Fórum
Keresés
Lapozás: OK   88 / 263
(#) patexati válasza tomi1120 hozzászólására (») Jún 5, 2016
A táp elkókat ki kell mérni (a nagyot is).Ha így sem találsz hibát az inverter trafókat kellene megmérni a szekunder oldalon ohmra egyformák e..
(#) tomi1120 hozzászólása Jún 5, 2016
Sziasztok!Lenne egy kis problémám. Van egy lcd tv- monitorom. Hannspree 25"-os. A tv bekapcsol mintha hibátlan lenne. Gombokra reagál. De sem kép sem háttérvilágítás nincs. A mai nap szédszedtem kihúzgáltam a kábeleket stb visszaraktam és adott képet kb 2-3msig. A kijelző hibátlan és a csövek is benne. (Másik lappal kipróbáltam) Mi okozhatja ezt a problémát? Csináltam pár fotót a részeiről. Az inverter dugók mellett van 2hely jumpernek. Jelenleg az 1-2-őn van 7,5ma a 3-4 pedig 8ma ez mi lenne? Vagy mi célt szolgál? Bekapcsolt állapotban van egy minimális cicergés a tápegység részéről. Konkrétan nem tudtam meghallgatni mert nem mertem annyira közel hajolni
(#) radioo hozzászólása Jún 4, 2016
inverter for ccfl
(#) kameleon2 válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 3, 2016
Sziasztok! Sajnálom, hogy így kardélre hánytátok egymást emiatt. Én egy Z80-as dallamcsengő panel meglévő konstrukciójába próbáltam többféle invertert. Nyilván a konstrukció tervezésekor elérhető TTL családokra készült fel az áramkör tervezője. Nekem pedig az volt a fontos, hogy elinduljon, mert szegény nagybátyám aki rám hagyta, még nem rendelkezett olyan kifinomult szkóppal, mint ami nekem is van, és ami szépen ki is írja a frekvencia értékét. Sok ilyen dallamcsengő banális hibákkal hevert a fiókjában: rossz eprom verziók, vagy hibás eprom, 7805 lába tőből meg volt törve és nem látszott (gondolom bontott volt). Nem indult az oszcillátor (például a nem odaillő inverter miatt). Hamis volt a hangja - a nem túl pontos kondenzátorok miatt stb. Én azért álltam neki, hogy tisztelegjek az emlékének, hiszen tőle tanultam mindent, ő indított el ezen az úton. Tőle kaptam rengeteg alkatrészt, tanácsot, intő szót. Az ő emlékére is kérlek benneteket: Ne egymást hergeljétek. Van éppen elég megoldandó feladat a világban.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2016
(#) patkany hozzászólása Máj 31, 2016
Kis zavar írok most, de itt biztos vagyok benne, hogy ki fog derülni az igazság!
Nemrég botlottam bele Ge Lee PWM végfokos cikkébe, és nem is foglalkoznék vele, ha nem botlottam volna azt megelőzőleg egy autentikus témába. A téma gyökere az IR21xx félhíd vezérlő IC család.
A téma szerkesztői és ismerői tudják miről van szó, akik nem, azoknak címszóban annyit, mint egy inverter, hasonló kapcsolási technikával és csak fojtóval a végén trafó helyett, építhető D osztályú végfok. A nevezett cikk kapcsolása IR2110-et használ, azonban amit én találtam az 2153-at. Ge Lee elmondása alapján PWM nem építhető belőle. Én hiszek neki, de valamely SMP mégis, mert egy külföldi fórum foglalkozik a témával. De tudjuk, ami az interneten van az minden igaz és szép...
Maga a kapcsolásba már valaki valamiért belejavított, de előzményeket, következményeket nem ismerek. Ez ügyben szeretném kikérni a véleményeteket, tanácsotokat, mert van készleten épp 2153, és kísérletképp építenék valamit, ha sikerül egy épkézláb nyákot összehozni.
