Fórum
15-ért kaptál volna itt az apróban gyári inverter belsőt, amihez kell még egy ventilátor, bele kell tenni őket egy dobozba, meg ráaggatni a végére a munkakábeleket a fogóval és a csipesszel.
Mi a különbség köztük? Ég és föld. Nekem is van egy olyan belsőm, 0,5-ös horganylemezből hajtottam neki dobozt, abba tettem bele. A teljes súlya (inverter a dobozban+munkakábelek az elektródafogóval és a testcsipesszel+3m hálózati kábel a villásdugóval) 3,7kg. Legutóbb úgy hegesztettem vele hogy az invertert két ujjal tartottam.
Talán a kapcsolási rajzot keresek topicban.Aztán van hegesztö inverter javítási topic is,de ha építeni akarsz egy gépet szivesen segítünk.Egyébként a gép belsejéről több kép,adna valami támpontot hogy milyen tipusú gépről van szó.
Átnedvesedett szigetelésre gondolok, igaz, ennél a gépnél nem tipikus. ilyenkor melegben a hideg felületre le is csapódhat a pára. Ez természetesen kívül lehet Viszont az inverter lassabban keringeti a közeget,- kevesebb energiával. A mért hőfokok 100%ig rendben vannak. Különösebb hőveszteségre, szigeteletlenségre utaló jelet nem mutat. Ha továbbra is foglalkozni akarsz vele, konnektorba dugható fogyasztásmérővel ellenőrizhető, hogy a gyári teljesítmény paramétereknek megfelel-e a gép.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
Hálózat nélkül is van indukált feszültség és ilyenkor a inverter-teljesítményfokozat visszafutási diódáin keresztül szépen feltölti a DC-busz pufferelkóit.
Ez inverter hiba a tápban. Érdemes megjavitani,nem drágák az inverterek. Én igy csinálltam meg a samsungomat,azóta tökéletesen működik. Kiforrasztod őket,kicseréled,és kész. Ha külön vannak oldalt egy panelon,nem a tápban,akkor azt a panelt kell kicserélni.
Van valakinek tapasztalata EZZEL kínai SMPS táppal? 10dollár az ára. Szabályozható tápra lenne szükségen, számomra főképp a trafó lenne érdekes, ill. ami alkatrészt feltudnák használni. Mindent magam szeretnék megcsinálni, leginkább tapasztalat szempontjából. A melóhelyen standby, ill. alacsony teljesítményű smps tápokkal szereztem tapasztalatot, főleg TNY vezérlőkkel. A tápfeszültséget külön kis trafóval oldanám meg.
Szia! A legelső egy Itron ACE3000 volt, ez speciel az én merőhelyem, melynél az ad-vesz merő csere előtt az inverter bekacsolást követően szépen elkezdett kúszni a számláló felfelé. Aztán találkoztam ugyanezzel a típusszámmal ACTARIS merővel is.És láttam már PAFAL gyártmányt is.
Köszönöm. Ma a relé munlapontjait összekötöttem. A fűtés beindult. Tehát a relay a hibás. Nem tudom, hogy egy nagyobb teljesítményű rellét meg tudna-e hajtani. De szilárdtest relére is gondoltam. A kérdésedre a válasz igen egy 12-HS1T relay ami 3A/230v kapcsolja a 150W-os fűtőtestet. Ezt kicserélem, de ha megint lefagy akkor vezérlő. Az a gondom, hogy van a táppamel azon a leolvasztóköti elektronika. Alatta az inverter elektronika. Valahogy kell hogy komunikáljanak, mert amikor olvaszt, akor ne menjen a kompresszor. De semmi rajzot nem találtam eddig.
Hagyományos tárcsás fogyasztásmérős helyen láttam már működni grid-es invertert. Bekapcsolva lassult a tárcsa forgása. Amennyiben nagyobb volt a visszatáplálás a fogyasztott energiától, akkor egy fél fordulattal visszafelé fordult a tárcsa majd megállt.
Az inverter nem rendelkezett engedéllyel. A villanyóra az átlag felhasználó számára észrevehető kárt nem szenvedett. Digit óránál viszont láttam olyat, hogy az LCD-n ott volt teszt idején a fordított áramirány ikon. Gondolom ugyan úgy mint a mágneses befolyásolást, ezt is megjegyzi. Bár nem értem hogyan lehet mágnessel befolyásolni egy digitális fogyasztásmérőt.
