Fórum
Keresés
Lapozás: OK   95 / 263
(#) kameleon2 válasza Bell hozzászólására (») Okt 20, 2015
Kis kiegészítés még a napelemes rendszerekhez: 1.) Igény, mekkora energiára van szükséged. 2.) inverter teljesítmény ehhez igazítása, fogyasztók optimalizálása (LED világítás, hőszivattyú stb). 3.) Napelem, ami az inverterhez illeszkedik. Ugyanis az invertereknek van egy üzemi tartománya. Akarhatsz te 2-3 napelemet használni, ha az alsó feszültséghatár mondjuk 350V. Vagy akarhatsz te nagyobb stringeket, de ha 1000V a maximum bemenő, akkor ennek megfelelően kell kalkulálni. Ha van több, de eltérő dőlésszögű tetőd - inverterből multistringes kell.. stb. Ez csak pár szempont, amit nem árt mérlegelni. Sok tulaj azt gondolja, majd jól felokosodik a témából és válogat, mint tyúk a magboltban. De az a baj, csak az aktuális ismereteinek megfelelő megoldások között fog vadászni. Mehetnek talajra is a napelemek, lehetnek speciális íves tetőfelületek, színes napelem kell stb (belsőépítészek mániája, hogy ronda a kék napelem).
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2015
(#) granpa válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 19, 2015
Ha jól saccoltam: U106D 4×2bem. NOR, U107D 4×2bem. & +1 inverter.
(#) tomipap válasza Bell hozzászólására (») Okt 19, 2015
Napelem eseten a gyarto mar nem annyira fontos mint anno volt ebben a kategoriaban.
A nevesebb gyartok moduljai Panasonic, Bosch, Kyocera (poly, mono) nem sokban kulonboznek az egyeb szinten Azsiaban gyartott moduloktol viszont a bekerulesi koltseguk joval kedvezobb. Peldaul Yingli, Jinko, Canadian stb. Persze ez a magan velemenyem nemi szemelyes tapasztalat utan. Az inverterek eseten nagyon fontos, hogy olyat valassz aminek a garancialis ugyintezese flottul mukodik mint pl. SMA. Tipustol fuggoen de joreszben bevallt berendezesek jo szervizhatterrel es megbizhato mukodessel.
Egy ilyen rendszer kivitelezese es telepitese relativ gyorsan elvegezheto. 1-2 munkanap.
- Burokracia, levelezgetes stb. Ezt a cegek joresze megcsinalja es nem kell sokat foglalkoznod a dologgal.
Aztan indulhat a munka.
- inverter
- Tartosinek, konzolok telepitese teto tipus szerint.
- 16 modul telepitese (x250Wp = 4kWp)
- kabelezes
Ez utobbi egyszeru mert itt igazabol egy string-rol van szo. Azaz 16 sorbakotott modulrol. Igy osszesen 2 "vezeteket" (6mm2) kell levezetni az invertig. Hogy ide teszel e tulfeszlevezetot stb az mar egyeni dontes.
A csereptetokon a kivitelezes egyszeru, a megfelelo tartokonzolok rogzitese utan azonnal felkerulnek a sinek es a 16db modul. Egy EPH zoldsargat 10-16mm2 en mindig levezetek a modulmezo-tol az EPH sinre.
Maga a munkavegzesnek nincs sok buktatoja ha a szaki a teton jol feltalalja magat akkor nincs gond. A modulokkal amire erdemes figyelni, hogy ne teljesen "noname" legyen
Ami tenyleg fontos az az inverter. Olcso vackokat nem ajanlok. Vannak cegek akik arversenyezni akarnak es ugy erik el a celjukat, hogy szemetet kinalnak.
(#) negroli válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 18, 2015
Értem, köszönöm a választ... akkor végül is úgy érdemes, veszem még egy akksit 100ah így lesz 2, és lesz 2 napelem 240W, a 30A töltésvezérlőm. valamint a inverter. Így el tudom látni vele, a LED lámpákat, este a 22W LED tv kb 2-3 órás használttal. És nap közben (KIMONDOTTAN CSAK NYÁRON) egy 110W hűtőt. Egy ismerős javasolta, mivel kombinált hűtő, vagyis gázról is üzemeltethetem. Hogy egy időzítő kapcsolóval csak reggel 07h- És este 19h még süt a nap.. csak ez között üzemeljen, ha szükséges éjjelre gázra kapcsoljam át. Valamint elmondása szerint addig még a hűtő nem is lesz rákötve.. a 2. napelem és + második akku szerinte nem szükséges!? Szerinted is így jó? köszönöm...