(#) RoliNyh válasza cupika97 hozzászólására (») Máj 27, 2016
Szerintem tök felesleges a DC-AC inverter használata. Az eredeti ötleted alapján valósítsd meg, és hagyd ki a 230V -os részt...
(Szerintem így jársz a legjobban, bár ez csak az én véleményem)
(#) cupika97 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 27, 2016
Ennyi pénzért mit küldenek? Bővebben: Link Műanyag boritást?
(#) cupika97 hozzászólása Máj 27, 2016
Sziasztok. Nézegettem íbéjen az invertereket, és egy ritka olcsóra találtam rá? link Ez elég lenne a set-top boxnak amire 6-7 watt van ráírva. Vagy ilyen olcsókat felejtsek inkább el? Vagy inkább ezt?
(#) erbe válasza kispalsz hozzászólására (») Máj 23, 2016
Így túl bonyolult lenne. Az autós inverter miatt kellene hozzá egy akku és töltésvezérlő. Egyszerűbb egy 12 vagy 24 V-os DC keringetőhöz hozzáigazítani.
Állandóan ingadozó feszültséghez nem készítenek invertert, tervezni, legyártani túl bonyolult lenne.
(#) kispalsz válasza erbe hozzászólására (») Máj 23, 2016
DE akkor nekem elég lenne az általad ajánlott 250W-os is, nem? 57.600 ért jó vételnek tűnik.
Hogy nézne ki az a kapcsolás? Mi alakítja át 230V-ra?
(Szivattyú már megvan 230 V )
Egy sima autós inverter is megtenné?
(#) Elektro.on hozzászólása Máj 23, 2016
Hát nem lesz olcsó mulatság...
Ebből kéne 26 db a 93W -hoz , plusz az inverter...
Ha kiszámolod mennyi idő alatt térül meg az ára, szerintem addigra a déd unokáid is nyugdíjba mennek.
Hirtelen nem tudom pontosan az energia árakat, de 42 Ft/KWh val számolva cirka 142 000 óra üzemidő alatt lenne nullás. Napi 10 óra ragyogó napsütéssel számolva közel 39 év...
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2016
(#) kispalsz hozzászólása Máj 23, 2016
Van egy szolár rendszerem, melyet vízmelegítésre használok. A rendszer 300m LPE csőből lett építve. Ebben keringetem a vizet, és a nap melegíti fel a vizet benne. A keringetést is a nap energiájából szeretném venni. Most, elég gazdaságtalan módon egy uszodai keringető szivattyúval keringetem a vizet, de egy ilyenre hagyományos keringető szivattyúra fogom kapcsolni a rendszert.
A keringető szivattyú adatai:
-Teljesítmény (W): 46/67/93 ( Még nem tudom melyik lesz az ideális, tesztelni kell, szerintem a 93 W-os maximális teljesítményre kell majd állítsam)
- Tápellátás: 220V 50HZ, egyfázisú motor
Ha a keringető szivattyúhoz szükséges energiát napelemmel akarom megtermelni, olyan módon, hogy amikor süt a nap, akkor elindul a keringetés, ha nem süt, vagy borús az idő, akkor meg leáll, akkor milyen megvásárolható eszközökre lenne szükségem. Egy inverter minden bizonnyal kelleni fog, de ebben a kategóriában mi az ami elég lehet. Nem akarok raktározni ebben az esetben energiát, és visszatáplálni sem.
(#) bistvan196700 válasza zolee1209 hozzászólására (») Máj 20, 2016
Szia, sok sikert kívánok az építéshez. A ponthegesztő dolog, hogy működne-e azt nem tudom. Én mikro trafóból készítettem ponthegesztőt, 1mm-es lemezekhez jó. Ha jól emlékszem 1-2V van a 2 menetes szekunder tekercsen, és 1300A mértem legtöbb áramot. Ugye a mikro trafó áttétele jó nagy. A hegesztő inverter esetén ha számolgatunk egy kicsit pl: E65 ferritnél primernek kb:20 menet kell. Ha 310V egyenirányított feszültségből kiszámoljuk az egy menetszámra jutó feszültséget akkor 310/20=15.5V-ot kapunk. Tehát a legkisebb menetszám esetén 15.5V , ami szerintem sok a ponthegesztéshez. Nem is ez a lényeg hanem a primer-szekunder áram aránya. Ha a szekunderen 1000A szeretnénk, akkor 1000A/20=50A primer áram tartozik. Ehhez ugye nagyon izmosra kell megcsinálni a primer kört, a fellépő zavarokról nem is beszélve. Az áramszabályozást is kétfélére kell belőni. Gondolom ponthegesztéshez rövidebb munkakábelt használnál, ahol minimális átmeneti ellenállás elérése a cél.
