Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   43 / 178
(#) nagy_david1 válasza Tocska hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Rendben. Köszönöm. Az a baj, hogy egy rokon pont szerdán jön Romániába és amit kinéztem annál "-"-ka van. Lehet az is, hogy fel fogja hívni az ismerős a vevőszolgálatot, hogy rákérdjen. Csak gondoltam én is érdeklődök. Egy akciós termékről van szó, de amúgy ahogy megfigyeltem a hangszórók nagyrészénél mind "-"-ka van. Nem akarok rendelni futárszolgálattal, mert egyszer már csináltam ilyet és elég drágán jöttem ki. Nem tudom igaz mennyi lehet a szállítása, ahogy láttam GLS-el külditek, az mondjuk itt is van. Mégegyszer köszönöm. Reménykedek.
(#) Müszi válasza Tocska hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Szia Tocska!
Ha lesz egy kis időd, rá tudsz nézni erre? Bővebben: Link
Köszönöm: Müszi
(#) zmariann válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
és a kívánság teljesült...
(#) Tocska válasza Müszi hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Ránézni ugyan sikerült, de ezzel ki is merítettem az össze jó cselekedetet. Sajnos se híre, se hamva ennek a kijelzőnek, nem tudjuk hozni.
(#) Müszi válasza Tocska hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Hát sajnos ez van, de azért köszönöm, hogy ránéztél!
Müszi
(#) Attila86 válasza zmariann hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Nagyon köszönöm!
Nem akarok pofátlan lenni de még két apróság hiányzik amiket eddig nem is néztem mert biztos voltam benne hogy lesznek: 1N4148 SOD-80 tokozással és BAT46 szintén SOD-80 tokkal ("minimelf"). Ezek eléggé 'alap' alkatrészek, szerintem biztos sokaknak kellhet.
(#) MolnarG válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
1N4148 ==> LL4148
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
SMD BAT46 ==> TMMBAT 46
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Köszönöm, ezek szerint mégiscsak vannak.
(#) szabónagymester hozzászólása Jún 1, 2010 /
Hello Topi!
Az lenne a kérdésem, hogy összeválogatott tranzisztorokat lehet-e kérni, rendelni?
Ok, bocsi!
Csak oly sok kérdésben adott választ, ezért címeztem neki.
(#) zmariann hozzászólása Jún 1, 2010 /
Sziasztok...
Kerestetek 5pólusú tuchel aljzatot pákaállomáshoz, ha még aktuális:
(#) Attila86 hozzászólása Jún 1, 2010 /
Ennek a nyomógombnak a LED-jei közös katódosak?
(#) M63-002 hozzászólása Jún 1, 2010 /
Van egy kérdésem. adott ez a műszer
Ebből van/lesz/várható olyan is, ami 0-3A DC-t tud mérni? Méretben ugyanekkora jó lenne.
Konkrétan a tápegységembe lennének. Nem szeretnék digitális műszert beépíteni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Kijavítottam a linket, és összébb raktam a felesleges sorközöket.
A válasz ablakban van a link gomb, alatta meg átnevezheted. köb..
Jó kérdés. Fejből sajnos nem tudom és adatot sem találtam róla, de holnap megmérjük.
(#) Tocska válasza M63-002 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Igen, létezik, holnap teszünk fel adatlapot róla.
Sajnos pofára egy kicsit eltér a másiktól, inkább a V670-re hajaz.
(#) M63-002 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Az nem baj, hogyha máshogy néz ki, férjen el 146 mm széles helyen egymás mellett a két műszer...
(#) Tocska válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Na, érdekes a helyzet, mert se nem CA, se nem CC.
Csak 2 lába van és polaritástól függ a színe.
(#) Attila86 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Értem, köszönöm! Ez is így lenne bekötve?
(#) ffferi hozzászólása Jún 2, 2010 /
BMT-0903H5.5: a shopban piezo hangszóró megnevezés szerepel, pedig ez (a nevében az M is erre utal) elektromágneses! A többi adata sem stimmel! (Vagy a típusszám nem jó?)
(#) zmariann válasza ffferi hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Köszönjük az észrevételt, javítottuk az adatokat.
(#) zoly15 hozzászólása Jún 3, 2010 /
Hangszórókhoz való segédmembránt (pillét) nem tudtok beszerezni?
Előre is köszönöm!
(#) zmariann válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Milyen hangszóróhoz kellene?
M.N.C.-hez lehet hogy megoldható,más típusnak utána kell járni.
(#) nagy_david1 válasza Tocska hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Ahogy kivettem, fontos szereped van a He-Store-ban. Írtam volt egy e-mail-t az oldalra, és nem tudom elment-e vagy a postafiókom vacakol mivel még nem kaptam választ (volt már rá eset, hogy nem ment el), de gondoltam te is tudnál adni kérdésemre hozzávetőleges választ és lehet még mást is érdekelne ez a kérdés. Engem az érdekelne, hogy mennyi töblettel jár egy külföldi rendelés az oldalról, gondolok itt postaköltségre és pénzkezelésre. Romániában élek, szeretnék rendelni az oldalról és szeretnék kérni egy körülbelüli összeget amit rászámolhatok egy 5-6 kg-os csomagra. Nem tudom valami számít-e, de nállunk is van GLS futárszolgálat. Köszi.
(#) spepe hozzászólása Jún 3, 2010 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy ebből az IC-ből: MCP 23017-E/SO nem lehetne e DIP-s kiszerelést rendelni?
Mert ha igen akkor engem érdekelne a dolog.
Köszönöm a válaszokat előre is!
(#) zoly15 válasza zmariann hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Nekem igazából videoton hangszóróhoz kellene
Gondolom akkor még hasonló sem szerezhető be..
Akkor megnézem máshol.
(#) KTobi válasza nagy_david1 hozzászólására (») Jún 3, 2010 /
Értesülésem szerint nem az első romániai rendelő vagy. Ha jól tudom nem volt nagy árkülönbség. Mivel nincs "határ" így egyszerű.
(#) zmariann válasza zoly15 hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Sajnos videotonhoz nem tudok, de próbáld meg itt:
http://www.hangszorobolt.hu/
Ha nincs nekik, hátha segítenek a beszerzésében
(#) zoly15 válasza zmariann hozzászólására (») Jún 4, 2010 /
Szétnézek!
(#) kocsgab002 hozzászólása Jún 4, 2010 /
Be tudnátok szerezni a kövezkező alkatrészeket?
PIC16F886 dip tok, 20Mhz
1N5242B
1N4004
IRL530N
TSOP1736
PCF8583
LM334
24F512
Köszönöm a fáradozásotokat.
Kocsgab002
Következő: »»   43 / 178
