Fórum
Keresés
Lapozás: OK   190 / 197
(#) Sendi hozzászólása Jan 16, 2008
Helló szilva.
Egy nagyon buta kérdés?
A saját változóm, mint pl. binL vagy a binH hogy melyik bankban van azt honnan tudom?
Elől, ahol definialtam?
cblock 0x20 tehát az a '0' bank?
Köszi.
ui. Fiúk, nekem aranyat értek, mert hiába próbálom magamtól mindent, nincsen akit kérdezzek nincsen könyvem ,csak a net, és TI.
(#) watt válasza szilva hozzászólására (») Jan 16, 2008
Bizony, az AdresL a bank1-ben van, ez szép találat volt!
Viszont ez a sok bank és lapváltás azt eredményezi, hogy több Flashmemó fog erre fordítódni, mint a programra(minden váltás két programsor!)! Tehát ha nem akarunk pazarolni, akkor figyelni kell és csak akkor kell váltani, ha szükséges, és akkor sem biztos, hogy mindkét lap ill, bankbeállító bitet váltani kell). Ez viszont baromi macerás, de elkerülhetetlen. Ezért hagytam fel a 16F-ekkel! 16F felett az élet könnyebb!
(#) gulasoft hozzászólása Jan 14, 2008
Hát küzdök mint állat ezzel a hőmérős cuccal.
elméletileg ide mindíg befut
dscalcmax
movf DS_RAM0,W
movwf HOFOK
movf DS_SIGNMAXTMP,W
btfss STATUS,Z
goto maxisminus
maxisplus
movf DS_RAM1,W
btfss STATUS,Z
return ; case 1
movf DS_MAXTMP,W ; case 0
subwf DS_RAM0,W
btfss STATUS,C
return
goto copyacttomax
maxisminus
movf DS_RAM1,W
btfsc STATUS,Z
goto copyacttomax ; case 2
movf DS_MAXTMP,W ; case 3
subwf DS_RAM0,W
btfsc STATUS,C
return
copyacttomax
movf DS_RAM0,W
movwf DS_MAXTMP
movf DS_RAM1,W
movwf DS_SIGNMAXTMP
return
ez a kódrész a max hőmérsékletet számolja, és ha az új érték nagyobb mint az eddigi, akkor az új érték kerül a a maxba.
Az első két sort én raktam bele, elméletileg egy HOFOK nevű változóma rakja a DS_RAM0-át merthogy ugye az a hőfok.
a kód végén meg van egy ilyen:
movlw d'30'
subwf HOFOK,W
btfss STATUS,C
goto bekap
BCF PORTA,3
goto tovabb
bekap
bsf PORTA,3
tovabb
goto loop
end
ez meg ugye kivonja a HOFOK-ból a 30-at, ha nincs átvitel, azaz a HOFOK >=30-al akkor ugrik a bekapra és kigyújtja a ledet (meghúz a relé, és keringetia vizet a szivattyú), ha meg 30 alá megy a HOFOK, akkor ugye átcsordul, és eloltja a ledet, (nem húz a relé)
A jelenség az, hogy tök mindegy hány fokot mutat a kijelző, a led folyamatosan ég, azaz a HOFOK valtozó folyamatosan 30 felett van, miközben a kijelzőn most is 25 fok van.
Segítsetek légyszi, mondjátok meg, mit rontottam el, mert én már a szememet kinéztem de hibát ebben nem látok.
Az utolsó goto loop az ide ugrik vissza, tehát ez a dscalcmax minden ciklusban meghivodik:
loop
movlw 1 ; set bit 1 of LCD_ACTDS
movwf LCD_ACTDS
call dstemperature ; get temperature values of first ds1820
call dsminusconvertion
movlw DS_MIN0 ; minmax calculation
call dsminmax2tmp ; since we have not enough ram space
call dscalcmax ; ITT HÍVÓDIK MEG
call dscalcmin ; minmax calculation areas
movlw DS_MIN0
call dstmp2minmax
(#) Lucifer válasza potyo hozzászólására (») Jan 11, 2008
Akkor viszont valószínűleg kamu a rajz.
Update:
avagy a gugli okos:
Muwahhahhha
„No, I've not picutures of my devices becauses I have not build this
device. I have just done its schematic.”
Ímádom az ilyeneket
(#) Djatis hozzászólása Jan 10, 2008
skaczok !
miért van az hogy a zöld lézeremet villogtatom szkennerben és egy bizonyos freki után mondjuk 6-7-K sebesség felett elkezd a kristály kihagyni és a bank így csúnán kezeli az ábrát.
