Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   17 / 300
(#) Diego78VA hozzászólása Jún 10, 2010 /
Következő próblémával találtam magam szemben a fagyasztószekrény működése során!
A szekrényben a hűtés tőkéletes, de a külseje feltűnően meleg és a hátsó rács is meleg. A kompresszor folyamatosan megy és gondolom ez a hiba oka és a hőfokszabályzó meghibásodása okozza.
Viszont azt nem tudom most le kell cserélnem a fagyasztószekrény alján elől lévő kapcsolószekrényt vagy ezeknél is van külön hőfokszabályozó?
Egyébként ez egy álló fagyasztószekrény Gorenje
Ha esetleg valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Mert ha csak egy szabályzót kell cserélni azt meg tudnám oldani.
Köszönettel
András
(#) kaqkk válasza Diego78VA hozzászólására (») Jún 10, 2010 / 1
Nem biztos hogy cseréni kell a szabályzót ! Az oldala azért meleg (az ajtó környékén ) mert van benne egy ún keretfűtés , egy csőjárat az ajtó körül a palástban , amit azért használnak hogy véletlenül se fagyhasson be az ajtó .Azt hogy sokat megy a gép okozhatja : 1 nagyon fel van tekerve a hőfokszabályzó (bőven elég ha az alsó harmadba állítod ) ott is megvan a -18 fok
vagy ha véletlenül bekapcsolva maradt a gyorfagyasztó kapcsoló , ezt arról lehet észrevenni hogy egy sárga visszajelző világít a kijelzőpanelon . A hátsóü rács mindíg meleg ha megy a kompresszor , ez a hőleadó felület .
(#) hwarang hozzászólása Jún 10, 2010 /
Hát sajnos én csak kidobtam egy kazal pénzt az ablakon..
A dugulást nem tudta megoldani a szerelő..Vele egyébként nem vagyok megelégedve... Ha az elején közli velem, hogy hát azért egy ilyen probléma (folyamatos hűtés) esetén nem csak a termosztát csere jön szóba akkor azt mondom hogy korrekt a hozzá állása...
Csak hogy értsétek a hiba folyamatos hűtés volt:
Erre termosztát csere után lecsökkent a folyamatos hűtés több órára.... Ja hogy lehet hogy kevés a gáz benne? nosza gázfeltöltés!
Sajnos a gáz feltöltés után dugulás lett a fagyasztóban, hogy ez minek "kinek" a hibája azt már sose tudom meg...
Szerintem ez úgy lett volna korrekt ,hogy " ahutogepszerelo "tájékoztat az esetlegesen felmerülhető költségekről, még ha kicsi esélyt is lát erre..
no mindegy.. így jártam...
(#) Diego78VA válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 10, 2010 /
Köszönöm. Sajnos nem a hőszabályozó van felcsavarva, mert az minimumon van vagy annak a potmétere ment tönkre?
A Szuper fagyasztás pedig külön billenő kapcsoló az ki van kapcsolva. Szerencsére nem sok minden van a fagyasztóba. Holnap aszem szétszedem a kapcsoló részénél alul. Csak mit keresek mi lehet ott rossz?
Köszönöm mégegyszer a segítséget
András
Ha nagyon kevés cucc van benne az is okozhat ilyen "tüneteket" csak a levegőt hűtöd és az mivel hogy jó hőszigetelő egyáltalán nem tartja meg a hideget , ezért ritkán áll le és kevés ideig áll a hűtő !Vagy még az is okozhat ilyet ha a termosztát érzékelője nincs a helyén , azt belül kell keresned valamelyik hűtőcsőre van ráfogatva (egy kb3mm vastag leforrasztott végű fémcsövecske)
(#) Diego78VA válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Mondjuk a fagyasztó most üres akkor mielőtt szétszedném megpakolom hátha kikapcsol a motor
Este jelzem a fejleményt és köszönöm: Kaqkk
Hát dél óta megy a fagyasztó és fel is van tőltve
A kapilláriscső vége is megvan és a helyére van rőgzitve. A végének hozzá kell érnie a fagyasztó rácsához vagy nem?
Nagyon bírja a motor, mert folyamatosan megy és kezd jegesedni a legfelső borda a tetejénél!
A kapcsoló minimumon van, de nem akar kikapcsolni!
Van még valami ötleted Kaqkk, mert ha nincs akkor valószínű hogy szét kell szednem
De addig is milyen gyakran húzzam ki, hogy a motor be ne krepáljon? Mert ma már nem fogom tudni kicipelni a fagyasztót
(#) tibibalogh520 válasza Diego78VA hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Bocs, hogy beleszólok...
Meleg áruval töltötted fel?...és mennyivel?... mert akkor meg azért nemfog egy darabig kikapcsolni.
(#) Diego78VA válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Nem meleg volt az árú! A másik két hűtő fagyasztórészéből pakoltam át fagyott dolgokat! Csak aggodom, hogy a motor el ne szálljon hogy folyamatosan megy. Amúgy kb -18 C van a fagyasztóban, tehát hűteni hűt
Folyamatos kompresszorüzem mellett, már jóval "hűvösebbnek" kellene abban lenni...
