Az valószínűleg az egyik beépített hőérzékelő vezetéke, és azért vágták el mert hibás (zárlatos) és emiatt az elektronika "hibát dob" valószínűnek látom hogy épp az olvasztás szondája volt, ezért kell a"kézi leolvasztás"
Üdv Urak!
Van a családban egy régi FJORD hűtő,kb 20 éves lehet.(az R12-es töltet alapján saccoltam) Eddig rendben ment,nemrég viszont kb 2mp indulás után leáll. A komprija -sztem-elég zajos. Az indítórelét szétkaptam,van benne egy kis rugószerű tekercs ami az indulás után szinte vörösre felizzik,a bimetál szétold,a hűtő leáll. Valakinek van ötlete? Köszönöm.
Idézet: „Valakinek van ötlete?” Igen. Jön a tavaszi lomtalanítás. Annak keretében elviszik. Komolyra fordítva a szót: Vagy megszorult a kompresszor, vagy zárlatos lett a motorja. Esetleg egy indítórelé cserével próbálkozhatsz, de nem sok esélyt látok rá...
Köszöm válaszod!
Szétkaptuk,engem ilyen körülmények között már nem érdekel az 1 éves gari,pláne h 120km-re kellene vinni a hűtőt. Szóval belenéztünk és tuti biztos h ezt már javították (tehát nemcsak szállítás sérült)-szar ez már elnézést kívül belül.Namost az-az olvasztás szonda gondolom a hűtőborda és a rátekert fűtőszál tetején van valami fényes alufólia szerü anyaggal odaragasztva,kizárásos alapon mivel a másik a fagyasztótérre van rögzítve.Tény és való ha a panelon visszakötöttük aazt a két vezetéket akkor a hűtő nem indult be villogott és csipogott a kijelző. Vajon tényleg csak szonda bibi v mi lehet még-meg ne adj isten mi (én+a párom)meg tudjuk-e javítani.
Sajnos nem valószínű hogy meg tudjátok javítani , ilyen szondát nem , vagy csak nehezen tudsz beszerezni . Talán az lehetne egy megoldás hogy a jó szonda ellenállását megmérnéd 20celsius fokon és más hőmérsékleten , akkor a két érték ismeretében már lehetne találni helyettesítő alkatrészt.
A megszorulást kizárnám,mivel írtam,hogy indul és kb 2-3mp-ig működik.
A lényeget tekintve mindegy.
Hogy tényleg működik-e azt leginkább áramméréssel lehetne eldönteni. Ha feltételezed, hogy a kompresszor jó, akkor ha bent marad a relé által a segédfázis, lehet túláram, vagy másik esély hogy a bimetal villamos bekötési pontján kontakthibás, és azért melegszik fel, old le. (Erre kevesebb esély van.) üdv!
A szeretett Electrolux ERB 3641-es viva space no frost hűtőgépem most 8-9 év után először elromlott. A felső rész erősen fagyaszt, mi lehet a probléma? Köszönöm, Gábor
Sziasztok, tud valaki abban segíteni, hogy Zanussi típusú hűtőszekrényhez hol lehet kapni Danfoss 25t65 típusú hőfokszabályzót (a keresett típus pontosan: Danfoss 25t65 EN 60730-2-9 077B5223)? Segítséget előre is köszönöm!
Kedves kaqkk, Köszönöm az információt, mivel Nógrád megyében lakom, így sajnos Szeged kicsit messze van. Postai utánvét és/vagy webshop-os megoldás jöhetne szóba. Még egyszer köszönöm.
Kedves Bucsim ,A lakhelyedre utaló információt csak most osztottad meg velünk... Most már lehet hogy közelebbi üzletet is talál neked valaki (ha még a várost is megtudnánk az lenne a kánaán!) A gugli nem ad találatot a hűtőalkatrész szócskára?
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
sziasztok,
van egy kb 5 éves Ariston nofrostos hűtőnk, kb, 190cm magas, kb. kétharmad/egyharmad arányban megosztva a normál és mélyhűtő rész űrtartalma, és ha jól néztem, egykompresszoros. A jelenség az, hogy elkezd kattogni, úgy kattogás/másodperc sebességgel, majd egy idő után abbahagyja. A hang a fölső rész (mélyhűtő) tetején levő hőmérsékletszabályzóból, vagy ahhoz nagyon közeli helyről hallatszik. A kattogás idején a hűtő nem működik, mert az ajtó kinyitásakor a beltéri világítás nem világít. Aztán eltelik egy adott idő, kb. 15-20 perc, a kattogás abbamarad, és a hűtő újra üzemel, mintha mi sem történt volna, ezalatt meg a frászt hozza ránk. Meg tudja mondani valaki, hogy ez mennyire "veszélyes" dolog, mi okozza, én megszüntethetem-e, vagy mindenféleképpen szerelő kell? Esetleg segítene az, hogy mint ahogyan azt valamelyik hozzászólásban olvastam, 2-3 napra ürítsük ki, olvasszuk le (hm... nofrostos..!!!) a hűtőt, és akkor helyreáll a rend? köszi előre is: fgy
Idézet: „Meg tudja mondani valaki, hogy ez mennyire "veszélyes" dolog” Elég veszélyes is lehet! Valószínű, hogy a kompresszor működtetőreléje kattog. Ha így használjátok, hamarosan elbúcsúzhattok a kompresszortól. Nézessétek meg a vezérlőpaneljét.
