Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   28 / 303
(#) lefituta válasza csokis hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Szia Csokis!
A komp.ba menő vezetékek száma, elég nagy, ezért nem nagyon piszkáltam bele, de szétkaptam a hőfokszabályzót és rövidre zártam. Erre meggondolta magát a fiú és megindult. Én meg ki-be dugom a konnektorba és ez egy nagyon jó és olcsó megoldás! Kirántottam belőle a hőfokszabályozót és ennek a számát esetleg tudom. De mivel Indesit biztos vagy duplájába kerül mint egy Zanussihoz való. A gépen belül nem látok matricát, ezért számokat sem. De nem lehet ezt egy termisztorral vagy valami hasonlóval helyettesíteni? És ez örök életű volna! Köszi, a választ és az ajánlatot, hogy megnézed a rajzot. Ha találok számot megírom! Esetleg nem tudod, mi az a csavar a komp. és a csatlakozóknál amin kb négy menetet lehet tekerni de sem teljesen be és sem teljesen ki nem lehet csavarni? Olyan mintha valamit állítani lehetne vele! Ezt eltekergettem és most közép állásban van! Jó Így?
(#) raptor1974 válasza lefituta hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Szia lefituta.
Szerintem nem érdemes gyári típusú hőfokszabályzót belerakni, mivel lényegesen drágább lesz mint egy kommersz szervíztermosztát. Mivel kombinált hűtőről beszélünk három típus jöhet számításba (legalábbis a RANCO termosztátok közül). RANCO2808 vagy RANCO2840 ( ez a két típus tök ugyanaz, csak az érzékelő hossza más. A 2840-esé hosszabb.) Ha a hűtőtest látszik (a hűtőtéren belül van), vagy az érzékelő a hátlapra van felcsavarozva, akkor valamelyik jó lesz. Ha rejtett hűtőtest van benne (azaz a műanyag burkolat mögött van a hűtőtest) és az érzékelő egy köpenycsőben van nem a hátlapon, akkor még szóba jöhet a RANCO2802 is. Ez elsősorban akkor, ha a hűtőtest aránylag kicsi a hűtő térhez képest.
(#) krol hozzászólása Nov 5, 2010 /
Zanussi fagyasztógépemnél van egy olyan probléma, hogy az ajtón lévő szigetelés kb. 2-2,5 mm-re elválik a szekrénytesttől, tehát olyan mintha el lenne vetemedve az ajtó. Ez a jelenség az ajtó felső részénél a legnagyobb ( az ominózus 2-2,5 mm) és lefelé haladva kb. 80cm-re már jól zár.
Lehet, hogy elmozdult a függőleges helyzetből, vagy az ajtópánt a ludas, esetleg "csak" a szigetelés?
A válaszokat köszönöm!
(#) kaqkk válasza krol hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Ezt házilag egyszerűen javíthatod :
becsukott állapotban egy erős hajszárítóval végigmelegíted a hibás részt ,és a helyére igazítod .
A benne lévő mágnescsík megtapad és a kellő helyzetben rögzíti kihűlésig .
(#) vecsy hozzászólása Nov 6, 2010 /
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni abban, hogy milyen hűtő berendezést lenne célszerű beépíteni (ami tud minuszt is) egy 3x5m hűtő kamrába?
(#) raptor1974 válasza vecsy hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Szia vecsy.
Ez elég sok mindentől függ. Mi a kamra szigetelése, mekkora a belmagassága, mit akarsz bele tenni, mennyi idő alatt akarod lehűteni hány fokról hány fokra, van e padozati szigetelés, fűtött légszelep, ajtókeret fűtés. Alapvetően ha mélyhűtőként akarod használni, teljesen más paraméterekkel rendelkező gépészetre van szükséged. Ha csak mínusz pár fokot akarsz, akkor még elviszi egy normál hőfokra alkalmas gépészet is, de egyébként nem. A szükséges beépítendő teljesítményt és ezzel együtt az alkatrészeket is a fentiek határozzák meg. Amúgy eléggé pénztárcába nyúlós dolog. Ha új gépészetet akarsz bele rakni és mindenképpen jót akarsz, akkor én kompresszorban a BITZER-t javasolnám, vagy DWM-et. Ezek félhermetikus gépek, de alkalmazhatsz hermetikus kompresszort is, de ezekből most elég gyenge a felhozatal.Viszont olcsóbbak. Egyébbként nem érdemes vele kísérletezgetni, mert nagyon sokba kerülhet és valószínűleg nem is lesz jó. Mindenképp bízd szakemberre a dolgot.
