Fórum
Hát szerintem sokkal jobb PCB tápja. De ez relatív. Bár attól függ, hogy mennyi áramot akarsz kivenni belőle. És árban nagyon jó, ahhoz képest teljesít is. De van nekem is egy jó rajzom.
Ez nagyon hasonlít erre , megépítettem és jól működik.
Szia !
Idézet: „A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.” Azt írtad 27V a váltód, nincs is azzal semmi gond, Idézet: „Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?” Igen. Az elöbb csak azt írtam, hogy 30-32VDC ami ideális kb: 25VAC. Üdv! ui: látom azóta már meg is oldódott
Ezzel a képpel a műszerdoboz elrendezéséhez tudok tippet adni neked! (ez az én labortápom, 2X 40V 2A, és vagy 20-30 kg
)Kép
A ZPD27-es Izmax-ja 12mA 45C'-on, 25C'-on 14mA.
Szerintem tegyél be 1db 820 ohm-os ellenállást, de még az 1k is belefér.
Szia!A multkor,azt írtad,hogy 24-27-ig mehet a váltó.pont 27V jön le a trafórol.De semmi más nem melegszik,csak a 27V-os zenner.Akkor ellenállás növeléssel meg lehetne oldani?
Szia !
Idézet: „....után,meg 35,8V....” Igaz, a rajzon is 35V max van, de 30-32V az a feszültség ami ideális. Üdv!
Engem is érdekel a végleges kapcsolás . Köszi. Tetszik hogy nincs benne spec IC.
Nem az AC a 27V és a DC a 35,8V?
Azenered akkor azért melegszik, mert egy kicsit több áram szalad át rajta. Meg kell növelni az előtétellenállás értékét. Milyen típusú a zener pontosan?
Mindenképpen érdemes a zénert lecserélni, mert a 6,8V-osnak a legkisebb a hőfokfüggése (is). Persze ez a melegedéstől független.
Lehetséges, hogy kicsit magasabb feszültségről járatod.
A Bemeneti feszültség nagyságához kell igazítani a 27V-os zenernek az előtétellenálását. Írd meg, hogy mekkora a bemeneti DC-d! A 6,3-as zenert szerintem cseréd le 6,8-asra.
Sziasztok!Megépítettem,a PCB-féle tápot,csak az a gondom,hogy az áram szabályozás nem megy,a kimeneten,a kimeneten lehet állítani a feszültséget,0-27 v-ig.a 27v-os zener kicsit melegszik,a 6,8-as helyett 6,3-ast találtam csak.Mi lehet a gond?
Nekiálltam kisérletezgetni, és összeállt az alábbi kapcsolás deszkamodellje. Az áteresztő feten mindössze 600mV esik.... A végleges verzió rajzára majd ráírom az elemértékeket is - ha érdekel valakit.
Szia, igazából nekem egy 0-45V között kellene labortáp, mindenképpen szimmetrikus és változtatható áramerősséggel kb 2A-ig, nem lenne szükségszerű a fokozatmentes állitási lehetőség, csak lehessen azért állitani, na ezért gondoltam arra a trafóra amit leirtam neked mert az szimmetrikus, állitható fesszel, és igy már csak az áramkorlátozást kellene valahogy kitalálni hozzá, ha élesztéskor zárlatos a panel akkor ne égjen szét hanem mondjuk 500mA után lekapcsol. Na valami ijesmit szeretnék.valami hasonlót mint a tr9120, csak picit egyszerübbet
Amugy nagyon köszi a segítséget!!!!!!!!
Idézet: „Akkor nem kellett volna négyet csinálnom” akkor lehet hogy én is fogok többet csinálni ha kelessz vkinek.... még 2 kérdésem lenne mégpedig:- ez méretarányos terv? - ha esetleg meglenne sprint layout tervben azt is szivesen elfogadnám UI.: te milyen módszerrel csinálod a nyákot? én vasalással szal nem kell tükrözni... üdv!
Szia !
Idézet: „és még most is megy?” Akkor nem kellett volna négyet csinálnom ![]() De a viccet félretéve...... Üdv!
Idézet: „Én 4db-ot csináltam, az minden piszkálás nélkül ment.” és még most is megy? esetleg nyákrajzot nem tudnál adni? üdv!
Szia !
Pontosan mekkora feszültség kellene ? Vagy változtatható kell ? Nézd meg az LM2592 -t az tud 1,2V-57V-ig 2A -t LM2592 Sheet Üdv!
Szia !
Csak azt jeleztem, hogy elég a fele is. Ha nem akarod ne vágd el, én sem vágnám ![]() Idézet: „valahol azt olvastam h méha nem indúl ez igaz?” Csak akkor ha rosszul, vagy nem a leírt alkatrészekkel szereled össze, igaz akkor még 10000 féle hiba is lehet. Én 4db-ot csináltam, az minden piszkálás nélkül ment. Üdv!
Szia, arra gondoltam hogy van nekem egy nagyon jó kis toroidom,nagyjábol 1kW-os 9v-onként emelkedik a kivezetés duplán!! Egészen 63V-ig, na erre nem kéne valami áram-szabájozót tenni és tök jó táp lenne, ebben esetleg tudnál segiteni? Vagy inkább maradjak az izzós élesztésnél? szerinted?, kimondottan az élesztés miatt kellene, na jó nem mondom nem baj ha van de ha az izzós bevált dolognak számít az is jó nekem csak érdekel egy hozzáértő véleménye!
Köszi. Doncso
és ha jól tudom te már építettél ilyen tápokat valahol azt olvastam h méha nem indúl ez igaz?
mégpedig:
