Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   16 / 303
(#) Era73 hozzászólása Máj 23, 2010 /
Zanussi hütőnk van,1kompresszoros,alul 2 fiókos fagyasztóval.Ha szemben állunk vele akkor a jobb oldala kivűlről párásodik kb:2 tenyérnyi felületen,olyan szinten,hogy csorog le a pára!!Mitől lehet,segítsetek!!
(#) Laci029 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
olyat csinal hogy 40 percen keresztül meg a kompresszor és 20 percet áll! aztan ismét!
(#) kaqkk válasza Era73 hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Sajnos ez gyári hiba , és házilag nem javítható . Itt az a probléma hogy az elpárologtató a gyárban túl közel került a
készülék palástjához és kevés köztük (vagy egyáltalán nincs ) szigetelő hab , de az is lehetséges hogy ami van az át van nedvesedve .Ezt sajnos most már így kell elfogadni , mert
nemhiszem hogy találsz szervizt ahol vállalják a javítását .
(#) kaqkk válasza Laci029 hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Valószínű hogy még mindig nem fagyott át teljesen a "cucc"
Ha átforgatod az árút a fagyasztóban (ami középen van az kerüljön a gép oldalához ) akkor megint hosszabb ideig fog menni de átfagyasztja az összes árút tökéletesen és hamarabb beáll a normál működésre .
(#) Era73 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Köszi. Akkor inkább nézünk 1 új hűtőgépet! Milyet javasolnál,mire figyeljünk a vásárlásnál?
(#) tibibalogh520 válasza Laci029 hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Én is azt tartom valószínűnek, amit kaqkk mond, vagyis, hogy még mindig van "kiáramló hő" az árúban.
Át is forgathatod (a levegő jobban átjárja, de ha úgy hagyod, akkor is normalizálódni fog néhány napon belül).
Természetesen a fagyasztandó árú szempontjából az lenne a legkedvezőbb, ha minél hamarabb lefagyna (ezért-is említik meg a használati útmutatóban, a max. berakható árú mennyiségét).
(#) imikee10 válasza Laci029 hozzászólására (») Máj 23, 2010 /
Nem hiába van az a szuper fagyasztás. :yes:
(#) kaqkk válasza Era73 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Ez itt nem a reklám helye ! Keress meg priv
(#) pepeman hozzászólása Máj 24, 2010 /
ARDO ICO 30 SH (Link) kombinált, beépíthető 3-éves hűtőnkkel van valami gond (alul fagyasztós, egy kompresszoros).
Pár napja vettük észre, hogy amikor megy a kompresszor, akkor ütemes, hörgő, bugyborékoló hangot ad (mint Dart Vader ). Már újkorában is adott ki hasonló hangokat, de nem folyamatosan.
Digitális fogyasztásmérővel megmértem, a gyári 0,8kWh/nap helyett kb 2kWh-t fogyaszt 1 nap alatt, majdnem mindig megy a kompresszor. A termosztát valószínűleg jó, 1-es fokozaton 7°C van felül, a fagyasztót még nem mértem, de nem olvad semmi.
A gáz kezd elmenni, vagy inkább dugulás?
Milyen javítási költségekkel lehet számolni?
(#) pepeman válasza pepeman hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Egy kis kiegészítés:
A fagyasztóban -22°C van 1-es fokozaton (1-5-ig van fokozat), felül pedig 6-7°C. Nem hideg ez? Nem is tudom a termosztátot annyira letekerni, hogy kikapcsoljon.
Lehet, hogy mégis rossz a termosztát és csak a hővédelem miatt kapcsol le rendszeresen a kompresszor?
Ezeknél a kombinált hűtőknél hol van ez érzékelő elhelyezve? A fagyasztóban nem is mér?
Kösz előre is...
(#) imikee10 válasza pepeman hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Ha 1-es fokozaton van akkor valószínűleg a termosztát lesz a bűnös mert ezt a hőfokot olyan 4-es körül kellene produkálnia.
A fagyasztóban ez nem mér csak a hűtő térben, ott is lehet külső vagy belső helyen elhelyezve.
Ha külső akkor az elpárologtatóhoz van hozzá fogatva ha belsős akkor pedig egy vékony járatba megy be az elpárologtató mögé a műanyagba.
Kocogtasd meg a termosztátot.
