Fórum
Pontosítom az akkumulátor töltő inverterrel kapcsolatos aggályom. A szélkerék a széltől függően ad le teljesítményt. Ezt a teljesítményt (ami egy harmadfokú görbe) hiánytalanul ráviszi az akkumulátorra az inverter? Ha igen, ezt hogyan csinálja? Be lehet esetleg programozni a kiadott teljesítményt? Erről még senki nem írt itt a fórumon.
Gulyi88-cal egyszer itt részletesen kitárgyaltuk, mi történik, ha elektronika nélkül rákötünk egy ellenállást a generátorra. (a tanulság: azóta igyekszem itt elkerülni az elméleti kérdéseket).
Szerintem egy akkus rendszer sosem térül meg az akkuk ára,gyors elhasználódás és rossz töltés-kisütés hatásfok miatt.Az inverterrel semmi gond,nagyon jó hatásfokuk van.Ezek a valós idejű mérések a szélkerék-generátor-inverter összehangolására és a folyamatok megismerésére csináltam.Az inverteres adatgyűjtőm csak egy hónapja működik,egy év múlva tudok pontos adatokat és azok is főleg helyileg rám vonatkoznak.Ismerem az elképzelésedet,ez a fűtés rásegítés,meleg víz tényleg a legolcsóbb és lehet megtérülő is.A szélkerék méretét kell jól megválasztani(kifejezetten nagyra),az elektronikus szabályzása nagyon egyszerű és olcsó,de a szél szeszélyeit nem tudod megkerülni.
A szélből kinyerhető energiát tudom. Csakhogy Te most mérsz, és értel is a méréseid kiértékeléséhez.
Én meg a megtérülő szélgép gondolatával foglalkozom. A fűtés vagy melegvíz rásegítés nem igényel sok beruházást, és talán elfogadhatóan hasznosítja a szélenergiát. Egy ilyen irány várható következménye a méréseid alapján ha Te mondod, az már több mint sima spekuláció. Ezért érdekel a véleményed, meg remélem másokat is terel valamilyen irányba. Megjegyzés: az akkumulátorba táplálás nekem még változatlanul sötét ügy. Nem tudom, hogy illeszkedik a rendszerbe az inverter, de félő, hogy igen rossz a hatásfoka. Az inverter nélküli akkumulátor töltéshez készítettem egy Excel táblázatot feltettem a fórumra is), az siralmas hatásfokot mutatott.
Ellenállást ne feszültség alatt mérj. Gondolom ilyen trafó van benne és ennek kell 1200 1300Ohm között lennie, ha jól emlékszem.
Badnews: Ilyen tudással ne akarj monitort javítani, mert megölöd magad és ez nem vicc.
Sziasztok!Kisérletezgetek egy sg3525 hajtotta gyujtás inverterrel.Odáig eljutottam hogy minden stimmel szépen megy az inverter de a kikapcsolása az sehogy sem akar jolenni.Az ic-nek a shutdown funkciója ugy müködik hogy a 10-es lábát egy 2.2k-ohmos ellenálással felkell huzni a 16-os lábra.Mikor ez megtörtént az ic lekapcsol.Namost a jeladotekercs jelére kellene hogy lekapcsoljon az egész annyi idöre még kisül az 1uf-os kondi.Hogy csináljam meg hogy a jeladótekercs jelére a 10-es láb a 16-osra kerüljön?Segitsetek!
Értem, de miért jó az, ha hálózati feszültség nélkül nem működik az inverter? Ha áramkimaradás van, akkor jól jönne az akkumulátoros eredetű hálózati feszültség. Persze ilyenkor érdemes leválasztani a trafóra kimenő vezetéket.
