Az nem probléma, hogy az egyik 125 a másik meg 100mm-es?
Nincs nagy különbség, de a külön magashangszóró miatt az LG-nél nagyobb membránkitérés engedhető meg.
Hogy úgy mondjam szabadon választható. A terhelhetőség szabvány szerint mérve névleges 35W, zenei 55. Ez pl. Visaton szintjén marketingwattokban gondolkodva a BG20 kétszeresét jelenti.
Elhiszem neked...hány cm es? És egy képet légyszives ha tudsz+körülbelül az árát,de ha nem akarod itt akkor azt mail ben is közölheted
Ok, majd az újévben.
Audiodiy fórumon pl. használják már páran.
A Peavey márkáról mi a véleményetek? Esetleg RH Sound és Blue Tech-hez viszonyítva. PEIYING mond valamit (kezd a piacon elterjedni)?
Üdv.Van a rokonságomban zenész ,aki régebben peaveyt használt. Elég jól szólnak ,mármint gitár terén. És ahogy elnéztem ,nincs belőle nagyon kispórolva semmi. A többit még nem láttam,mivel nem is vagyok zenész.
Köszönöm, hogy megosztottad tapasztalataid.
Nagyon szívesen. Egyébként ha gitárhoz akarsz hangszórókat én tudok neked tökéleteset ! Viszonylag nagyon olcsón.
Szép példányok az biztos de egyelőre csak érdeklődtem a márkákkal kapcsolatban. Amúgy meg gitárban nem gondolkozok.
És megáll az idő?
Köszi amúgy univerzális
Ha megállítod
vélemény eröll??? milyen láda jo neki amiben szép mély a hangja
Hűtőládát átalakítod nyomókamrás hangládává, hogy dB is legyen azért.Amúgy nyomókamrás láda szerintem mert hangnyomást azt nem nagyon tud produkálni
Volt szerencsém a nagyobb testvéréhez és nem tetszett.
én a papírra esküszöm. somogyinál zenekari hangszóró ként lehet kapni ha érdekel linkelek.
Inkább akkor vegyetek videotont.Jobban jártok sokkal.Bővebben: Link
Nem a membrán anyaga a legfontosabb, hanem az, hogy hogyan használják.
Sziasztok! Ez a hangszóró milyen dobozban adna normális mély hangot??
Ez egy SAL SPA4050 lenne. Esetleg terv rajzot is csatolnátok ami megfelelö lenne hozzá? Elörre is köszönöm a válaszokat.
Szia ! Mi az ami normális? te milyenre gondoltál pontosabban...gondolom nem áll szándékodban 120Hz től 30Hz ig egyenletesen előállítani a mélyhangot
Szerintem (szobába) a legtisztább egy 110L es zárt láda lenne kellemes. Rezonancia csökkentő szivacs, 20 as pozdorja. (belső...) 50x50x45mély
Az 50x50x45 nem ajánlott , a szivacs meg térfogat csökkentő hatású. Inkább vatta ,de mégjobb a vatelin mert nem szöszöl.
nekem ez vált be
Akkor mért nem azt írod le neki ,hogy mi az ami ajánlott szobában egy 40cm es mélyhangszórónak
Nyomókamrás vagy sub csöves ,mint általában szokás, hogy még azt is hallja az illető amit nem akar Jah szivacsot azért írtam,mert annál a méretnél nem baj ha csökkent 2-3 L-t...
Kérdezd ptesza-t.Ő biztosan tudja csak még nem teszi közzé. Amúgy ha rám hallgatsz és tiszta hangot akarsz,akkor azt építed és úgy. Ha durva kellemetlen és erős hangot akarsz a szobádba akkor ahhoz is tudok pár ötletet. Azért egy 40cm es hangszóróhoz nem illik kajak ládát csinálni szobai zenehallgatáshoz,hacsak nem olyan hangképre vágysz ami szétbuhogtatja a szomszédot is
Kiváncsiságbol várom azokat a terveket ötleteket is.
Persze ,sőt inkább neked is keresgélni kéne a neten pár rajzot,mert lehet hogy ami nekem vagy nekünk tetszik az neked nem. Én jobban szeretem a tisztább,kellemesebb hangot,természetesen megfelelő képen kiterjesztve. Régen azt szerettem ha a villanyórában ütemre ugrálnak a számok ,mivel a 30as tűzfal annyira átvette a rezgést. Ma elég a 2x70W high end is
Majd elfelejtettem...1 vagy két ilyen ládát akarsz,mert amit én megadtam csak single mono sub módban érdemes.
Nem kell berágni. Arra gondoltam ,hogy az oldalak aránya nem igazán jó. Gondolom te már kipróbáltad és személyes tapasztalatokkal támaszod alá. Habár nekem más tapasztalataim vannak 15-18" os hangszórókat használókat semmilyen paraméter nem érdekli. Van egy 15" os hangszóróm milyen ládát építsek? iIlyent. De jobb lenne egy 18"-os...
1 db ra gondoltam. csak sajna ötletem nincs hogy mi lenne a legjobb azért várom a tippeket terveket.
Company: SAL Fs = 28.96 Hz Qms = 6.115 Vas = 261.4 liters Cms = 0.252 mm/N Mms = 120 g Rms = 3.571 kg/s Xmax = 2.2 mm Xmech = 6 mm Sd = 855.3 sq.cm Qes = 1.059 Re = 7.8 Ωs Z = 8 Ωs BL = 12.68 Tm Qts = 0.903 no = 0.578 % 1-W SPL = 89.77 dB Ahol ezt találtam , ott le van írva hogy nincs olyan alkalmazás ahol használni lehetne. 1 körüli teljes jósági tényező , 2.2 mm lináris kitérés , de mechanikailg sem képes 6-mm-nél nagyobbra. Ennél jobb 30 cm-es hsz ek vannak. |