Adott egy Vestel táp aminek nem lelem a hibáját 17PW06 2. A következőket produkálja, indításkor a háttérvilágítás csak felvillan, és le is kapcsol a 24 voltos táprész. De ha az inverter bekapcsoló jelét lehúzom a csatiról, és a tv elindítása után kb 10-15 másod percel később rakom rá a jelet az inverterre akkor megy hibátlanul tv. Egyszóval mintha induláskor nem bírná el a táp a háttérvilágítást, és leáll. Mi okozhatja ezt?
Egy hegesztő inverter lágyinditó vagy bekapcsoló panelja hibás, soros 220V/100W os égőnél folyamatosan ég kb 30% fénnyel, a Fet enyhén melegszik, a 24 V relé nem húz be. Az inverter tipúsa Rehm 170. Esetleg ha valaki javitott már ilyet, hol keressem a hibát , nem akarom szétbarmolni. Igen nehéz az alkatrészeket kiforrasztani, mivel kétoldalas. Kondenzátorok jók, ESR mérővel ellenőrizve. A relé jó, 2d sorosan kapcsolt 9V-os elemmel behuz. Ötleteket is várok ha még senki nem javitott ilyet.Kapcsolási rajz nincs hozzá, ha valakinek meglenne sokat segítene.Lehet még máshol is hiba, de az elején kell kezdeni, ugyanis a nagy primerköri puffer kondik fel sem töltődnek, mivel a relé nem kapcsol.
Találtam 2 darab inverter félét ami egymás mellett van,ez mehet a kijelzőhöz,ciribel ahogy a kijelző villog. Mást nem látok egyenlőre...
Igen a "hegesztő inverter javítás"cím alatt.Kösz!
Szia! Én is kutattam egy kicsit, de arra a kérdésre jutottam, hogy "nekem miért kell inverter?"
Merthogy a kijelzőn csak egy port van, ugye a 30 pines, ahol a vezérlőből megy a jel. (meg gondolom a háttérvilágítás is.) A dobozra visszatérve: szerintem mindenképp valami fából, esetleg műanyagból kellene lennie. Holnap küldök képeket itt a kijelzőről. Jó éjszakát! ![]() [Jé, mit találtam! Egy 12 v-os táp! Akkor mégis van. ] A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
Előkerültem...
A teljes csomag 36 dollár. A vezérlő külön 17,50 dollár. Az inverter külön 4,50 dollár. A gomb panel külön 4,80 dollár. Külön 26 dollárból kijön. Ha akarsz, akkor kereshetel olcsóbb v56-os vezérlőt, invertert, gomb panelt, de amielőtt megvennéd kérdezz meg, hogy jók lesznek-e. 12V 4A-es tápod gondolom van.
hali
ott nem lesz semmi féle kondenzátor. inverter hajtja a motort és az haldoklik, valószínűleg csak két fázist kap meg a motor. Típus hiba...
Igen ezzel tisztába vagyok és ezért nem mertem segítség nélkül megcsinálni mert nem tudtam milyen hatással van az inverter indításra . Köszönöm
Helló! Vann egy V070-001 inverterrel szerelt készülék, samsung. Pár másodpercre beindul, majd leáll! A feszültségek rendben, és a készülék tulajdonképen működik. Van egy másik is , azzal a különbséggel, hogy nem indul. A képen látható az inverter. Valakinek volt már kalandja ezzel?
Lehet hogy a szűrő,vagy a kapcsoló üzemű tápban lévő puffert nem bírja. Ha van másik inkább akkor használd azt, egy inverter módosítása nem egyszerű dolog. Lehet mire ezt módosítanád hogy megfeleljen a te igényeidnek már összeraksz egy olyat ami univerzálisabb. Tudom hogy ez nem sok segítség de sajnos ez ilyen,én is szívtam már inverterek miatt.
Szevasztok! Érdeklödnék_egy_ Rilon ARC200-as inverter felől. Mekkora az üzemi frekvenciája? Már anyira elkészült, hogy működik, de kevés az áram, és nem is lehet szabályozni. A FET-ek és diódák_ jók. Az alaplapra gyárilag szerelt 24_V-os kapcsolóüzemű táp miLYen frekin kapcsolgat? Előre is köszi!
Helyesírás?! A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
AP-24-300GP inverterrel van olyan gondom, hogy ha kapcsolóüzemű tápot pl: laptop töltőt kapcsolok rá akkor sípolni kezd az inverter és a töltő is valamint nem lehet terhelni a töltőt. 100W izzóval terhelve viszont semmi gondja nem sípol. Arra is rájöttem hogy elég egy 0.47uf 275V x2 kondit kötni az inverterre és máris produkálja a problémát. Tudnátok segíteni?