(#) Wabe hozzászólása Máj 18, 2016
Nemrégiben kaptam egy LG LP156WH2 LCD kijelzőt egy osztálytársamtól, aki a működőképes laptopjából szedte ki. Vettem hozzá vezérlőáramkört, amivel VGA-n érkező képet meg tud jeleníteni (lásd. kép).
Amikor rákapcsolom a VGA-t a képpel együtt, az inverter elindul, bekapcsol a háttérvilágítás, de csak fehér pixelek jelennek meg. Megpróbáltam másik vezérlővel, de azzal sem működött. (Tápfeszültség, felbontás rendben volt)
Szerintetek mi lehet a gond?
Köszönettel:
Wabe
(#) Kolti0 hozzászólása Máj 14, 2016
Köszönöm a tanácsokat.
Igazatok van, hogy az inverter jobb, melóhelyen dolgoztam vele.
Viszont, az inverter nem szereti a kánikulát, minuszokat, port, párát. 30-50.000.ft egy barkács inverter. Ismerősi körömben sok meghibásodott, melóhelyen egy wolf invertert majdnem annyiért javíttattak meg mint az új ára volt....
Csináltam egy tetőt is volt trafómmal. Szerencse, hogy enyhe a dölésszöge, így el tudtam emelgetni a födémen.
Amúgy EZ volt a trafóm, annyiért el is adtam már mint amennyiért hirdettem.
Ma meg EZT vettem meg 10.000.ft.ért. Meglepő, de maxra fel kell tekerni ezt is, h begyujtsa a 2,5.ös pálcát.
Persze még sokat nem próbálgattam. Pedig súlyra négyszerese kb mint az előző trafóm. Amennyiben nem jön be, megy a háztól és veszek egy parkside.ot ami ha nem tetszene egy hónapom van, hogy az árát visszakérjem.
Nem akarom hosszasan ecsetelni, mert senkinek se könnyű, de
nemrég vettünk házat, nevelünk egy gyerkőcöt. Vannak fontosabb
dolgok is amikre költeni kell. Per pillanat, kell valami amivel kettő vasat össze tudok hegeszteni.
A hetráknak felénk sincsenek rossz hírük. Termelőszövetkezetekben még mindig csak ezeket használják......
(#) Ge Lee válasza Kolti0 hozzászólására (») Máj 14, 2016
Elhegedülsz egy két pálcát trafóval, majd utána inverterrel, és soha többet nem akarsz trafót venni. A súlyon és a méreten kívül nem csak az ívfogás könnyebb az inverterrel hanem maga a hegesztés is.
Az már csak hab a tortán hogy a trafóhoz kell legalább egy ESAB (de inkább egy ER 23) elektróda ha nem akarsz folyamatosan káromkodni munka közben, az inverterrel pedig ugyanúgy fogsz tudni dolgozni a legolcsóbb, nevesincs elektródával is.
Az inverter egy egész korrekt áramgenerátor, a trafó attól eléggé messze van, még gondos kivitelezés esetén is.