A hűtők fagyasztórésze viszont nem hűt le annyira mint a fagyasztók, tehát emiatt is lehet, hogy még nem kapcsolt le.
Az-az ha a cucc, amit átraktál -12 fokos volt, akkor kell egy kis idő, mire azt -18 fok alá hűti...
De előfordulhat gázhiány, vagy a kompresszor elgyengülése is...
Anyum most emlitette hogy a leolvasztáskor a kapcsolon keresztül folyt le a víz
Szerintem a kapcsolónál mindenkép meg kell néznem mi a helyzett, de csak holnap
Addig néha ki kell húznom a konnektorból, de milyen gyakran vagy meddig álljon? Van tippetek? Köszi
(#) tibibalogh520 válasza Diego78VA hozzászólására (») Jún 11, 2010 / 1
Kihúzod 2 órahosszára, majd visszadugod, és lefekvésig járatod.
Éjszakára kihúzod.
Egy fagyasztónak kényelmesen át kell hidalnia egy éjszakát leolvadás nélkül...
Holnap meg úgyis megnézed a kapcsolót.
Remélem semmi csúnyaságot nem fogok találni a kapcsolónál holnap
Köszi Tibi
Én azért drukkolok, hogy találj valami csúnyaságot. :yes:
Hidd el olcsóbb azt javítani, mintha a hűtőkörben van a hiba!
(#) peter1995 hozzászólása Jún 11, 2010 /
Hello.Van egy hűtőnk és az a baja hogy nem kapcsol le és nem is hűt.A maximális hűtésre van állítva a motorok folyamatoson mennek de nem hűt.Mi lehet?
(#) tibibalogh520 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Akkor az elromlott
Viccet félretéve, mi az, hogy a motorok? Hány motor megy egyszerre?
Elszökött a gáz belőle. :yes:
(#) peter1995 válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
A kompresszorok.2 van benne mind a 2 megy és tök meleg de nem hűt semmit.
(#) zolika60 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 11, 2010 1 /
Akkor bizony mindkét körből elment a gáz, vagy valamilyen dugulás van bennük.
Ahogy zolika60 mondja, elszökött a gáz.
Így ne gyakorolj velük, mert a kompresszorok leéghetnek.
Ezekhez is lehet venni külön ilyen vezérlőpanelt?
(#) peter1995 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Aha.Viszont ma kikapcsoltuk kimostuk és a visszakapcsolás után valamennyit hűtött.Közel sem annyit mint amennyit kellene de sokkal jobban mint azelőtt.
(#) zolika60 válasza peter1995 hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Valamennyi gáz biztosan van még benne, csak nem elég. Ha semmi sem volna, a nyomáskapcsoló nem engedné járni a kompresszort. Egyébként nincs túl közel a falhoz? Ha nem tud a leadott hő távozni az is erősen ronthatja a hatásfokot.
ÚGy van hogy van az előszoba és jobbra a konyha.A konyhába van a hűtő és az előszobai szekrényben van a hátulja.
Akkor lehet, hogy egyszerűen nem tudja leadni a felesleges hőt. Gondolom a szekrényben bent szorul a meleg levegő. Nem tudnál egy ventilátort betenni, hogy javítsa a légcserét?
De eddig jó volt.
De nem is volt ilyen meleg. Persze lehet gáz hiány is, de innen nem tudom eldönteni. egy próbát megér, mielőtt szerelőt hívsz hozzá. Próbáld meg szellőztetni a hátulját és ha szerencséd van megjavul. Ha nem úgyis hűtőst kell hívnod, mert gondolom a gázt pótolni úgy sem tudod felszerelés híján.
(#) ehunvane hozzászólása Jún 13, 2010 /
Szeretném a segítségeteket kérni.
Van 1 Candy tipusú kombinált hütőszekrényem 1 kompresszoros, a típust nem tudom de a belső világítása nem az oldalán belül van hanem a teteje alján van.
A problémám az lenne , hogy ha bekapcsol a kompresszor akkor istenért se akar kikapcsolni, max akkor ha már vagy 1 óra vagy több telik el. A hűtés tökéletes mivel alul a fagyasztórészben minden kővé van fagyva felül pedig a hátsó fal fagyos. A hőszabályozóval kibírom kapcsolni a hűtőt.
Mi lehet a baj? Termosztát ?
(#) Diego78VA válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Este leállt a motor. Ezért a kapcsolórészt nem szedtem szét. A fagyasztóban minden ok, de nappal folyamatosan megy a motor. Szerinted a gáz kevés?
(#) tibibalogh520 válasza Diego78VA hozzászólására (») Jún 13, 2010 / 1
Hőszigetelés rendben van? (az ajtószigetelést is beleértve)
Nem valami nagyon meleg helyen üzemel?
Természetesen lehet gázhiány is, vagy a kompresszor hibájából adódóan kevesebb gázt szállít.
Ez utóbbi eseteket, csak hűtőszerelő tudja megállapítani/javítani.
Hát az a helyzet, hogy a kamrában van Azért annyira ott nincs meleg. A szigetelés rendben van. Félek a gázfeltőltéstől, mert kiderűl ilyenkor, hogy még dugulás is van Egyébként mennyi egy feltőltés kb. meg kiszállás?
Következő: »»   17 / 300
