Fórum
Hello
Én is megépítettem ezt a kapcsolást, kis terheléssel próbáltam, elsőre indult. Az a problémám, hogy az áramkorlátot nem bírom változatni. 0-kb3A ig szépen működik, de tovább nem tudom emelni, hiába cseréltem ki a potmétereket. /4db 2n3055 van benne, tehát az bírni fogja a terhelést./ Mit kellene megváltoztatnom, hogy kb 10A-ig felmehessek?
Akassz a kimenetre egy puffert. Kb. 220uF~1000uF. Feszültségére figyelj!
Szerintem a terhelés milyensége okozza a gondot. A motor induktív terhelés, a lézer meg ohmikus. Sokat mondjuk ezzel nem segítettem.
Sziasztok !
No vajon mi lehet a baj ? Megépítettem a topicban szereplő legelső tápot lásd képen Egyébként semmi gond nincs vele szépen szabályoz tartja a feszt az áramot is szépen hajtja a lézerdiódát is pedig az érzékeny kütyü, tehát jó. Viszont rákötöm a nyákfúrómat elkezdem feltekerni a feszt és beindul a motor eddig ok. Ha vissza letekerem a feszt nullára akkor a motor lüktetve beindul de ezerrel és leáll és megint így tovább. leveszem a motort a kimenetről és visszarakom és nem kezdi a hülyeséget csak ha megint rátekerem és utána visszaveszem nullára. Lézerdiódánál ilyet nem tapasztaltam mi lehet a gondja ?
valoszinuleg ellenallas vagy kondenzator hiba miatt nem mukodott mivel a regipanel diodait es tranzisztorait epitettem be az ujba is.ahhoz meg nem volt erom hogy kiszedegessem a regibol az alkatreszeket hogy megtalaljam a hibasat de ha meglesz akkor szolok.
Arra tudod a választ, hogy a korábbi, mért nem ment? Vagy cseréltél mindent, és nem foglalkoztál a kiszedettel? Hadd tanuljak, melyik a hibás alkatrész. Örülök, hogy siker élményed is, lett. üdv.
Idokozben elkeszult a labortapegysegem(meg dobozolni kell).Itt van nehany kep rola.A feszultsegmero az oldalon talaljato Topi fele leirasbol lett epitve amirol tobben azt mondtak hogy rossz es nem mukodik de a kepeken latszik hogy tokeletesen megy. Üdv.Marci
szia
mar megepitettem es nekem mukodott akkor ez most hogy van?
Ezt a feszmérőt NE építsd meg, mert nem jó!
Vedd a 7107-es IC adatlapján a minta kapcsolást, és azt építsd meg, az működik, vagy az Attila86 által a labortápjában lévőt, mert ezek működnek.
ujra megcsinaltam a labortapot most mar szerencsere mukodik is viszont nem kovetnem el ugyan azt a hibat megegyszer ezert lenne par kerdesem. A csatolt kepeken levo amper es feszmerot szeretnem a labortap kimenetere kotni. Az ampermeronek teljesen kulon tapja van(kulon trafoval es panellal) ebben az esetben is a negativ agba kell kotni a sont ellenallast? A feszmero egy sajat leagazasrol kapja az AC-t(+sajat tap panel) de ugyan arrol a traforol ahonnan a labortap kapja(ugytudom ezzel nincs gond).Igy rakothetem a feszmerot a tap kimenetere?
Ha ez itt nem a te hozzászólásod, akkor itt érdeklődhetsz az úriembernél a tápegység ügyében mert azt írja, hogy neki megvan a kapcsolási rajza. Pl az e-mail címén. Feltéve, ha "FOK-GYEM TR9158" erről van szó. üdv.: Zoli
Üdv Urak !
vkinek nincs esetleg TR9158-as tápja ? A belsejére lennék kíváncsi ( hűtés, elrendezés, stb.). Köszönet !
sajnos nincs masik muszerem csak ezzel tudok merni.
azert koszi a segitseget.
Köszönöm a mérést. Nem ezt vártam. Amit vártam, hogy a 73V a másik tekercsre, nem megy át.
Másik műszerrel tudnál mérni? Most már látom, ez a műszer, erre a mérésre nem alkalmas. De azt mérés nélkül, nem merem kijelenteni, hogy ha mindent beraksz, működni fog.
Én is ezt a tápot építettem meg, mert ez az Urbán féle táp. Holnap kipróbálom, amit írtál, de köszi. És a tl431 csere segíthet? Hál.istennek, van itthon belőle. Működni nekem is működik, de néha, (5-ből 1?) nem jön be a két ledből 1 sem. Utána már jó (vagy újra ki-be kapcsolás a trafón.)
Sziasztok !
Hosszas keregélés után végül az alábbi tápegységet készítettem. Asztalon már működik, még dobozolnom kell, a nyáktervel biztos nem nyerek gálát de még elég kezdő vagyok a dologban. Egy kérdésem lenne a hozzáértőkhöz : az RV1-es potit hogyan kell normálisan beszabályozni ?
