Fórum
"Pedig vagy építek magam jót, vagy veszek gyári gagyit, nem nagyon van harmadik lehetőség."
Harmadik ut : gyári , tehát profi pfc-s fcső inverter led modulokat hajtani , ellenparhuzamos kapcsolasban. A 30-40 voltosakbol 2-2 darabot , ezekből van ami alulemezre van nyákozva.
Sziasztok!! Lehet ezt az inverter transzformátort kapni ide haza? IT-011 EJB42468703 a neve. Külföldi oldalakon megtaláltam. Hátha valaki tud hazai forrást is, vagy esetleg van bontva valakinek. Köszönöm!
Na ha már ítt tartunk elmesélem hogy én mire gondoltam. Sokan akikkel beszéltem hátast dobtak.
Hozzáteszem kényszer vitt rá erre a megoldásra mert max 5kw rendszert tehetek fel a házra mert a fő hálózat elavult. Lesz egy hálózatra visszatermelő és egy vissza nem termelő inverter a lakásban. Két különálló napelemes rendszerrel. Téli viszonylatban a vissza nem termelős fűti a puffert hogy a fűtésre segítsen átmeneti időszakban, nyáron a ház energiarendszerébe termel áramot ezzel is csökkentve a fogyasztást. Nyáron klima, hűtő , számítógép, bojler és egyebek mennek róla majd. Amit meg megtermelt a hálózatba az is télen megy el majd mint fűtés rásegítés. Munkámból adódóan a ház napközben egyedül van nincs fűtés este 11 és délután 4 közt. pusztán elektromos fűtésben nem gondolkodom. Ide még a posta is galambokat küld ki nem hogy a szerelők kijöjjenek ide.
inverter bekötésével kapcsolatban kérdezném, hogy van-e valamilyen megkötés, hogy az invertert az órával milyen keresztmetszetű vezetékkel kell összekötni? Azért kérdezem, mert egy-két helyen azt láttam, hogy kb.6mm2-es vezeték volt az inverter, és az óra között, pedig a betáp "csak" 3*16A-volt, amire ha jól tudom a 3*2,5mm2 vezeték elég lenne.
Kizártnak tartom, hogy találsz hozzá rajzot. Ha Co módban van, akkor felesleges az időt pocsékolni rá, mert akinek van CO gépe, az MMA gépet nem nagyon veszi elő többet. Ha meg olyan helyen kell hegeszteni, ahova nem tudod a Co gépet vinni, akkor kell egy MMA inverter.
Mondjuk azt könnyű kideríteni elindul-e a táp magában egy kis terheléssel. De nem tudom, volt már ilyen jelenséggel fénycső vég probléma, az inverter az alaplapot is leállította, nem csak kikapcsolt. Az ict indító kis kondi kiszáradása esetén csak nehezen szokott elindulni, de nem kapcsolgat. De ha az adott típussal van tapasztalatod, akkor ok, mondjuk a kis kondi cseréje úgysem árt, mert közel szokott lenni a trafóhoz vagy a bordához.
Biztos, hogy nem. Látszik, hogy leáll a táp és az inverter nem indulna újra letiltás után. A puposokon kívül van még hibás kondenzátor, csak nem látszik rajtuk. A primer oldalon a vezérlő IC környékén kell keresni 10-100uf kis kondenzátort elsősorban.
Tippre CCFL csövek vége meg van égve és az inverter áramkorlátja-áramfigyelése kapcsolgatja.
Tényleg áthúzás volt... szétkaptam a kijelzőt és az egyik fénycső szét volt benne égve és törött volt, a másik meg áthúzott a fémre és csak felvillanni volt ideje amíg le nem tiltott az elektronika.
