Fórum
Pontos idődiagram? Amit leírsz logikailag nem állja meg a helyét szerintem. Mennyi ideig világít pl.A villogás be ki kapcsolásból áll. Az is kérdéses egyenáramú a füzér vagy váltakozó,vagy lüktető váltóról megy. Felváltva villogásra esetleg egy inverter (tranzisztor ) is elég. -egyik világít a másik nem, utána cserélnek - Ezzel az együtt világítás nem működik. jobban belegondolva, arra egy külön kapcsoló célszerűbb volna.
Sikerült a 22-es monitor inverter részét visszaépíteni és pótolni a a trafót is. A trafó pótlása után a javasolt 56K ellenállást beforrasztottam (a neten kicsit keresgéltem én is és pár fórum átolvasása után ott is ilyen értéket írtak) valamint megszüntettem fél tucat zárlatot amit az előző emberke csinált benne aki a ledesítést próbálta meg. A helyzet egészen jó a a monitor most már bekapcsol és a csövek is szépen világítanak vagyis világítottak kb fél percig mert az ellenállások szintén elégtek. Mit érdemes még megnézni, esetleg nagyobb értékű ellenállások kellenének oda?
Ha már a +-10V-ot létrehozod az akkumulátor feszültségéből, akkor inkább +-30V-ot célozz meg, mert akkor már lesz teljesítményed. Egy ilyen inverter komplikáltabb mint maga az erősítő.
Fontos lehet, hogy a hidat 8R-al kell terhelni, de SUB-ot szinte csak 4R-ban gyártanak.
Tehát az inverter trafók közül az egyik? (Vagy esetleg mindkettő...) A meghajtásnál mit keressek esetleg? Köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
Igen, így valahogy. A motor olyan mint egy trafó. A feszültség-idő terület építi fel benne a fluxust, vagy ha az egységnyi felületben gondolkozunk, akkor az indukciót. A probléma ott van, hogy mire akarjuk használni az invertert.
Ha motort hajtunk vele, akkor a négyszögjel átlagértékének meg kell egyeznie a hálózati 230 V átlagértékével, vagyis a 207 V-tal. Ekkor a motor fluxusa pont akkora lesz, mint ha hálózatról menne.( Most hanyagoljuk el azt, hogy nem szinuszos a fesz, tehát lesznek felharmónikusok.) Ebből az következik, hogy ha teljes, 50 %-os kitöltésű négyszöget kap a motor, akkor nem lehet a négyszög amplitudója nagyobb, mint 207V. Ha nagyobb, akkor a motor túl lesz gerjesztve és ezt csak nagyobb üresjárási áram ( mágnesezőáram a trafónál ) árán tudja megvalósítani. Ha a nagyobb indukciót nem viseli el a vasmag, mert már kezd telíteni, akkor persze sokkal nagyobb áramot fog felvenni, amitől esetleg le is éghet a tekercselés. Eddig ez egész jó, de gondot jelent, ha valami kapcsolóüzemű tápot működtet az inverter. Ott ugye csúcsra töltődik a pufferkondi és ha az a csúcs csak 207 V, akkor nem fog menni az adott szerkezet tápja, mert alacsonynak látja a betápot. Ezért jobb az a megoldás, amikor nem 50 %-os a kitöltés, hanem van szünet. A csúcsérték ott van a 325 V körül ( 230 x gyökkettő ), tehát a pufferkondi nagyjából jól fog feltöltődni és a szünet miatt a négyszög középértéke mégis megegyezhet a 207 V-tal. Más kérdés, hogy így mennyi a felharmónikus tartalma a négyszögnek, ami végül mégiscsak veszteség lesz a motorban. Remélhetőleg ezt kibírja a motor. Talán egy kicsit nagyobbra is lehet állítani a kitöltést, mert végül is a felharmónikusok csak ott vannak és ha azt akarjuk, hogy a motor a megfelelő nyomatékkal dolgozzon, akkor bizony melegedni fog valamennyit. Tehát jó a módszered, inkább csak az, hogy egy ilyen inverterre kellene tenni egy potit...
Siasztok!
Van egy LG 1730-as monitor, ami annyit csinál, hogy nehezen gyújtja be a csöveket, (nem is ér végig teljesen a fény) majd 3 mp után lekapcsol. Az összes kondit kicseréltem, a csövek pedig jók. Mi lehet a gond? Az inverter trafók is jónak tűnnek. (1.280 körül mutat) Üdv.
