Fórum
Keresés
Lapozás: OK   42 / 848
(#) Kovidivi válasza Gafly hozzászólására (») Nov 27, 2021
Ha túl nehéz, addig kell kivenni belőle dolgokat, amíg 10kg alatt lesz. Probléma megoldva!
(#) Gafly válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 27, 2021
Még nem mérted meg, hogy hány kiló.
(#) Baxi válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 27, 2021
Rendben, megnézem. Tetszik a táp, nem szeretném "kidobni". Pakolgatok bele egy két kondit, hatha jó helyre nyulok
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
(#) Imi65 válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 27, 2021
Jani, esélyes, hogy érdekel ez a Lengyel tápmaradvány? Mert ha nem, akkor felteszem ingyen elvihetőbe
(#) Imi65 válasza Baxi hozzászólására (») Nov 27, 2021
A tápegységek gyakorlatilag egy zárt hurkú erősítők, ahol a kimeneti jelet visszajuttatjuk a (hibajel)erősítő bemenetére, ahol azt valamilyen referenciával összehasonlítva a kimeneti áteresztőegységet úgy vezérli, hogy a beállított állapot jöjjön létre. Ha ez az erősítőrendszer nincs jól kompenzálva, akkor gerjedést okozhat. Ezt oszcilloszkóp segítségével nagyon egyszerűen ki lehet mutatni, megszüntetése már kissé bonyolultabb. "Jó helyen" elhelyezett pár 10-100pF-es, máshol pár nF-os kondenzátorokkal ki lehet küszöbölni, azonban a helyek megtalálása próbálgatást igényel. Törekedni kell arra, minél kisebb értékek kerüljenek bele, hogy ne "lassítsuk le" az erősítőrendszert, mert akkor mindenre lomhán fog reagálni.
Elviekben kipróbált kapcsolásoknál ez minden további nélkül megvalósul, de előfordulhat akár alkatrész-módosulás után is egy gerjedékeny állapot.
(#) Baxi hozzászólása Nov 25, 2021
Hi Mesterek!
Segítségre lenne szükségem, megepitettem em-1 kapcsolást. Most élesztettem vele egy hangfrekis erősítőt s a hiba az hogy "fülre " 3-4KHz körüli zajt ad ki. Kiprobaltam az erősítőt más labortápon is, ua723 as ic vel szerelten. Hibátlan, nincs cicergés. Valakinek tipp, hogy mivel lehetne ezt a "jelenségét" hibát megszüntetni?
Segítséget, válaszokat előre is köszönöm.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 24, 2021
Azért ne felejts el időben szólni a választott kollégának, hogy legyen otthon.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 24, 2021
A fizummal késnek így csak emiatt nem tudok személyesen érte menni.
(#) dokidoki válasza Gafly hozzászólására (») Nov 23, 2021
Egy-két kilót ki is lehet faragni belőle, ha a szükség úgy hozná... Nehogy elérje a kritikus tömeget.
(#) Gafly válasza Imi65 hozzászólására (») Nov 23, 2021
Imi65, ez nagyon nemeslelkű felajánlás volt.
Aki nem ismerné, erről van szó.
Ha jani1987-nek kell (például meg kell mérned, mert 10 kiló fellett nem kell, ami persze a teljes készülékre vonatkozik), amiről neki kell nyilatkoznia, akkor elmegyek érte. Elhozom. Megnézem mi van benne. Közreadom az információkat. Adunk tanácsokat. És amikor megyünk arra granpával, akkor elvisszük. Meg nem csinálom, az tuti, bár pár alkatrészt lehet hogy adok hozzá ajándékba, az ingyen szállitás mellé.
Bár én még mindig megkérdezném Proli007-et, kerülgeti-e még azt a FOKGYEM TR9160
tápot? Mert azt is szives elhozom, elviszem, de én nem fogok kuncsorogni sem Imi65-nél, sem Proli007-nél, hogy "ugyan ajándékozzátok már el jani1987-nek a tápot"...
(#) Imi65 válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 23, 2021
Nekem van egy ZTR-1/71 doboz,, a műszer az előlapon, és a trafó benne, ami használható (vagyis valamilyen áramkört kell beleépíteni, egyenirányítótól, és segédtápoktól az áteresztőfokozatokig). Ha kell, bármikor viheted. Ez nem az elvihető doboz, arról hiányzik az árambeállító kapcsoló, széttört, mert be volt állva. 0-30V 0-10A
(#) Gafly válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 22, 2021
Még akár el is vinnénk neki (bár nem tudom honnan kellene), de ugye 10 kiló felett még ingyen sem kell...
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 22, 2021
A trafó meg a hűtőborda a nagyobb költség, a többit össze tudod rakni otthon is magadnak. Nekem lenne egy HIKI TR9120 amit nem használok, de ez 23 kiló, és nem is bajlódnék a szállíttatásával, a helyi posta is csak 20 kilóig vesz fel csomagot.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 22, 2021
„Ha még meg lesz valahol és nincs 10kg akkor érdekelne a dolog.”
Erre nem tudtam görcsöt kötni.
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 22, 2021
Doboz van de nem nagy. Most kint van a garázsba. Ha még meg lesz valahol és nincs 10kg akkor érdekelne a dolog.
Ha egy picit korábban jut eszedbe, akkor Proli007 pénteken a halászcsárdához ingyen vihetőként kinálta:
„FOKGYEM TR9160 0..120V/0..1A táp. Régi, nem próbáltam ki, kaptam.”