(#) kitartás válasza Kolti0 hozzászólására (») Máj 14, 2016
Sokat számít, hogy mit akarsz hegeszteni. Ha csak műhelymunka, és csak vas akkor jó lehet egy trafó. Ha a műhelyen kívül is szeretnél dolgozni akkor csak az inverter jöhet számításba. Egy pár kilós inverterrel akár létrán is lehet alumíniumot hegeszteni. Tudom a trafó is cipelhető. (Murphy valamelyik törvénye szerint a hegesztő munkakábel mindig rövid, kivéve a cipelni kell)
(#) p_kowa válasza Kolti0 hozzászólására (») Máj 13, 2016
Ez igaz, de annál jobb egy gyári inverter, minthogy megvegyél egy agyongerjesztett akkutöltő méretű 50Hz-est, mert azzal meg nem fogsz tudni 2,5 pálcával is csak 10 perceket hegeszteni, aztán meg pihentetheted fél-háromnegyed órát, mire visszakapcsol. Tehát vagy egy jó dögnehéz régebbi 50Hz-es, vagy egy új inverteres. Utóbbinál érdemes nézni a vevői véleményeket, bekapcsolási időt, meg persze azt, hogy az adott márkát mennyire értékelik. Neten mindennek utána tudsz járni.
(#) Kolti0 válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 13, 2016
Háát nem tudom.
EZ akkora mint egy inverter a hetra meg mégegyszer ilyen hosszú és magas.
inverterre valamikor azt írták többen,, hogy hamarabb tönkre lehet tenni.
Illetve sok bent az elektronika.
(#) kadarist válasza deccser hozzászólására (») Máj 13, 2016
A Signal VCC, inverter VCC-n hogy alakulnak a feszültségek? Bekapcsolás után változik, növekszik , csökken? Bővebben: Link.
(#) Laurox válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 10, 2016
Hát jó, akkor prózaibban fogalmazva: Megtörtént a csövek cserélgetése (amúgy ezek a tesztcsövek, tehát tutira jók) és többször is próbáltam a saját csöveivel, azok is jók!
Csak az inverter egyik oldala nem működik, tehát a hiba mindig ugyanott megmarad, bármit is cserélgetek!
(#) SCsongi hozzászólása Máj 9, 2016
Új vagyok ezen az oldalon. Szeretnék jobban belemerülni az inverter/kapcsoló üzemű táp javításába. Eddig még nem javítottam ilyen készülékeket. Ezt a topikot elkezdtem olvasni a kezdetektől, de még nem értem el csak a feléig, de már sokat tanultam tőletek. Úgy látom, hogy nagy tudás halmozódott itt fel .
Az okot az adta, hogy van két beteg nálam, a sógoromtól. Egy Straus ST/WD-101IV hegesztő és egy Omron 3 fázis betáplálású, 24VDC 10A kimenetű táp.
A hegesztő kattant egyet és nem megy. Ha bekapcsolom, akkor a relé kattan, ventilátor indul, üzem LED világít, hőfok LED sötét, kimeneti fesz. 0V. (elmondása szerint max áramon hegesztettek "folyamatosan"). Nem kaptam még teljesen szét, nem látom a teljesítmény elektronikákat, de a többi részen nincs elpukkanva semmi. Úgy gondoltam, hogy előbb megpróbálkozok a táppal, az egyszerőbbnek néz ki (meg nem olyan baj, ha nem lesz jó ). Abban segítsetek, hogy ott mivel induljak el, azután nézem majd ezt is.
Köszönöm Csongi
(#) tbalint3 hozzászólása Máj 8, 2016
Köszönöm mindenkinek a javaslatait.
Most módosítottam kicsit az áramkörön, az invertert teljesen lecseréltem, először próbára 3db sorba kötött 9V-os elemmel próbáltam, tökéletes, zajmentes csak ez így nem gazdaságos.
Úgyhogy másodszor, most megépítettem ezt az invertert: Bővebben: Link 74HC14-es IC-vel, annyi módosítással, hogy a kimeneten lévő zener dióda nálam TAA550 típusú 30V-os, nem 33-as.
Ezzel is nagyon szépen zajmentesen működik mint az elemekkel. Úgy tűnik ez a probléma megoldva.
A dokidoki által mellékelt kapcsolást viszont mindenképpen ki fogom próbálni, mert van kéznél 723-as IC-m.
