Fórum
Beálltam én is az építők sorába. A Maci inverter csinálgatom, a legutolsó módosított Erdgab féle terv alapján. Most kezdem éleszteni a dolgokat. A vezérlő panel működik, jó a lágyindítás a késleltetett relémeghúzás, a visszajelző ledek működnek, a hővédelem relé működésekor a vezérlés megyszűnik ezt jelzi a hővédelem led is, az antisticket is próbáltam az is működik. Grafikus szkóppal mértem a vezérlő jelalakot, 32 KHz körül jár, 48%-os kitöltéssel. A fórumban olvastam hogy a kitöltésnek 43-45% -nak kell lennie, jelent e problémát hogy ez nálam magasabb,esetleg kell e módosítani, mely alkatrésszek határozzák meg a jel kitöltését? A freki jó, viszont a jelforma nem valami szép négyszög,az alsó él nem valami jó, ez okoz e zavart a működésben? Lehet hogy a Tp1-es trafóval nem stimmel valami? Ezt EE-25 ferritből csináltam, légrés nélkül. Végül is összekötöttem a vezérlő panelt a végfokozattal a BZX13-as zéneren 5,4V-t mértem gondolom ez kb. jó is (5,1-5,3 körül írtátok). A végfokban IRG4PC50U-k vannak 3-3 darab. A Tp2-es trafót 6 pár U57-esből készítettem, 20 menet prim. és 6 menet szek. 0,35-ös zománchuzallal, 30 szál primernek, 180 szál szekundernek. A fojtó 2pár U57-re készült fazonhuzalból. Gondoltam csinálok egy főpróbát, mindent összekötöttem figyelve a tekercs kezdetekre végekre. A vezérlés külön trafóról megy külön tápegységgel 12 V-os stabkockával, ahogy Erdgab terveiben is szerepel. Nem adtam egyből 230-at a főáramkörnek hanem fokozatosan toroidról, közben mértem az üresjárati feszt,230V betápnál 50 V-körül mértem. Kezdtem örülni hogy minden ok, nem volt hangja semminek, a poti tekergetésekor sem változott semmi viszont a 47ohm 10w-os ellenállások melegedtek. Nem tudom ezeknek nem mennyire szabad melegedniük? Nem akartam egyből pálcával tesztelni, hanem 4db 12 voltos fényszóró izzót sorba kötöttem és ráakasztottam a kimenetre, a feszültség ekkor visszaesett 30V körülire, pedig az áram csak néhány amper volt (40 W-os izzók),a poti tekergetésekor se emelkedett, a trafónak meg érdekes visító hangja volt. Ekkor gondoltam hogy az áramváltót nem jól köthettem be (PC- tápból sárga porvas, 80 menettel, ahogy a tervben), megfordítottam a bekötést ekkor se változott a helyzet talán a trafónak még rosszabb hangja lett. Majd egyszer csak gondolt egyet a játék leverte a 16A-s kismegszakítót és csönd lett. Érdekes hogy a 400 V-os táp penelon a 470µF-os kondi is melegedett, ide 3 helyett csak 1-et forrasztottam be a próbára. Viszont élesztéskor nem volt leföldelve a segédtáp GND-je, lehet hogy ez is gond volt. Most itt tartok hogy szét kellett szednem a végfok panelt, ebben zárlatos lett 1-1 IGBT a felső és alsó ágból, valamint elszállt a pozitív ágra kötött HFA15-ös dióda. A többi félvezető megúszta. A rajzon a nagyáramú panelen szereplő 2.2uF630V helyett 400 V-ost építettem be, ez megfelelő e, valamint a dióda híd (KBPC) is 400 V-os, bár ezek gondolom nem okozhatták az igbt-k halálát. Teszek fel pár képet a panelokról is. Előre is köszönöm segítségeteket.
Hova kötötted a függvénygenerátor jelét? Nincs is helye, hiszen a két LM 358 külön ellenütemű jelet kap. Az inverter négyszögjelűre készült, hiszen astabil multivibrátor (CD4047) nem fog neked szinuszjelet adni.
Egyáltalán mit szeretnél?
Függvény generátorral kapcsolgattam 50Hz-es szinusz hullámba az akksit, akkor már a glimm folyamatosan világított de hamarosan megdöglött az inverter, gondolom az IC adta meg magát!