Bár nem 230V-ról, hanem fordítva, 230V-ra alakít át, mégis ide írok. Egy KA7500-val hajtott invertert bütykölök. Találtam benne 4db TO220 tokozású félvezetőt, de nem találok infót róla a számozása alapján. Elég érdekes készülék, bár nagy tapasztalatom nincs e tekintetben, csak a logika furcsa számomra! A primer és a szekunder körben is van egy vezérlő IC és a kettő egy opton keresztül kommunikál egymással és a beazonosítatlan alkatrész a szekunder, azaz 230V-os körben van. A kapcsolást nem rajzoltam vissza, de ez a 4db alkatrész össze van kötve. Úgy veszem észre, hogy a két vezérlő nem egyforma topológiájú. Az inverter nem működik, a primerben találtam egy 2200µF kondit kidurranva.Működésének jobban megértéséért szeretném tudni, milyen alkarész lehet amit nem tudok beazonosítani, valamint miért van vezérlő mind két körben? Képeket mellékelem.
Remélem nagyjából jó helyre címzem a kérdést. Van egy alkatrész ami egy elég komoly erősítő előlapi paneljén,található, azt fogdosva tud életjelet adni a készülék,forrasztásnak nincs baja. Ha tudnám hol kapható,vagy mivel váltható ki akkor kicserélném. Sok ember elvérzett már rajta úgyhogy veszteni valóm nincs. Alkatrészem: st 74ACT04 utána 902344 Googleval keresgéltem,de boltban nem találom sehol. Hex inverterként emlegetik. Aki ránézett az erősítőmre,annyit mondott,akkor,hogy már a vezérlő proci sem kap áramot. Ha ez egy inverter,akkor logika alapján lehet a procié. Bár neki akkor nehezebb dolga volt mert semmi életjelet nem adott a kütyü eltelt egy év bedugtam és van életjel. ![]() Előre is köszönök minden segítséget. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Szeretnék egy 22"-os Samsung LR22WS monitort feltámasztani. Alap probléma az volt az előző gazdája szerinte,hogy a háttérvilágítás csak egy pillanatra van. Egy TV szerelő ezen hibajelenség alapján a csövekre gyanakodott és kiszerelte őket és elkezdte átépíteni LED világításra. A probléma viszont továbbra is fent állt. Miután hozzám került szétszedtem és a következők fogadtak. Az inverter trafó egyik kimenete két lábas ellenállással össze volt kötve és az ellenállások alatt lévő gyárilag beforrasztott SMD ellenállások elégtek (a megégett panelről csatolom a képet). Mérés után kiderült, hogy a trafó ezen két pontja szakadt és semmilyen formában nem lehet rajta mérni semmit. A trafó másik kimenetén 1015 OHm-ot mérek. Az első kérdésem az volna, hogy az elégett ellenállások valahogyan megfejthetők-e (sajnos a felirat nem olvasható azon ami egyben maradt a másik teljesen szétéget)? A másik kérdésem az volna, hogy jelenleg C09TM26A számú trafót nem találtam elérhetőt esetleg a következő jó lehet bele? Trafó Segítségeteket előre is köszi A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Szerintem inkabb vezetekcserere lesz szukseg. A serceges valoszinuleg athuzast jelent, ergo van meg inverter, ami a nagyfeszt eloallitja.
Masik lehetoseg a trafo szekunderenek athuzasa, akkor sajnos uj inverter. Az, hogy hol hallod, sajnos nem utal a hibara, amig tenylegesen le nem veszed a burkolatot, altalaban kekes derenges vagy szikra mutatja teljes sotetben az athuzas helyet. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
Van egy ACER ASPIRE 5738 laptop nálam, aminek nincs háttérvilágítása, ugyanakkor servegő hangot ad ott, ahol az invertertől jövő a vezetékek bemennek a kijelzőbe. Hogyan tudnám ellenőrizni, hogy az inverter még jó és csak csőcserére lesz szükség? Köszi.
Ebbe nem tudsz 24V-ot bekötni, ez 230V-ból csinál 12-t. Neked egy ilyen kell: konverter 24V-12V Esetleg építhetsz is: LM2576 - 18.oldal közepén
Üdv mindenkinek !
