Fórum
Keresés
Lapozás: OK   50 / 263
(#) steve25 válasza erbe hozzászólására (») Szept 22, 2020
Működik, nekem 1 fázisu Agora 3Kw 1450fordulatu azthiszem 16A-es van, C32 Megszakítóról egyszer sem kapcsolt le idáig, a 2900 fordulatu esetén nem tudok nyilatkozni, ott lassabb a felfutás. Másik meg egy Siemens 3Kw 1-3~fázisu inverter, arra 3Kw motor kötve, Neki a bemenete 56A kellene hivatalosan, de ugyanúgy arról aC32Ről működik azis. Igaz a felfutás 5Mp re állítva, lefutás meg 15mp-re
(#) mpisti válasza hg6dab hozzászólására (») Szept 21, 2020
Visszkérdezek: A BMW , AUDI ,MERCEDES stb. motorvezérlőket hol gyártatják?
Csak azért bátorkodom visszakérdezni,mert nyilvánvaló hogy Kínában. No de a DELL , a HP és az Iphone is ott készül, mégse lehet egy lapon említeni azokkal a termékekkel amelyek ezek olcsó utánzatai. Na, ugyanez a helyzet a Hetrával. A Hetra egy normálisan megkonstruált olcsó inverter, amelyet nem kell az első fél órányi munka után szervizbe/kukába küldeni. A tervezője nem akart EWM-et, Froniust, Castolint másolni, helyette tervezett egy normálisan működő jó szervízháttérrel rendelkező olcsó invertert.
(#) tothbela válasza ColT hozzászólására (») Szept 20, 2020
Gondolom nem sok áramot eszik a BT modul.
Több megoldás létezik, és most nem bonyolultság, hanem műszerezettség alapján próbálom megközelíteni a dolgot.
Skori weblapját böngészve (köszönet a munkáiért) sok konvertert találtam. Pontosabban sosem egy az egyben, hanem részleteiben, mert nem biztos hogy ugyan az a felhasználói igény mindenkinél.
Bár ez erősítős topik, én pedig kapcsitápról írok, gyakran ez a részlet marad ki az erősítőzésnél. Összekötünk keverőt, végfokot, de mindig elhanyagoljuk a tápellátást. Nem ok nélkül emlegetik a nagyok hogy minden fokozatnak külön szekunder, vagy külön trafó. Persze egy autóban hova dugnánk be a villásdugót. Tehát inverter. Lehet hogy majd költözünk a tápos topikba, de itt kezdem
A neheze a vas megtalálása, pontosabban a tekercs elkészítése. Skori egy önrezgő fetmeghajtót kreált kompakt fénycsőből kimentett kis toroidra. Na ez annyira jól sikerült, hogy kis terhelésre önállóan is elmegy. De két fettel, egy ferrit gyűrűvel, egyenirányítóval kiegészítve egészen nagy fogyasztókat is kiszolgál.
Hamarosan folytatom, és képek, rajzok is jönnek.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2020
(#) zoli200 válasza Atis57 hozzászólására (») Szept 17, 2020
Szia emellett döntöttem, nem bántam meg. HUF 130,606.07 18%OFF | Bluetooth inverter 3000W 500Vdc PV 230Vac 24Vdc 80A MPPT Solar Charger Support Mobile Monitoring USB LCD Control
https://a.aliexpress.com/_mr71Rh1
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2020
(#) Atis57 válasza zoli200 hozzászólására (») Szept 17, 2020
milyen az az inverter? s a töltésvezérlő külön van?
(#) mpisti válasza Klorid hozzászólására (») Szept 14, 2020
Ha az ár számít, akkor Hetra inverter.
(#) synergy válasza Topi hozzászólására (») Szept 9, 2020
Ez amúgy milyen típusú hőszivattyú? Ilyen paraméterekkel olyan, mint egy ipari chiller, ami váltószelepes, tehát tud fűteni is.
Milyen vezérlővel oldottad meg a hőszivattyú vezérlését? Ez egyben az épület felügyeleti vezérlő is?
A fázis aszimmetria miatt mindenképpen indokolt az inverter használata. Ez akkor egy 3F aszinkron hajtás, ha jól értem, nem BLDC. És az inverterrel a gáznyomásra szabályozol? Az expanziós szelep is arányos szabályozott?
