Fórum
Keresés
Lapozás: OK   43 / 848
(#) zoz11 válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 20, 2021
Az màr megtörtént, sőt az smd kondikat ki is szedegettem egyesevél àtmértem, meg ami mérhető volt mind àtnéztem, ha csak valami nem kerülte el a figyelmemet...
(#) tothtechnika2 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 20, 2021
Akkor nézd át a beültetett alkatrészeket, smd ellenállások forrasztását. Lehet, hogy valamit véletlen összforrasztottál vlaamivel. Ha nem gyári nyákod van, nyákhiba is lehet.
Alkatrészeken nem vàltoztattam. Próbáltam beàllitani, de sehogy nem akarja az igazat.
Olyan opákat tettél bele, mint amilyen belevaló? Trimmerekkel próbáltad beállítani?
(#) zoz11 hozzászólása Nov 20, 2021
Összeraktam az Attila féle SMPS labortáb II. panelját. Nagyságrendileg indul is szépem, ami problémám van vele, hogy az áramkorlátot nem tudom levinni 100mA alá, vagyis ha alá állítom akkor mindig az áramgenerátoros üzem világit.
Min max kimenő feszültség rendbe van,
Max kimenő áram is rendbe van,
A panelon a tápfeszültségek is rendbe vannak. esetleg mi lehet a probléma? Vagy merre keressem?
(#) Massawa válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 20, 2021
Értelek, csak elbeszélünk egymás mellett. Az áramkorlátnak a tápban valoban gyorsan kell reagálnia, ha a rákötött terhelés hibás, vagy üzem közben olyan állapotba kerül, amit hibásnak minösitesz. (A beállitott max áram), de az ilyen állapot általában egyszer fordul elö, és vagy ugy marad, vagy gyorsan meg is szünik.. Azaz az áramkorlátnak általában csak egyszer kétszer kell beavatkoznia, de nem állandoan, ami viszont a mai technikában sokkal gyakoribb. Ha arra a maximális áramra állitod be a tápot az könnyen leégetheti az egész elektronikát, ha az valamiért nem indul el, azaz kétszer kell nekifutni - ami amugy is a jo szokás, elöször kis áramal indulni, s ha minden OK akkor feltekerni az áramkorlátot, de akkor már nem biztos, hogy kell ilyen dinamikus reakcio (sok esetben kondival nem igen szürhetö), föleg ha ez a viselkedése a tápnak ismeretlen.
Persze mindegy, a táp nem nekem készül, és egészen biztos sok felhasználonak nagyon be fog válni.
(#) sdrlab válasza Massawa hozzászólására (») Nov 20, 2021
Én értem a problémádat, viszont szét kell választanod a kettőt, ahogy már utaltam rá!
Egyrészt, van a fogyasztód, ami rövid idejű nagy áramimpulzusokat eszik, és van a táp, aminek az a feladata, hogy a kimenetein sohasem legyen nagyobb folyó áram, mint amit beállítasz!
A kettőnek nincs ellentmondása, mivel ha kondit(nyilván külsőről beszélünk) kötsz a tápra, minden gondod eltűnt, a tüskékkel együtt... Ettől még a táp vígan szabályoz a saját beállított korlátai szerint, a kondi miatt már nem látja a gyors áramimpulzusokat. Viszont, ha leveszed a kondit, akkor nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy ugyan 20mA-t állítottál be korlátnak, de egy pillanatra több A-es nagyságrendű impulzus keletkezett a kimeneti áramban, mert a belső kondenzátor épp kisült a terhelésen!
Remélem most már érted miről beszélek...
Az valoban az én felelöségem, de ugyanigy elvárom a táptol ( ami a berendezésben is stabil lesz, max. valamilyen védelemmel, hogy ne reagáljon a nagyon rövid átmeneti áramimpulzusokra).
A minap történt ( szerencsére nem hobbielektronikában), hogy az uj villamosjármü alatt összerogyott az áramszolgáltatás, ahol eddig közel 100 évig hagyományos villamos jármüvek közlekedtek/nek. Az uj jármü természetesen a mai modern nagyteljesitményü áramváltokkal lett felszerelve és meglehetösen nagy sávban változtathato frekvenciaju árammal hajtotta a motorokat. Én is gyakran épitek ilyen motorhajtásokat, ezért volt a megjegyzés. És ezt nem mindig lehet bemeneti kondival elháritani.