(#) Kicsa hozzászólása Jan 9, 2008
Szevasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Egy egyszerű ne555 kapcsolást szeretnék megépíteni tinában de egyszerűen nem megy. Operating point not foundot ír mikor tápfeszt kapcsolnék rá. Volt már amikor megvolt,nem írta ki de a kapcsolás akkor sem ment. Mit lehet ilyenkor tenni?
Ittvan a rajz is,hátha segít. (Egy ledet szeretnék villogtatni)
(#) bmateusz hozzászólása Jan 4, 2008
„The Program Counter (PC) is 13 bits wide. The low byte
comes from the PCL register, which is a readable and
writable register. The high byte (PC<12:8>) is not directly
readable or writable and comes from PCLATH.”
Ez 16F887, de gondolom a tied is így működik. Van erre egy példaprogramom, ha kell.
(#) szilva válasza bbb hozzászólására (») Jan 2, 2008
1. 74/54/84, teljesen mindegy, ugyanaz a család, más hőmérséklet-tűrésűek. 74-es sorozatnak szokás emlegetni.
2. Persze, 7 szegmenseshez találták ki, csak nem mindegy, milyen technológiájút akarsz meghajtani. A LED-hez, hogy látható fénye legyen, jónéhány mA áramot kellene biztosítani, ez a típus meg nem arra lett tervezve, mivel az LCD-hez nagyon kis áram is elég.
Ha LCD-t akarsz használni, azt is megteheted, de akkor kell még egy négyszöggenerátor a hátlaphoz, az LCD-t ugyanis nem lehet egyenfeszülltséggel meghajtani, mert tönkremegy.
Ha LED-eket akarsz használni, akkor ahhoz is áramkorlátozó ellenállások kellenek, közvetlenül digitális kimenetre nem szabad kötni őket. Ha szerencséd van, találsz olyan LED-es kijelzőt, ami 1-2mA szegmensáramnál látható fénnyel világít, akkor talán használható ez az IC is.
3. Nyílván, ezért is mondtuk már többen, hogy egy PIC-kel jobban járnál, mert GAL-t lényegesen kevesebb helyen tudnak programozni, mint PIC-et. Másik javaslatom a programozható eszköz felhasználására egy EPROM. Talán EPROM-programozót könnyebben találni, mint GAL-programozót. Ha nem programozható eszközzel csinálod, akkor olyan alkatrésztemető lesz belőle, hogy nagyobb lesz a végén, mint egy PC.
4. A NAND kapus logika ekvivalens az not-AND-OR logikával, csak a közbülső rétegben, az AND kapuk után negált jelek szerepelnek, valamint inverternek is NAND kaput használunk. Keress rá, digitális technikából tanítják, pl. kombinációs hálózatok címszó alatt. Karnaugh-tábla, mintermek, ilyesmik.
5. Maradjunk annyiban, hogy az LPT portra kötött bármiféle LED egy inkorrekt, gány megoldás. Az LPT porton eredetileg TTL kimenetek vannak, amik nem 5-10mA terhelésre lettek tervezve, amit egy LED igényel, hogy láthatóan világítson. Tudom, hogy sok ilyen barkácsolás látható szerte az interneten, de ezek akkor sem korrektek.
Annyi energia meg végképp nem nyerhető az LPT port kimeneteiről, hogy az adatlapnak megfelelő tápellátást biztosíts bármiféle logikai áramkörnek. Lehet, hogy szerencséd van, és valamennyire működik, de erre ne számíts. Ha LPT-re tervezel bármilyen áramkört, annak kell külső táp.
Ez alól esetleg az lehet kivétel lehet, ha olyan, ultraalacsony fogyasztású cuccod van, ami a 2V-5V tartományban az adatlapja szerint is biztonságosan működik, valamint nem fogyaszt 1-2mA-nél többet semmilyen körülmények között. Nem hiszem, hogy a logikai áramköröd ezeket a feltételeket teljesíteni tudná, főleg, ha LED-es kijelzést akarsz.
(#) Chokapick válasza Doky586 hozzászólására (») Dec 30, 2007
szia. Doky Ensium belinkelt egy progit ami hasonlo a puppet mastershez.A progi rendelkezik GPRS opcioval.felinstalalltam a pc-re es a mobilra is.elolvastam a hozza fuzodo texteket is. Am amikor kapcsolodni szeretnek a tel kiirja: status:connekting. egy kis ido mulva pedig status:not connected. javax.microedition.io .Connection not Found Exception szoval valamiert nem sikeredik a kapcsolat.lehet egyszeru a megoldas,de en nem ertek hozza ezert kerek segitseget kitartoan.