Bocs a sok kérdésért, csak nagyon érdekesnek találom a projektedet.
(#) Peet19 válasza pipi hozzászólására (») Szept 2, 2020
Köszi a linket, olvastam de én egy szigetüzemű rendszert szeretnék kiépíteni. De értem amit írtál, köszi.
kendre256: értem, köszi. Nem a PWM-re értettem a disszipációt hanem egy sima fesszabályzóra pl. 7812 vagy hasonló. Csak a technológia miatt. A túlfeszültség miatt most már értem amit írtál de még mindig nem tiszta hogy akkor a bemeneti teljesítmény meg marad-e a kimeneten a bemenő feszültség és áramerősségtől függetlenül.
Bár most ahogy nézegetem a töltésvezérlőket nincs nagy bemeneti feszültség tartományuk, úgyhogy marad a napelemek párhuzamos kötése.
Kicsit más volt az elképzelésem. Azt hittem sorba köthetem az egészet és a bementő feszültség lehet hogy nagy lesz a de az áramerősség kicsi marad (5A). Vezetékezés szempontjából ez nem is lenne rossz.
Most szeretnék egyenlőre 5db 100W-os modult (ezt majd idővel kibővítem), egy 30A -s töltésvezérlőt, ehhez 3db 100Ah aksit gondoltam és egy tiszta szinusz invertert.
Ezeket nézegettem:
https://panelectron-shop.hu/spd/MPPT30/MPPT30-napelemes-szabalyozo-30A
https://panelectron-shop.hu/EcoSine-SWE-1200-12-1200W-tiszta-szinus...verter
https://www.akku-elem.hu/spd/6455/Banner-Energy-Bull-12V-100Ah-munk...or-957
Mi a véleményetek?
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2020
(#) pipi válasza Peet19 hozzászólására (») Szept 2, 2020
Ha normális gyári vezérlő, akkor nyilván kapcsi táp van benne. Ha házi barkács, akkor bármi lehetséges. Vannak az MPPT vezérlők, amik "megkeresik" az ideális feszültség/áram munkapontját a napelemnek, és akkora árammal terhelik/töltik, így maximális a kivehető teljesítmény. Találomra guglizva itt a lap közepén írnak róla Bővebben: Link
Szerintem a kendre vezérlőjében is rendes kapcsi táp van, ami igaz hogy pwm, de van közben egy tekercs is...
(#) Peet19 hozzászólása Szept 2, 2020
Egy 230V-os szivattyút szeretnék működtetni egy inverterrel, és az lenne a kérdésem hogy mekkora teljesítményű legyen az inverter ha a villanymotor 600W-os. Ez a valós teljesítménye, pontosabban 575W tegnap lemértem. Mivel bekapcsoláskor nagy áramot vesz fel, gondolom egy 1000W-os inverter nem lenne elég. Vagy igen? Pl. egy ilyen: https://www.bestmarkt.hu/somogyi-sai-2000usb-feszultsegatalakito-p402385
Esetleg nem lehet valahogy megoldani pl, lágy indítással hogy a bekapcsolás pillanatában ne vegyen fel olyan nagy áramot? Erre a célra a módosított szinuszos inverter jó?
(#) szikorapéter válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 1, 2020
Mivel az enyémnek csak főtengely jeladója, töltő ága és egy gyújtótrafója volt, ennek az inverter panelján volt eredetileg a gyújtás, így mivel az nem volt meg így nem is volt gyújtása.
Egy pofon egyszerű tirisztoros gyújtást készítettem rá azzal mindmáig megy.
Egyenáramú reflektorokhoz rendezvényen.
Ezt itt vettem anno hobbin, az inverter panel nélkül és ütöttem hozzá össze egy gyújtást. Így megy, de a karbin manuálisan van szabályozva a fordulat, így oda kell rá figyelni ha valamivel leterhelem.
(#) szikorapéter válasza fastaction hozzászólására (») Aug 31, 2020
Nekem az inverter nincs rajta, maga a motor rész jár, a generátor termel + egyenirányító.
(#) zoli0078 válasza yohnsee hozzászólására (») Aug 31, 2020
Megmértem a tápot.
