Fórum
A M*ximtól rendeltem egy nehány mintát, ugyhogy nembaj, ha letörnek lábak. Ebégként volt itthon egy M*xim minta, és annak a lábait áthajtottam egyszerre, és nem tört le egy se. Láb csak akkor törik le, ha a 180 fokba áthajlitott lábakat, ismét vissza akarom hajtani. tapasztalatból beszélek!
Ha jól értem, IC "írással" a nyák felé, lábak 180'-ban áthajtogatva a másik irányba. Az más, akkor bocs.
Majd írd meg, mennyi láb tört le!
Az úgy jól van, mert az ic lábai ki lesznek forditva és ugy lesznek beletéve előről. Ezt azért csináltam igy, mert nekem a kijelző nagyobb, és más a lábkiosztása, és igy nem illik bele a nyákba. Tehát az ic nyugodtan lehet elől, és a kijelző csak kábelokkal lesznek odaforrasztva.
Kicsit nézd át a táp leírását te is! :yes: Nem furcsa, hogy a tiéden, a panel másik oldalán van az IC foglalat?
csoki! nemrág volt szó, a labortápom hűtéséről, és a szigeteléséről. Ilyen szigetelésre gondoltatok? és igy is kell hozzá hűtőpaszta?
+ egy pár kép a labortápról. Az a vas csak a stabilitás miatt van ott.
Szia !
Rx legyen 5W - 10W. Üdv!
Hi!
mennyivel nagyobbra gondoltál? esetleg típust tudnál nekem írni? az eredeti kapcsolás, amit felraktam, az kb Hány Ampert bírna el? A trafó amire rákötöm ~5,5 Amperos. Ha ez a kapcs már 4-5A-t akkor a kérdésem tárgytalan, de sajnos nem láttam elírva az adatlapján ![]() ezek igy darlington kapcsolásban elég sokat tudnak produkálni nem? mit tegyek? ![]() kössz uli
Hello, igen, a kapcsolás a leadott áramot növeli meg, s korlátozza azt. A két amper már igen kemény, feltételezve, hogy az IC által biztosított magasabb feszültséget ki akarod használni.
az ICt nem vette, a TI-től rendeltem. uli
Szerintem itt nagyobb tranyókat használva többet is tud.
szewasztok. Rendeltem ilyen IC-t(tlc783), meg is jött, és most szeretnék vele egy labortápot, vagy legalábbis szab.tápot építeni. A 20 as képen lévő kapcsolásra gondoltam. azt irja: "Figure 20. Adjustable Regulator With Current Boost and Current Limit"
Ez azt jelenti hogy szabályozható , fokozott és határolt áramu valami? Ez azt jelenti, hogy itt képes az IC több mint 0,7At leadni?? vagy hogy lehetne kicsit jobban megtuningolni, hogy olyan 2 amper körüli értékkel játszhassak? ![]() kapcsit mellékeltem ![]() kössz uli:
Tobben kertek az altalam keszitett tapegyseg rajzat.A kapcsolasi rajz egy romaniai elektronika szaklapban (Conex Club) jelent meg, sajnos mint minden jo kozben ez is megszunt letezni!Konnyen visszarajzolhato gondos kvitelezes mellett egybol mukodokepes!
MFeri
Légyszi elküldenéd a kapcsolását. Érdekelne
Nagyon láma kérdés, de "síkhülye"vagyok... Építettem egy labortápot (1.2-30 V; 5A), csak éppen megfelelő méretű trafót nem sikerült olcsón beszereznem Viszont találtam egyet a sufniban, aminek a szekunder fele közép kivezetéses, így van 2x27V-2A, de nekem szükségem lenne legalább 3.4A-re, hogyan lehet a két tekercs teljesítményét összehozni? Sajnos a labortáp max 35-36V bemenettel bírkozik meg
A D4-es diódához az van irva hogy pl: BY500-600. Azt mivel lehet még helyettesiteni? Nem kaptam olyat...
Értem. Köszi! Én egy 24V-os trafóra gondoltam, ami egyenirányitva 34V. Az inkább a felső határhoz lesz akkor közelebb
Hello, kérdés, hogy mit tekintünk működésnek. A referenciából (6,8V) itélve 8V körül kaphatsz valami stabil feszültséget, de a helyes működéshez jó ha van minél nagyobb feszültségtartalék, amit a tranzisztor disszipációja korlátoz. Úgy saccolom, hogy 8V-tal kaphatsz biztonságosan úgy 0-5V-ig feszültséget. Jobban jársz, ha szerzel egy tisztességes trafót, Jézus mondá: "Adjátok meg tehát azt, ami a császáré, a császárnak."
Az IC 14. lábán lévő LED a túláramot jelzi
Igy már világos. Még azt valaki meg tudná mondani hogy mennyi az a minimásis feszültség aminél már a kapcsolás működik? Ugye Umax=35V és Umin?
![]() Nem lehet valahova beiktatni egy ledet, ami rövidzár esetán világit?
Hát én speciel nem értettem.
Az egyik poti az aktuális értéket (P2: feszültség, P1: áram) állítja be, ezt kell kitenni az előlapra. P3 trimmer poti (nincs rajta tengely, csak egyszer kell beállítani) azt állítja, hogy mennyi a beállítható legkisebb áram, P4 (szintén trimmer) pedig a beállítható legnagyobb feszültséget határozza meg.
Egy potméterrel szabályzod a maximális pillanatnyi kimeneti áramot (ezt szoktad tekergetni); egy ezzel sorba/párhuzamosan kötött pedig a mindenkori maximum állítható be. Ugyanez a feszültségre. Remélem értehető Üdv. Tóbi
Mostmár világos. Egy átkötés nem volt világos, de az eredeti rajzból már rájöttem. 4 poti van ugye, 1 a feszültségszabályzásra, egy az áramra és a maradék kettő? Azt nem tom...
Szia !
Valami egyszerübbel kellene kezdened. Legjobb lenne az elejéről, mi mire való, hogy működik..... Ennek igy nincs értelme Üdv!
Akkor az az egész rész csak a földre van húzva? Hát jó, akkor lehet az a kapcsolás lényege, de mé ilyet nem láttam
Bocs az értetlenkedésért. Még ha valaki esetleg elmondaná hogy melyik poti mire van
Az már rajta van a nyákon!!!
Ott van D2 (1N4148) meg a trimmer is (P3) és földre van huzva az R12-őn keresztül!!! Neked ennél a résznél csak a potit kell bekötni a rajz szerinti számozott kivezetésekre ami a nyákrajzon is jelölve van!!!Meg bekötöd még a másik kapcsolást is ami a kimenet meg berakod a graetzet meg a puffert és megy is a cucc!!!
De hova van kötve az áramkorlát beállitására szolgáló rész? Mert az világos hogy földje van, de a többi?
Igen!!!
Az az áramkorlát beállítására való rész(ahogy a tanítómesterem mondta vala (Köszi PCB))És igen ami a másik oldalon van azokat a kapcsolásokat kell megcsinálnod és bekötni a számozott kivezetésekre!!!
Szia !
Az az áram szabályzás. Üdv!
Akkor ha jól értem, az alap kapcsolás az a pdf első oldalán van- hozzá a nyákrajz és beültetés. Ami meg a másik oldalon van azt még plusszba be kell kötni. De akkor se értem...
A 5,6,7,8,9,10,11,12,13-as kivezetésekre azokat kell rákötni ami a második lapon van? De akkor az a rész mi amit a rajzon bejelöltem? |
(Köszi PCB))
