Fórum Erről beszéltem, ezt használom. De van hozzá hibagyűjtemény vagy modding, ha úgy tetszik, ami megszívlelendő!!
Mindenképpen érdekel, igaz fentebb nem irtam, de a bss oldalról belinkelt táp kiválasztásánál a védelem is szerepet játszott. Nem tudom a tiédben bekerültek-e esetleg ezek?
Ha gondolod tedd ki valahova a kapcsrajzot, megnézném mod: mos találtam egy ilyet ( Link ), szintén igéretesnek tünik, kérdés ki mit tapasztalt vele
A hálón találtam én is egy táp rajzot, amit figyelemreméltónak találtam, pont a te kritériumaid alapján. Kissé "kifordítottam" a dolgot és módosítottam. Amolyan "szegényember labortápja" lett. A napokban készült el a béta verziója, úgy néz ki elég jól üzemel. Egyetlen 24V-os trafó kell hozzá, és tulajdonképpen a teljesítményét, csak a trafó, egyenirnyító, végfokozat és hűtése fogja befolyásolni. Ha van türelmed majd közzéadom. Jelenleg Fet-ből van a vége, de szándékomban van egy tranyós véget is illeszteni hozzá. üdv! proli007
Kezdésnek, tartaléknak, tudnám ajánlani. Én ennek a kapcsolásnak az "eredetijét" használom, működik, de zavar, hogy az áramkorlátja visszahajló karakterisztikájú, ezért inkább a 0-30V-os kapcsolást használom, amelynek van némi előnye ehhez képest
Olcsó, stabil labortápot szeretnék építeni (kb 24V, 2-3A). Pár hete már kutakodok a témában és ez tünik eddig a legpofásabbnak: Bővebben: Link Olvastam a fórumban, hogy sajnos nem mindenkinek váltak be az oldalon lévő kapcsolások ezért tapasztalatok érdekelnének azoktól akik már megépítették. Természetesen "eltántoritó" tippeket is szivesen veszek egy másik kapcsolás felé
Belenéztem a kicsikébe A potik, timmerek jók! Az RX 0.4ohm de lehet hogy amultim nem tudja bemérni pontosan (min méréshatár 200OHM) de néztem ilyen állítható huzalellenállaton hogy azon a min-en is 0.4OHM... A következő változott! (IC-t is cseréltem!) Ha bekapcsolom áramgenerátoros állásban van a a fesz 1.45V. Avval az IC vel ami benne volt nincs áramgenerátoros üzemben. üdv! Mi lehet a probléma?
Bocsánat csak sietve olvastam el
Akkor ha kicserélem az IUC-t elvileg jó lesz? üdv!
A fesszabályozás működik! "Csak" az áramkorlát és a rövidzárvédelem nem! üdv!
Hát igen. Ennek a "D" Ic-nek nem igen van védelme. Ha a táp (végfok, vagy pld. a shunt ellenállás ahogy írtad.) meghibásodik, akkor a bemenete magasabb feszültségre kerülhet mint a tápja. Ezt valószinüleg megköszöni. Én minden esetre, a panel 10. pontja és a P1 közé betennél egy 1kohm-os ellenállást, és a D műveleti 2-es és 3-as lábát egy diódával bekötném a 27V-ra. (dióda katódok a 27V-on, azaz 4. lábon.) Így az nem lehetne magasabb feszültségen, mint a táp+0.6V. Amúgy nem értem, hogy - a P3 miért a poti alatt, és miért nem a poti felett van, hogy a végáramot lehessen beállítani. (miért a minimumot) - az LM324 bemenete ennyire megközelíti a tápot már csak igen neccesen működik. (Hozzátenném, hogy csak a rajzot láttam, a cikket nem olvastam, tehát a tervezői szándékot nem ismerem.) üdv! proli007
Megépítettem majdnem egy éve ezt a kapcsolást. Eddig jól működött de tegnap nem engedte az áramkorlátot 1A-nél leljebb ma már ott tartok hogy eggyáltalán nem működik az áramkorlát se a rovidzár védelem :no: Ebben kérném a fúrumtársak segítségét Először gondoltam hogy megkérdem PCB-t de kitiltott felhasználó :no: valaki nem tudja hogy miért lett kitiltva?
Így jobb!
(Bocsi az OFF-ért) Viszont ezt a topicot vagy áthelyezik a Labortápegység készítése nevű topicba, vagy lezárják és/vagy törlik! Máskor figyelj inkább a témanyitással, mert erre "mindenki" harap! Most vagy itt először, akkor talán megúszod warn nélkül. Üdv
LM338 Nézz körül a katalógus menűpont alatt. Ott van a doksija is. Viszonylag egyszerű is üdv.
Figyi!
Azért használhatnád a keresőt! Pl: írd bele,hogy "Labortáp",és láss csodát,legalább 10 másik fórum lesz,amiben ugyanezzel a témával foglalkoznak kollégák! Nem kellene röktön új topicot nyitni,ha gond van,mert van kereső! A Moderátorok haragudni fognak rád! Megfelelő hely a kérdésednek itt!
Sziasztok!Olyan tápegység leírások kellenének amik 0-24Vig és 5A ig tudnak!Az is kéne hogy mi mit csinál és mit szabájoz!
Jó, okay, valamit jól elnéztem a 7905-tel kapcsolatban. Megpróbálom ezt a cuccot megépíteni valami próbapanelra. Mégegyszer, köszi a sok okosságot, már idáig is sokat okultam belőlük. Ha van valami újabb tanács, ötlet, azt is szivesen veszem.