(#) csapo1002 hozzászólása Nov 7, 2010 /
Hali. Van egy kombi hűtő-fagyasztó, de csak a fagyasztó rész működik rendesen, a hűtő nem hűt. Mi lehet az oka?
(#) lefituta válasza raptor1974 hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Szia Raptor!
Hol lehet kapni ezt a Ranco-T?Köszi a választ!
(#) vecsy válasza raptor1974 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Köszönöm válaszod! 80-100-as szendvicspanelből és valami csúszásgátlós nem tudom miből lenne az egyik garázsban.Belmagassága 2m. Ez egy bárány hizlalda telepen lenne, vannak olyan bárányok amikkel nem lehet mit kezdeni nem azért mert betegek hanem nem tudnak átállni a tápra vagy összeugrik két kos és olyankor jön a kés. Kb. 30-40 kg félbe hasított bárányokról lenne szó. Az emberek meg vinnék őket mint a cukrot 10-12 k-ért csak nem tudok mindig körbetelefonálni mindenkit h van bárány hús. Szerintem mélyhűtőként lenne jó használni mert durván 4700 db bárány van a telepen és volt olyan hét hogy több 10 bárányt kellet elégetni. Mennyi lenne az ideális hőfok mélyhűtőként? Milyen árban lenne a gépészet? Mert a kamrát az fillérekért csinálják meg mert van visszamaradt szendvicspanel az istállóból.
(#) krol válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Köszönöm szépen a tippet!
További kellemes hetet!
(#) kaqkk válasza krol hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Ez nem tipp volt : ez egy bevált fogás ! Egy profilgumi cserét megúszhatsz vele !
(#) raptor1974 válasza vecsy hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Szia vecsy.
A mélyhűtővel az a gond, hogy roncsolja a hús rostjait. Általában ha nyers húst fagyasztanak, azt sokkoló hűtővel teszik. Ez nagyon hideg és nagyon nagy bent a légsebesség. Viszont ez elég drága mulatság. Hús hűtésére általában 0 fok körüli kamrákat használnak. Hogy a báránynak mi az ideális hőfok nem tudom. Ez technológiai kérdés. A gépészet ára elég széles határok között mozoghat, de nagyságrendileg olyan 800K és 1,5Milla között tippelném. Nagy mértékben függ az alkalmazott gépészet gyártmányától. Én a legtöbbet Bitzer kompresszorokkal és ECO hűtőtestekkel dolgoztam. Ezek elég jó minőségűek, viszont nem olcsók, és ezek csak a fő darabok. Erre még jönnek a különböző hűtőköri elemek (szűrők, expanziós szelep, mágnesszelep, csővezeték, stb....) ára, valamint a villamos vezérlés és meghajtás elemei. Mindenképpen bízd egy megbízható hűtős cégre a dolgot, mivel ez már nem olcsó játék. A mélyhűtő egyébként drágább, mivel egyéb járulékos költségek is felmerülnek (pl. jó padozati szigetelés, padozatfűtés, fűtött légszelep, fűtött keretű hűtőkamra ajtó, stb...), illetve nagyobb gép is kell rá.
(#) raptor1974 válasza lefituta hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Szia lefituta.
Hűtéstechnikai szakboltokban. Nem tudom az ország melyik részén élsz. pl. Szegeden a K&F-nél biztosan, Hódmezővásárhelyen a Baranyi hűtéstechnikánál.
Web shopokban is beszerezhető pl. www.orczy.com
(#) klimás56 válasza raptor1974 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
A 100-as panel meg kevés is lenne talán falvastagságnak. A tárolási hő egyébként +1+4 között lenne jó a húsnak.
Mind e mellett a forgó áru mennyisége is szükséges ahhoz hogy jó hűtőteljesítményt lehessen kiszámolni.
(#) lefituta válasza raptor1974 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Szia Raptor!
Budapesten élek és tudom, hol van az Orczy alkatrészbolt de nem gondoltam, hogy ilyesmi is van náluk! Megnézem a honlapjukat és ha van ilyen elmegyek hozzájuk. Köszi a tanácsokat!
(#) wpetya hozzászólása Nov 13, 2010 /
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy egy öreg hűtőnek tönre tud-e menni a hőszigetelése a fémlemez alatt? Az ajtó szig. meg le tudom cserélni. Egy öreg nagy Minskről van szó, (a típusát nem ismerem) a motorja halkan duruzsol, és rendesen hűt.
(#) Tomi111 válasza csapo1002 hozzászólására (») Nov 13, 2010 /
Ha egy kompresszoros, akkor ez általában gázhiányra utal, esetleg kopott kompresszor. Szerintem.
