Fórum » Hűtőgép kompresszor
Témaindító: niedziela, idő: Ápr 25, 2009
Lapozás: OK   3 / 39
(#) StMiklos válasza soda hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Szevasz!
Hóbagoly Áruház.. www.soos.hu ca. 1400Ft/lit.
Egy típus jó lenne.. Van úgy, hogy felül 2 alul 1, és 1 felül 2 alul..
Ha 1 felül, 2 alul akkor: felső közös, ide megy mondjuk a fázis, jobb alsó 0, ez a főfázis, bal alsó segédfázis, indításkor 0, esetleg kondival sorosan..
Üdv: StMiklos
(#) soda válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
(#) Pettyes hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Üdvözlet,
szeretnék kis segítséget kérni. Van egy lecserél öreg hűtőből kivett kompresszorom adatai: MK 0,8 K7,5 Made in Hungary, 220V ~50Hz, 150 W, 1A, F12, 804 02572 OIL 325g.
Makettek festésére szeretném használni. Egyenlőre csak elindítani szeretném, hogy működik-e ténylegesen. Mellékelek képeket az elektromos részről. Van 4 vezetékem ami a hűtőbe ment be. (Gondolom ezekre kell 1 kapcsolót kötnöm, hogy kapjon energiát és elinduljon). De nem tudom, hogy melyik vezetékre pontosan hogyan és mit kössek, mérőműszerem nincs, hogy méricskéljek. Segítségeteket előre is köszönöm.
http://kepfeltoltes.hu/100412/DSC00528_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
(#) VIM válasza Pettyes hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
A fekete a (hőfokszabályzóról jött), a barnával (vagy annak a helyére) kötendő, a kék nem kell ami a relé bal oldalán van (az a belső tér világítási nullája). A betáp az adott.
(#) Pettyes válasza VIM hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Szia,
köszönöm szépen a válaszod. Valami ilyesmit sejtettem Én is.
Tehát, a kéket eldobhatom, (a zöld sárgát földre kötöm) a feketét és a barnát egy kapcsolóval összekötöm és elindul. Nyomó gombot vagy sima billenő kapcsolót szerezzek be?
(#) lov hozzászólása Ápr 16, 2010 /
Van egy régi hűtőgép kompresszorom, és gondoltam a levegőt eltárolnám valahogy. Ha szereznék egy üres poroltót, vagy bármit ami bírja a nyomást meg lehetne tölteni vele? Mekkora nyomást bír előállítani egy ilyen kompresszor?
Ha hülye ötlet ne habozzatok szólni érte
(#) kadarist válasza lov hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Hát? Az a baj, hogy a kompresszor kenése a nyitott üzem miatt nem igazán megoldható.
(#) lov válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
tehát olyan lenne mint benzinmotor olaj nélkül?
Ha valahogyan megoldanám, működhetne? (pl időnként leveszem a kompresszort és olajat nyomok át rajta )
Próbáld ki
(#) gulyi88 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Nekem már sok sok éve megy egy kompresszor (bicigli/motor felfújáshoz) ráadásul elég mostoha körülmények között, eddig csak egyszer volt baja (elfáradt a hajtó excenter rúdja (főtengely csapja, öntöttvas!)).
Szóval ha meg van adva a becsülete simán mehet nyitott üzemben.
A kenést az üreges tengely megoldja, a forgómozgástól valamiért alulról az olaj feljut egészen a hajtókarig (megnéztem mikor cseréltem a motor-excenter részét), tehát ha olaj van benne, akkor nincs gond a kenéssel.
Nyomásra 4-5 bárt tudhat, ha a dugattyúja meg a szeleprendszere rendben van.
Viszont rettenetesen kis teljesítményű...
Köszi mindkettőtöknek : )
(és azoknak is akik nem válaszoltak )
Ha érdekel az eredmény, szívesen megírom majd
(#) tibibalogh520 válasza lov hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
A kompresszor, ha "jó napja van", akár 30-40 bar nyomást is képes létre hozni!!!
A porral oltó tartály ezt nem feltétlen bírja ki!
Lefúvó szelep nélkül, ne gyakorolj vele, mert fel robbanhat!
Ez nem vicc!!!
(#) tibibalogh520 válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
„Nyomásra 4-5 bárt tudhat, ha a dugattyúja meg a szeleprendszere rendben van. Viszont rettenetesen kis teljesítményű...”
Valóban kevés a légszállítás mennyisége ezeknél a kompresszoroknál, de a "vég nyomás" értéke -a 30 éves LEHEL kompresszoromnál- most is eléri a 35 bárt!
...tehát a kompidnak keze-lába kivan, ha csak 4-5 bárt tud...
(#) Pettyes válasza lov hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Üdv,
én is most csinálok 1 et bár a tartály részét még egyenlőre későbbre hagyom, makatt festéshez fogom használni.
nézz szét itt
vagy itt
(#) gulyi88 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Mérni sosem mértem, de ha lesz lehetőségem, akkor kimérem, tény hogy a végét befogni nem tudom, pedig elég kis keresztmetszet ...
