Fórum » Hordozható áramforrás napelemes töltés kérdés
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Atis57 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Az Áramütés ellen , hogyan védekezel?
(#) szili83 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Azért, mert ha lehet termeljen gyorsabban, pl ha nincs áram akkor nem mindegy mennyit tudok beletermelni, illetve 1-2 készülék pl klíma mehetne róla részben erről.
(#) szili83 válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Ha be van dugva konnektorba, akkor ez megoldott.
(#) kobor26 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Na akkor már kezd tisztulni mit is akarsz.Hálózet rásegítést készitenél erkjély napelemmel vagy nevezzük akárminek.Ahogy néztem a készűlék leírását max 500W napelem köthető rá.Hát akkor miért nem raksz rá annyi napelemet és megoldva a probléma ami nem is tudom hogy mi ezekután.Dugd be a kütyüt a konektorba és kész.Ilyen olyan napelem kötözgetése elejétől fogva nem értettem mit is akarsz.Nem az áramszolgáltató vagyunk leírhattad volna már az elején hogy mit akarsz.Natur a klima erről biztosan nem fog menni,hacsak nem mobil klimád van ami cc 1Kw eszik de azis csak fél óráig.Ja, most néztem rá megint,erre elvileg nem is köthető napelem.Én szerintem kidobtad a lóvét az ablakon.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2026
(#) szili83 válasza kobor26 hozzászólására (») Júl 29, 2026 /
Erre köthető napelem, 12-50V max 12A-t tud fogadni.
Annyi napelemet akarok rárakni, amennyit elbír, ezért akarok többet rákötni, csak az volt a kérdés hogyan lehet jól, hogy különbözőket vegyíteni.
A külömbözők vegyítrésére sem írtad a tipusait.Akkor KB 4-500W.
(#) szili83 válasza kobor26 hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
1. hózzászólás arról szólt.
(#) Bakman válasza szili83 hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Így lehet:
  1. napelem - > tápegység |
  2. napelem - > tápegység | - > hordozható energiaforrás
  3. napelem - > tápegység |
Ezzel a módszerrel kb. annyi energiát buksz (ha nem többet), mint amennyit az extra nepelem(ek) bizotsít. Eleve a tápegység (DC/DC konverter) is fogyaszt, másrész, hogy a tápegység kimenetén értelmezhető mennyiségű energia legyen, a napelemnek nagyon jó megvilágításban kell részesülnie.
Mindezek előtt meg kell vizsgálni, hogy a hordozható szerkezet hogyan viselkedik, ha fix 12 - 24 V van rákötve, illetve mit csinál, ha csökken a feszültség a bemenetén.
(#) Atis57 válasza szili83 hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
A Szolár PS -t nem lehet hálózatra /párhuzamosan kapcsolni.(szép füst lenne a vége )
Ez A hálózati TN_S tipusú érintésvédelem helyett IT tipusú. Állt. egy hőkioldó van benne 2S kismegszakitó helyett. A FI /RCD relét nem működteti --olyan kicsi az áram ! A Védővezető hálózathoz nem kapcsolódik--nincs bekötve a dugaljában !
Tehát ez Nem igaz;
"Ha be van dugva konnektorba, akkor ez megoldott."
(#) Atis57 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
Igen igy kell ..... S igen lehet jól is csinálni.
Azért sok energiát nem lehet bukni
Pl; a napelemről lejön 300W...a DC/DC konverter kimenetén meg 260...280W
Amire figyelni kell ; a 12A "elméleti érték" tehát 8-10 A fölé nem érdemes menni , főleg ha 4órát v többet töltöd.--ELMELEGSZIK--az elégtelen hútés miatt !
kisebb 3-4A töltő árammal egész nap működik.Az inverter része ha 500-600Wp-s az is 20-50%-s terheléssel nem melegszik túl.
A kinaiak szerint a 12-16-24V s akkuk tölthetőek 10Vtól.--működik!-- Álltalánosan van a töltő bemenet +
A gépkocsis csatlakozó és a C-1 USB ahonnan töltést elfogad. Itt a feszültségemelő üzemmód is működik. De a C-1 is csak a 30W maximumot szereti.(elégtelen hűtés? )
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2026
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Júl 30, 2026 /
„a napelemről lejön 300W...a DC/DC konverter kimenetén meg 260...280W”
Azzal is számoltál, hogy nevezett felhasználási módban sokkal nagyobb megvilágítás szükséges a napelemnek, mielőtt elkezdene dolgozni a rendszer?
Mire gondolsz?
mert reggel elindul 2...3W al majd 11 óra után lehet meg az a példabeli 300W.
De nem ez az érdekesebb része. Hanem a töltőáram , terhelés, hűtés.
„reggel elindul 2...3W al”
Az a baj, MPPT alapú töltésben gondolkodsz, nem DC/DC konverter táplálásában.
Biztos?
Akkor ez igy ;
Nem tudom honnan szedted ezt a képet, de erről csak az ordenáré taknyolást lehet megállapítani.
Szia !
S miket látsz rajta?4
Amúgy egy horgászhajón van, a Tisza tavon.Ez "X. Y. mester úr szabványositot" szerelése.
Következő: »»   2 / 2