(#) bmateusz hozzászólása Dec 30, 2007
Üdvözlök mindenkit!
2 napos PIC16F887 tulajdonos vagyok Un. PICkit 2 Debug Express-t kaptam, mivel csak usb-m van. Azóta le se szálltam róla szinte, mind a 12 lesson megvolt. Nem ismeretlen számomra a programozás, így pár óra szenvedés után megértettem őket. De most elakadtam valamivel. Egy óra alapjait szeretném leprogramozni Timer0/1/2 modullal. Nézegettem a doksit, de nem mentem vele sokra. Ilyeneket tartalmaz:
„Timers: - TMR0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler - TMR1 enhanced: 16-bit timer/counter with prescaler, External Gate Input mode and dedicated low-power 32 kHz oscillator - TMR2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler”
Tehát a kérdésem: Honnan tudjam, hogy letelt az 1 mp, és mehet az incf?
(#) kobold válasza spal hozzászólására (») Dec 21, 2007
Bizony nem jól csináltad...
Idézet a CPM2 adatlapjából, 245. oldal lap alja:
note Do not connect external devices other than the NT-AL001 Conversion Adapter
to the 5 VDC power supply of pin number 6 on the CPM2A/CPM2C’s RS-232C
port. Doing so may result in damage to the CPM2A/CPM2C or to the external
device.”
Vagyis, az NT-AL001... kivételével semmit ne köss a porton található 5V-os vonalra, mert tönkremehet a PLC, vagy a külső eszköz!!!
Csatolok egy mórickaábrát arról, hogy mit kellene építened ahhoz, hogy egyvezetékes szenzor adatait PLC-n keresztül fel tudd dolgozni, soros átvitelre építve. Önmagában a PLC és a szenzor nem elég; volt már itt egy pár topic DS-ekről, cikk is van, szerintem nézd át azokat is, nem árt tisztában lenni a háttérrel.
Az ábra csak útmutató, de az elv látható rajta.
(#) dpeti válasza Sinkó Gábor Zoltán hozzászólására (») Dec 17, 2007
Ebben a pdfben van egy táblázat:
(ha komolyan érdekel érdemes végigolvasni)
App note 132: Quick Guide to 1-Wire net Using PCs and Microcontrollers
Akár 300m is elérhető vele, de 25m házilag biztosan UTP ("árnyékolatlan csavart érpár" - a hozzáértőktől bocsánat, de így a legvilágosabb :p) kábellel
(#) gulasoft hozzászólása Dec 17, 2007
Kérdésem lenne:
BSF STATUS,RP0 ;bank1-be átlépünk
BSF INTCON,7 ; PORTB FELHÚZÓ ELLENALLAS OFF
CLRF CCP1CON
MOVLW B'00000110' ; PORTA DIGIT I/O
MOVWF ADCON1
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
CLRF PORTE
mikor a CLRF PORTD sorra elér debug módban a program, akkor a sor mellé egy vonalkát rak, és resetelődik a rendszer, indul előlről a kód.
Ez mitől van?
(#) alex077 hozzászólása Dec 16, 2007
Ez nem annyira témábaillőkérdés, de leginkább ide illik.Nem akartam új témát nyitni. A problémám: régebben vmiért tönkrement az mplabom. Újratelepítettem(v7.6).Megnyitom az mplabot és egy sor hibaüzenetet jelenik meg. Legacy language suite configuration file elérési út/tlboostcpp18.ini does not exist.
Okézás után a következő: Failed to initialize legacy language sutie with CLSID{76f41c5d-...} Majd ez ismétlődik.Miután a 10. üzenetet is bezártam használhatónak tűnik. Miután megnyitok egy asm fájlt és quickbuilderni akarom azt írja ki h nem találja a build toolt.
Vki találkozott ilyennel? Egyáltalán, hogy lehet h már sokadszorra telepítem újra és ugyanez a probléma ugyanúgy fennáll.Ráadásul már a 8. verziót telepítettem fel és ugyanez a probléma. Mit tegyek?