Nem szívesen rontom el az optimizmusba hajló hangulatot,de muszáj(és hosszú leszek).Sokan keseregnek kereskedők által átvertek.hogy egész nap forog a szélkerék és mégsem termel semmit.Mi azért ennek okát jól ismerjük,de még ezen a fórumon is olvastam,hogy 4-5m/s fújt és mégis alig forgott ill. termelt.Most megismerhetitek a szél igazi arcát,amivel előbb-utóbb szembe kell néznetek,legalábbis aki valóban a szélből szeretne elektromos energiát kinyerni.Néhány hete már írtam a valós idejű méréseimről,a múlt héten jó közepes erősségű szélben csináltam kb.50 órás felvételt,ebből tennék fel pár képet és vonnék le néhány tanulságot.Kiindulás:az ismert 4,5m2-es Savonius,30cm átmérőjű kanalas szélmérő,rotor fordulatszám mérő,DC teljesítmény mérő,visszatáplálós inverter és a SZÉL.Az első képen kb.28 perces minta látható,bal felső sarokban a számadatok a végkitérésre vonatkoznak,az alsó sárga szaggatott vonal a 3m/s a felső 4m/s-ot mutatja.Nagyon megleptek a szél ilyen gyors és nagymértékű változásai,érdekes a kanalas szélmérő(sárga) milyen jól követi a változásokat,de ennél még érdekesebb,hogy a közel 100kg-os rotor(zöld) is kis fáziseltéréssel és kicsit integráló jelleggel szintén hűen követi a szelet.Az áttételezés és a feszültségviszonyok úgy vannak megszabva,hogy 3,5 4 m/s fölött kapcsolódik be az inverter(piros).A képen 3-4 helyen,ahol viszonylag egyenletes a szél,jól láthatóan rövid ideig stabilizálódik a rotor fordulat és a betáplálás.Az 50 óra felvételben nem találtam olyan részt,ahol 1-3 percnél hosszabb viszonylag folyamatos szél fújt.Abban biztosak lehetünk,ha a szélkereket betennénk egy mérő szélcsatornába,három majdnem egyenes vonalat látnánk.A második kép 20sec/div sebességgel készült,itt a folyamatok már jobban követhetők,olyan részt mutat,amikor a szél pár percig 4m/s felett fújt.A rotor fordulat viszonylag stabilizálódik és a lassú napelemes MPPT-jű inverter is mindent megtesz a széllökések követésére.A harmadik kép a "Savonius és a majdnem 500W betáplálás",itt megjegyzem,hogy a generátort átkapcsoltam deltába,így a rotor fordulat ennek megfelelően megnövekedett,természetesen a kivett teljesítmény ugyanakkora mint Y-ban,de az inverternek több ideje van ráterhelni és a hajtás is kedvezőbb nagyobb fordulaton működik.Ez idáig szép,de nézzük a problémákat,főleg a betáplált vill.energiát.Állítólag vannak akik tudnak szemmel verni,nos itt inkább annak van előnye aki tud szemmel integrálni.Az első vízszintes kék raszter 60W-nak felel meg,ha a DC teljesítményt a kép időtartamára integráljuk,elkeserítő eredmény kapunk,ezt azonban megteszi helyettünk egy program,amit a "wea.biosolar.hu" oldalon megtaláltok"gaspa"néven,itt látható a nálam fújó szél sebessége és az általam betáplált vill.energia(az elmü nagy örömére).A következő két kép innen van a mért időpontról.Jól látható,hogy a 10 percenként átlagolt szélsebesség szerint jóval több várható,mint a keserű valóság, félnapos közepes szélből betáplált 70Wh.
Inkább keríts 3 db 12V-os feltöltött akkumulátort, amiket sorba kötsz és úgy próbáld. Ha csak simán az az akkumulátor van rákötve, akkor a hálózati oldalra kiadja a 230V-ot? Tehát mint inverter, úgy működik?
De mégis miből kellene arra következtetni, hogy éppen visszatáplálást végez az inverter?
inverter trafók szekunderét mérd meg, ha ilyen duplatrafós, akkor 1200Ohm körül kell lennie.