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2015
(#) Laurox hozzászólása Okt 16, 2015
Hátha valaki tud segíteni...
Van egy Asus VH192D monitor. Először azt csinálta, hogy 3 mp-re adott képet. Másik csövekkel sikerült beindítani és ment egy jó darabig az asztalon szétbontva. Aztán amikor összeraktam már csak azt csinálja, hogy az egyik cső "feldereng" (ilyenkor zizegést hallani) 2x egymás után és utána semmi. Ha újra bekapcsolom, akkor ugyanez. Újra szétkaptam és kicseréltem az inverter trafót és a kondenzátorokat.(újakra) Semmi változás. Csak2x feldereng a cső pár másodpercre és zizeg, utána kialszik. A csövek biztosan jók.
Mi lehet a gond?
(#) kameleon2 válasza erbe hozzászólására (») Okt 16, 2015
Nincs baj az inverterrel. 98% hatásfokkal visz mindent, ami kommerszen beszerezhető és belefér a tartományába. Bár elég hmm - na mindegy ez az inverter van és kész. Induktív terhelést ne nagyon tegyél rá. Szigetüzemben már nem használunk mást - csak trafós invertert. Ez egy könnyű, autós inverternek tűnik. Ha idejében szólt volna, nálunk előfordulnak használt, de trafós inverterek is. Azt lehetetlen tönkretenni, vagy túlterhelni. A LED-el egyetértek. kisebb teljesítményfelvétel, nagyobb fény, több akku autonómia. Mert azért az kimaradt az okfejtésemből, hogy 1db 100Ah akksi - vicc kategória. Igaz - fogyasztásfüggő az áthidalási idő.
(#) erbe válasza kameleon2 hozzászólására (») Okt 16, 2015
A napelem optimális munkapontja 30 V körül van. Ha jó (kapcsolóüzemű) a töltésvezérlő, akár 16 A töltőáramot is adhat. Néha.
A többi fejtegetésed helytálló. Ebből a napelemből nem ártana legalább 2 db az akku mellé. Akkor viszont előfordulhat a túl gyors töltés. 3*C/10.
A képen bemutatott töltésvezérlő túltöltés és túlmerítés ellen is véd. Legalábbis figyelmeztet.
Világítás céljára az inverter helyett sokkal olcsóbb és gazdaságosabb néhány jó LED panel. 12 V COB LED
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2015
(#) kameleon2 válasza negroli hozzászólására (») Okt 16, 2015
1.) A fogyasztódhoz kell invertert választani. 2.) Az inverter dönti el, milyen feszültségű akkut kell venned. 3.) Az akku dönti el milyen töltésvezérlőt kell venni. 4.) A napelemnek illik tudni akkora feszültséget adni, amiből tud gazdálkodni a töltésvezérlő (tartalék feszültség is kell legyen!) Áramra meg annyit, hogy az akku legalább a tizedével tölthető legyen. 100Ah-nál ez ugye legalább 10A. Ha jól sejtem a napelemed tud 8A-t kb. Azaz az akksid szépen el fog halálozni idő előtt. Ezt az akksit használjuk mi is. Vastagabb ólomlemez - DE sajnos 1/2 év garancia, mert nem tudod garantálni a folymatos, minimális töltésigényt, tekintve, hogy sem az éjszakák-nappalok, sem az időjárás változására nem vagy hatással. Azaz, ha legalább polikristályos az a napelem, akkor szürkületben is tölt, de mondjuk 24W-al. A többin gondolkodj el. Nem beszélve a hőmérsékletről. Minden 20°C tól való fokonkénti eltérés pluszban, vagy mínuszban 4% kapacitásvesztést jelent. Na ezért önálló szakma a szigetüzemű napelemes rendszerek telepítése. Először kérdez az ember, utána vásárol.
(#) zsoltee0001 válasza frissadam hozzászólására (») Okt 16, 2015
Mostmár nem a 20 dolláros inverter a húzós hanem az, hogy atomjaira lehet bontani a gépet (fél napos meló) nem tudom, neked mennyire értékes a munkaidőd, án inkább ezért bánkódnék, de ne legyen igazam.