Sia ! Én is megépítettem egy hasonló tápot a Hobbyelektronika folyóíratból ,és működik. A bizonyos ellenáláson 14v -nak kellene lennie ,mert nekem is problémát okozott a kimenő fesz és áram beállításánál . én úgy oldottam meg ,hogy az osztó elllenállás 1.5K -t kiváltottam idéglenesen egy 2.2k-s potira és beállítotam a referencia 6.8v-ot . A ref-nek stabilnak kell lennie minden esetben fügetlenül a kimeneti fesz vagy áramtól . Szerintem a TL431 a ludas .
levettem a tapot a traforol es visszaraktam ra a hidat meg a kondit(4700u/63V).
az hogy hogyan dugom be a konektorba tok mindegy mindig ugyanazt az erteket merem. elso bekapcs utan ac 66V-tol novekszik a fesz egeszen 74V ig.mindket leagazason probaltam ugyan az az eredmeny.(indito nincs bent)
Most mértem, érdekes, a c11-en 12.55 v, a 470 ohm másik sarkán 6.35 v van. De így is van, hogy bekapcsolás után a lenti jelenség tapasztalható. De tegnap még 5.33 v-ot mértem, az biztos. Az rc4136 gerjedne vagy valamelyik stabkocka?
Ha az áramhatár potit tekerem meg, akkor is beáll a táp. Nem kh-s a poti. Most mérem, hogy a TL431 csak 5.33 v-ot ad le, 6.8 v helyett. Ez mitől lehet? Az ellenállatok a rajzon feltüntetett értékűek. Miután tekerek a poti(ko)n, beáll 6.5 V-ra. Forrasztások jók.
Vagy gerjed a táp, vagy KH-s a poti. Egy szkópolás nem ártana....
Ha valaki megépítette az Urbán-féle (Attila86 által utánérzett ) tápot, egy kis segítséget kérnék. Nálam előfordul, hogy egyik led sem világít és kimegy a teljes táp a kimenetre, bárhol áll a fesz.állító poti. Ha megtekergetem, beáll a kimeneti fesz és a led-ek megfelelően világítanak. Köszi Lala
az oldalrol toltottem le a nyakrjzot is ami alapjan megcsinaltam es mondom hogy mukodott a panel tobb heten keresztul es utana torten valami ami miatt tonkre ment.de szemmel lathato serules nincs (nem szakadtmeg a folia sehol alkatreszeken nem latszik semmi)
a kondi feszultsegeket a kondilabakon mertem a panelon. illetve amikor egy sima egyeniranyitott tettem a trafora es erre kapcsoltam egy kondit(4700u/63V) akkor a labain mertem a ac 60-70V-kat. csak holnap tudok vele ujra babralni addig filozok hatha eszembe jut valami.
Ezekről a kétszerezőkről nem sokat tudok, mert nem használóm. Ha valamihez kell, márt, úgy tekerem a trafót, ( +1 tekercs ) hogy nem kell kétszerező.
De akkor elfogadom. Hogy így is, jó. Az egész úgy kezdődött hogy a D7 diódán nagy volt a feszültség elvileg 5,6V nak kellene lennie 9V mért rajta ekkor kérdeztem rá a C3 kondira ahol DC: 9…12V ami még jó mert a soros ellenállás meg fogja. De a AC: 15….19V, honnan van. És valahol itt kérdeztem meg a C1 AC ami 73V. ami számomra érthetetlen. Ha azt veszem hogy +/-30V ami a kétszerező miatt lehetséges, még rá van ültetve egy 13….14V váltó feszültség Olyan mint a rádióba az AM és hogy honnan kapja ezt a 73V vivőt azt nem tudom.
Ahogy írtam fentebb, a negatív táp így is jó! Amit Te csatoltál, azok is jók, tehát az elvi rajzban nincs hiba (én is használom ezt a feszkétszerező kapcsolást).
Az a gyanúm, h inkább vmi nincs összekötve, mert a kondik ekkora váltónál már rég felrobbantak volna! Biztosan nem a kondi két kivezetésén lett mérve, hanem a talaj-fólia és a C1+ ill C3- között. Én szakadásvizsgálóval végigfütyültetném a graetz negatív-C1mínusz-C3plusz-talaj mérőpont (amihez képest most méve volt) összekötéseket, h megvannak-e? Csodák nincsenek, mennie kell...
A C3 mért értékek nem jók. Amit korábban írtam D5 trafó 1 pont. De előbb.
Ha nem veszed kötekedésnek, akkor a híd kondi vissza trafóra, ( a panelt ne legyen benn ) és újra meg kellene találni a ~73V-ot. És a trafó 230V csatlakozót, meg fordítani. Úgy mit mérsz? Esetleg a kijelző 23V ugyan olyan tekercs? Ha igen, arra szereld át, a hidat kondit, és ott is tudod mérni a 73V-ot?
a rajz szerint let osszeallitva es igy mertem
C1 ac 63V, dc 29V C3 ac 0V, dc 0.5V d7 ac 0V, dc 0.6V ugy emlekszem hogy mindig ugyanugy dugtam be a csatlakozot. trafo semelyik kivezetese(primer sekunder kozott) nem mert ellenalst a muszer
A rajz jó. Valami nincs bekötve/nem oda van kötve (vagy nem talajhoz képest mérsz) ahogy a rajz mutatja. 24V váltó beadása esetében C1-en nem lehet(ne) nagyobb DC mint 36...38V, váltó terheletlenül nulla, terhelve C1 és a terhelés függvényében max pár V. C3-mal ugyanez a helyzet, váltó terheletlenül nem lehet rajta, DC magasabb mint C1-en a feszkétszerezés miatt. Ha bármelyik kondin igazi 70V körüli váltó lenne, akkor már rég elrepült volna...
Sajnos a saját hibánkat nehéz megtalálni, mert mindig átsiklunk rajta... |
