Fórum
Keresés
Lapozás: OK   20 / 96
(#) majkimester válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 9, 2021
Az UD1200-as nyél pedig JBC kompatibilis (koppintás). Minőségre ez lesz olyan mint a fent említett Solomon vagy T12 nyelek, és jobban néz ki mint egy házi készítés. Nyilván nem éri el az eredeti JBC minőséget, de harmadába kerül (8000 vs 26000Ft).
(#) Ge Lee válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 9, 2021
Nem itt kellene erről beszélgetni hanem a pákás topikban mert ez nem digitális állomás hanem analóg, ott le is írtam mindent róla. De hogy egyértelműbb legyen, mutatom a szabályozó rajzát, rajta a bekötéssel, mutatom a kísérleti nyák képét, ahol látszik hogy 2 szál dróton működik a páka, és mutatom a nyelet amit házilag csináltam hozzá.
Amikor be van kapcsolva a FET akkor fűt a páka, amikor pedig ki van kapcsolva, akkor R1-en keresztül méri a hőelem feszültségét, így szabályoz, kapcsolgat ki-be. Meglepően jól, gyakorlatilag 1-2 fokon belül tartja a hegy hőmérsékletét. Ha minden igaz a 2 vezetékes elvet a Japánok találták ki a T12-es és hasonló hegyekhez, ha jól emlékszem a gyári Hakko eleve így is működik, a kínai meg lekoppintotta, én meg lekoppintottam az egészet a JBC-m meghajtására.
(#) Skori válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 9, 2021
A termoelem saját ellenállása kicsi, ezen keresztül is lehet fűteni, a fűtést kikapcsolva pedig a fűtésen keresztül is mérhető a termoelem - így működhet 2 vezetékkel (a csatolt rajzodon C2 és C3 pontokat használva). Természetesen nem kötelező így használni, ez csak egy lehetőség.
(#) zsolt58 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 8, 2021
Szóval ha jól értem elég 2 vezeték?
De a képen 3 vezeték kell, nem? Vagy én látom rosszul?
És honnan tudja az állomás ha elérte a kivánt hőfokot?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2021
Akkor a JBC hegyekhez 18V 3A-es trafót ajánlasz egy hegyhez?
(#) Skori válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 8, 2021
A kapcsolóüzemű tápot is lehet tuningolni egy kicsit, pl. növelhető az áramkorlát küszöbértéke. Persze tartósan az sem bír nagyobb teljesítményt, de ahogy egy sima trafó, úgy ez is elviseli rövid ideig (amíg felfűt a páka). Kínai 24V/6A-es tápot kb. 9A-re tuningoltam fel, így lazán elviszi a két pákás állomást (csak a szoftvert úgy kell megírni, hogy a két PWM-ben ne legyen átfedés).
A trafó egyszerűbb annyiból, hogy azt nem kell tuningolni, és kicsit nehezebb lesz tőle a doboz, ezért kevésbé tud elcsúszni az asztalon vagy a polcon. Tehát van amikor a plusz súly előny, amikor viszont cipelni kell akkor hátrány.
(#) Ge Lee válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 8, 2021
Nem nagyon. A 24V-ot én eleve feleslegesen soknak tartom, 16-18V bőven elég. A fűtőbetét ellenállása 2,5 ohm sincs, szóval a 24V-os kapcsolóüzemű tápnak olyannak kell lennie, ami elviseli azt a 10A-es áramot. A trafó annyival jobb, hogy abból egy 40-50VA-es is elég, mert a felfűtéskori teljesítménytöbbletet rövid időre elviseli, utána meg már szakaszos, az effektív teljesítményfelvétel kevesebb.
Ez itt eredetinek nézz ki és 17 euro. Az kb 5000 HUF mint amit linkeltél.
Amugy ezeknek a pákáknak jó egy kapcsolóüzemü táprol DC 24V 4A?
Vagy inkább DC 24V 6A?
Vagy inkább keresek vamailyen trafót?
A T12 ugyanúgy működik 2 szál dróttal mint a JBC, a belső felépítése is hasonló. Ez teszi lehetővé hogy pl. drága speciális kábelt sem kell venni hozzá, mert elég egy hajlékony érpár.
A T12-ből az olcsó klón hegyek nagy csalódás lesz, annak a minőségétől (ami az árából is következik) még az is jobb (solomon) amit legelőször linkeltél. A Hakko eredetiben egy nagyon jó páka, de a klónok hegyei siralmasak. Nekem volt 2 fajta is, mindegyiket eladtam mert egyszerűen használhatatlanok voltak, az ón meg sem tapadt rendesen a hegyen.
Nézz körül felétek hirdetési oldalakon, ha tudsz venni olcsón hegyet akkor nagyon baráti áron lesz egy egész jó minőségű pákád, amit össze sem lehet hasonlítani a kínai klónokkal.
Nálunk néha még ennél olcsóbban is szoktak lenni új hegyek. Nyélnek való anyagot tudok küldeni ha adsz valami itthoni címet.
(#) zsolt58 válasza Skori hozzászólására (») Feb 8, 2021
És elég lenne csak 4 PIN-eset rá rakni nem?
2 tápnak
2 hőérzékelönek
A csatlakozó nevét nem tudom, de ha nem kész állomást veszel, hanem építesz, és nem találsz ilyen csatit, akkor tetszés szerinti csatlakozó párt vehetsz, és lecserélheted a pákán levőt.
Pl. a JBC gyári csatlakozóját én is lecseréltem.
Mondjuk nekem a T12 verziók közül, a sector99 által belinkelt tetszik eddig a legjobban, valószínűleg azt választanám ezek közül. A csatlakozója is ismerős, valami ilyesmit (vagy legalábbis nagyon hasonlót) használok én is.
