Fórum
Szia !
Az ellenálláson nem áramot mérsz, hanem az azon eső feszültséget. Ezzel a feszültséggel működteted a műszert. Tehát ha az az ellenállás 0.1 ohm akkor 2A -nél 200mV lesz az azon eső feszültség. Ezt a feszültség fogja az ampermérőd feldolgozni, attól függően, hogy milyen műszered van. Példának írom: Van egy analóg műszered ami ampermérésre van skálázva, tegyük fel 5A-t mutat végkitérésben és ehhez a végkitéréshez 500mV -t feszültség kell. Akkor ez a 200mV a műszered skáláján 2A-t fog mutatni. Üdv!
Akkor úgy állítsd be műszert a helitrimmerrel, hogy hiteles legyen az árammérés.
oké,de ha az ellenálláson mérem,az áramot,ott kevesebbet mutat,mint mikor a kimeneten mérem multiméterrel.
menden tranyó alá?
szal akkor mind a 4 et használjam fel? és nem kéne 1 bordán lennie az egésznek? ne kösszem vhogy össze? milyen vastag legyen a derékszögű lemez?
Szia !
Minden tranyó alá tegyél egy darabot. Üdv!
Így van. Párhuzamosan a söntellenállással!
megvan(ak) a bord(ák) 4 darabből volt összerakva az egész hossza 38.5cm szélessége: 15.5cm mélysége 6.5cm 1 darab 9.5cm széles ebből hány darab kéne a tápba? és ha 1et levennék úgy is elég lenne? úgy majdnem 30 cm széles üdv!
Az árammérőt,a 0,22 Ohm-os ellenállásra lehet kötni?
Szia !
Feszmérőt minnél közelebb a kimenetre, árammérőt meg a söntre természetesen. Üdv!
Sziasztok!szerintetek hova érdemes bekötni,a PCB-tápba,a fesz,és az áram mérőt?
Néha mekkora butaságokra vagyok képes...
Ez a kapcsolás amit rajzoltam arra lenne jó, ha határolni szeretnénk a maximális feszültséget anélkül, hogy az osztó áramfelvétele jelentősen megnőne. Persze ekkor is illene nem 500 Ohm-ot használni, hanem nagyobbat. De mivel itt nem ez hanem a finomhangolás a cél, a soros megoldás a helyes amit ferci is mutatott. Bár nem szándékos volt, mégis mégegyszer bocsánatot kérek a félrevezetésért miklosch!
Tedd fel a rajzot, Attila...
Ha megcseréled a potikat a rajzodon, akkor az 500 ohm tartományából dolgozik a 10k, valamint az 500 ohm terheli az áramkört, stb... rossz.
Nem mélyedtem bele a kapcsolásba,de szerintem igy is nagyon beterhelne az 500 ohmos poti. Sorbakötve igaz hogy nem teljesen lineáris,de működőképes.
Hopp, valóban! Bocsi!
Elírtam. A 10k-s poti és a 500 Ohm-os poti pont fordítva kellene hogy legyen. Én legalábbis így kötném be.
Miért nem használsz többmenetű (heli) potenciométert?
Csatlakozom mex álláspontjához... nagy hiba lenne a párhuzamos kötés..
Sorba kösd a rajz szerint - de mindig az 500 ohmos poti középállásában állítsd be a 10k-t, akkor lesz +/- a finom. Igaz, így sem lineáris a változás, de ez nem sok vizet zavar. Árammérő műszert galvanikusan leválasztva köss be, célszerűen a soros mérő ellenállásra kötve a 100 mV-os (pl..) feszmérő bemenet. Hitelesítés értelemszerűen egy sorosan kötött árammérővel.
Nem hiszem,hogy jó ötlet 10kohmos potit áthidalni 500ohm értékűvel. Az egyik végállásban ez bekövetkezik. Simán kösd sorba az eredetivel.
Üdv.!
Idézet: „Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam?” ÍGY kösd be!
Megépítettem ezt a kapcsolást, és szeretném, ha a feszültséget két potival tudjam állítani, az egyikkel nagyvonalakban, a másikkal pedig finoman. Vettem is egy 500Ohmos ellenállást a 10kOhm mellé, de nem tudom, hogy hogyan kössem be, hogy jól működjön, eddig nem sikerült rájönnöm. Tudna segíteni valaki, hogyan próbáljam? A másik kérdésem az lenne, hogy ezt a multimétert építeném bele, és kérdésem az lenne vele kapcsolatban, hogy hogy mérjem az áramot, és hogyan kell kalibrálni a műszert?
Skori elfelejtette szerintem, de megmutatom én:
Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység Mondjuk ezen Skori előszabályozós részének alkatrész-értékei pont nincsenek rajta. Ja, kipróbálva még nem volt a kapcsolás!
Szia !
Azt írta alex01, hogy rövidzárba ! Rövidzárba normális körülmények között közel sincs 20W. Pár mA-nek szabad maximum maradni. Üdv!
Szia !
Ha rövidrtezártad, akkor a fesznek le kell esnie, áramot nem vehet fel, tehát nem mehet tönkre a 2N3055. Ha mégis ez történik, akkor azt nézd meg, miért nem szabályoz vissza a feszültség. Üdv!
Azt vedd figyelembe, hogy 35 volt x 1,3 amper = 45 watt disszipáció... a 115 watt MAX pedig csak 25° C-ra érvényes. A te esetedben biztos volt már 60-80 fokos, ott pedig talán 20 watt körül maradhat rajta - sajnos, nincs meg a pontos diagramja.
Ilyen üzemmódban (?) a kettő párhuzamos sem életbiztosítás.
azt hiszem,igazad van,a 2n3055-ös zárlatos.
Szia! Nézd végig a hármas darlington tagjait! Valószínűleg túlfűtötted a végtranyát és az most CE-zárlatos, azért van kinn most neked 35V. Cseréld ki és növeld meg a hűtőfelületet, mert 1,3 A-tól még nem szabad elszállnia. Vagy rakj bele két végtranzisztort és izmos hűtőfelülettel szereld őket.
Szeretem ezt a tápot, mert egy javítás max. 300Ft-ból kijön.
Sziasztok!Rövidzárra kötöttem,a PCB féle tápot,1,3A-nál valami elszállt benn.Azóta,csak 35V jön ki rajta,nem lehet szabályozni.Mi mehetett el rajt?
Én is meg fogom építeni a PCB- féle táegységet, csak hiányzik még a T2 és meg kell tekercselnem a trafóját. A másik tápegység próbapanelhoz kell.