Ilyesmiről van szó.
Elhoztam volna ha mondod, és házhoz is szállitottam volna. Lehet hogy még megvan, nem estem át rajta az ajtóban. Ami jelentheti azt is hogy vagy azonnal lecsapott rá valaki, vagy azt hogy senkinek sem kellett, és el sem hozta.
Lehet kellene valakivel boltolni egy élesztett Alkotó féle panelt. Trafó meg a dobozolás saját kútfőből...
Vagy boltban is kapható.
(#) jani1987 válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 22, 2021
Azért kérdeztem mert nekem egy alapszintű készülék fog kelleni hétköznapi tesztekhez. Van valaki aki egy ilyet össze tud rakni nekem? A többit privátban.
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2021
(#) tothtechnika2 válasza jani1987 hozzászólására (») Nov 21, 2021
2000 Ft-tól - 200 millió forintig terjedhet, igényektől függően.
(#) zoz11 válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 21, 2021
Akkkor nem bántom tovább, ez az egy ami zavart benne, de igazából minden funkciója tökéletes.
Köszönöm a segítséget.
(#) tothtechnika2 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 21, 2021
Jah, hogy le tudod venni a kimenőáramot a Trimmerekkel. Akkor jó az. Vedd le 0-ra. Azt ne nézd, hogy milyen módot mutat. Mert ha a feszültséget és az áramot is leveszed közel nullára, akkor mutathat hülyeséget a módjelzés. A feszt tekerd fel 10V-ra, és úgy nézd az áramot, próbáld letekerni a trimmerekkel 0-ra.
Potik rendbe vannak. Amire jutottam. Most a legkisebb beàllitható minimum àram, az 75mA.
Az Ic4A kimenete terhelés nélkül 0.2mV, 75mA terhelésnél 0.7mV.
Az Ic5A 2es làbàn 0.9mV van a 3ason pedig 0.7mV. Az Ic5A kimenete tisztànak tűnik, 1.4V van rajta.
Az az érdekes ha panelon lévő trimmerrel lejjebb veszem a kimenő àramot, akkor àramgenerátoros üzembe marad, akkor is ha üres a tàp kimenete, és csak akkor vàlt vissza ha feljebb tekerem az àram szabàlyzót
Délután folyamán megfogom nézni ezeket a dolgokat, és jelentkezem.
(#) tothtechnika2 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 21, 2021
Igazad van, +/-5V esetén nem kell az ellenállás. Azért kellett, mert szimpla táp esetén nem tudott nullára lemenni az opa.
(#) Alkotó válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 21, 2021
A szerző eredeti leírásában lusta vagyok megkeresni, de a saját másolatomról mellékelem a vonatkozó megjegyzést.
És természetesen ha a kérdező is az említett IC-t használta, akkor nem kell az R45-öt beforrasztania.
1. Na akkor mondom mit nézz. CS7 csatlakozót vedd le, és zárd rövidre 1-2-3 pontokat. Ha utána is 100mA az áram, akkor nem potméter hiba.
Multiméter negatív kivezetését tedd a plusz kimenetre. (CS3-2)
2. IC4A kimenetén (1. láb) 0mV-nak vagy nagyon nagyon közel 0mV-nak kell lennie. Pár mV már nem jó. R45-nek be kell forraszva lennie. Ha ez nagyjából jó, akkor az áram alapjel jó.
3. Az Ic5A az áramszabályzó opa. 2-es és 3-as lábán egyforma feszültségnek kell lennie áramgenerátoros módban. Ha nem így van, valószínüleg rossz az opa. 3-as lábán akkora feszültségnek kell lennie, mint ami az IC4A kimenetén volt.
Ha van szkópod, mérd meg az IC5A kimenetét ennél a 100mA-es állásnál, nem e gerjedés véletlenül. Miket mértél?
Miért van az R45 kiszedve? Az nem véletlen került bele.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2021
(#) jani1987 hozzászólása Nov 21, 2021
Mibe kerül megépíteni egy labor tápot ami max 40V-ot és max 4A-t tud? Jó ideje gondolkodom rajta, hogy beszerzek egyet. Trafót tudok tekerni hozzá.
(#) Alkotó válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 20, 2021
Még egy dolog eszembe jutott. A szabályzó IC offszet hibája is lehet a ludas, amit a P3-al lehet "kinullázni". Ezt próbáltad? (Nem néztem most utána, de határozottan emlékszem arra, hogy a szerző leírásában is szó van erről.)
A potmétereket is javaslom ellenőrizni. Előfordulhat hogy hiába tekered nullára, annak csúszkája még nincs nullán, mert a mechanikája egy kicsivel előbb akad meg.
A mérés talán a csatlakozónál a legkényelmesebb mert ha nullára tekered a két potit (durva és finom), akkor azok csúszkáján nullát kellene látnod. A csatlakozó 1-es lábához képest a 2 és 3 lábon is nullát kellene mérned ha jó a potméter.
Ha ez a rész jó, akkor esetleg valami valóban terheli a kimenetet 100 mA-el és ezért látod az ez alatti értéket áramgenerátorosnak.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2021
(#) zoz11 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 20, 2021
OPA hiba csinálhat ilyet? Már másra nem tudok gondolni.
Következő: »»   42 / 848