(#) pepeman válasza imikee10 hozzászólására (») Máj 24, 2010 /
Új fejlemény:
Leszedtem a lámpával egybeépített szabályzót.
Elektronikus, egy mikrovezérlő van benne és a panelon van a hőérzékelő is.
Viszont kiderült, hogy a két alsó fiók kintebb van, mint kellene (mögötte a műanyag borítás ki van púposodva) és emiatt az ajtó nem tudott rendesen bezáródni.
Emiatt nem kapcsolt le a hőfokszabályzó.
Azóta a szabályzó kapcsol (1-esnél 9°C van), de majdnem folyamatosan megy a kompresszor, úgyhogy a gáz-, vagy dugulás-probléma továbbra is fennáll.
Ha ki van púposodva akkor gáz hibás lesz.
Ha be van habosítva és a műanyag mögött van az elpárologtatója akkor sajnos qka.
Nem csak a panelen van a hőérzékelője. Az csak azért van hogy, ha jól emlékszem akkor 10 fok alatt nem indul el és letilt.
Van még benne 1 vagy 2 NTC.
Imi
(#) Laci029 hozzászólása Máj 25, 2010 /
hello! na most van az hogy kivillant a piros lampa én nem megy a kompresszor sem! és csak valami rellé kattog benne! meghalt?
(#) tibibalogh520 válasza Laci029 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
Ha világít a piros lámpa, akkor nincs meg benne a kellő hideg.
„valami rellé kattog benne”
Ha a kompresszortól hallatszik a kattogás, akkor az a hőkioldó. (bár ha az kattog, az azért nem olyan szapora ütemben teszi).
Ez annak a jele, hogy megszorulhatott a kompresszor, vagy esetleg az indítórelé nem dolgozik.
(#) Laci029 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Máj 25, 2010 /
hivtam szerelöt és kicserelte a kompresszort mert tönkremendt!
Ezek szerint nem lehetett már túl jó állapotban a kompresszor.
...és ez a "nagy adag" cucc, amit legutóbb beleraktál, csak feltette az "I"-re a pontot.
(#) hwarang hozzászólása Máj 26, 2010 /
Most javittattam meg a hűtőmet, gyakorlatilag folyamatosan hűtöt.. eredmény termosztátcsere... soké de hát így jártam.
Viszont mi okozhatja még ezt a hibát, hogy folyamatosan hűt? Sajnos a hiba azóta se változott meg
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) kocsiszsuzsi88 hozzászólása Máj 28, 2010 /
Sziasztok, nekem is lenne egy kisebb hűtő problémám. Feltűnt, hogy folyamatosan dolgozik, mégsincs benne csak -2 fok, és a fagyasztó elkezdett jegesedni. Tegnap leolvasztottam, hátha az megoldja a problémát, de ma reggelre, már csak +1 fok volt benne és nem is akar jobban hűteni, a piros lámpa pedig folyamatosan világít, valamint a fagyasztó rész ismét jeges. Nincs valami ötletetek, mi lehet a baj? sürgős lenne, nagyon szépen köszi
(#) imikee10 válasza kocsiszsuzsi88 hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Gázhiányos.
Arról meg nem tudunk hogy javítható-e vagy nem mert nem tudunk semmit a gépről.
Imi
ÖÖÖ zalussi lehel márkájú, mit kéne róla tudni, ahoz, hogy bővebb infot kaphassak, bocsi, hogy ilyen hülye vagyok, csak igazából nem is az enyém, hanem a főbérlőmé, és honnan tudhatom meg amit kel? köszi
(#) pepeman válasza imikee10 hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Jött a szerelő, lecserélte a szűrőt, utána vákuummal megszívta, tisztítás céljából.
Feltöltötte gázzal (R600, 55 gramm).
Sokkal halkabb lett a hörgés, jobban hűt (2-es fokozaton n felül +7°C, alul -24°C van), de még mindig sokat megy a kompresszor (kb. 70%-ban).
Púposodás azóta nincs, de még csak 2,5 napja megy.
A szerelő szerint elromlott (?) a felső tér hőszigetelése, azért dolgozik annyit a kompresszor, és azért van lent olyan hideg.
Lehet, hogy a kompresszor "elfáradt" az erőlködésben, és nem tud megfelelő hatásfokkal dolgozni?
