Fórum
Csatolom.
Meglátom mit tudok kihozni ebből a panelből.
Az E-FUSE kapcsoló mit csinál? Az S+ KI+ és S- KI- ezek összekötve kell legyenek? Mert jelenleg egy 4-es csavaros sorkapocs van, de nem láttam hogy össze lett volna. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2021
Nekem ezek vannak meg. Így nem kell keresgélni. Persze lehet még belőle új PCB is.
Sajnos nem tudok kapásból segíteni. Ez egy nagyon-nagyon első változat, talán még SprintLayout-al rajzoltam, és ha jól emlékszem egyoldalas panel. Ezek is megvannak valahol elmentve, de keresnem kell, hiszen ez már kb. 7-8 éves történet.
Küldj egy email címet, és ha megtalálom elküldöm, de ha a panel valóban erősen sérült, talán jobban járnál egy új, korszerű technológiával készült panel vásárlásával, mintha a régi panelt próbálnád javítgatni. Nem utolsó sorban, a módosítások jobbá tették az áramkört.
3.2 a verzió.
Kérhetek ehhez aktuális beültetési és kapcsolási rajzot? Köszönöm
Megnézem, otthon maratott nyák panel, érdekes forrasztásokkal. 4700µF 63V a paneltől 1cm magasságban a levegőben lóg. FETek IRF3205 3db,ezek is jók ide? Trimmerek fekvők az álló helyén, 3.láb bekábelezve. Forr szemek leégetve a forrasztásoktól. Az előlapi kijelző vezetékei leszakadva, ezek hova mennek? Ha jól néztem akkor külső tápról megy és 3 vezeték van az áram és fesz mérésre. Köszönöm
A panel szélén lennie kell egy egyértelmű típusjelölésnek, ami verziót is tartalmaz.
De a módosítások mindegyike ráépíthető utólag is a korábbi verziókra, csak több ügyeskedést kíván mintha a hozzájuk illő panelt használnád. Ezért a "3 FET-es" jelző még nem jelent egyértelmű beazonosítást.
Apróhirdetéseknél vettem egy labortápot, elég nagy a katyvasz benne. LPSU3A50, mennyi verzió volt belőle? Melyiket, hogyan ismerem fel? A FET-ek már külön panelen vannak 3db. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2021
Jó lehet, óvatosan tapizd meg, ha melegszik forrassz rá egy rézlemez darabot
Az enyémben is a 7805 van. 12 V az sok neki?
Az R3 68 ohm volt.
Most látom hogy 78L05 van rajta... Ha a Pistién is ez van, akkor a tápnak illik >7-8V körül lenni, hogy a stab után meg legyen az 5V, alacsonyabb tápfesznél ellenőrizni kell mennyit csal, kérdés milyen belső referenciát használ a méréshez...
Igen, ez egy sokkal jobb minőségű kép
V+ a táp, mert az megy a stab kockára D3-U1 Vt a mérendő fesz R2-R15-R16 a mérendő fesz osztója... R3 nincs D0 D1 D2 lehetséges rövidzárak a kalibrációhoz
A képen a háromvezetékes változat.
És mekkora volt az r3? 0 Ohm?
Ha a mérendő jel rajta volt, meg kapott tápot, akkor valamit mutatnia kell...
Az R3 a bal oldali forrszem és a mérendő pozitív pont közözött van. Kiforrasztottam, majd ráforrasztottam egy +5V-ot a forrszemre, de most 0-át mutat. Visszaforrasztottam az ellenállást hogy legalább 5V-tól mérjen.