(#) szilva válasza edgaar hozzászólására (») Dec 11, 2007
Én nemrég túrtam egy 32 bites aritmetikai csomagot a neten, abban van ez a döbbenetes átalakítós rutin:
;*** 32 BIT SIGNED DECIMAL TO BINARY ***
;Decimal DIGIT1 thro DIGIT(X) & DSIGN -> REGA
;Set DSIGN = 0 for positive, DSIGN = 1 for negative values
;Most significant digit in DIGIT1
;Enter this routine with digit count in w register
;Return carry set if overflow
;Uses FSR register
dec2bin movwf MTEMP ;Save digit count
movlw D'32' ;Outer bit loop counter
movwf MCOUNT
d2blp1 movlw DIGIT1-1 ;Set up pointer to MSD
movwf FSR
movf MTEMP,w ;Inner digit loop counter
movwf DCOUNT
movlw D'10'
clrc ;Bring in '0' bit into MSD
d2blp2 incf FSR,f
skpnc
addwf INDF,f ;Add 10 if '1' bit from prev digit
rrf INDF,f ;Shift out LSB of digit
decfsz DCOUNT,f ;Next L.S. Digit
goto d2blp2
rrf REGA3,f ;Shift in carry from digits
rrf REGA2,f
rrf REGA1,f
rrf REGA0,f
decfsz MCOUNT,f ;Next bit
goto d2blp1
movf INDF,w ;Check for overflow
addlw 0xFF
skpc
rlf REGA3,w
skpnc
return
btfsc DSIGN,0 ;Check result sign
call negatea ;Negative
return
Szerintem elég egyértelmű a használata, DIGIT1-DIGIT10 egy 10 byteos puffer, ahová a számjegyeket kifejti, DSIGN pedig az előjelet fogja tartalmazni. REGA0-REGA3 a 32 bites bemenő érték, REGA0 a legalsó byte, a hívott rutinok (absa, negatea) értelemszerűen működnek.
Ahogy néztem, szerintem a közepén lénő D'10' megváltoztatásával más számrendszerekre is használható lenne.
(#) denon888 hozzászólása Dec 9, 2007
Auto-connect not enabled - not connecting (Try enabling auto-connect on the ICD2 settings pages.)
ICDWarn0063: Please ensure that ICD2 is powered by the 9 volt adapter before using ICD2 to power the target device.
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
ICD0092: Internal: Communications: Attempt to operate on unopened comm channel
A PC-n ezt a hibaüzit kaptam.Szerintetek ezt most mire véljem?
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
ICDWarn0030: MPLAB ICD2 is about to download a new operating system. If MPLAB IDE is just starting, it will appear to "hang" at the splash screen. Please be patient. MPLAB IDE will finish it's intialization after the OS is downloaded. (note: You may wish to select to ignore this warning in the future.)
Downloading Operating System
...Connected
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
...Passed
...Download Operating System Succeeded
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
...Connected
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
...Connected
...Passed
MPLAB ICD 2 Ready
ezt már szerintem lehet sikeresnek mondani.
(#) kobold válasza Sendi hozzászólására (») Dec 7, 2007
Eagle help szerint:
„Restricted Areas
Rectangles, polygons, and circles in the layers tRestrict, bRestrict, and vRestrict are treated as restricted areas for the Top and Bottom side and for vias respectively.
If you want the Autorouter not to use a layer, enter "0" into the preferred direction field.”
Vagyis ha ezekbe a rétegekbe rajzolsz polygon stb. paranccsal valamit, az adott területet szabadon hagyja az autorouter.
(#) p100 hozzászólása Dec 7, 2007
Kezdő Protel-es vagyok, s nem igazán boldogulok egy problémával. Miután megrajzolok egy kapcsolási rajzot, beállítom a Footprinteket, Netlistát készítek, azt beolvasnám a PCB dokumentumba, hibát jelez a szoftver, mégpedig ezt:
"Add node D1-A to net NetR4_1 Error:Node not Found"
Én úgy értelmezem, hogy az a baja, hogy szerinte nincs összekötve a D1-es dióda anódja az R4-es ellenálás 1-es lábával. Viszont a rajzon tutira össze van kötve. Mi lehet a megoldás?
Előre is köszi a segítséget!
p100
(#) sszasza hozzászólása Dec 5, 2007
Mit tudtok erről ? TCPIPstackben a lowinterrupt commentje volt, de semmi több.
notE: Several PICs, including the PIC18F4620 revision A3 have a RETFIE FAST/MOVFF bug
Miféle bug ez?
(#) Pikkelel hozzászólása Dec 4, 2007
Megvan a megoldás! Leírom, hogy miket kellett módosítani:
Az ADCON0 és az ADCON1 regiszter is módosult a 887-ben. Míg a 877-ben az AN5,6,7-et az ADCON1 állítja (A/D), a 887-ben az ANSEL regiszter.