(#) Skori válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2021
A fejlesztés alatti dinamikus vizsgálatok közül két mérésről tettem fel régebben képet.
45V / 0A - 5A, terhelés bekapcsolása:
45V /5A - 0A, terhelés kikapcsolása:
A tüskéket ne nézd, azok már nincsenek.
Természetesen ezek a mérések a kimeneti kondival együtt történtek.
Más labortáp esetén is lehet hasonlókat mérni, csak sok esetben a hasonló görbékhez, ms-os osztás tartozik....
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2021
(#) sdrlab válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 20, 2021
Gondolom feltöltésre! És kisütésre? Feltételezem nem pus-pull a kimeneti szabályozó...
Ezt egzaktul szabályozni kb 0 kimenőkapacitással lehetne, viszont az negatívan hat a stabilitásra általában...
(#) tothtechnika2 válasza sdrlab hozzászólására (») Nov 20, 2021
Nagy áramokkal vizsáltuk elsősorban, a kimeneti kondival együtt. Így is us-os idők adódtak. További vizsgálatokról majd teszek fel fotókat, ha elkészülnek a tápok.
Az a te feladatod, és felelősséged, hogy mekkora puffert kötsz a táp vonalaira! Semmi köze ahhoz, amiről én írtam...
Ezt én föleg egy labortápnál nem tartom tul követendö példának, mert sok berendezés, amit ugy általában a labortápra kötünk gyakran jelentkezik olyan tulajdonsággal, ami hajlamos nagyon nagy áramtüskéket generálni és ha erre a táp áramvédelve reagál, akkor akár egy megoldhathatatlan gondba is kerülhetsz. ( motorok, nagyáramu PWM hajtások stb.) Általában ha egy ilyen berendezést élesztek, akkor mindig feltételezem, hogy a táp stabil és nem reagál az áramkor ilyen viselkedéseire, igényeire.
„Mértük pl. az áramgenerátor beállási idejét, áramkorlát/feszkorlát átkapcsolási tranzienseket stb. Ezek mind us-os tartományban vannak amik brutálisan gyorsnak számítanak egy labortápnál.”
Ezek a kis értékek mit sem érnek, ha a kimeneten ott csücsül egy relatíve nagy kondenzátor! A relatívet úgy értsd, a mögötte lévő gyors reagáláshoz képest nagy... Az áramszabályozás sebessége ezzel együtt mérendő, ahogy a feszültség beállás idejét is ezzel méred és nem külön, a félvezetőre vonatkoztatva...
(#) Ge Lee válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 20, 2021
Akkor az még egész baráti, nagyobb összegre gondoltam. Nyilván, a munka díja ennek a sokszorosa, azt tényleg nincs értelme számolni.
A zajt illetően úgy van ahogy írod. Elég ha alacsony és statikus terhelésnél kicsi a zavarszint (sőt itt lényeges is hogy alacsony legyen), de egy 300W-os terhelésnek már nem fog számítani ha megnő netán 2 nagyságrenddel is.
És hogy milyen apróságok számítanak. Van 2 teljesen egyforma labortápom 723-mal, minden teljesen ugyanaz bennük leszámítva a trafót, azok olyanok amit épp a fiókban találtam. Az egyikben egy toroid van,a másikban valami bontott orosz hiperszil, a feszültsége is csak feleannyi így kétszerezve van egyenirányítva. A napokban tekertem 2db kimenőtrafót, a "gépem" egy trabi ablaktörlő motor, a számlálóm pedig mezei TIL306, ezeknél azért nem kell több és jobb mert arra az évi 1-2 alkalomra nekem megfelel.