![]() Nem értem az 50 A biztis dolgot!!! Sorry
1-2 ohm különbség nem számít,ugyanis egymás tetejére van tekerve a 2db 12v-os tekercs,ezért van néhány méter különbség a tekercsek hossza közt. Két dologra gondolok,az egyik,hogy nem jól kötötted be a trafót,a másik pedig hogy nem jó frekin működik az inverter.Természetesen 50Hz-nek kell lennie. A trafó búgása természetes is lehet,attól függ hogy mennyire lazán készítették a tekercselést,illetve a vasmag is mozoghat ha nincs rendesen összeszorítva.
és ez a "trafóm" ... igen jól hegeszt bevont elektródával: "trafóm"
vendégeim jöttek, majd pontosítok de egyértelműen ez a berendezés, tőlük vettem : HF Unit
Köszönöm a választ! Ez az UV csövet is be tudja gyújtani? Mert ami nekem van épített inverter, az egy sima csövet begyújt, de az UV-val nem tudott mit kezdeni.
2-3 db inverter vezérlőpaneljét -szervízből kerültek közvetítőkön keresztül hozzám és valami kemény lakkal van érhetöen lehúzva ,hogy még a páka sem ér sokat a trafókra is megfelel a kromofág-gondolom.
Köszönöm! /ez az "olasz"amit kitettem tegnap az egyik/
Olyan 200e-körül.
Amit már engedélyeztettek is. SMA inverterek azok még drágábbak. Keress rá Grid tie inverter.
Köszönöm válaszod, de mint említettem gyatra vagyok elektrotechnikából.
Elmondanád légyszi mi a hálózatra tápláló inverter ismérve, meg egyáltalán mi különbség van a két fajta között? Meg az is érdekelne, hogy a hálózatra tápláló típust, amellet, hogy "táplál a hálózatra" -lehet használni a háztartás energetikájában? - Vagy csak kimondottan hálózatra táplál? Előre is köszi a választ.
A multkorába meggyőztél arról, hogy nincs értelme a generátor feszültség szabályzásának, mert azt egy inverterrel könnyebb és olcsóbb elintézni. Most meg Te akarsz szabályozni. Az rendbe, hogy a gerjedést is biztosítani akarod, de írtad:
..a kimeneti feszültség éppen ne emelkedjen, azaz egyensúlyban legyen a fogyasztással, …. Főleg fűtés és akku töltés esetén én inkább azt szeretném, ha a szabályzás azt csinálná, hogy a generátor a fogyasztó fele mindig a szélsebességnek megfelelő teljesítményt adja le. Ez szerintem most nem megoldott a mi szintünkön.. Ez csak egy gondolat a szabályzáshoz, én a generátor-fogyasztó kapcsolata miatt akartam a szabályzást, aminek első lépése a szabályozható generátor is lehet. (de az inverter is adhatja a megoldást).
Az inverternek nem saját frekvenciája van, hanem illeszti magát az aktuális hálózathoz.... annyira, hogy ha a hálózati feszültség megszűnik, az inverter is megszünteti a feltáplálást. Ezt még a nem tanúsított minőségűek is így teszik. Szóval ez semmiképpen nem lehet probléma. Az összes többi pedig szerződés kérdése, amit vállalsz, azt bizony számon kérhetik.
A szinkronból kiesni pedig elég nehéz ügy, (nagyon barátságtalan körülményeket jelentene az elektronikának) forgógéppel pedig szinte lehetetlen is.
Helló! köszi a választ! Van köze a meleghez. Pont most szedtem szét. Mérek a inverter tápjánál, hogy meg a van a feszkó mikor leál a fénycső.
Végigolvasva a fórumot, tényleg azt gondolom, hogy amennyiért lámpahibás projektort lehet kapni ma, nemigen érdemes próbálkozni az építéssel, mert ugyanazt a minőséget és fényerőt, mint a gyáriak tudnak (ráadásul még hasonló méretben, és fogyasztásban), nemigen lehet lepipálni. Ugyanakkor nekem is voltak eletronikai projektjeim, amik drágábbak voltak, mint a gyári, de ezeket legalább én csináltam. Na most is ez van! Felelkette érdelődésemet a dolog. Van egy Goldstar 12,1", 800*600, TFT LCD-m (LP121-S1). Szalagkábel hiba miatt jött, laptoppal együtt (néha ment, láttam működni), tehát elvileg jó. A laptopalap közben ajándék lett, de ez maradt. Én nem tudom vezérelni, a háttér inverter is elkallódott, de a kijelző karcmentes. Ha valakit érdekel, egy írásvetítő FERNSEL lencséért cserealap. BOCSI A HOSZZÚ HOZZÁSZÓLÁSÉRT. Üdv: Zsolt
Erre nem nagyon gondoltam....Köszönöm szépen!