Még jó hogy nem gyulladt rá az idős nénire aki odaadta hogy dobjam ki... http://keptarhely.eu/view.php?file=20210919v00xqkhfc.jpeg Jók ezek a mérnökök. Alaplapon púpos kondi, a két fénycső végein lévő műanyag szétporladt, így meg áthúzott a nagyfesz és az üveget is átégette. Itt a videó ha valaki kíváncsi rá: https://youtu.be/P4lHIa302VE Polár lap már látszik hogy kissé sárgult némely része. Tehát kb egyszerre ment tönkre többmindent. Pár év nyugdíjjas használat aki állandóan előtte ült. Technika TV, Samsung kijelzővel, mégis a kijelző adta fel legelőbb. Megéri ez még a csövet szerintetek? Itthon kapok egyáltalán bele vagy kínából kellene rendelni? Még jó hogy nem vettem inverter panelt, próbálgattam, lehúzott fénycsövekkel nem sziszegett, rádugva az egyik viszont fel se villant egyik oldalra dugva sem. Innen tudtam hogy tuti fénycső. De ugye tudtam azt is hogy sokat ment..
Szerintem 4-5 cella, tavasztól őszig talán elég. Télen meg 15 sem. Azt nem tudom a fűtőbetét mit szól az egyenfeszültséghez, ( korrózió) gyanítom nem érdekli. Több cella ahhoz kell, hogy a fűtőbetéthez legyen elég feszültség. Vagy elég esetlegesen 3-4, de ahhoz vagy kisebb feszültségű fűtőszál, vagy inverter kell.
inverter panelról jön, teljes a sötétségben is csak a fénycső felvillanását látni. De csak az egyik fénycső vét
Most jutottam odáig hogy szétkapjam. Így néz ki a belseje, púpos kondi egy van csak a tuner mögött, inverter panelen nincs púpos. Ki lehet valahogy szűrni hogy a fénycső vagy a panel a rossz?
Van is a neten de ide nem szállítanak: https://www.ebay.co.uk/itm/124889262348 De sok üzemóra van benne, fénycső is kellene.. Ui: Samsung kijelző van benne, a legolcsóbb teszkós tévében.. xd A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2021
Adott egy méz pörgető gép ami egy fázisról üzemel és három fázisú motor van rajta és egy OMRON 3G3EV inverter amivel lehet a fordulatszámot szabályozni. Sok üzemóra után most kezdte el azt csinálni hogy megy egy darabig és "ou" hibát ír. Ekkor ki van húzva és kis idő után megy tovább és megint jön a hiba. Nem értem a hibakódod milyen túlfeszültségre hivatkozik. Szerintetek mi lesz a gond?
Szevasz!
Kaptunk egyszer próbára invertert az EVIGtől (mond valamit?) hasonló okból (ez volt a próbáld ki fázis). Nem ment, aztán egy ötlet: összekötöttünk párhuzamosan vagy 3db 12V-os akkut, jó vastag vezetékkel, az inverter bekötés is jó combos volt, és amennyire lehetett csutka rövid, és azzal ment! Oszcilloszkóppal néztük ( ha lehet tanuljunk valamit alapom), az inverter bemenetén a feszültséget, hát rángatta rendesen, és az számít mennyi van a bemeneten! A rendszer (inverter) átlag áramfelvétele nem volt nagy, de azt igen durva áramcsúcsokkal (aztán hosszabb szünetekkel) vette fel. Üdv: StMiklos Idézet: „Az inverter 1200/1800 W-os, sinusos”
Szia! Az inverter szinuszos feszt ad ki? A motorok többsége csak azt szereti.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2021
Szevasz!
Nehéz ügy.. Nagy általánosságban legalább 10*-es inverter teljesítményt ajánlanak, és azt, "de próbáld ki". Egy tipp, kis eséllyel, hátha bejön. Mielőtt egy hűtőt, ilyet, másmilyet indítani akarsz, előtte várj legalább 15 percet. Normál üzemben, ha nem piszkálják tekergetik, van min. 10 perc az újraindulásig. A bekapcsolás a termosztáttal legyen nagyon határozott. És legyen az akku és az inverter között rövid, nagyon vastag bekötő (10mm2 próbára) és nagyon kontaktbiztos sarucsatlakozás. Aztán vagy-vagy.. Jobb tippem nincs. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2021
A címkéjén olvasható a pontos típusa!: INVERT 160/50 ADV
Kedves Fórumtársak4
A következő problémát szeretném megoldani: Adott egy kisebb méretű háztartási hűtőszekrény, kb 60W-os motorral (220 V-on). Ezt a hűtőt egy járműben szeretném üzemeltetni, akkuról egy 12/220 V-os inverter közbeiktatásával. Az inverter 1200/1800 W-os, sinusos. Azonban - úgy tűnik - hogy a hűtő induló áramfelvételét nem bírja el az inverter. Bekapcsolási kísérletnél mindig lekapcsol. Tudtok-e valami jó megoldást ezen a teljesítményszinten? Köszönet előre is!