Üdv! Tomi
(#) wpetya válasza Tomi111 hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Tomi111 Nincs gond a hűtésével. Írtam, hogy rendesen hűt. Azt kérdeztem, hogy a hőszigetelése a lemez alatt romlik-e egy öreg hűtőnek.
(#) raptor1974 válasza wpetya hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Szia wpetya111.
A hűtők szigetelése általában akkor romlik le, ha valahonnan vagy nedvességet kap. Ez lehet közvetlen víz, vagy ha sérült a borítás, akkor a levegőből származó pára. A borítás alatt nem feltétlenül a lemezt értem, hanem egyrészt a belső műanyag borítást, illetve a hűtő hátuljánál (főleg a régieknél) sokszor nem lemezzel ráták, hanem impregnált papírral, vagy alufóliával. Ha ez megsérült, akkor a levegő be tudott hatolni a szigetelésbe, és a kicsapódó pára elnedvesítette a szigetelést.
(#) Tomi111 válasza wpetya hozzászólására (») Nov 14, 2010 /
Én pár hozzászólással feljebb, csapo1002 kérdésére írtam! ( a hozzászólás első sorában láthatod, hogy ki írt kinek a hozzászólására)
wpetya, raptor1974 jól írja. így tud tönkre menni, de ezt észreveszed, mert ilyenkor kívűl is lehűl a burkolat, deresedik vagy akár csepeghet belőle a víz (nem a belső térből, hanem a burkolatból)
(#) somys hozzászólása Nov 23, 2010 /
sziasztok.Tud valaki olyan hütögépszerelöt aki foglalkozik indesit hütöpaneljavitással,esetleg bevizsgálásával?Budapest. környéke vagy bárhol.
(#) kaqkk válasza somys hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Sajnos nem hiszem hogy találsz olyan szervizt ahol javítják ! Ma már a csere "dívik" 25-30000 ért kicseréli a garszervíz . Egyébként milyen tüneteket produkál a kiskedves ?
(#) somys válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
szia!! nem kapcsolja a norm. hütö ventit.egyébként 42000ft a panel. meg is veszem ha az a rossz. de ha egy 10ft dioda a hiba akkor ? érted azért keresek olyat aki panelt javit esetleg.
(#) kaqkk válasza somys hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Ha a ventilátort nem kapcsolja, előfordulhat hogy az ajtókapcsoló (ha van ) vagy inkább a panelon lévő reed cső rossz , ezt egy mágnessel tudod ellenőrizni . Közelíted a reed hez és ha jó akkor zárlatot kell hogy mérj a kivezetésein .
mágnes kapcsolja már ezen tul vagyok.kiméréshez nem értek ahoz kéne valaki.
(#) somys válasza Sebi hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
szia ! remélem láthatóak a képek N8 16 megapix.
(#) sapika hozzászólása Nov 24, 2010 /
Sziasztok !Szép estét mindenkinek !Ma voltam egy gépen Samsung RT 37 MASS felül fagyasztós masina.Az alsó normál üzemű hűtőben kicsit meleg van 1 kompresszoros.Úgy oldja meg a lenti hűtést hogy egy ventilátor fújja alulra a hideg levegőt ,majd mikor rendben van a hőfok egy termosztáttal végződő mechanika bezárja az áramlást egy kis ablak.Eddig oké és értem is.Kérdésem a következő!Alul a 230 voltos becsatlakozásnál van a dobozban egy,,,szerintem időmű,, motoros hajtással azon egy jobbra fordítható ,,,tekerhető,, lehetőség.Az mit szabályoz ? Amúgy köszönöm az eddigi segítséget Nagyon jó EMBEREK vagytok !
(#) kaqkk válasza sapika hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
AZT nem kéne piszkálni !Az egy olvasztó óra . Állandó időközökben állandó ideig leállítja a gépet hogy le tudjon olvadni a jég az elpárologtatóról .
(#) raptor1974 válasza somys hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Szia somys.
Lehet a normál tér hőfokérzékelő szondája is ludas a dologban, illetve a panelen érdemes megnézni, hogy van-e egy jó nagy méretű 1µF-os kondenzátor. Ezeken a paneleken a tápfeszültséget már nem trafóval állítják elő, hanem ez az ominózus kondi. a felelős érte. Ha a kapacitása csökkenni kezd tud érdekes anomáliákat generálni.
(#) somys válasza raptor1974 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
szia! megnézik a panelt és remélem megoldodik a problémám.köszönöm a segitséget!
Következő: »»   28 / 303
