Fórum » GSM alarm
Témaindító: mrkatona, idő: Máj 30, 2006
Lapozás: OK   1 / 19
(#) mrkatona hozzászólása Máj 30, 2006 /
Összeraktam 16f628-al ezt a kapcsolást de akadt vele némi gondom.
http://www.dhservis.cz/dalsi/alarm.htm
Legfőképp az hogy csak 10 másodpercig hívja az adott számot aztán leteszi,ami szerintem kevés mert lehetne 30-40 másodperc is hogy több eséllyel észrevegyem ha hív.
Nem értek a picekhez ezért ha valaki átírná az asm-be hogy ne 10 másodpercig hívjon hanem 40-ig és beforgatná hex-be azt nagyon megköszönném.
(#) Tomee válasza mrkatona hozzászólására (») Máj 30, 2006 /
Megnőveltem az időtt. Bár lehet, hogy ezáltal más funkciók is leleasúlnak vagy nem fognak mükődni.
Kb 3x nagyobb időzítés van mint volt.
De próba cseresznye!
(#) mrkatona válasza Tomee hozzászólására (») Máj 31, 2006 /
Kössz Tomee!
Ma mindenképp kipróbálom aztán beírom,hogy jó lett e!
Kipróbáltam de sajnos nem működik a módosítással sőt most egyáltalán semmit sem csinál.
Az eredeti szoftvert visszatölve azonban "jó".
:no:
(#) Tomee válasza mrkatona hozzászólására (») Máj 31, 2006 /
Úgye 16F628-t kellet modósítani?
Próbáld ki ezt.
Ebben nincs modosítva semmi. Csak én fordítottam asmből hexbe.
pro_628_2.HEX
Igen 16f628-at.
Kipróbáltam ezzel és jó.
Próbáld ki ezzel is!
Az elözőt sokáig próbáltad vagy csak egy pillanatig?
pro_628_2.HEX
Nem egy pillanatig próbáltam hanem ráadtam a tápot és vártam percekig,de nem csinált semmit és a mobilt sem érzékelte hogy rá van kötve és van hálózat.
Ezzel a legutóbbi verzióval pedig részben működik: látja a mobilt és hogy van hálózat,de ha adok neki jelet és kéne indítsa a tárcsázást nem történik semmi sem majd egyszercsak kiirja,hogy hívás vége és a mobilon megint az alapkijelzés lesz. Tehát olyan,mintha nulla másodpercig tárcsázna.
Amúgy köszi,hogy foglalkozol vele!
Bocs, hogy így próbálkozok, de nem erősségem ez a nyelv. (asszem lengyel vagy hasonló)
Egyébként ilyet már én is csináltam. A protótipús készen van csak nincs sim amivel évekig mehetne...
Innen ismét letőltheted.
Azért töltőttem fel a netre, hogy ne terheljük a hülyeségekkel az amúgy is kevés tárhelyet.
Kipróbáltam ezzel is úgy működik mint az eredetivel:körülbelül 10 másodpercig csenget aztán leteszi.
(#) Tomee válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Nézd meg megint.Az elöbbi címen megtalálod.
De én ezt nem értem... Szerintem jó helyen kotorgálok, de mégse jó.
(#) mrkatona válasza Tomee hozzászólására (») Jún 1, 2006 /
Nos kipróbáltam ezzel is és jó!!!!
Igy most már 70 másodpercig csengeti a mobilt aztán leteszi.
Ez így már számomra tökéletes!
Köszi a segítséged!
(#) Tomee válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 1, 2006 / 4
Szívesen!
De nem értem, hogy mi nem volt jó.....
Elirtam nem 70 másodpercig hanem egy perccel hoszabb ideig tehát 130 másodpercig csenget!
De nekem így is nagyon jó!
(#) faferi válasza mrkatona hozzászólására (») Jún 8, 2006 /
csak véltlenül tévedtem ide. Megmondanátok mit jelent ez?
Tuning words greater than 8000000 H (4000(LSB) 6000)
köszi!
faferi@citromail.hu
(#) bbatka válasza faferi hozzászólására (») Jún 9, 2006 /
Nemtudom pontosan.
Szószerint:
Hangoló szó nagyobb mint 8000000 H.
Egy változó értéke hexában.
(#) Belami válasza mrkatona hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Megtennéd, hogy nekem is elküldöd basic-ben, vagy asm-ben, hogyan kell PIC 16F628-al és egy csatlakoztatott Siemens telefonnal felhivni egy másik mobilt kb. 30 másodpercig.