Tisztelt hozzáértők.
Egy olyan problémám lenne hogy a hűtőm (nem mai)amúgy Zanusszi,Problémát okoz. Megállás nélkül megy a fagyasztó,1 nap után már a hűtő részében is megfagyott minden,teszem hozzá ez ilyen 1 teres változat.Nemtudok vele mit csinálni és nemtom továbbá a hűtőben lógó drót miatt lehet e vagy hogy az 1álltalán mire való.1 drót be van kötve 1 pedig csak úgy lóg a hűtő hátulja felől persze belül.Tanácsokat előre is köszi üdv
Szevasz!
Talán a lógó "drót" a ludas, de hogyan került oda? Meg mi az a másik? Fénykép? Üdv: StMiklos
háát eddig is ott volt de valamihez szerintem kötődnie kéne,a másik szépen a helyén van a termosztátba van bevezetve asszem.Tehát az állítójába,a "lógó" pedig az oldalából lóg befele a hűtőtérbe.ez 1 szimpla elég vastag drót.Fényképet majd próbálok ha kipakoltam belőle csinálni
Igen hiányos a hűtő információja (Zanussi), de az a lógó az nem drót, hanem cső, mégpedig gáztöltettel, leeshetett a helyéről, ahol egy klipsz rögzíthette vagy egy csavar. Nézd meg, hol lehetett.
Ez tipp, mert nem igazán tudom milyen gépről van szó.... Általában ez a baj. Üdv: StMiklos
Csak annyit tok* hogy Zanussi lehel,a drót pedig nem üreges sztem* nem cső.Most kapcsoltam be 1 óra alatt lefagyasztott mindent a hűtőben is
Szerkesztve: Tok=tartó, tehát tudok és szerintem! A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
Hogy szerinted micsoda, az a valóságban mindegy. Nem lehet, hogy a drót is egy tömör cső? Esetleg a cső, csak egy lyukas drót? ![]() De láttál már olyan drótot, ami egy szál magában megy a levegőbe? Mert van ilyen, csak antennának hívják. üdv!
Az a lógó "drót" az a hibás! És azért mert lóg! Az a termosztát kapilláris csöve (és azért "drót" mert a látható vége be van forrasztva gyárilag ) Az ő helye a mélyhűtő alján lévő bevágásnál van és egy fényes lemez "fül " alá van bedugva gyárilag . Onnan csúszott ki és azért lóg. Ha visszakerül oda megszűnnek a problémáid . Én ezt TOM mondani.
Kipróbálom a módszert,bár a mélyhűtő alján levő lyukon egy műanyag valami van rajta,fémeset nem találok.Ennek a csőnek feltétlen valami fémeshez kell érnie?Vagy elég ha a fagyasztóba belóg hogy érzékelje a hőmérsékletet hogy kikapcsolhasson?Egyébként köszi a segítségeket
Hazaérkezet a szaratov barátom segitségével cipeltük
motor levolt biztositva nem billeget![]() hamarosan nekikezdek a csiszolásnak illetve a festésnek mivel szinterezésre nincs pénzem: ( Képeket majd rakok fel
Akkor ez már újabb verzió , az a műanyag a rögzítő "patentje" a kapilláris csőnek . Az alá kell bekerülnie.. (egyszerűen lepattintható) ha jól emlékszem egy picit kifelé kell mozdítani aztán már magától "lejön" ezután a műanyagon lévő bevágásba illeszted a "derótot" majd felnyomod a helyére
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni: Szeretett Electrolux ERB 3641-es viva space no frost hűtőgépem (alul fagyasztó, felül hűtő) most 8-9 év után először elromlott. A felső rész erősen fagyaszt, mi lehet a probléma? Köszönöm, Gábor
A termosztáttal, vagy az érzékelővel lehet a baj.
Jó napot mindenkinek
Van egy Zanussi Lehel HB 240***EB hűtőgépük Nem éri el az optimális hőmérsékletet még Maximumon se, pedig hátul melegszik és fagyasztó része is fagyaszt. A hűtő részében : átlagban 11°C 10°C néha ritkán 8°C hanem nyitjuk ki. Amúgy 15 éves körül van. Segítséget kérnék azoktól akik járatosak benne.
Sajnos nagy valószínűséggel megkopott a kompresszora, nem szállít elég hűtőközeget. Csak a kompresszor csere segít ....
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
A nofrost hűtők szoktak ilyen "extrém "hibákat produkálni ! A javítás módja legtöbbször egyszerű , egy 3-4 napos pihentetés (le kell olvasztani az évek során lassan lerakódott jeget . Ezeket a hűtőket is érdemes legalább félévente leolvasztani !