Más:
A másik viszont amit észrevettem (és ez független az invertertől), hogy a KF résznél, ha a tunerből kijövő 38,9MHz-es kimenet és a föld közé teszek egy 100nF-os kerámia kondenzátor akkor érezhetően javul a vevő érzékenysége, a gyengébb adások sokkal jobban hallhatók a hangerő emelése nélkül is és az egész vevő érzékenyebb lesz. Ezt vajon mi okozhatja?
Mellékelem a KF rész kapcsolását is.
(#) ha1drp válasza tbalint3 hozzászólására (») Máj 8, 2016
Sajnos a rajzodon nem tudtam elolvasni az alkatrészértékeket, mintha a 170uH kevés lenne a kis áramokhoz. Az MC34063-hor rengeteg méretező program található az interneten: Link
Azonban saját tapasztalatom szerint rádiókba az MC34063 mindig sok zajt termel, hiába kötöttem több LC tagot a kimenetre, illetve árnyékoltam. Megoldás olyan kapcsolóáramkör, melynek frekvenciája 500kHz illetve feletti, pl. a TI-nél van jó pár ilyen.
(#) tbalint3 válasza gerenk hozzászólására (») Máj 7, 2016
Sikerült összeraknom mindent, működik is a vevő, rendesen át is tudom fogni a 45-860MHz-es sávot (analóg kábeltv adók hangjával ellenőrizve), viszont egy kis problémám azért csak adódott.
A 30 voltos inverter amit használok, hogy előállítsam a tunernek a hangolófeszültséget sajnos hihetetlen nagy zajt, zavart visz a rendszerbe. Erre úgy jöttem rá, hogy kiiktattam a rendszerből és csak a 7812-es stabilizátorra kötöttem rá a potmétert, így gyönyörűen működik nulla zajjal, viszont ez esetben a 12V-os hangolófeszültség miatt nem tudom rendesen kihangolni a tunert.
Erre tudna nekem valaki ötleteket adni, hogyan tudnám megszüntetni a zajt?
Illetve azt is megfigyeltem, hogy az MC34063 IC 1-es és 8-as lába közötti 170uH értékű tekercs hangot ad ki magából "halkan zizeg" olyan coil whine hoz hasonló a dolog és a potméter állításával változik a hang frekvenciája is.
Mellékelem az inverter kapcsolási rajzát és képeket is a vevőről.
Készítettem egy videót is (itt 137,1 MHz-re műholdra volt hangolva), de szerintem így is hallatszik valamennyire a műhold kattogása alatt az a sípoló zaj amit az inverter visz be vevőbe. Bővebben: Link
Egyébként már akkor is zajos lesz a vétel ha csak ugyanarra tápra kötöm az inverter mint a tunert, de még a 30V-os kimenetet rá sem kötöttem a potméterre.
(#) zolih hozzászólása Máj 6, 2016
Van egy Elektrabregenz FSN 9762 Fagyaszószerkényünk. (Beko származék)
Azt vettem észre, hogy kb 2-3 nap után nem akar megfelelő teljesítménnyel fagyasztani, -2, -3 fokra felmegy a belső hőmérséklet. (higanyos hőmérővel mérve.)
Ebben egy inverteres kompresszor van.
Ahogy néztem, az inverterhez csak 3 vezeték tartozik: Hálózati L, N és az elektronika által kapcsolt L' 230V üzemjel. meg persze védőföld.
A kompresszor fordulatszám szabályzását ezeknél mi szabályozza? Csak maga az inverter, valami algoritmus alapján a kapcsolt 230V üzemjel gyakoriságtól függően? Mert egyéb külső vezérlő vezetéket nem találok.
Ezzel az általam "kapcsolt üzemjelnek" nevezett vezetéken lóg még a belső ventillátor is, aminek a hangja szépen hallatszik is, mikor a kompresszornak bekapcsolva kell lennie.
Ez az üzemjel nem PCM, mert akkor a ventillátor hangja is változna, de az állandó.