Remélem jó helyen kezdem! Szükségem lenne Bus 24V " Töltés közben 26,7- 27,8V rendszerébe stabil 14V 2,5A 35Watt. Ha 3A vagy nagyobb az sem gond! Mire van hozzá szükségem? Sajnos a 220V inverter nem szinuszos és zajos a kép és hangos, Belkin ellenére. Vagy itt hová adjam neki a 24-28V bemenetet ? 220 ból csinál 110 et majd 48V ot mérésem szerint. A tranzisztor számát nem látom, de ott már a stabil 14V van a bemenő ágon is. Vagy hol mérjek és mit. És még egy kérdés. LM 7812 vel ha stabil 12V csinálok, a töltési feszültség ellenére, ami 14,4 V Személykocsinál, csak 10,5-11.7 Volt jelenik meg a kimenten, mert azt a 2 v megzabálja, holott a rajta lévő készülék 300 miliampert fogyaszt. Van valami stabilabb megoldás? Konkrét javaslatokra lenne szükségem !
Üdv mindenkinek !
Remélem jó helyen kezdem! Szükségem lenne Bus 24V " Töltés közben 26,7- 27,8V rendszerébe stabil 14V 2,5A 35Watt. Ha 3A vagy nagyobb az sem gond! Mire van hozzá szükségem? Sajnos a 220V inverter nem szinuszos és zajos a kép és hangos, Belkin ellenére. Vagy itt hová adjam neki a 24-28V bemenetet ? 220 ból csinál 110 et majd 48V ot mérésem szerint. A tranzisztor számát nem látom, de ott már a stabil 14V van a bemenő ágon is. Vagy hol mérjek és mit. És még egy kérdés. LM 7812 vel ha stabil 12V akarok, a töltési feszültség ellenére, ami 14,4 V Személykocsinál, csak 10,5 Volt jelenik meg a kimenten, holott a rajta lévő készülék 300 miliampert fogyaszt.
Az igazából nem biztos, hogy komparátor, lehet hogy csak egy inverter. Ennyit már egy szem tranyó is tud.
GeLee: Köszönöm a segitséged,de ha nemjo a snubber akkor hogy(miként) méretezzem a saját trafómhoz a snubbert?Nem szünetmentes táp trafom van,.hanem egy hiperszil magos 220-rol asszem kb 2*10volt-ra transzformáló tipus 2.2mm-es szekunderrel(ami nálam ugye a primer).Gondolom ennyi info nem elég a trafórol de akkor mik kellenek hozzá?Esetleg egy képlet vagy mi alapján tudok elindulni,számolni? GPeti1977: Neked is köszönöm a segitséget.Milyen(mekkora) fénycsöfojto kellene?40wattos megfelel?Az van itthon...És mekkora kondit dobjak rá?Nemgond ha az inverter nemlessz jó "mindenre"...Gondoltam hogy ilyen egyszerüen nemlehet gyártani "mindenre" jól használható invertert,de azért szeretném tudni hogy mihez-mit kell alakitani rajta hogy jó legyen... A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2015
Gyanús, hogy a "nagyobb kutya ...." elv miatt tökremenne a kisebb inverter.
És milyen a tranziens tulajdonsága? Mondjuk működik egy ilyen inverter, hajt egy számgépet. Te meg rádobsz egy, mondjuk félteljesítménnyt felvevő motort. Leáll a számgép?
Azért ennyire nem egyszerű... Erről az állapotról feltehetnél fotókat.
Van egy 5kW-os (Growatt gyártmányú) 1 fázisú inverterem, ami hálózatra táplálós.
A rendszer kiépített, napelemek is be vannak kötve, stb.. Ez az inverter csak akkor indul el, amikor érzékeli, hogy a hálózaton van 230V feszültség. Viszonylag gyakran van a környéken áramszünet, és szeretném akkor is használni az áramot, amikor nincs szolgáltatás. Olyat tehetek vele, hogy áramszünetkor egy külső kis szinuszos szünetmentes tápegységről adok neki villanyt, hogy elinduljon? Kvázi azt érzékelné, hogy van áramszolgáltatói 230V.
Bontottam 4 db 40 centis CCFL neont rossz monitorból. Az inverter része elfüstölt, de a trafókat kiforrasztottam. Csináltam egy egyszerű műveleti erősítős oszcillátort, meghajtattam vele egy FET-et, amit találtam. Működött. De! Ennél valami komolyabb megoldást akarok csinálni, mert szeretném mind a 4 neont használni. 1 trafóról ugye 2db neon megy, de sorba kötve! Nem kondival, párhuzamosan, hanem sorbakötve. Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajz, én valami 555-ic-s + 2db tranyósra gondoltam, (hogy szép négyszögjel legyen) és ezzel hajtanék valami alacsony RDS-es FET-et. Ez így mennyire használható? 12 V-ról menne, mint ahogy gyárilag is, kb 60-70 Khz-en megy szerintem a kis ferrites. Ekkora frekvenciára még jó az 555 + tranyó, vagy valami FET meghajtó IC kellene?