Ahhoz hogy ez valamit is csináljon az F1(1A) biztinek jónak kell lennie, és a Q10 tranyónak ki kell nyitni!
Ez ad tápot, az U3, U4 inverter ic-knek, amik előállítják a további tápfeszültségeket! Ezt kellene ellenőrizni első lépésben!!
Ugyan nem ma kérdezted, de:
Idézet: „bekapcsol tudok lépkedni a menüben de nem tölti fel a kondenzátort. Szerinted tudok ezzel még valamit kezdeni vagy itt már el kell engednem?” Én még nem adnám fel! Meg kellene érteni miért nem megy benne az inverter! Amint látom ez visszacsatolt feszültség szabályozott cucc, lehet hogy ez a rész tilt...
Mivel a LED meghajtó (nem inverter, DC áramgenerátor) "nem talál ledet", tehát nincs terhelés, ezért a leáll. Megszakadt a led lánc egy, vagy több darabja.
Ez egy inverter, ami remélem jól írom, elektroluminecensz világítás meghajtására szolgál. A középső lábon (+) 5 voltot kér, a "G" a közös negatív, az "EL" a nagyfesz.
inverter ki, helyzet ugyanaz, nem dimmelbető. Következő lépés a dim a szál lekötése a táppanelről megmérése és tesztelése. Sajnos az ic neve nem olvasható.
"Az aggregátorok így párhuzamosíthatóak." Hát pont nem. A párhuzamosításhoz szinkronizálás is szükséges lenne, erre pedig ezek az olcsó áramfejlesztők alkalmatlanok. invertert azért tesznek bele mert ezzel a módszerrel elektronikusan stabilizálni lehet a frekvenciát 50Hz környékén, és a feszültséget is a terhelési határig pár százalékon belüli értéken lehet tartani függetlenül a generátor fordulatszámától. Ennek köszönhetően kényesebb elektronikus eszközök is működtethetők róla. A szinkronizáláshoz az kellene hogy minden slave inverter részére egy master adja a szinkronjelet, erre viszont nincs lehetőség, és szerintem felesleges is lenne ebben a teljesítnénytartományban.
Elméletileg ez a fajta generátor (dinamó + inverter) hatékonyabb mint a sima gerjesztett forgórészű aggregátor. Csendesebb és kisebb helyen elfér mivel az 1KW-ot előállító dinamó töredéke méretű gerjesztett testvéréhez képest. Van egy ilyenem, a motorja elvileg 80ccm 2,4Le és ez 1Kw villamos energiára képes.
Hátha valaki tudja: Miért kell 1 aggregátorba inverter? Feszültség- ill. motorszabályzó helyett/mellett? Hogy stabilabb legyen a frekvencia és a feszültség?
Adott egy Technika W23/50J-BB-FHCDUP-EU LCD tévé. Elég öreg és sokat üzemelt.
Nincs kép a hibajelenség. Bekapcsoláskor hallani ahogy inicializál a DVD meghajtó mint ahogy szokott, felvillan alul a fénycső szisszenő hang keretében majd a hang és a fény szűnik. Teljesen sötét marad a kép. Gondolom kiégett a fénycső vagy az inverter? Lehet még bele kapni csövet? Nem, nem akarom ledesíteni, fénycsövesre akarom.
Az inverter trafókat nem kell kivenni méréshez.
Van egy LCD monitorom, egy hibás inverter trafóval. A rajta lévő típusszám alapján nem találok rá. DG100016910 LSEI163 05207S Valaki tud erre tippet adni? |