Külső inverter alkalmazásával sikerült megcsinálni a protokollt. Üdv.
oksi, de ha váltakozóáramról akarom hajtani, mivel energia takarékos és Led-es lámpák vannak már mindenhol a lakásban.
meg nyáron pl jó lenne ha a hűtő vagy valami még tudna róla működni. mi az amit egy egyszerűbb és olcsóbb inverterrel lehet működtetni? pl 4 szög inverter jó lenne?
Energia takarékos égőt felejtsd el, a fénycsövet is. Ezek nem ohmos terhelések, ráadásul a kompakt fénycsőben egyenirányítás is történik amiről egy inverter jár. Ez csak egy bizonyos feszültség tartományban működik, ha nem elég az inverternek az egyenirányított feszültség, leáll. Az áramfelvétel távolról sincs lineáris kapcsolatban a feszültséggel. Az asszinkron motor váltakozó feszültséggel üzemel, így a diódás előtét sem megoldás. A motor egyenáram hatására, csak melegszik, és esetleg leég.
Asszinkron motornál a fordulatszámot némileg lehet befolyásolni slip szabályzással, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy csökkentjük, a motor kapocsfeszültségét. Ennek veszélyeitől olvashatsz, az előzőekben. Ezt a szabályzást megvalósíthatod legegyszerűbben egy ohmos előtéttel, pl. izzóval, fűtőtesttel, ellenállással, de reaktiv elemmel tekerccsel, fojtóval, kondenzátorral nem. Megoldható még transzformátorral is, pl. állítható toroid transzformátorral-
Szia Agressiv!
Az inverter trafókat már korábban egy Panasonic 17"-os monitorból átraktam próbára, (ott kiválóan működtek!), de itt ugyanaz maradt a probléma. Már azon gondolkodtam, az egész Panasonic tápegységet át kellene rakni, ám mechanikai méretekben sajna nagyon eltérőek, azzal viszont működnek a csövek tökéletesen.
Akkor milyen megoldást javasolnátok arra ha a külön áramkörön lévő 230V-os világításomat akarnám ellátni és a bojlert? négyszög inverter vagy jó a ups is?
Szakemberként ez fel sem merült bennem, hiszen a szünetmentesek töltőköre nyilván a hozzájuk kitalált akksikhoz van méretezve. Maga az inverter mehet 24 órában, hiszen például az Online gépeknél ez elvárás. Egyébként szinoid inverterek is jók lehetnek. Én szivattyút hajtok egy ilyen kvázi-színuszos gépről és fél éve gond nélkül megy. Megkockáztatom, hogy jobban is szereti a motor
De lehet négyszöget is használni - ha olyan a terhelés - például PC, notebook....
188A lakatfogóval 3,2-es elektródával hegesztés közbe. 3,5x6mm-es szekunder(21mm^2) meg d=2,5mm primer (5mm^2), ez már elég közel van, nem? meg a tekercsek eloszlása szellős, mivel egy keskenyebb, de hosszabb légrésbe vannak betekerve. 20mm^2-es réz munkakábel, és fél kilós réz elektródafogó. Jó kis gép, ajándék áron, 13000Ft-ért jutottam hozzá, az einhell cen150-emet eladtam 9000-ért, tehát 4000Ft-ot dobtam rá, és hát azért abba 10mm^2-es alu volt a szekunder, meg a primer is talán 3,14mm^2 és a vasmag is csak 27cm^2, bár jó könnyű volt, és 2,5-es elektródával el lehetett vele dolgozgatni (szigorúan csak aktív hűtéssel), az első saját trafóm volt. Lehet hogy már én is öregszem, már nincs is meg az első hegesztő trafóm...
Hát na, ha sok pénzem lenne már lehet inverterrel hegesztenék. De így nyugodtabb a lelkem, mert nem számolok vele, hogy a következő 20 évbe nem szolgálna ki ez a darab, hanem költeni kellene elhasználódott félvezetőkre, meg hibát keresgetni, hogy miért ment tönkre az inverter...Persze sokkal jobban esik az embernek a saját készítésű trafójával hegeszteni Az valahogy mindig sokkal jobban működik, mint a többi!