Tisztelt Fórumtársak!
Azután érdeklődnék, hogy van-e valakinek (javítási)tapasztalata a WOLF 1400-as heg. inverterrel kapcsolatban. Gyakorlatilag működik az inverter, de úgy látom, hogy terheletlenül több áramot vesz fel, mint általában kellene. Azt furcsállom, hogy a vezérlőjel(sg3525a) a szabályzó potméter egyik szélső állásánál teljesen megszűnik, illetve a másik szélső állásában kb. 25% -os kitöltésről indulva nullára lehet leszabályozni. Természetesen terhelés nélkül. Normális működés ez?
Nagyon úgy néz ki hogy az inverter trafója zárlatos.
A sercegő hangot néha abba hagyja . A trafót lehet szétszedem és újra tekerem . 9 tekercs van benne és a lábakra kivezetve nem túl vékony huzalok vannak. A feszültségek el vannak szállva szinte sehol nincs az aminek lennie kellene. Csinálnom kell egy mérési tervet mert ez így csak tapogatózás.
Uhh részvétem a műszerekért.
Zajlik az élet én is kicseréltem a tápban a két felrobbant kondit . És bekapcsoltam a tápot. A szabályzó részben nincs semmi probléma eddig de az inverter részen van egy furcsa sipolás vagy inkább szikrázásra sercegésre hasonló hang. És egy ellenállás 470 ohm ami sorosan van kötve egy 4,7nF -os kondival el kezdett barnulni. A kondit kiforrasztottam megmértem jónak bizonyult de azért kicseréltem. A sipolás sercegés az a nagyobb baj lehet zárlatos a trafója az inverternek?
Szia!Ez négyszög kimenetü inverter.Vagyis majd teszek fel szkóp ábrát a kimenetröl mert azsem az igazi,szerintem..
Ha tényleg EL Wire, akkor a CCFL inverter nem lesz jó. Ebben az esetben 90-120V közötti 1kHz-es váltófeszültégre lesz szükséged. Valószínű a mérés is ezért volt hibás, a műszer nem tudott mit kezdeni az 1kHz-el.
Épp egy TV-n mókolok. Már 5 éve javítom. Most ismét az inverter lekapcsol valamiért. Szívat. Lehetséges, találtkoztál már ilyenekben tantál kondi öregedéssel? Pár darab mintha melegedne. Ami javítottam idáig rajta az évek alatt, az a CCFL trafó, és egy 0 átkötés. Most ismét huncutkodik. Teljesen független akármitől a világítás eltűnése. Szkóppal tapogatózok, de minden jónak tűnik. CINEX a drága.. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2015
Az áram az alacsonyabb potenciál felé fog folyni, mert másfele ugye nem tud. Tehát ha a napelemed termel, és ebből az inverter magasabb feszt tud csinálni mint a hálózati, akkor az áram befele fog folyni a hálózatba. Nyilván annyi amennyi tud, azaz amennyit a napelem és az inverter enged, illetve amennyit a fogyasztók felvesznek. Fogyasztó mindig van, nem tudsz annyit termelni otthon amit a hálózatban ne használnának el.
Villager VIWM 150-es occo kínai inverter 100%-44 Amper 80%-57Amper 10%-140 Amper ! Ebben a készülékben (amely majdnem azonos a TECNICA 144-el) csak két darab IGBT van. Van még kettőnek hely a panelon. Az a kérdésem hogy érdemes lenne-e berakni azt a +2 IGBT-ét vagy sem. A trafó 4cm2 a freki így kiszedett tranzisztorokkal 360khz . Egyébként a meghajtó trafórónál minden alkatrész ott van hogy meghajtsa mind a négy tranyót amit le is ellenőriztem. Azt szeretném elérni hogy a 2.5-ös pálcát vigye gond nélkül .
Hozzám került egy Fujitsu LCd monitor háttér világítás hibával. Szétszedés után egyből látható volt, hogy az inverter résznél lévő 4511 Fetek közül az egyik szét volt égve. Szépen leszedtem mind a kettőt és beleraktam két újat (a szétégetnél az egyik vezetőszálat pótolni kellett mert felvált a panelről és lemosás közben le is jött) és kipróbáltam. Korlátozó izzóval próbáltam indítani a monitort, de ekkor a fet újra megéget. Ahogyan bekapcsolt a monitor felvillantak a csövek de semmi más nem történt. Valami még zárlatba lehet vagy valami a vezérléssel van?
Szeretném megépíteni ezt az invertert Bővebben: Link. Van valaki aki megépítette már? Mi a véleményetek erről? |