Szeretnék én is készíteni egy riasztót és ahhoz kellene.
A fórumban olvastam, hogy neked már működik ez a dolog.
Előre is köszi!
Üdv: Belami
(#) Tomee hozzászólása Aug 7, 2007 /
Üdv mindenkinek.
Itt van egy asm amiben, mindenki kedve szerint állítgathatja a csöngetési időt. A mosósítandó rész meg van jelölve.
Azért csatoltam, mert már több ember is irt privátot, hogy állítsam át a csöngetési időt.
pro_628.asm
(#) pepe33 hozzászólása Okt 25, 2007 /
Valaki esetleg tudja hogy hogyan lehetne bérkező SMS-t figyelni ?
És különböző beérkezett SMS-ekhez különböző funkciókat rendelni ?
(#) MPi-c válasza pepe33 hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Pl. AT parancsokkal, ( AT Command, konkrétan AT+CMGR ) és ha a válasz PDU-ban van (telefonfüggő), abban kell a tartalmat azonosítani. Keress ezekre a betűszavakra!
(#) pepe33 hozzászólása Okt 31, 2007 /
Ha SMSt szeretnék küldeni mondjuk analóg bementen mért értéket szeretném SMS-ben elküldeni, akkor hogy lehetséges?
Az SMS küldő parancsok megvannak, az a gondom hogy a telefonnak PDU formátumban kell megadni az SMS szövegét. Ezt az átkonvertálást nem sikerült megalkotnom.
A kérdés az lenne hogy tud-e valaki mintaprogramot PDU konvertáláshoz ?
Vagy esetelge olyan telefont ami nem csak PDU formátumban fogadja el az SMS-t.
Előre is köszönök minden segitséget.
(#) Belami válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Sima text szöveget a következő programmal lehet kódolni PDU formátumba(SMSDecEnc). Ez egy kódoló és dekódoló program. Remélem ezt Te is tudod használni és megfelel.
Üdv:Belami
SMSDecEnc.exe
(#) pepe33 hozzászólása Nov 1, 2007 /
Ilyet már találtam mondjuk az weblapra volt épitve.
De nagyon szuper kis program.
Tulajdonképpen ilyen kellene nekem csak a PICBEN fusson.
Ugyanis az adatokat pic olvasná ki analóg bementről , és SMSben küldené el.
Ezért kellene a PIC nek tudni elkésziteni az SMS szövegét.
Találtam egy kis prgit.
ASCII -> PDU és PDU-> ASCII
Csakhogy C ben van irva.
Valaki esetleg tudja hogy lehetne mondjuk PICBASIC be illesztenia dolgot ?
Vagy MPSAM is jó lenne.
Felrakom hátha valaki ki tudja bogoni.
pduconv.zip
Vagy még esetleg tud valki olyan telefont ami sima ASCII TEXT formátumból is hajlandó SMS-t klüldeni ?
(#) Tomee válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
Hali.
Én egy kis írással szeretnék segíteni, amiben benne van, hogy hogyan kell PDU-ba konvertálni egy szöveget és azt sms-ben elküldeni.
Elnézést a szerzőtől, hogy a közzé teszem a művét, de én is valahonnan töltöttem. (Már nem tudom, hogy honnan...)
Szerintem innentől már gyerekjáték leprogramozni..
Üdv mindenkinek.
(#) pepe33 válasza Tomee hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
A PDU készités folyamtát már tanulmányoztam , ismerem az eljárást.
Az a gondom hogy elkezdtem a forditót PICBASIC ben irni , de már olyan bonyolultsági szinthez jutottam hogy feladtam egyenlóre.
Asszembler szinten nem is mertem gondolni a dolgra.
Ekkor találtam ezt a kis C progit , ami talán segithet.
Csak mondjuk nekem a C nem a barátom...
Hátha tudja valaki hogyan lehet átvinni PICre a dolgot.
Akár PIcbasic vagy bármien picbe tölthető formában.
16F877 lenne cél egyébként. Bár igy utólag belegondolva lehet jobb lett volna egy 18F-es ......
(#) Boldika hozzászólása Nov 4, 2007 /
Valaki meg tudja mondani, hogy itt a számot hol kell betáplálni?
(#) MPi-c válasza Boldika hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Nem elég konkrét a kérdésed. Ha az sms- pdu kódolásra gondoltál, a Tomee által felrakott zip-ben található dokumentum pontosan tartalmazza hogyan néz ki egy kimenő és egy bejövő sms.
Következő: »»   1 / 19