Helló! LCD tv csöves háttérvilágítást alakított e valaki át, LED szalaggal vagy valami egyébbel? Mivel a képen látható tv - hez nem kapok tápot vagy inverter trafót, valamilyen megoldást keresek.
Ebben a kapcsolásban az is gondot okoz, hogy a felső oldali inverter már Vcc/2 bemenetnél felkapcsol, amikor az alsó oldali bemenet még nem kapcsolt le mivel hiszterézises. Lassú jeleknél így egymásra nyitnak a FETek.
De van egy ritkább (de rendkívül kellemetlen) hiba IR2110-nél, ami csak akkor jön elő, ha a felső oldali vezérlés nagyon rövid, kb. 50ns idejű impulzust kap. Ilyenkor bekapcsol, de ki már nem mindig sikerül neki. Egy önrezgő erősítőnél hogy ilyen rövid impulzus kialakul-e, a layout-tól is függ. Ezért nem tudok egyetlen IR2110-es kapcsolást sem nyugodt szívvel ajánlani, hacsak nincs kifejezetten megakadályozva a 100...150 ns-nál rövidebb impulzusok létrejötte. Na és persze egy korrekt túláramvédelem is kötelező szerintem.
Imremester! Az jó hír, hogy szét lehet választani a végfokot és a vezérlést! A vezérlésre én tennék egy kis kapcsolóüzemű tápot, <1000 -ért adogatják a vaterán. A pufferkondi csere egyértelmű. A feteket is érdemes kicserélni, igazad van és ha már ott vagyok akkor a hűtésüket nagyobb bordával+ventillátorral erősíteném. Nem megy állandóan az inverter, csak akkor kapcsolom, ha kell szivattyúzni, vagy v.mi kisgéppel dolgozok. (flex, fúró...) Ha lemerülne az akksi és lekapcsol az inverter nem muszály automatikusan indulnia. Az a következő fejlesztés lehetne, hogy az invertert egy automatika indítaná, egy sorrendi, egyidejűség kizárásos vezérlés által. Azaz az akku feszültség megfelelő szintjén indítja az invertert utána a szivattyút, ha tele a hidrofór indítja a másik szivattyút, majd a darálót, stb.... Továbbá, ha én kézzel indítom az invertert, mert flexelhetnékem van, akkor addig nem engedi az automatikus fogyasztókat amíg én át nem kapcsolom.
De most az első lépés ez a táp szétválasztás kell, hogy legyen. Az "izmos" konverter nem is jó megoldás, mert a 20-36 volt bemenőből kellene a 28 voltot biztosítani teljes terhelés esetében is. Ejtjük ezt a megoldást. A táp szétválasztás elegánsabb megoldás!
Szép napot!
Segítségeteket kérném egy olyan kapcsolásban ami egy LCD képernyő háttér világítását villogtatna úgy mind a filmekben azok a neonos amerikai cégérek. Vagyis különböző fényerővel össze-vissza, vagyis nem egy meghatározott ütemben. 12v-rol , a bemenetek a cső vezérlésébe +12v,-Adj,-on/off,-Gnd, egyik sem igényel PWM vezérlést. Leutánoztam és megépítettem egy "inverter testert" amit kínai oldalakon árulnak, az Adj 4,7k ellenállás és egy 10k potenciométer , az SW 10k ellenállás és egy 10k potenciométer vezérli. Mindez 12v-rol. Nem szeretnek léptető motoros megoldást , se programozható kütyüt. En egy 555 és egy 3014-5 IC gondoltam, esetleg kettőre, ami ellenállásokon keresztül vezérelni, esetleg valami hasonló kőnyű megoldást. Előre is köszönöm.
Én is szórakozok ugyanilyen projekttel. Pl az APC SUA1000i szünetmentesben 40voltos a pufferkondi, és IRF3205 fetek vannak. A pufferkondit legalább 63 voltosra kéne cserélni, feteket meg pl IRFB4115re cserélném biztonsági okokból. Ebben a szünetmentesben a tápfesz közvetlen a inverter hídhoz van víve, a pufferkondihoz. Lehet látni a tervezők logikáját, amikor a fóliázást rajzolták, hogy igyekeztek jól elkülöníteni a nagyáramú részt az egyéb vezérlésektől. Tehát a fetek, kondik cseréje után talán az lenne a megoldás, hogy elvágni a panel többi részéhez vezető egyetlen kis fóliát a nyákon. Oda berakni egy fesz stab kockát (ha lehet ilyet találni) ami pl 25-28 volt között van. Az vezérlő elektronika rendes feszültséget kap, és nem kell, hogy tudjon róla, hogy a fet híd mivel dolgozik. inverter üzemmódban egy mikroprocesszoros rész figyeli a kimenetet (talán kis trafón keresztül), és a pillanatnyi feszültség értéket összehasonlítja a pillanatnyi kívánt feszültségértékkel attól függően, hogy éppen milyen pontján jár a szinuszhullámnak. Ennek megfelelően módosítja a fetekre adott PWM-et. Ha nagyobb a tápfesz, akkor kisebb PWMmel dolgozik.