A 2 vezetékesek a mérendő feszből működnek, Ha -mint a tiéden- megvan a 3. csatlakozási pont akkor ott lehet neki külső tápot adni, de a rövidzár smd ellenállást/forrpöttyöt el kell távolítani a panelen a táp és a mérendő fesz közül. Meggyanúsítom, hogy az R3 amit el kell távolítani, de mérd ki, hová megy, nem igazán látszik
Sziasztok! Nem igazi labor táp, de nekem most ez kellett. Egy régi számítógép tápegységét alakítottam át. Tettem bele egy feszültségmérőt is, de a 3,3 V-ot nm méri. Az 5 V-nál halványabb és 12 V-nál nagyon szépen világít a kijelző. Ezeknél a kis olcsó eszközöknél nincs szükség külső feszültségre? A panelen van egy hely. Ide kellene csatlakoztatni külső feszültséget? Mekkorát?
Nekem az ajtó körül a szigetelő gumicsík volt rossz. Kicseréltettem, és azóta zongorázom a különbséget!
Mondjuk ez már nagyon nem labortáp ám! A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Nem érezhetsz ott semmit. Ha érzel akkor vagy nem nyomták ki rendesen purhabbal, vagy nincs az ajtó zár része rendesen beállítva. Ha normálisn meg van csinálva, akkor ott szinte légmentes zárás van.
Tehát akkor nem kéred Imi65 cuccát, és felteheti az ingyen vihetőbe...
Hello! " pár wattal" Inkább dörzsölgesd azzal többre mész..
Én úgy hallottam, hogy erre valóak a tömítések, amiket akár utólag is lehet pótolni, plusz az ajtó berakását is szakszerűen kell elvégezni, van rá műszaki leírás, tehát nem csak berakni, kiékelni, becsavarozni, majd kifújni pur habbal, mert az nem jó... A plusz kábeles fűtés csak a következményt próbálja elfedni, de nem szünteti meg az okot. Esetlegesen az ajtó még állítható is, mint az ablakok, vagy hiányzik valami (pl. küszöb?).
Akkor legyen tiszta a helyzet, hogy miben sántikálok. Vannak a háznak sarkalatos pontjai ahol "húz a hideg befelé". Ilyen pont a bejárati ajtó ami bár cserélve van és amúgy műanyag attól még érzem a hideget körülötte. Így ezeken a részeken lenne egy szabályozott fűtés pár wattal. Legalábbis remélem.
Mai eset. Van egy 15V-os adapterem kb 1A-el. Ráakasztottam egy több méteres huzalt aminek métere 1,2 ohm körül van. Nem volt forró de érezhetően meleg volt.
Saját tervezésű a panel, és igb-t vannak a vezérlés végén. Érdekesség pl.: st151 fantázia nevű erősítővel nem volt gond. Viszont aminél elő jött a hiba, az egy tranzisztor temető, gondolom érzékenyebb. Még nem néztem szkoppal, de majd neki esek, hogy mi lehet a baja. Köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Idézet: „Hú, nagyon bele vagytok rágódva ebbe a tíz kiló dologba” Mérnökként, nekem adatokból kell kiindulnom. Jani1987 ezt az egy számszerűsithetőt adta meg, tehát V, A és W mindegy. Van olyan üzleti szegmens ahol ez fontos, a többi titkos.
Ha azt a nyákot építetted meg amit feltettem azzal nem kéne ilyen gondnak lenni, legalábbis nálam nincs, pedig én is élesztettem róla végfokokat is.
Nekem is van egy ilyen nehézsúlyú versenyzőm.
![]() Jó régen már belenéztem, van benne egy nagyon gondosan kivitelezett trafó csillió leágazással, fokozatkapcsolók kis túlzással az örökkévalóságnak gyártva, áteresztő tranzisztorok serege, (külön hűtőlemezeken), pufferkondikból is akad pár darab, és hogy árnyaljam az összképet, van egy gagyi kivitelű hűtőventillátor... Emlékem szerint hibásan öccázé volt ezelőtt vagy húsz évvel. A nagyobb áramú fokozatban csak sípol, de még eddig nem vitt rá a lélek, (és a kapcsolási rajz hiánya), hohy nekiálljak rendbetenni. Mármost a rajz meg is lett Gafly fórumtárs jóvoltából. Valamit ki kell találnom a további halasztás indokának... |