Viszont kissé megkavarodtam ... Most a kompakt fénycső gyújtója (ami , ha jól sejtem nagyfeszültséget gyárt, hogy átüsse a gázt) lesz kiegészítve izmosabb alkatrészekkel, így az IRF-ekkel és a PC táp legnagyobb trafójával? Sajnálom, ha sík vagyok....... :no: ![]() Huh sose késő módosítani egy hozzászólást! (: fénycső Gondolom valami hasonló/ ugyanilyen van a gyári cuccban is.
Azt gondolnám, hogy egy oszci nem más mint két, vagy 3 inverter, esetleg némi késleltetés(persze külső tagokkal, mint kondi és kristály)...
Inkább az a gyanúm, hogy belül minden órajelfüggően működik, de ennek ellentmond az, hogy vannak logikai kapuk, amiknek nincs órajel bemenete, valamint az, hogy lehet statikus hálózatokat is kialakítani. Sajnos nem látom még át kellően a teljes áramkört, ezért vannak még fekete foltok(dögivel). Ez teljesen más világ...
Szerintem a PC táp is ide tartozik. Mellékelek néhány képet. Jelenleg a szélerőművem állványa ott található, ahol a tájképen látható, de ha felvinném oda, ahol álltam amikor fényképeztem, már a terület is nyitottabb és 4-5 méterrel magasabban lenne. De, legalább 50 méterrel távolabb. 700 ford/min testvérek között is 11- 12 ford/ sec. Ez, ahogy olvasgattam, elérhető. Könnyen indul a generátor, mert csak egy adott fordulatnál gerjed be. A szélkerék felpörgött, a generátor begerjedt és már termeli is a 220 volt egyenáramot. Két rézvezetéken, mint régen a telefonhuzal már a lakásnál a 220 volt, minimális veszteséggel. Ekkor lép üzembe a PC táp. Termeli nekem a +3,3 +-5 és+- 12 voltot, de egyiket sem használhatom akku töltésre, mert oda 14,4 volt a jó. Ennyi munka után már legyen jó. Tudom én, hogy a PC táp árammal működik, de mi hajtja? A kimenő feszültségeket tranzisztor, ic stb. stabilizálja? Köthető – e sorosan, valahogy a 12 volt az 5 - tel és a – 3 volttal? Esetleg egy Zener dióda kicserélésével feljebb piszkálható valamelyik kimenetnek a feszültsége? Na erre kellene nekem a kapcsolási rajz, de azt veszem észre, hogy hét lakat alatt őrzik. Talán így a helyes? Nem tudom. Az én helyzetemben az inverter nem szükséges, bár van egy félig készen. Két 2N3055 – ös tranzisztorral, egy 4047 -es ic – vel, meg még néhány alkatrész. Az elődje működésbe tudta hozni a cinező pisztolyt.
A PC táp a 876740 hozzászólással indúlt, hogy: …szélerőművem termeljen is valamit….220 V, 250 W, 700 ford/min egyenáramú dinamó….PC táp…..ezzel a módszerrel az akkumulátor konyhakész áramot kap majd.
Ez a PC táp talán mégsem lesz olyan, mint a szélgépekhez használt inverter. Egyáltalán van értelme a vázolt kapcsolást kialakítani? Én a PC tápot nem ismerem.
Szerintem a kalickáktól meg kell válni,gerjesztett vagy állandó mágnesű lesz,mindkettőnek van előnye és hátránya is.A gerjesztett jól szabályozható,de a savonius túl nagy szélben eleve korlátozza a fordulatot és nem lép ki az inverter szabályzási tartományából.Egyébként az aszinkron átalakításról a 274. oldalon szép próbálkozások vannak képekkel.