Azért a 30Bar az meglepő.
Negatívba meddig bírhat lemenni?
(#) lov hozzászólása Ápr 17, 2010 /
Poroltó rossz ötlet volt... Eldobtam az ötletet... Inkább nézek roncstelepen valamilyen tartályt ami bírja a nyomást : )
(#) mex válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
"Low-Cost" vákuumszivattyúnak sok helyen használják, képes kiváltani jóval drágább gyári cuccot is. ~párszor 10mbar elérhető vele. Vákuum alatti formaöntéshez kiváló.
(#) mex válasza lov hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Ne minél nagyobb nyomást kibiró tartályba gondolkodj, 30bar, vagy afölötti nyomást üzemszerűen biró tartályt nem minden MÉH-telepen találsz. Inkább alkalmazz nyomáskapcsolót, és nagyobb űrméretű tartályt. Kisméretű, nagynyomású alternativa a CO-val oltók palackja, esetleg egy oxigénpalack lehet.
(#) lov hozzászólása Ápr 18, 2010 /
A kompresszor megvan, az adatlapja szerint 40 bar a max : )
(Én olyan tartályra is gondoltam, ami a kamionokban, buszokban van. Amibe a fékhez töltik a levegőt) De elég nekem a porral oltó is, az 27 bar-ig bírja tudtommal, a töltés benne 11-18 között van. Az bőven elég
nem tudjátok véletlenül, hogy melyik két kábel vezérli benne a világítást? elfelejtettem felírni mielőtt kibeleztem
(#) StMiklos válasza lov hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
A 40bar annyit jelent mint adat, hogy a rendszer összeépítése után a próbanyomás nem haladhatja meg a 40bart. Nincs köze ahhoz, hogy mennyit tud előállítani. Egyébként valóban tud 30 felett.
Világításra általában a kék és barna megy. A barna a bejövő fázis, a fekete a termosztát által kapcsolt fázis. A kék, mint a villanyszerelőknél a 0, bár a villásdugót akárhogy bedughatod, de azért mégis.
Üdv: StMiklos
(#) HERC hozzászólása Máj 17, 2010 /
Nem tudja valaki Budaközelben hol lehet
hibás/kiszuperált hűtőgépkompit szerezni?
Ha hibás akkor több egyformából biztos tudnék
jót csinálni.
Vákumkompresszort szeretnék csinálni belőle.
(#) kaqkk válasza HERC hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
A gugli szerintem ki fog dobni egy két szervíz címet ha rákeresel
(#) HERC válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Próbálkoztam már szervizekkel nem sok sikerrel.
Azért gondoltam hátha van aki tud olyan szervízt.
(#) elektrorudi válasza HERC hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
A XIV. kerületben a napokban volt lomtalanítás.
Átlagban, 50 méterenként 1db hűtőszekrény.
Igaz, kicsit verekedni kellett volna értük, de megéri!
Egyébként nem a legjobb ötlet.
Még nem találkoztam dugattyús vákuumszivattyúval... már, ha erre gondoltál.
A vákumot különben is nehéz komprimálni.
(#) HERC hozzászólása Máj 20, 2010 /
Én meg még nem találkoztam vákumszivattyúval
ugyhogy nem tudom milyen de jó volna valami
ilyesféle eszközt csinálni.
Epoxi,formagumi,uretánból szeretném a
buborékokat eltávolítani ehez szeretnék vákumkamrát
építeni.Csak még nem tudom miből.Azért gondoltam
a hűtőkompresszorra mert az is "veszi" valahonnan
a levegőt.Persze az nem kompresszálás.
(#) gulyi88 válasza HERC hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
pár sorral lejebb mex írta hogy alkalmas arra amire te akarod használni..
(#) Collector válasza HERC hozzászólására (») Máj 20, 2010 /
Legutóbb 1 régi aspera kompresszorral 40mbart értem el.
Nagyobb kamrákhoz viszont nem biztos, hogy előnyös, mert nagyon kicsi a szívó oldal átmérője. Erre az esetre érdemes egy klímakompresszort is beépíteni, ami nem képes ilyen mély vákuumra, viszont elég gyorsan le tud menni 100-200mbar környékére, aztán lehet a kisebb kompresszort rajtahagyni.
(#) HERC válasza Collector hozzászólására (») Máj 22, 2010 /
Egyrészt lassan szeretném a kamrában elérni a kivánt
nyomást, hogy ne robanjon ki a levegő hirtelen.
Másrészt kicsi lesz csak a kamara akkora hogy egy literes flakon beférjen.
(#) Collector válasza HERC hozzászólására (») Máj 22, 2010 /
Nem fog semmi kirobbanni. Sima dugattyús kompresszorral kb fél perc alatt le lehet menni 1liter esetén 50mbar környékére.
Következő: »»   3 / 39