(#) zsolt58 válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 8, 2021
Esetleg tudja valaki, hogy mi ennek a csatlakozonak a neve?
(#) sdrlab válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 7, 2021
Ahol nincs feltüntetve a kábel is, ott valószínűleg nem jár hozzá! Az eladó nem én vagyok, én is csak annyit látok, amennyit te ....
(#) sector99 válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 7, 2021
Én ilyen alu nyelet vettem, nekem bevált. A műanyag nagyon silány volt. Gyenge volt az érintkező, melegedett, hamar letört a hegytartó rész rögzít pöcke. Szóval kuka.
(#) zsolt58 válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 7, 2021
Biztos hülye kérdés.
De amit linkeltél azzal van kábel? Mert nem látszik a képeken és a leirásban sem látom, hogy irná.
Ezek szabvány hegyek...mint láthatod....
Ez még olcsobb is?
És ez tuti jó lesz ehhez a hegyekhez ugye?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2021
Ez , de a másik sem különösebben....
Melyik az a másik fajta ami nem melegszik?
Néhány fajta hegyet érdemes hozzá megvenni, legalább egy vékonyabbat és egy vastagabbat! A nyél kicsit idővel átmelegszik, de cserébe olcsó, és jó rövid fogású... ) Nekem is van ilyen, de van hozzá kb ugyanannyiért másik fajta, az kicsit hosszabb, de ha jól tudom az egyáltalán nem melegszik hosszú idő után sem. Olyanom is van, de azt még nem próbáltam ki...
Ez szerinted jó lesz? Bővebben: Link
Azt szeretném ha jó pár évig nem kellene ujjat vásárolni.
Nézz szét a T12-es pákák között is! Kb 1000Ft-ból jön ki egy hegy hozzá Kínából, nagyjából kicsit többe van hozzá nyél is.... hasonló kategória mint a JBC, de lényegesen olcsóbb...
(#) zsolt58 válasza Skori hozzászólására (») Feb 7, 2021
Csak ha jol nézem akkor ezzel nincs páka. Csak a tartó része vagy, hogy is mondjam.
Plusz a páka darabja 17 euró
Ott lejjeb vannak a képek.
(#) Skori válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 7, 2021
A használt páka állapotát nem tudom megítélni, ha hirdetésben találtad, akkor nézd meg alaposan a fotókat róla. Ha jó (újszerű) állapotú és belefér a költségvetésedbe akkor ok.
A JBC245 páka bolti ára is kb 60euro, pl. itt: Bővebben: Link
Találtam egy jó pákát.
JBC T245-A
Ujjan 60 euro használtan 40 euro.
Megéri szerinted? Ha igen akkor melyiket?
Ha rákeresel Ge Lee kolléga hozzászólásara, emlékeim szerint ő pl. fillérekből készített magának JBC pákát, és meghajtó áramkört is. Nagyjából olcsóbban megoldotta, mint amennyibe bármely solomon páka kerül, és valószínűleg mégis kenterbe veri bármelyiket.
De pl. én is készítettem JBC pákát. Plexiből és sárgarézből esztergáltam az alkatrészeit. Ebben ugyanúgy cserélhető a hegy mint egy gyári pákában. Valamikor régebben tettem be róla képet, és méretezett rajzot is.
Az a baj, hogy szerbiába ezek az árak vannak.
JBC T210-A......36000 HUF
JBC NT115-A.....42000 HUF
És nagyjábol csak ezt a kettöt találtam.
A JBC páka újonnan valóban drága, de időnként a neten (pl. apróhirdetési oldalakon) lehet találni használt, újszerű állapotú pákát. A sajátomat 9000Ft-ért vettem, használt, de nem látszik használtnak. A pákahegyet hasonlóképpen lehet időnkét jó áron találni, nem is olyan régen pont itt a HE-n hirdetett valaki 2500Ft-ért JBC pákahegyeket (mondjuk hamar el is kapkodták).
A most említett pákák, kb ugyanaz a kategória mint a solomon amit korábban betettél. A kínai Hakko-t szokták még ajánlani, én nem ismerem ugyan, de a korábbi hozzászólások alapján az is lényegesen jobbnak tűnik, mint a solomon (vagy hasonló kategóriájú) pákák. Ugyanis ott is egybe van építve a fűtés és a termoelem a pákaheggyel.
(#) zsolt58 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 7, 2021
Köszi a választ. De nem nagyon találok neten JCB pákát. És ahogy láttam elég drágák is.
Ihletet kaptam Skori-tol és szerintem fejlsztek magamnak egy arduinos változatot.
SMD alkatrészeket is szeretnék forrasztani, szoval valami profibb pákát akarok találni nem tul drágán.
Mi a véleményetek a ZD-415-Iron, ZD-415R-Iron és a ZD-937Iron pákákrol?
Persze ez teljesen saját lesz
(#) Ge Lee válasza zsolt58 hozzászólására (») Feb 7, 2021
Ehhez a pákához nem nagyon érdemes állomást építeni, digitálisat meg pláne nem, mert van készen annyiért, amennyiből az alkatrészeket sem kapod meg. Nem tudom mit és mennyit forrasztanál, de válassz inkább egy kézre állóbb és jobb minőségű pákát, ahogy Skori is írta előttem, a JBC egy egész jó házilag elkészíthető alternatíva lehet az ócska és a méregdrága végletek között, analóg állomást fillérekből lehet csinálni hozzá, de még nyelet is.
És ami még nem utolsó szempont, hogy szükség esetén 12V-os akkuról is megoldott a forrasztás, mert igaz hogy épphogy, de akkora feszültségről is működik már.
Következő: »»   20 / 96