Ha jól értem, akkor ez csak inverter módban dolgozna. Itt két dologgal kell számolni. Egyik a méretezés: Az APC SUA750XL szünetmentesben a SUA1000i panelja van, és a SUA1500 trafója, plusz egy ventillátor ami csak az 1500asban van benne. Tehát az XL esetében számoltak azzal, hogy extra sokáig is mehet akkus inverter módban a készülék. Itt a trafó tudásának a felével számolnak. A SUA1500ban és a SUA1000ban ugyanúgy IRF3205 fetek vannak, tehát abban nincs különbség. Az 1000esekben újabb, 4G-s(fejlesztési generáció) panel van, az 1500asokban eddig csak 3.6osokat láttam. Tehát röviden: Az APC mérnökei ventillátoros hűtés esetén is a Te szünetmentesedet max 320wattal használnák (itt a trafó a gyenge láncszem), hiszen a 750XL esetében kb 500wattot engednek annak a trafónak, ami egyébként rövid ideig még 1200wattot (nem VA, olajradiátorral teszteltem) is teljesíteni tud. Másik gond, ha lemerül az akksid, lekapcsol a szünetmentes, napelem feltölti, de az nem kapcsol vissza. Bár ezt ki lehetne játszani, ha csinál valaki egy elektronikát erre, hogy ha újratöltődött az akkis, és nincs kimeneten fesz, akkor elkezdje pl egy relével először kétszer hosszan a kikapcsoló gombot, majd egyszer hosszan a bekapcsoló gombot nyomkodni. Vagy erre egy picet írni, és relé helyett kis optokapuk lennének, amik a szünetmentes ki-be kapcsolójára vannak párhuzamosan kötve. A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2017
Szünetmentes táp töltési eljárásával kapcsolatban szeretnék kis segítséget kérni. Adott egy szinuszos szünetmentes táp. Pl APC SU700,SUA750,SU1000,SU1400,SUA1500,SU2200,SUA2200,SU3000,SUA3000....stb.
Mindegyik hasonló eljárással dolgozik mind inverter módban, mind AVR módban, mind amikor csak töltögeti-feszültségen tartja az akkukat. https://elektrotanya.com/apc_smart-ups_su2200_3000.pdf/download.html A trafó nagyáramú kivezetése (inverter módban a primer) normál akku töltő módban a rendszer akku feszültségének kb 50% át adja le. Tehát a 24 voltos rendszerű szünetmenteseknél 12V AC mérhető. És valahogy ezzel tölti a 24 voltos akksikat. Ezt csak tudom elképzelni, hogy feszültséget kétszerez azzal a fet híddal valahogy, ami az inverter módban dolgozik. Ezt igazolja az is, hogy a belinkelt rajzon az IC14 re ez van írva: bridge charger. Tehát mind töltés mind inverter módban ez dolgozik. De nem jöttem rá, hogy hogyan. Minden feszültség kétszerező megoldás, amit csak ismerek, két puffer kondit igényel. Amikor töltés üzem közben lekötöm a nagyáramú tekercset, akkor elmegy a töltés. Tehát biztos, hogy az a trafó van erre használva. Töltés közben 5khzt lehet hallani, és ilyenkor a híd fetek dolgoznak, gatejukon is lehet ezt látni. De nem tudom, hogy duplázza a feszültséget - segédkondenzátor nélkül. Valaki el tudná nekem ezt magyarázni? Igazából csak arról van szó, hogy kb 3 amperrel tölt a szünetmentes, ezt szeretném többszörösére növelni, mivel sokkal nagyobb külső akksikat kapott. A trafó bőven bírja, fetek is erősek, de hogy tudjam min változtassak a nagyobb áram érdekében, tudnom kéne hogyan duplázza a feszültséget.
Ezzel is,de az akkut ekkor is megeszi..Akár 12v-230v inverterrel is megoldhatod...De a 140 AH ás akksi kell mögé
![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
Technika LCD 8205 HDB típusú tv inverter nem kapcsol be egy pillanatra se, 24volt rendben (BL on off) 3 volt körüli nem az iccén mérve rajzról nem tudtam kideríteni, hogy ez jó érték. Üdv: Géza |
Akkor mégis van.