Az R1 és a Shunt kivételével, lehetnek 0,6..0,9W-osak. R1-nek 2W-os (vagy nagyobb) kell, a Shunt-nek az 5W neccesen, de elég. (Én a kapcsolást, 7A-re méreteztem, amit írtál. De 5A-re már tuti jó.) A CA-helyett nem jó a TL. (féltápfeszes üzem miatt) -5V nem szükséges a kapcsolásban, csak -1,5V. Ezt stabilizálja a Led, ezért nem kell más stabi. (és nincs is sok jelentősége, csak az IC-t így tudod leszabályozni 1,25V alá, ami viszont szükséges, hogy nulla kimeneti feszültségen is be tudjunk állítani kis áramértéket.) Szerintem az NE kapcsolása, elég egyszerű. Ha úgy gondoltad megoldani, hogy a graetz egyenirányítót megfejeled ezzel a "kétszerezővel, úgy is lehet a 7905-öt alkalmazni, csak elég nagy negatív feszt fog kapni. (Arról nem beszéltél, hogy hágy volt váltó van a kütyübem. Így arra nem hagytkozhattam.) Javaslom, hogy dobd össze valami próba panelen és próbáld ki, hogy érdemes-e ezt, egyáltalán tovább ragozni. :yes: üdv! proli007
Tudtommal nem, nem csinálhatsz ebben az esetben 7905-el negatív feszt, SŐT nem is lehet! Ugyanis a 7905 az egy negatív feszültség stabilizátor, annak ha adsz pozitív feszültséget akkor az
! (ha jól értem, hogy mit írsz )
Szia ! Nagyon köszi a segítséget. Akadt is rögtön pár kérdésem az áramkörrel kapcsolatban. Az ellenállások hány wattosak ? A CA3140 helyett jó a TL071 ? A negatív ág 0,1 ohmos ellenállásához az 5W elég ? A -5V-ot csinálhatom 7905-tel is, mondjuk a C8 elé téve (a két dióda után) ? Rendelkezésemre áll még ~18V 100mA külön tekercselésről. Köszi a segítséget.
Rajzoltam neked, valami kis kiindulási alapot. Igaz, nem túl egyszerűnek tűnik, de nem is túl könnyű egy viszonylag komplett gyári dolgot módisítani. Az NE555 csak a negatív segédtápot állítja elő, mert, ha az IC szabályzó lábát a GND-re húzzuk, akkor is minimum 1,25V a feszültség, de az áramot így nem tudjuk leszabályozni. (A zéner helyett esetleg lehet 12V-os stabit tenni, de Én jobban szeretem a zénert, a hibáival együtt.) Szóval, valami ilyesmit tudok elképzelni hozzá. De hozzá teszem, ki nem próbáltam, csak kiszámoltam. (A hálón, lehet szellemesebbeket találsz, de nem néztem.) üdv! proli007
Sziasztok ! Van egy egyszerű tápegységem, ami LM338-nak a gyári alapkapcsolásában működik (1,25V-30V, 5A). Szeretnék beleépíteni utólag egy beállítható áramkorlátot, olyasmit, mint ami a labortápokban is van. Az előlapról egy potméterrel beállítom a max. kimenő áramot. Bármilyen megoldás érdekel, akár LM338 valamilyen általam ismeretlen kapcsolása, vagy utólag valami soros ágba akasztott szabályzó áramkör. Sosem foglalkoztam nagy mélységében a tápegységek készítésével, így kéne egy kis segítség. Ha valaki tud segíteni. Tudom, hogy az áramkorlátozás része a tápnak, de hátha van valami egyéb megoldás. A segítséget előre is megköszönöm.
EI magos trafót én is tekertem már párat. A toroidon a primert nem kellett bántani. Ha azt is kellett volna tekerni, akkor inkább föladom.
Majd szigetelés lesz a kivezetéseken. Én már kicsit gyakorlott vagyok a tekercselésben, mert már tekertem pár trafót. Az erősítőmbe is én tekertem, meg a másik tápomban is házi van. De toroidot nem tekernék semmi pénzért. Azért jó lett a te trafód is.
Egy jótanács: a trafó kivezetéseire húzz műanyag csövet, vagy valami szigetelő hatású anyagot az esetleges rövidzár megelőzése érdekében. Ettől függetlenül király a cucc
Kis off: én is próbálkoztam már trafó tekeréssel, íme az eredmény:
Ez még csak tesztverzió. Ezen kísérletezem ki a dolgokat. De azért rakok fel pár képet az eddigi eredményről. Az első képen a panel van, a másodikon a trafó, a harmadikon az áramkorlát működés közben. A trafó előtti filctoll a méret szemléltetése miatt van, és a trafót én tekertem.
Ja és duplatáp lesz, vagyis még egyszer meg lesz építve a táp része, viszont a kijelzés az közös lesz, átkapcsolható.
Képet kapunk róla? Vagy majd csak ha teljesen kész lesz? Vagy akkorsem?
Helló
A készülő labortápom át ment a vizsgán. Már több mint egy napja folyamatosan megy és semmi gondja nem volt. Aksit töltök vele tegnap dél óta. Azóta nem mászott el sem a feszültség sem az áramkorlát. Most készül hozzá a kijelző rész. Egy tesztverzió már működik is benne. remélem mostmár semmi gondom nem lesz vele. :yes:
Helló
A készülő labortápom át ment a vizsgán. Már több mint egy napja folyamatosan megy és semmi gondja nem volt. Aksit töltök vele tegnap dél óta. Azóta nem mászott el sem a feszültség sem az áramkorlát. Most készül hozzá a kijelző rész. Egy tesztverzió már működik is benne. remélem mostmár semmi gondom nem lesz vele. :yes: |
