiment a piacra, vissza fele a műszerfalon elhaltak az órák, az LCD jelez , az izzók kigyulladnak, se fordulat mérő se , kilométer óra se üzemanyag se vízhőfok nem mutat. Az üzemanyag szint jelző rezeg mintha "váltóáramot kapna" ez csak egy hasonlat és egy pici zúgása is van. Valaki nem találkozott ezzel a jelenséggel, Nem szívesen viszem be szakszervizbe mert , eléggé költséges. A biztosítékokat át néztem, a műszerfalat kivettem nincs semmi nyom rajta, Elfogytak az ötleteim, Egy kis segítséget megköszönnék
Nem tudom merre laksz, de szerintem vidd el ide a műszerfalat.
Érdeklődnék nincs véletlen valakinek 99'-02 Seat Ibizához komplett motor vezérlésről gyújtásról kapcsolási rajza?? KÖSZÖNÖM ELŐRE IS!!!
Szia! Tessék itt a teljes rajz.
nekem van egy 94 corsa b 1.4 i tipusú autom azt szeretném kérni ha valakinek lenne kapcsolási rajza kérem küldje el.A hiba a hűtőventilátor nem kap áramot ,a középkonzolon a digitális kijelző csak akkor kapcsol be ha rákapcsolom a parklámpát.Ha valaki tudna segiteni azt nagyon megköszönném. Nem akarnám megfőzni a motort,A ventinek addtam külön áramot relével és egy kapcsoloval de ebben a melegben mindig figyelni kell a hőmérőt.
Szia! Bár német nyelvű, de használható.
Köszönöm. én még német nyelvűt sem találtam.
Hali kormi21011!
A vivid program szerintem is nyomába sem ér az Autó datának. Jó még az ESI tronic én a múltkorában itt találtam, jóárban: http://racing-bazar.hu/?Elad%C3%B3+robbantott+%C3%A1br%C3%A1s+szerel%C3%A9si+seg%C3%A9dletek+kezel%C3%A9si+k%C3%A9zik%C3%B6nyvek+Magyar+nyelve!2!2 Üdv itkinKeresgélj biztos találsz, Warning!!
Kedves Anita!
Az Angolok jóval előttünk vannak szaktudásban és műszerezettségben. Nyugodtan keresgélj, az iwiw-en van olyan, hogy londoni magyarok klubja és ott találkoztam magyar szerelő hirdetésével is. Ha mégsem bízol bennük, ami ugye itthon is előfordul hogy átcseszik az embert, járhatsz úgy vele! Majd itthon megjavíttatod. Tessék Anita!!! http://www.londonimagyarok.hu/index.php?option=com_kunena&func=...emid=0 Üdv itkin
Anita!
E-mail-ben küldtem egy pár Autószerelő címet, tel. számmal. Üdv: Pitkin
Gondolom, a kérdés felvetése óta eltelt 4 év alatt megoldódott a probléma.
Szevasztok !
2003.08.07 Ford Focus 1.6 16V Comfort gyakran csinál olyat, hogy a kilóméter óra menet közben nullára áll be, majd rövid idő múlva ismét mutat. Ilyenkor a motor hangja is kissé megváltozik. Szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki küldeni elektronikai rajzot(vezetékezési) és így meg tudnám keresni az érzékelőt (fordulatszám ?), ami ezt okozza ? Üdv.: tursaba
Skoda Fábia (2003) kapcsolási rajzot esetleg "service manual"-t keresek. ABS-em időnként rendetlenkedik. Tud valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Hali,
a kilométeróra sebesség-jeladója romlott el, ez több Fókánál is előfordult. A váltóba van kb. a bal féltengely kihajtás fölött a differenciálműbe belenyomva. Ki kell cserélni, nem javítható. Van rajta egy 3 pólusú csatlakozó. (test, táp, sebességjel)
Szia! Sajnos a komplett rajz 3.5 Mb a Service Manual 173 Mb. Itt a kért részlet.
Köszönöm. Valahonnan szerzek és kicserélem.
Üdv.: tursaba
Nagyon Köszi! Remélem egyezik csak mert nekem ez utáni évjárat van, de átbogarászom mert meg kellene találnom a +30V nál van valami ingadozás(kontakt hiba) néha nehezen indul.
Tudna nekem segíteni valaki? Van egy Volkswagen T4-em aminek el ment a helyzetjelzője, és kapcsolási rajzott vagy szerviz könyvet keresek hozzá, de sehol se találok! Köszönöm szépen a segítségeket!
Szia! Sajnos csak így tudom felrakni, mert nem tudom másképpen kiszedni a programból. Két variáció is van belőle, nappali menetvilágítással és az nélkül.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
itkin
