Köszönöm a választ. Mivel én nem nagyon értek az elektronikához és az általam kért dolog azoknak is fejtörést okozott akik értenek hozzá valamicskét ,itt kértem segítséget. Olyan riasztóra lenne szükségem ami vezeték nélküli érzékelkelőkkel felszerelhető ,ráadásul kültéren és azok a központi egységtől min 200 méterre vannak . Riasztás a mobilomra jön és ne legyen túl drága mert ,félő ,hogy azt lopják el leghamarabb .
![]() Régi Nokiával próbálkoztunk, rádiós riasztóval kombinálni de az nem engedi a külső programozást (mondja a hozzáértő barátom). A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Egy régi nokia nem túl drága. A riasztó kapcsolót kösd az egyik gombjára , és arra programozd rá a saját számodat gyorshívásra ha kattan a kapcsoló hív a teló ,és persze látod a számát és tudod melyik oldalon van riasztás.
Kösz ,de ezen már túl vagyunk. A Nokia folyamatosan hiv ameddig be nem kapcsol a hangposta és le nem megy róla minden pénz. Gyorshivásnál meg nem mindegy ,hogy mennyi ideig van lenyomva a gomb mert egy idó után elkezd számokat beirogatni (azt a számot amit megadunk gyorhívásnak). Egyébként tényleg nem drága 1000 ért vettem darabját. A rádiós (vezeték nélküli riasztók meg áltag 50- 100 méterig jók. ) Komoly piacot tudnék egy olyan szerkezetnek amit fent leirtam .
Akkor megoldható hogy egy monostabil multivibrátorral csak egy 1-2 másodperces indító impulzust adsz a gombra (egy db 555 ic +egy optokapu)
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Egyébként az általad megfogalmazott riasztó megoldható egyszerű piaci lézerpointerrel
és a hozzá rendelt fotó érzékelővel (több tíz méter távot átlő ) és ameddig a fény folytonos addig nem történik semmi , viszont ha megszakad akkor egy monostabilt indít ami két-3 sec ideig "nyomja a hívógombot"
Sziasztok! Véleményeteket szeretném kikérni. Van egy ilyen riasztóm : riasztó talán egy picit más a kivitelezése de majdnem csontra ugyan az. A lényeg hogy most olyat csinál a ketyere hogy beüzemelés után(vagyis inkább áramtalanítás után) be áll a alaphelyzetbe vagyis a piros led villogása megszűnik és a sím kártya mellett lévő zöld led villog ahogyan az kell,riaszt is mindent csinál,teszi a dolgát ahogyan elő van az írva neki.
![]() Üdv.
Sziasztok mesterek!
Az egyik bolhapiacon vásároltam egy a képen szereplő GSM pager-t. Elméletileg RS-232-n lehet programozni. A szoftverrel tudna valaki segíteni?
Köszönöm ez nekem is ment, felesleges volt a cinikus LINK !
Viszont engem nem a GSM modul érdekel, hanem ez a komplett áramkör!
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, bár műszaki beállítottságú ember vagyok az elektronika nem igazán az én asztalom. Katonaként dolgozom a Déli határon és szeretjük össze a migrikket. Használunk különböző botló drótos jelzőket és a kollégáimmal arra gondoltunk hogy építenénk egy GSM alapú botló drótos berendezést. Ebben kérnék segítséget. Mi arra gondoltunk hogy egy egyszerű kis költségvetésű dolgot szeretnénk össze hozni próba képp. Damil ...mikro kapcsoló... Valami SIM kártyás modul... táp.... Az illető el húzza a damilt és jön az sms vagy hívás. Olcsó megoldás kellene neme tízen ezres mert, ha működne csinálnánk pár darabot, nyilván saját kontónkra. A segítséget előre is köszönöm.
Ha olcsót szeretnétek, akkor vegyetek Kínából. Ezt viccen kívül mondom.
Sokat foglalkoztam hasonlókkal, a fejlesztés drága és tele van buktatókkal. Elsőre nem lesz jó a táp, a szoftvert is meg kell csinálni, stb. Nektek meg egy akkumulátoros eszköz kell mindemellé. Ha meg csak próbára kell, akkor vegyetek egy darabot valahol használtan. Ne felejtsétek el a vízhatlan kivitelt. |