Pontokba szedném, hogy az általad ajánlott megoldás miért nem tetszik:
1.a 220 voltos egyenáramú generátor már adott, nem kell elkészíteni; 2.az akku, inverter, töltésszabályzó nagyobb biztonságban van otthon, és még bódéra sem kell költeni; 3.a 8 erű kábel bizonyára drágább, mit a két erű, de a nyolc érből azért kettő erősebb kellene legyen, amin lejön a 220 volt; 4.a megérkezett 220 volt egyenáramot egy PC táp konvertálja, egyenirányítja, diverzifikálja és stabilizálja, csak kapjak valahonnan egy kapcsolási rajzot az átalakításhoz. Már írtál a fórumban a rendszeredről. Felvetődött bennem egy kérdés. A te rendszered kombinált, szélerőmű és napelem. A napelemek is távol vannak a házadtól, a szélgenerátor közelében? Nem akarom ellop(at)ni, pusztán csak kíváncsiság.
Ilyen estben a legjobb megoldás ha a szgenerátor torony tövébe egy kissebb bodét teszel,amibe berakod az akku(kat),töltésszabályozot,invertert,és onnan aztán már a ,,,kész,,, 220 voltot hozod le.Egy,valamilyen olcsobb,8 erü,UTP kábellel pedig megoldhatod a táv ellenörzést is.(töltésszint,inverter ki-be kaocsolás,stb)Mivel az én rendszerem is elég messze van a házamtol,ezt a megoldást alkalmaztam.
Sziasztok! Van nekem egy LG26lc2R-ZJ tv-m. Az neki a nagy baja, hogy a háttérvilágítás kb 5s. után lekapcsol. A vezérlésen ha feszt mérek, nem látok változást, A tápban volt két púpos kondi, jó nagy esr-el, azt cseréltem, előtte kb 3 s. volt az idő. Az egyik inverteren van egy led, a kondi csere előtt nem világított, utána igen, de szépen lassan elhalványul. Ha a tápot mérem nem látok csökkenést. Eddig csak laptopot jívítottam, ott inverter, esetleg fet csere segített, itt viszont két inverter van, és a csőhöz csak 1-1 vezeték megy mindkettőből, nem találkoztam még ilyennel. Merre induljak?
A segítséget köszönöm előre is!
Nekem is az a problémám, hogy az inverterem 14 és 28V határok között dolgozik. Ha túllépi a 28V-ot, akkor az inverter lekapcsol, és a rendszer képes túlpörögni. Vagy feszültséget, vagy fordulatot kellene érzékelni, és aszerint bekapcsolni a műterhelést. A fordulatszámlálót meg lehetne működtetni a lejövő váltóáram frekvenciájával.
Nem voltam egyértelmű a beszélgetésünk elején, amikor a táp panel átforrasztását írtam, mert a mai monitorokon a táp és inverter rész ugyan azon a panelon van általában.
Ahogy kiveszem, változott is a helyzet azóta, mert be se kapcsol a monitor. Ma már sajnos nem lesz időm, de holnap valamikor elküldöm majd a pontosítást. Addig nézd meg, hogy az inverter nélkül (képen baloldali függőleges panelen középső csati széthúzása), bekapcsol e a monitor és ad e képet (erről háttérvilágítás nélkül csak nagyon közelről nézve tudsz meggyőződni). Ha igen, akkor a két szélső csatlakozóból húzd ki a CCFL csövek csatlakozóit, majd -a hálózatból kihúzott tápvezetékkel- dugd össze újra az invertert és a logikai panelt(középső csati), majd kapcsold be a monitort, hogy mit csinál?
Sajnos nem ott lesz a gond, csak a fény törik meg a képen, itt egy közelebbi tiszta kép az inverter azon részéről.
Kipróbáltam igy szétszedve, bedugtam a monitort, és ahogy bedugom felvillan egy másodpercre a led, de semmi több. Az lenne a tuti ha ki tudnám próbálni másik táppal, de csak olyan sima trafóm van ami 18v-os és 6A azt nem hiszem hogy szeretné a monitor
Tegyél fel képet a komplett elektronikáról (táp+inverter+logikai panel) és küldd el légyszíves a képeket privátban is, mert a képhost-ról iszonyat lassan jön le.
Most kezdtem egy EP Systems Energi@130 inverter javításába. Nézegetve (#788916) Jackass képeit - rákérdeznék a nyákon lévő R10 és R11 értékére mivel az értékek a melegedés miatt nem leolvashatóak...Remélem tud valaki segíteni...
Írtál itt 400voltos inverteről is,meg tekerenytyűről ami a heggesztő áramát növeli...
Hogy is van ez
Fénycsőinverter panel is van: Bővebben: Link