Még annyi, hogy a hátsó hőleadó lemez csak az elején meleg, a közepén már csak langyos, utána hideg.
Nem lehet, hogy kevés gáz lett beletöltve?
(#) miklos2 hozzászólása Máj 29, 2010 /
Egy megoldott esetet írok le, amit még februárban vetettem fel (köszönöm az akkori válaszokat tibibalogh520-nak és StMiklosnak).
Gorenje normál hűtő része jegesedik, bár a kompresszora éjjel-nappal megy, nem kapcsol ki.
Két kompresszoros, alsó a mélyhűtő azzal semmi baj, a felső rész önleolvasztós normál hűtő ugyanezen a helyen megy évek óta. Eleinte egy nagy pisszentést követően kapcsolt ki, aztán elmaradtak a pisszentések és folytonos üzemre tért át a kompresszor és a műanyag belsőtér a felső 20cm-es sávban jegesedett.
Termosztát csere nem segített, helyzet ugyanaz.
Szerelő ránézésre azt mondta "ez dugul". Gáz csere után jó lett. Próbáltam megtudni tőle, hogy mikor jött ki a dugulás: "hát közben magától".
(#) Slope válasza pepeman hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Ha belül is jegesedik, akkor igen... kevés a gáz
(#) pepeman hozzászólása Máj 29, 2010 /
Itt egy link, a hűtők működését magyarázza közérthető módon, animációkkal:
Link
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 5, 2010 /
Sziasztok !
Véleményeket ötleteket szeretnék kérni :
Van egy szekrénybe épített (utólagosan, "egyszerű" nem spec. ) hűtőszekrény. A befogadó szekrény hátulról és oldalról zárt, alul pár cm, felül polcnyi(~30 cm) szellőző nyílással.
Aggódom, hogy a nyári melegebb időben kevés lesz a készülék hűléséhez (hátsó hőleadó+kompresszor) a rendelkezésre álló légtér-légáram ?
Gondolkodom, hogy a gép mögötti szekrénytérben egy ventillátor elhelyezésével segítsem a szellőzést.
Kérdéseim :
- segítene-e a hűtőgép működésében a hőleadót fújó ventillátor ?
- ha igen akkor a ventit hőmérsékletre, vagy a hűtő komresszorára kellene vezérelni ?
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
A venti sokat segitene a hőleadásban , főleg ha még a
légcserét is meg tudnád oldani ,mondjuk alul szívná a "hideg"
külső levegőt és felül el tudna távozni . Ha a ventillátor a kompresszorral együtt megy úgy a legegyszerűbb és teljesen korrekt megoldás .
(#) hwarang hozzászólása Jún 5, 2010 /
Adott egy kb 15 éves hűtő, Gázhiányos volt a hűtő, ezért egy szerelő feltöltötte gázzal! igen ám de utána nem hűt a fagyasztó rész A sima hűtő rész normálisan működik... A szerelő azt mondta hogy tőle függetlenül dugulás van a rendszerben, de ezt nagy teljesítményű szivattyúval el tudja hárítani...
A kérdésem a következő: menyi erre a reális esély. illetve elképzelhető hogy a gázcserétől lett a dugulás, vagy ez bármikor bekövetkezhet?
(#) Macsek71 válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 5, 2010 /
Köszi a gyors választ !
A levegő mozgatását a természetes irány "segítésével" gondoltam. A venti működtetésére valami olyan gondolatom támadt, hogy "míg a kompresszor, és még pár perc"... Itt jön a követező kérdés : Garanciavesztés veszélye nélkül lehet-e "jelet" venni a kompresszorról ?
(#) wolf6609 hozzászólása Jún 5, 2010 /
Samsung RL33EA 4 éves hűtőgéppel rendelkezem, a hűtő bekapcsolás után a digitális kijelzője szerint lehűti a mélyhűtőt -18 fokra, a hűtőt +5 fokra majd leáll és nem indul újból be. A kjelző marad az előző értékeken de a hűtő elkezd olvadni, a konnektórból kihuzva ismételten el kezd hűteni. A használati utasítása szerint a meghibásodást jelezné a kijelző, de az értékeken kívül nem jelez semmit. Elképzelésem sincs a hiba eredetéről. Ha volt valakinek ilyen hibajelensége kérem jelezze.
Következő: »»   16 / 303