Emiatt hogy nagyon ritkán van használva, a számlálónak még saját tápja sincs, a labortápról szoktam neki adni 5V-ot, a számláló nyákján csak egy 100 nanós hidegítés van. És az van, hogy amikor a motort tápláló (hiperszil) trafót áram alá helyezem, akkor a labortáp kimenetén lévő számláló lenullázza magát! Ugyanazon az elosztón vannak. Az az induktív tüske végigmászik a labortápon és ilyet okoz. De, csak a toroidos, a másik nem! Ennyit számít, hogy egy a hálózaton lévő tüske mennyivel könnyebben megy át a toroid trafó nagyobb kapacitásán.
(#) tothtechnika2 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2021
„A kimeneten lévő tüskék nem inkább vezetett zavar, mert akkor azon a lemez árnyékolás nem sokat segít. Ez a hátránya a nagy sebességgel kapcsoló előszabályozónak, hogy nagy zavarforrás.”
Nagyrészt vezetett zavar, de ez csak részben igaz, mert ha a dobozból sugároz a készülék, azt a kimeneti vezetékek felszedik. Nyilván a vezetett zavar ellen is meg vannak a praktikák, és az előszabályzó is csak pont annyira gyors, amennyire még muszáj volt. Egyébként teljesen bedobozolt készüléknél 1-2mV-nál nincs nagyobb tüske a kimeneten 10A rövidzár vagy kis kimeneti feszültségű terhelés mellett, ami elég jónak mondható. Ha sokkal nagyobb terhelést veszünk ki, pl. 4-500W-ot, akkor már jelennek meg nagyobb tüskék (ez valószínű a primer táp nem megfelelő bementi szűréséből ered), de jellemzően egy 3-4-500W-ot fogyasztó készülék már elég jól tolerálja a pár 10mV-os tüskéket. Van egy elég erős sejtésem, hogy hogy lehetne ezt is nullára leredukálni, de sajnos ezt a doboz méretei és konstrukciója nem engedi meg.
„Ha nem titok, egy hozzávetőleges összeget írhatnál, nyilván csak az alkatrészek, a nyák, meg a járulékos (szállítási) költségek érdekelnének, a befektetett munkát úgysem egyszerű számokban kifejezni.”
Hozzávetőleges összeget tudok mondani, mert mindent felírtam. Kb 60-80.000 Ft anyagköltsége a tápnak, ha a befektetett munkát nem számoljuk (és azt inkább tényleg ne számoljuk). Ezt nagyrészt a drága precíziós ellenállások, kijelző, A/D, D/A, és a speckó nagyteljesítményű félvezetők dobják meg.
„egyszerű dinamikus vizsgálatról szívesen látnék ernyőfotót, fettel gyorsan kapcsolgatva 1-2A-nyi terhelés, néhányszor 10 vagy 100Hz-es ütemben.”
Fogunk készíteni ilyen méréseket, mert nyilván ilyeneket folymatasan mértünk a fejlesztés közben, csak nem 1-2A-rel, hanem 10 meg 15A-t szakítgattunk meg, meg terheltünk le 3-4V-nál. Az elvárás az volt, hogy max 50mV-ot ugorhat meg a feszültség, a kimeneti 10µF-os kondenzátoron. Ha ennél jobban leesik az engem nem érdekelt, mert attól még semmi nem ment tönkre, hogy picivel kevesebb feszültséget kapott tranziensre. De erre már én sem emlékszem, mennyit esett le, majd lemérem ha elkészültek a tápok. Mértük pl. az áramgenerátor beállási idejét, áramkorlát/feszkorlát átkapcsolási tranzienseket stb. Ezek mind us-os tartományban vannak amik brutálisan gyorsnak számítanak egy labortápnál.
„Az árat meg majd a kínai leviszi ha megtetszik neki, mert a nyákokból amiket gyártattatok visszarajzolja az egészet, keresnek valakit aki képes megírni hozzá a szoftvert és ők jóval olcsóbban elő tuják állítani.”