Két sort kitöröltünk:
movlw 14
movwf ADCON1 ; RA0 analóg bemenet !!!
Ez a bank 1 kiválasztás után van, a Start címkében van.
A módosítás,közvetlen a Start címke után:
bsf STATUS,RP1
bsf STATUS,RP0 ; ez a bank 3 kiválasztás
clrf ANSEL ; ANS0 - 7-ig Digitális beállítás
A 887-ben a bankválasztásnak van egy egyszerűbb módja is: bankSEL ANSEL, az ANSEL helyére bármelyik regisztert beírhatjuk, automatikusan vált a hozzá tartozó bankra.
Itt már nem muszáj megnézni, hogy melyik regiszter melyik bankban foglal helyet. Bár hozzáteszem, nem árt utánanézni, mert ezzel elkerülhetőek a felesleges bankváltási utasítások, melyek a programunkat csak növelik.
Nem szabad elfelejteni, hogy a Project/Build Options-ban a Default Radix-ot Decimalra kell állítani. Ha nem ez a beállítás, a program nem fog működni.
A pontot legszívesebben megosztanám jon@ és potyo között. Potyo linkje rengetegett segített, a megoldás megtalálásában, így hát a pontot most neki adom.
Mégegyszer nagyon köszönjük a segítséget, rengeteget tanultunk.
(#) MPi-c válasza 5cmarzo hozzászólására (») Dec 1, 2007
18F4550-ről volt szó! RRNCF utasítás van és nincs bank váltogatás
(#) 5cmarzo hozzászólása Dec 1, 2007
Figyu! A TRISB és PORTB nem külön bank-ban van? RRNCF, én ilyen parancsszót nem ismerek (ettől függetlenül nem zárom ki, hogy létezik).
Próbáld ki az RLF-et rlncf helyett beírni és RRF-et írni a rrncf helyett.
(#) Sergei válasza valve hozzászólására (») Dec 1, 2007
PIONEER DVD-RW DVR-109 1.57 (ATA)
Current Profile: DVD-R
Disc Information:
Status: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 2 298 496
Free Space: 4 707 319 808 bytes
Free Time: 510:48:46 (MM:SS:FF)
Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x; 12x; 16x
Pre-recorded Information:
Manufacturer ID: TTH02
Recording Management Area Information:
Physical Format Information (Last Recorded):
Disc ID: 0@P-!-00
Book Type: DVD-R
Part Version: 5
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: not Specified
Number of Layers: 1
Track Path: Parallel Track Path (PTP)
Linear Density: 0.267 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196 608
Last Physical Sector of Data Area: 0
Last Physical Sector in Layer 0: 0
igy tisztábban látod a dolgot. nem volt irva a dvd-re teljesen szüz még
(#) dbase hozzászólása Nov 21, 2007
Én is szereztem egy hordozható dvd-t, amin van video bemenet.
lta070b343a
7col 480*234px.keveslem a felbontást, lehet veszek írásvetítőt, és egy 15-os monitort hozzá. Eccerübb, mert kellene a kicsi monitorhoz egy kicsi frensen is.
Meg van egy kisebb lcd-m is, de az mégkisebb col, és gondolom kisebb felbontás is.
Leírásában ezt írják:Specifications ... 480(W) x 234(H). note 1. Number of sub-pixels. 1440(W) x 234(H) ...
Mi lehete a sub-pixel?
(#) neomur válasza neomur hozzászólására (») Nov 17, 2007
jah és van még1 problémám.
amikor meg akarok nyitni egy mentett kapcsrajzot, vagy nyáktervet akkor ezt írja ki:
load error 293 on file...
please contact cadsoft if you sure that the file not damaged and the file not edited with an illegal copy of eagle
mit lehet ijenkor csinálni?
(#) fg válasza fg hozzászólására (») Nov 15, 2007
Újratelepítettem, most Professional szinten (először Power Pro-val próbálkoztam), és dettó ugyanazoka hibaüzenetek jöttek elő.
Már telepítésnél:
"Unable to initialize DAO/Jet db engine."
Aztán a program indításakor:
"Failed to initialize DAO, Please make sure DAO was installed during the installation.(hmm, úgy sejtem, nem..) The program will run but you will not be able to access the component database"
Aztán egymás után többször: Error opening the database. Error Nr: 2000"
Aztán:
Majd rögtön megkérdezi:
"Do you wqnt to setup DAO now?
