Fórum » DAC tápegység
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Farkaspók hozzászólása Márc 25, 2026 /
Vettem egy TOPPING E30 II LITE külső USB DAC-ot, amihez alapból nem adtak tápot, csak egy USB-s tápkábelt, így adódott, hogy átmenetileg egy USB töltőről járatom. Azért ez ennél többet érdemel, ezért gondoltam építek hozzá egy jobb tápot, 5V / 1A kell neki.
Igyekeznék az ésszerűség határán belül maradni, az még szóba jöhet, hogy egy 5V-nál nagyobb feszültségű akkumulátor után van egy valamilyen stabilizátor, az akkut meg akkor töltöm, amikor a DAC-ot nem használom.
Milyen megoldást javasoltok?
(#) semsem válasza Farkaspók hozzászólására (») Márc 25, 2026 /
Esetleg egy powerbank ?
(#) debe válasza Farkaspók hozzászólására (») Márc 26, 2026 / 1
Jellemzően lineáris tápokra cserélik a már meglevő kapcsoló üzeműeket is.
...bár az aksis megoldás sem rossz megoldás, de a töltögetés, vagy a pont rosszkor történő lemerülés kellemetlen lehet. Megoldás két soros lithium aksi után egy háromlábú feszstab, s néhány kisebb kondi (100nF és 10µF-47µF IC elé és után, adatlap alapján - ne gerjedjen!).
Lineáris tápok:
Alap - minőségibb alkatrészekből felépített táp egyszerű háromlábú feszültség stabilizátorral.
Felsőbb szint: pl. Salas verziók - (Áramgenerátorral táplált shunt típusú tápegység) - audiós fórumokon bővebb infót is találsz (pl. audiodiyers: https://audiodiyers.hu/viewforum.php?f=68).
(#) Farkaspók válasza debe hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Köszönöm a link-et, hasznos lesz!
(#) debe válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Márc 26, 2026 /
Ez mind szép és jó, de...
Egy jó (hangú) táp legfőbb jellemzője nem a zaj, persze illik kicsinek lennie.
Fontosabb a dinamikus viselkedés, a stabilitás. Mindez persze minél szélesebb frekvencia tartományban.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2026
Következő: »»   1 / 1