Úgy veszem észre, hogy egy idő után visszaáll alacsonyabb fordulatra a kompresszor, és nem emeli a teljesítményt, ha pl ki lett nyitva az ajtó, és utána jobban kellene hűteni. A belső ventillátor ilyenkor s megy a maga fix fordulatszámán, tehát a vezérlőpanelról kap üzemjelet az inverter.
Ha kihúzom a konnektorból, majd vissza, akkor hallhatóan magas fordulaton jár a kompresszor. Ilyenkor szépen visszais hűt a beállított -18 fokra.
Ilyen kihúz-visszadug művelet után mértem a leolvasztás kapcsolását is, azt megfelelően megcsinálja, nem melegíti túl, szépen leáll a leolvasztófűtés mikor kell. Az elpárologtatón lévő NTC-t azért kicseréltem, de nem változott semmi.
Amit még észrevettem, hogy mikor hallhatóan magas fordulaton jár a kompresszor, a hátsó kondenzátor rács legfelső része nagyon meleg, de csak a tetejétől számított 1. 2. sorig. Mennyire kell egyenletesen melegnek lennie ennek a rácsnak?
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2016
(#) Alexhuan hozzászólása Máj 5, 2016
Eon. HKME csatlakozási documentáció kitöltött, elfogadott minta.
2 fazisra 1-1 Fronius inverter,
Gondoltam megosztom hátha segít valakinek.
(#) tbalint3 válasza Kera_Will hozzászólására (») Máj 4, 2016
Ez jónak és egyszerűnek tűnik, köszönöm. Hétvégén kipróbálom.
Más: Közben haladtam a tuneres vevőmmel. Mellékelek néhány képet. A KF rész panelját nem én marattam, kit formájában vettem, viszont az összeépítést és fúrást én készítettem.
A tuner melleti potméter egyébként az AGC beállítója és majd átköltözik onnan a bedobozoláskor.
Ami még hiányzik: 28V-os inverter MC34063 IC-vel, 10 fordulatú potméter és a yaxley kapcsoló.
(#) Alkatel válasza Petyaa hozzászólására (») Máj 4, 2016
A hagyomanyos izzokat mar lecsereltem ledesre, igy a csucs fogyasztasom max 100 Wh, az 1 KW-os inverter 4Wh-t eszik a770W-os vizmelegitom pedig naponta 4X2 percet uzemel az az 102Wh terheles. Mas terheles nincs rajta, tehat a napi fogyasztasom max (18 ora vilagitassal) 2 KWh alatt van egy kicsivel. Azt tudni kell, hogy a csalad azt tudja hol kell felkapcsolni a lampat, de azt nem, hogy hol lehet leoltani. Egesz nap eg szinte az osszes.
A szelgenerator gyari, 300 wattos, de hibasat kaptam valoszinuleg, mert 7.5 amper a max amit kipresel magabol. 25 amper az adatlap szerint a csucs aram, de csak a harmadat tudja, pedig szelbol itt a tengerparton nincs hiany. Most fogok reklamalni.
A napelem valoban nem draga, 100 fontert (40.000 forintert) 250 wattosat adnak, ebbol fogok venni kettot es forgathatora epitem a rendszert.
Ezek a tervek. Torott nyakkal es torott alkarral most csak max agyalas lehet.
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2016
(#) kameleon2 válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 2, 2016
Ha az ország vezetőit nem kenegetnék hájjal Paksról, akkor lppen elég lenne az új blokkra költött pénz napelemre... Ez 100% rezsicsökkentés. Nálam is érik, mert már olyan szinten pofátlanul vernek át a szolgáltatók, hogy nem tudom tovább tolerálni. Ez főként a gázra igaz, de részben a villamos energiára is. Már átálltam hőszivattyúra (No gáz) , mégis a tavalyi gázáltalány dupláját számlázzák. Az éves díjból pont kijön 3 napelemtábla. 6-7 év alatt megtérül akkor is, ha nem támogatják. Az inverter marad már csak. Van egy ügyfelem - barátom. 400m2-es házra fizet évi 4000 rezsit. Mindenestül. No Paks.
Következő: »»   88 / 263