A system reboot will be required after the DAO setup."
Mondtam, neki, hogy igen, de rögtön:
"Failed to start DAO setup."
Vagyis látom én a problémát, vmi miatt nem telepítette a DAO-t, legyen az bármi (gondolom az adatbázis kezelő része a Multisimnek). És így nem használható a program.
Na de miért? És mi lesz a megoldás? Netán hibás a telepítő?
Egyébként, ahogy már írtam, van database nevű mappám, benne 4 fájllal, ld. fentebb. Tehát maga az adatbázis megvan, csak kezelni nem tudja. (0 db komponens van, még egy ellenállás sincs).
Köszönöm a válaszokat előre is!
Esetleg tudtok tanácsot adni, hogyan tehetnék szert költségkímélően működő Multisim+Ultiboard párosra?
(#) Dudus válasza kokok hozzászólására (») Nov 15, 2007
Ettől egyszerűbb.
LBS-nek ( Location Based Service) a szolgáltatás alapja. Ez a téged kiszolgáló rádiós egységet azonosítja és földrajzi elhelyezkedés alapján kap a telefonod vagy a főnököd infót. Pl. ha bemész egy üzlethazba, ahol van egy mikrocella, akkor kaphatsz olyan reklám SMS-t vagy E-mail -t amiben foglalt ajánlatok az ott lévő boltokat reklámozza. Vagy megkapod, hogy a környéken hol van benzinkút.
A helymeghatározáshoz van egy trükk. Ha előfizetsz a szolgáltatásra, akkor adott időközönként kap egy spéci üzenetet a telefon, aminek hatására frissíti a HLR ( Home Location register) az aktuális pozíciót, ami nem más, mint a kiszolgáló adótorony azonosítója. Ide routolódik a hívásod ha felhívod a telefont.
Nincs alapesetben háromszögelés csak ha baleset, szerencsétlenség miatt pontos(abb) adat kell. Csak az adott adókörzetet tudják megmondani. Nagyvárosokban, főutak mellett sűrűbbek a cellák és így kisebbek tehát pontosabbak. Vidéken néha több falut is egy viszonylag nagy cella szolgál ki így pontatlanabb. De arra, hogy hol jár a kamionod vagy az embered elég.
(#) zolizoli hozzászólása Nov 12, 2007
Uj vagyok itt, de nagyon tetszik a fórum.
Rögtön lenne is egy kérdésem. Találtam egy nyákrajzot és nemtudom, hogy milyen alkatrész van benne. légyszi segitsetek! mellékelem a képeket.
Ez a hozzá tartozó szöveg:
Now install the 20 pin SpinStudio connector in the position marked with a Green C. note - This component is inserted from the bottom of the board, and soldered on the top, opposite of the other components! You may want to solder 1 pin first, check to be sure the connector is positioned snuggly against the bottom of the circuit board before soldering the remaining 19 pins. Also you may want to turn the circuit board while soldering, to "attack" the pins in each row from a different angle.
(#) pepe33 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 11, 2007
Próbáltam átlátni a programot, beleirtam a saját rutinomat, de nem tudtam befordítani...
Error[113] K:\PIC PROJEKT\22.ASM 130 : Symbol not previously defined (Pbyte1)
Error[113] K:\PIC PROJEKT\22.ASM 191 : Symbol not previously defined (C_lear_dat)
Error[113] K:\PIC PROJEKT\22.ASM 199 : Symbol not previously defined (C_lear_dat)
Error[113] K:\PIC PROJEKT\22.ASM 200 : Symbol not previously defined (V_inic)
Ezeket nem tudom hogy hova kellne mutatniuk.
Valamint irtad hogy alapon 9600baud a sebesség , ez nagyon megfelene, de nem értem világosan ezt a számítást :
#DEFINE CLKFRQ D'20000000' ;ÓRAJEL
#DEFINE BAUD(X) (CLKFRQ/ (D'64'*X))-1 ;rs 232 baudrate sebessége
Bocs ha nagyon láma kérdéseket nem értek , de mint írtam kezdő vagy a témában. Már a fejem majd szét szakad, néztem a panelt is de minden jónak tűnik kábel is jó , mert másik cuccal müxik .... csak a program lehet...
Korábban csináltam hasonlót BASIC STAMP-al , ezért gondoltam hogy megprobálom PICBASIC-al ezt a dolgot, de azzal sem jött össze.
Következő: »»   190 / 197