A tápot a helyén normál állapotban indítja az alaplap és minden előírt (tápra szitázott értékek a csatlakozóknál) feszültség mérhető, ha sikerül akkor kikapcsolt állapotban van a táp (ezt úgy sikerül elérni, hogy kihúzom a 230V-ból és ha visszacsatlakoztatom akkor még ki-be kapcsolható) akkor csak SB feszültség van semmi más és ha indítja az alaplap akkor behúz a relé és indul a fő táp és megjönnek a feszültségek viszint ha gombbal kikapcsolom akkor a fő táp ugyan úgy megy tovább még vagy 2 percig.
A táp manuálisan indíva szépen elindul, ki-be kapcsolható (ebben az esetben a ki-be kapcsolásra azonnal reagál) feszültségek rendben.
Manuális indításnál az inverter részre a Backlinght lábra és az Dimmer lábra jelet adva a háttérvilágítás bekapcsol.
Ezek után úgy vélem a táp rendben lehet és a probléma az alaplapon van.
(#) tbalu88 hozzászólása Aug 31, 2020
Mindenkinek köszi a válaszokat inverter ügyben, akkor egyelőre nem költök rá. Az áramszünet igazából teljesen időjárás függő. Győr egyik peremkerületében lakok, ahova egy erdősávon keresztül, légvezetéken jön az áram, úgyhogy ha viharos a szél, sajnos számolni kell vele, hogy elmegy az áram. Tehát szerencsére télen fűtési szezonban ez kevesebbszer fordul elő, mint most a zivataros nyárban.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2020
(#) tbalu88 hozzászólása Aug 30, 2020
Sziasztok ismét!
Most hogy a fenti problémám megoldódni látszik, úgy gondoltam jobb lenne a jövőben felkészülni az esetleges áram ingadozásokra, kimaradásokra. Ennek legkézenfekvőbb módja egy inverter lenne. Addig eljutottam a téma kutatásban, hogy valódi szinuszos kimenetű kell, viszont az én kazánomhoz nem tudom melyik lenne a legmegfelelőbb. Az alany egy Remeha Tzerra M24C. Van valakinek inverterekkel kapcsolatos tapasztalata, esezleg tudna ajánlani konkrét terméket?
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2020
(#) Jonni válasza Jonni hozzászólására (») Aug 30, 2020
Most csináltam a képen egy nagyítást. Mind a 26 szál be van kötve 457952-1743( inverter) panelen? Ha igen akkor ide már lehet hogy kapcsolási rajz kell.
(#) GPeti1977 hozzászólása Aug 30, 2020
Van egy elektromos robogóm, sajnos nincs annyi pénzem hogy annyi akkumulátort vegyek ami kiváltana egy tank -kb 4L- benzint azaz 4kWh 48V-on 80Ah Li ion akku pénzben vagy 400ezer forint, ezért kiegészítettem hogy legyen plugin hybrid robogó. Vettem egy inverter hibás aggregátort, a generátort áttekercseltem, illetve be lett éptve 3 hall jeladó, ezek és egy kisebb elektromos kerékpár inverterének segítségével a generátort motor üzemben gombnyomásra be tudom indítani a benzinmotort, így nem kell a berántó. Természetesen arduino is van benne, nincs túlbonyolítva, 16 LiFe akku feszültségét méri és ez alapján egy léptetőmotorral forgatja a pillangószelepet így szabályozva a feszültséget, illetve méri a generátor hőfokát, meg a későbbiekben egy modellszervó segítségével a szívató pillangószelepét állítja de lehet bowdenes lesz csak. A 13km után elfogyott volna vagy 6Ah a 10 ből de csak fél Ah óra fogyott, illetve a benzin szint csökkenés a tankba még nem vehető észre, a motor 4 ütemű így max 1,5L/h fogyasztással számolok. Pár kép:
Bővebben: Indítás
(#) 187BodyGuard hozzászólása Aug 28, 2020
Adott egy TRAKIS ABVS-250-es Szünetmentes tápom a következő hibával:
Hálózatról áram alá helyezve a túlfeszültség jelző LED világít rajta (bemenetére 215-220V van kötve egy leválasztó trafóról) illetve ha lekapcsolom a hálózatot akkor elindul az inverter de 380V-ot ad ki a kimenetén. Valaki mókolta már mert nincs bekötve az inverter trafójának közép leágazása sehova, a mért feszültséget ennek az akkura kötésével végeztem. Gyakorlatilag ott fityegett benne amikor vettem a készüléket. Szeretném megcsinálni de nem találtam hozzá sehol sem rajzot, az jelentősen lerövidítené a javítást. Van esetleg valakinek hozzá?