Szia Pipi!
Köszi a választ, de már mindezt korábban végigmértem. A csövek (mind a négy) tökéletesek, elkók mind cserélve lettek. Trafók/Fetek hibája kizárva, vezérlő is pontosan azt csinálja amit kell. Egyetlen dolog amit most vizsgálok még nem világos, miért emelkedik fel a primer táp áramfelvétele egyre nagyobbra, majd, hirtelen letilt a CCFL vezérlő, holott a a 12V-os tápról 1.5A folyik az inverter felé, és az konstansnak tűnik. (Az 1-2 mp alatt mérve...) Úgy gondolom a táppal is lesz még gondom, dolgozom rajta. (Az OZ960-ról ez az adatlap megvan nekem is, csak a monitor saját kapcsolási rajza nem tartalmazza az inverter kapcsolási rajzát, azt szerettem volna valahol eredeti formában elérni.)
Bajt biztosan nem okozott. Azon 3V-nak kell lenni, elvben, azzal kapcsolja le teljesen a kijelzőt. Nos a hiba nálad az, hogy az inverter nem kap engedélyezést. Oda is kellene 3.3V. Van elvileg a 37-es közelében a jumper. Az még lehet szakadt, ha az sem a kbc a hunyó. De később folyt, most nincs rá időm. De azt elmondhatnád akkor, hogy van e kép rajta, hf nélkül, vagy kép sincs. Mert az nagyon nem mindegy.
Szia mpisti!
Nagyon köszönöm, de ez nem az amit keresek. Azon az oldalon sok minden van, de TE161 DC rajzot nem találtam meg. Ez a gép érdekesen van megcsinálva. A segéd tápot a fő áramkörből állítja elő, ami nem nagy baj. Azonban a leragadás gátló megoldás valami furcsa megoldás lehet, aminek a lekövetésében gondoltam segítene a rajz. Működik a meghajtás, a meghajtó trafón megfelelő jelalak van, meg az IGBT k helyén is szabályos négyszög. Egyszer már össze raktam, működött szépen, csak 3.25 ös pálcával majdnem maximumon üzemeltetve egy idő után megint meghalt a végfok. Ennek keresem az okát. Ugye, ha nincs a kimeneten feszültség, akkor hibát kellene jelezzen, normális esetben. Másik típusú inverter ezt meg is teszi, amit úgy szoktam becsapni, hogy ráakasztok egy 12V os külső tápot a kimenetére. Na ez nem reagál az ilyesmire. Bekapcsoláskor felvillan a azthiszem piros led és az után csak a zöld világít, pedig ugye a kimeneten nincs feszko. Na nyomozok tovább. Köszönöm még egyszer Pista
Laptop háttérlámpa inveret hiba, pici smd biztosíték le van verve a panelon, van egy gyanúm, hogy a fetek vágták zárlatba magukat. P24AD a tipusa és valszeg Fairchild gyártja, adatlap=0. Az inverter tipusaDAC-08b031 Találkozott már valaki hasonló hibával? Üdv
Meg kellene nézned, egyszer ohm-osan kijelző nélkül az alábbi lábakat az lcd csatinál, 37-es láb. Elvileg ez az engedélyezés az inverter inditásához. Ha nem méred rövidzárnak akkor valszeg jó. Kijelzőt rátéve, szintén meg kellene nézni, hogy van e rajta fesz. Ha minden igaz 3V-nak kellene lenni rajta. Ha esetleg ez megvan, meg kellene nézned, a 38-as és a 40-es lábat. Elvileg ezek közösek. Ott kellene lenni 19V-nak. Vagy legalább is annyinak amennyi az hálózati adapter feszültsége. Ha nincs, a közelben kellene lenni 2 kis szürke tekercsnek, ezek kb 2,5 mm*1mm-esek. Első körben ennyi. Aztán folyt.
Amúgy a képet ugye látod rajta, csak hf nincs?