Véleményem szerint a hp multiméter is a speciális ellenállások és alkatrészek miatt drága. Ha olcsósítva lett, csak ezeken tudnak "nagyot" spróolni, így nyilván az a paramétereiben is meg fog látszódni. Van ilyen kb 20 éves 6,5 digites multiméterem most is ugyanannyit mér mint a 3 éves új. Szóval azok elég jók. Amúgy úgy, hogy nincs a kínainak alkatrészlistája, csak egy 4 rétegű nyákterve, így sokra nem megy a rajzzal szerintem. Azt sem biztos, hogy kitalálja, hogy ez egy labortáp Amúgy csak az st-s kijelzős szoftver fejleszése sokheti munka volt, egész karácsonyi ünnepek (és szilveszter) alatt tavaly ezt csináltam. (tele lett írva a 64kB-os st proci, kb 2-3kB hely van benne). Az esp-s wifi modul szofvere is több év munkájának az eredménye, szóval ezt nem hiszem, hogy bárki csak úgy "összedobja gyorsan". Úgy lenne egyszerűbb, ha az ember belerakna egy rasberryt linuxxal úgy kb 2-3 nap alatt ugyanezt meg lehetne csinálni, csak az nem 100ms alatt indulna, hanem 1 perc alatt.
A kimeneten lévő tüskék nem inkább vezetett zavar, mert akkor azon a lemez árnyékolás nem sokat segít. Ez a hátránya a nagy sebességgel kapcsoló előszabályozónak, hogy nagy zavarforrás. Ha olyan az előszabályozó hogy lágyabban kapcsol akkor szinte nem visz tovább zavart a táp, cserébe többet kell fűtenie, vagy bonyolultabbá válik az előszabályozás, mert mondjuk egy LLC-vel nem lehet ekkora átfogást csinálni hozzá.
És mint írtam már, egy egyszerű dinamikus vizsgálatról szívesen látnék ernyőfotót, nem kell extrémnek sem lennie, annyi bőven elég, hogy be van állítva mondjuk 20V, és a terheletlen kimenetre rá van egy fettel gyorsan kapcsolgatva 1-2A-nyi terhelés, néhányszor 10 vagy 100Hz-es ütemben.
Néztem hasonló gyári kivitelű tápokat, olcsót is meg drágát is, de a sablon adatokon kívül nem tudni semmi közelebbi paramétert, ezt meg egyáltalán nem, hogy mit mutat dinamikusan terhelve a kimenet. Bár manapság inkább már csak teljes egészében kapcsolóüzeműeket gyártanak.
Az árat meg majd a kínai leviszi ha megtetszik neki, mert a nyákokból amiket gyártattatok visszarajzolja az egészet, keresnek valakit aki képes megírni hozzá a szoftvert és ők jóval olcsóbban elő tuják állítani. Hogy példát is mondjak, ott vannak pl. a Picotest 6,5 digites multiméterei, na azoknak a belseje állítólag egy az egyben a régi HP, az lett lekoppintva és jóárasítva, kb. feleannyiba kerül mint az eredeti.
(#) tothtechnika2 válasza vision61 hozzászólására (») Nov 19, 2021
Köszönöm, igyekszem viszonylag szépen összerakni, mert úgy gondolom ez a táp megérdemli, hogy ne legyen összetákolva, ha már egy kisebb vagyonba van és kb 1 év fejlesztőmunka van benne. A csavarok nem véglegesek, azokkal csak gyorsan összeraktam, hogy lefotózhassam Skorinak, hogy néz ki az új feliratozott előlappal. Ez még így EMI szempontból sem jó, kell a csavar alá az a recés alátét, ami a festett vaslemezzel galvanikusan össze tudja kötni a csavart a házzal (hogy ne legyenek tüskék a kimeneten).
(#) vision61 válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 19, 2021
Ahhoz képest, hogy a "műhelyecskédben" készültek, egy sorozatgyártásban készülő termék nincs ilyen igényesen összerakva!
Egy aprócska észrevételem van, az oldalán lévő csavarok véglegesek? Ha igen, akkor célszerű lenne a lemezben a süllyesztést elkészíteni a csavar fejeknek. Vagy esetleg cserélni D fejűekre.