Az invertere 6db TO-3-as BDY73-as tranzisztorból áll (2N3055-el még talán jobb is lenne)
Esetleg valakinek van kapcsolási rajza hozzá?
Előre is köszi!
(#) tucsok0706 hozzászólása Aug 26, 2020
Valahogy kiderítem. Vajon lehetséges hogy ha a venti elromlott s ez miatt nem jut el odáig az inverter hogy aromot küldjön a kompreszornak? Mert ahogy mértem aaz inverterböl nem jön egyáltalán feszkó a kompreszorhoz.
(#) habazutty válasza tucsok0706 hozzászólására (») Aug 26, 2020
Nem értelek. A megoldás fele a kezedben van, le is fotóztad.
Másodpercenként villan a status led ezzel párhuzamosan pedig a fault led villogja a kódot.
Ha az első status villanásra jön egy fault villanás majd 4 szünet, akkor az az 1-es hiba. Ha az első statusra nem villan a fault de a másodikra igen, majd a maradék háromra nem, az a kettes hiba és így tovább a táblázat szerint.
Áram alá helyezés esetén a kattogó hang az valószínűleg az elektronikus expanziós szelep léptetőmotorjának a hangja. Normális. Utána indulna a kompresszor, de nem tud valamiért.
Első lépés a hibakódot kiolvasni, majd ellenőrizni, hogy nincs-e megszorulva a kompresszor (villamosan is célszerű ellenőrizni), inverter ellenőrzés, majd az eredmények függvényében továbblépni. Jó lenne a beltéri hibakódot is lejegyezned.
Szerk.: a ventilátornak hamarabb kell indulnia, mit a kompresszornak! Ha a ventilátor nem indul, akkor ellenőrizni kell. A kapcsolási vázlat alapján BLDC. Airwellbe kellett már cserélnem.
Annak a is van egy metódusa.
Szigorúan csak saját felelősségre, pláne létrán, 4 m magasan, feszültség alatt...
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2020
(#) Hp41C válasza Bakman hozzászólására (») Aug 23, 2020
A Microchip nem ajánlja, de mégis működik:
„I've done it, and quite successfully. What I did was to use one PIC with a conventional osc circuit, and connected OSC2 to an HC04 inverter, located very near the oscillator circuit. From there, I went to a bunch of other inverters on the same chip and used this to "fan out" the clock signals to another PIC (connected to OSC1), as well as other devices.”
A CMOS inverter bemenet nagy bemeneti ellenállással bír - ez nem jelenthet gondot a kristály meghajtása mellett. Egyetlen probléma lehet, a bemenet és a vezetékezés kapacitása. Ha megfigyeljük az ajánlott kristály bekötést, az találjuk, hogy az OSC2 kimenetre egy kondenzátor kapcsolódik. A CMOS bemenet kapacitását is bele kell számolni. Az elválasztó kapu kimenetét a többi kontroller külső órajelként fogadja.
A megoldás működik, de nem biztosítja azt, hogy a kontrollerek "tényleg" szinkronban járjanak. Ezt egyébként a közös külső oszcillátoros esetben sem biztosítja.
Teljesen elméleti a megoldás, hiszen egy CMOS tokot felhasznál, abból a külső quartz oszcillátoros megoldás is kijönne.
(#) sanaxx hozzászólása Aug 22, 2020
Arra gondoltam, a lakás légkondiját napelemről üzemeltetném. Abba most ne menjünk bele megéri vagy nem éri, elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy mint laikus, kivitelezhető-e ez? Megvehetem e a napelemeket, és az invertert én mint magánszemély, beüzemelhetem e vagy vmi titkos tanúsítvány szükséges az inverter elindításához? Hálózatra tápláló inverterről lenne szó, lehet e ezt egyáltalán önállóan a lakás áramellátására nem rákötve, csak a légkondira, üzemeltetni, ha kap egy betápot a hálózatról?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2020
(#) Joe_001 válasza fzeta hozzászólására (») Aug 15, 2020
Naná!
inverter? +/- 20 %. Ez gond nélkül. Aztán már gondolkodnék olajelhordási problémákon.
Megéri?