Volna itt egy Hitachi_174sxv LCD monitor, amellyel már jó ideje szenvedek. A szokásos hiba a fénycsövek elöregedése miatt itt is jelentkezett, majd azok bemérésénél meg is találtam a rossz CCFL csövet. Nem vacakoltam, mind a négy cseréjével helyreállítottam az "eredeti" állapotot. A korábbi mérésekből tudom, 12V/500mA a mérő inverter bemenetén egy-egy jó cső felvett teljesítménye. Az új csövek természetesen mind azonos teljesítményt vesznek fel, mégis ugyanaz maradt a probléma(?) Bekapcsoláskor csak megvillan a kép, aztán ismét letilt a vezérlőelektronika. Minden alkatrészt átmértem a CCFL vezérlő áramkörében, de nem találtam hibát. -Azt szeretném kérdezni, mivel csak 1-2mp-re indul el, hogyan lehet az OZ960-G áramkört elindítani legalább a mérések idejére, vagy min kellene változtatni ehhez az áramkörében. (Rajzom nincs hozzá.) Néhány kép az áramkörökről.
cserélni, esetleg levenni és megnézni úgy, megmérni is lehet, a jól működik, akkor 2 lábon mérsz 3.3V-ot, ha behúzva maradt, akkor csak 1 lábon fogsz találni 3.3V-ot. Mondjuk van különbség gyártó és gyártó között. Az egyik teljesen kikapcsolja a kijelzőt, a másik csak leveszi a hf-et. Meg kellene keresned, mert nem tudom egyáltalán melyik tipus van rajta. Mondj egy pontos tipust a gépre, és megnézem van e rajzom hozzá. Úgy többet tudok segiteni. A 15-6"-os kijelzőben biztos vagy? Azok jellemzően led-es-ek, tehán nincs inverter. A régebbi 15,4"-es ben van inverter mert az neon-os hf-es. De abban az esetben a gép sem mai darab. Tippem szerint vmi aspire 53xx 55xx sorozat.
A kapcsolásban nagyfrekvencián viszik át a teljesítményt, tehát ferrit magos trafó kell neked. Az eredeti doksi tartalmazza a menetszámokat. Ha attól altérő feszültséget szeretnél, akkor annak megfelelően kellene változtatni rajta. A fényképen látható. hogy kb. mekora vas kell hozzá. Nem értem, hogy miért nem tudod egyenirányítani? Ez a kapcsolás valójában egy DC/DC konverter. Arra van kitalálva, hogy 12V-os DC feszből az erősítőnek +-40VDC-t csináljon. Ez nem 230VAC 50Hz-es inverter.
Vettem egy félig használt rendszert (az akkuk használtak). Akkupakk: 800 Ah 24V Napelem: 2db 230W-os Poli inverter: 2,5kW (kínai TGreen) Fogyasztás infrafűtés (átlagos): 650W infra fűtés, 50% átlag (beállított hőmérséklettől függ). Csak szigetüzem jöhet szóba jelenleg. 1. Vajon hogyan oldhatom meg, hogy amikor többlet kapacitásom van, akkor nagy fogyasztót rákössek (2kW - 2-3 órán át) úgy, hogy azzal ne veszélyeztessem az invertert? 2. Ha lemerültek az akkuk, az inverter kikapcsol és jelez, de később nem kapcsol vissza magától, csak manuális ki-be kapcsolással. Ez normális?
Itt van egy, gyári inverter kapcsolás, hátha segít.
Jó napot!
Ahhoz hogy érdemi segítséget kapjál, kellene az inverter rajza. Ha csak az elmúlt néhány nap bejegyzését elolvasod, láthatod, hogy nem olyan egyszerű a dolog; lehet ferritmagos viszonylag nagyfrekvenciás trafó, és lehet a jó öreg vasmagos trafó, toroid vagy EI lemezes kivitelben. Szerintem a dupla szekunder sem igaz mindegyikre. |