(#) tothtechnika2 hozzászólása Nov 19, 2021
Hét érdekes ez, kis műhelyecskémben készülgetnek, az összes nyák Kínába lett gyártatva. Viszont /sajnos/ az összes kis smd alkatrész és a furatszereltet is én ültettem be kézzel. Skori barátom is készített hozzá tekercseket, meg vezetékeket is. Még a kimeneti csatlakozókra menő nyákot várjuk, meg kettőbe készül erősebb táp, azok kb 1,2-1,5 kW-osak lesznek.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2021
(#) KU202M válasza JZoli hozzászólására (») Nov 19, 2021
Ha otthon készülnek, akkor hobbielektronika magas szinten.
(#) Frankye válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 19, 2021
Abszolút egyetértek, ez már messze nem hobbi elektronika, ez már profizmus! Szívből gratulálok hozzájuk én is, és elismerésem!
(#) Alkotó válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 19, 2021
Számomra ez már messze túlmutat a "hobbielektronika" szintjén, inkább profinak mondanám.
Elismerésem a belefektetett szellemi, fizikai, és anyagi erőfeszítésért.
(#) JZoli válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Nov 19, 2021
Hát ezek szuperek lesznek még kinézetre is! Ez már professzionalizmus
(#) tothtechnika2 hozzászólása Nov 18, 2021
Elkészültek a dobozok Matyibácsi jóvoltából, így már készülhetnek a labortápok, ahogy időm engedi. Sajnos abból viszont nagyon kevés van, de remélhetőleg még idén sikerül mind a 6 labortápot feléleszteni, lemérni, kalibrálni. Addíg is pár fotó a teljesség igénye nélkül.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2021
(#) sdrlab válasza Baxi hozzászólására (») Okt 17, 2021
A 168k/10k páros arányát megtartva ha megnöveled néhányszorosan az értéküket, annyival fog csökkenni az ezek miatt kialakuló maradékfesz is! Mivel FET-es bemenetű IC-ről van szó, ezt nagyjából zökkenőmentesen megteheted...
(#) Baxi válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2021
Szia, együtt tudok vele élni, csak mondom megkérdezem. Köszönöm a segítséget.
(#) Alkotó válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2021
Az LPSU-c4.2 (3 FET-es, 2 párhuzamos potival megoldott finomszabályzás, R1 = 220 Ω, R23 = 33 kΩ) beállítható minimális kimeneti feszütsége kb. 100 mV.
Ha a DC-OFF, vagy E-FUSE hatására "áll le" a kimenet, akkor Az Uki = kb. 0,5 mV.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2021
(#) Ge Lee válasza Baxi hozzászólására (») Okt 17, 2021
Ezeknek a kapcsolásoknak (az lpsu-nak is) ez sajátossága, azért van ott a 4k7 a kimeneten. Igazából áramgenerátor kellene oda. Nekem a 90V-os változatban ha jól emlékszem 2db soros 10k/2W van a kimenetre téve, azzal 1,4V a minimum fesz ami nekem megfelelt.
Másik megoldás hogy átalakítod az lpsu-t 80V-osra, vagy építesz valami teljesen más labortápot.
(#) Baxi hozzászólása Okt 17, 2021
Hi Mesterek!
Megépítettem a lent csatolt kapcsolást. Teszi a dolgát szépen, viszont olyan "gondom" van vele hogy a kimeneten nulla poti állasnál is merek feszt. Nem a teljesítmény felvezetők vezérlése miatt , azokat lekötve is megmaradt a fesz. A pozitív ágról van egy 4K7 ellen amivel sorosan van egy 168K es egy 10K-as a negatívra ágra rakva/kötve. Ezek miatt esik feszültség a kimeneti pontokon. Amennyiben 1k- ra leviszem a 4K7-est akkor már elfogatható a kimeneten levő/maradó feszültség (DC 85V be tápnál 0.8V merek a kimeneten). Viszont teljesen zárt félvezetőknél relatív nagy arám indul meg az 1K ellenálláson. Jelenleg kapott 1K 5W-os ellent, így nincs fűst, de sok energiát elpazarol. Lenne valakinek ötlete, hogy azt a maradék feszt hogy lehetne eltüntetni a kimenetről ?
Válaszokat segítséget előre is köszönöm. Ha van más kapcsolás azt is szívesen fogadom. Viszont nem találtam olyat ami vinne a DC 80V-ot.
Következő: »»   43 / 848