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2020
(#) GPeti1977 válasza jocka0012 hozzászólására (») Aug 12, 2020
Vennék egy Lada samara gyújtás szettet, olcsó és erős, annak hall jelbemenete van de egy tranzisztoros inverter kapcsolással megszakítóról is működésre lehet bírni.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2020
(#) palko0125 hozzászólása Aug 12, 2020
Van egy olyan gondom, hogy a lakásba be lett szerelve egy inverteres klíma. A klíma villamos ellátása egy külön kismegszakítóval van védve (C16). Ha megy a klíma ez akismegszakító "sípol", ami gondolom az inverter miatt van. Kicseréltem nagyobbra a kismegszakítót (C25), azzal a gondolattal, hogy lehet a tartomány felső harmadában működik, de így sem oldódott meg.
Van valakinek esetleg ilyen tapasztalata vagy ötlete, hogy mit lehetne csinálni? Elég zavaró ez a sípolás
Előre is köszi a segítséget.
Üdv, Palkó.
(#) KBal76 válasza troby hozzászólására (») Aug 7, 2020
A képeidet nem lehet megnézni, mivel nem nyilvánosra van rakva.
A nagyobb kondi, amin a nagyfeszt kellene mérned, az az energiatároló kondi, tehát az áramkörhöz mérten hatalmas, ha azt nem látod (én így értem amit írtál), akkor a készülék házában máshol van. Nem ismerem ezt a típust, de én a vakucsô mögött keresném. Ha azon nem mérsz feszt, akkor nem tölt az inverter. Vigyázz vele, mert megeszi a csavarhúzód hegyét is, ha rövidre zárod véletlen.
Közben beírtam keresôbe hogy hibás és a típusodat, az elsô találat ez:
YouTube videó
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2020
(#) Gardas86 hozzászólása Aug 4, 2020
Adott egy FOK-GYEM TR-9158/A típusú tápegység mely egy kis méretű inverter hibás működése miatt közel maximális áramkorlát mellett hirtelen túláramot kapott. Azonnal lekapcsoltam, majd miután megszüntetem a rövidzárat visszakapcsoltam. Volt kimenő feszültség de enyhe füstszag is. Szétszedés után az R21-es ellenállást találtam csúnyán szétégve, a többi alkatrész sértetlennek tűnik. Az itt található kapcsolás alapján kicseréltem az ellenállást, viszont úgy tűnik hogy ez csak a tünet volt, mert az új ellenállás azonnal elégett. Valakinek lenne valami ötlete, hogy milyen irányba lenne érdemes elindulnom? Nekem sajnos nem nagyon van tapasztalatom az ilyen analóg áramkörökkel.
Köszönöm előre is.
(#) pallaci hozzászólása Júl 26, 2020
Tisztelt Urak !
Idős szüleimnek szeretném lecserélni a hűtőládáját, a kettő tipus között kellene dönteni.(200literes)
1/Elektrolux LCB3LE20VO A++ Low frost inverter motorral.
2/Zanussi ZCAN20FW1 A+ hagyományos motorral,kompresszorral.
Megbizhatóság dominálna, az árban a 20 ezer ft árkülönbség nem képez gondot.
Kérem főként a mester Urakat, aki tudna segitsen.
(#) szikorapéter válasza szikorapéter hozzászólására (») Júl 23, 2020
Lényegében körübelül rá is leltem a válaszomra az interneten, csak kérném a megerősítéseteket abban hogy ez a dolog működne-e ebben a formában, és ha igen mit kell módosítsak ahhoz hogy az oda-vissza forgást meg tudjam valósítani? (leginkább a kódban)
Az oldal ahonnét a kódot, és az arduino alap bekötését venném:
Innét venném a kódot, és a 3F jel meghajtást
Innét pedig a teljesítmény fokozatot, és annak meghajtását:
innét pedig a második képen a tranyóval kieg. használnám IR2110-el.
Ezeket ha összeollózom kódilag-meghajtásilag jó lehet?
Ha igen, és sikerülne módosítani a kódot úgy hogy a motor forgásirányát is tudjam változtatni, vagy tudjam stoppolni is, az szuper lenne, akkor utánna átvinném a témát a frekiváltós topicra, ott pedig a végteljesítmény FET-eket válogatnánk bele össze.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget a topicban.
Következő: »»   50 / 263