Érdekes, hogy egy ilyen biztosítékért tőlem 1000 ft-t akartak elkérni, mert, hogy valami szupergyors, úgy, hogy maradtam a kis üvegbiztosíték vékony dróttal összekötős változatnál
(#) negroli hozzászólása Okt 16, 2015
Kedves fórumozok... érdeklődni szeretnék, hátha valaki jobban ért hozzá, hogy a következőket szereztem be napelemes rendszerhez... 30A töltésvezérlő, 300W valsós szinuszos inverter, 12V banner munkaakku 100ah-es és Napelem 240W polikristályos napelem ZXP6-60-240P típusú. ezt szeretném világítás céljából hétvégi házba mivel eddig aggregátor volt. Kérdésem az lenne a 240W napelemből csak egyet lehet használni 30A vezérlővel? Valamint kell -e a töltésvezérlőn kívül külön túl fesz szabályzó? Elvileg azt szabályozza az is (vezérlő), nem? előre is köszönöm a választ. üdv
(#) frissadam válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 16, 2015
Igen szakadt... De hol lett volna máshol? SMD cuccnál minden az alkatrészen van felírva nem? De ilyen formán az inverter tutti nem jó....
(#) frissadam hozzászólása Okt 15, 2015
Laptop LCD-nél hogy derítsem ki, hogy a fénycső vagy az inverter a rossz?
(#) Laurox hozzászólása Okt 15, 2015
Tapasztalat-megosztás:
Vettem 2 rugóért egy DELL P190sb-t, talp nélkül, mivel véletlenül volt hozzá itthon egy talpam.
(kabáthoz a gombot)
Az volt a baja, hogy dobálta ide-oda az analóg és a digitál bemenetet, menet közben, de alvó állapotban is csak úgy életre kelt. A menü gomb is csak minden hatodik megnyomásra adta be amit kellett. Közben ki-be kapcsolt a kis bolond.
Gondoltam csak kezelőpanel (gombsor) probléma, de NEM! Menet közben lehúztam a gombsort és pár perc múlva újra rájött ugyanaz a roham! Tehát akkor scaler??
Slusszpoén:
Gondoltam felhasználom az amúgy csodaszép kijelzőjét, vagy a tápegységét, egyebeket.....
Erre kiderül, hogy mindössze 2 db CCFL csövet rejt a kicsike, (1-alul,1-felül) és ugye a tápegység is csak ennyire van kialakítva! (1 inverter trafó, össz. 2 db fénycső csatlakozó, stb)
Ilyesmivel már találkoztam filléres monitorokban, de egy 19-es "profi" DELL-ről ezt nem feltételeztem volna.
Nem tudom mit tegyek vele, sajnálom elkukázni!
Egyelőre ott tartok, hogy a szokásos dupla csöveket rakom a kijelzőbe, hogy fel tudjam használni egy másik monitorba... A tápegységet meg elrakom emlékbe.
Üdv: Laurox
(#) Buvarruha válasza verwolf9999 hozzászólására (») Okt 12, 2015
Nem olyan bonyolult. Egy GND egy táp és két másik szál van még. Az egyik a ki-bekapcs, a másik a fényerő, hogy melyik melyik az könnyen kideríthető, mérni kell rajta feszültséget. Ha kettőt megcseréled akkor sem lesz tragédia, legfeljebb amikor csökkented a fényerőt leáll az inverter ekkor megcseréled és kész is van. Hogy melyik melyik azt szemrevételezéssel ki tudod deríteni a csatlakozónál.
(#) verwolf9999 hozzászólása Okt 12, 2015
Üdvözlöm a kedves fórumozókat .
Nekem egy inverter lábkiosztása kellene hogy pótolni tudjam vele elhalálozott társát. inverter
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Laurox válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 9, 2015
Ezt a témát érdemes feszegetni! Nemrég egy LG 19" Wide-ba raktam be csak alulra egy 4:3-as, 19-esből kivett csőpárt, ami ugye rövidebb. Hónapokig elment vele lazán! És ahogy Buvarruha is írja, baromi randa volt, mert ugye árnyékot vetett a két alsó sarka. Aztán amikor sikerült szereznem wide csövet, akkor kicseréltem....
Ámde most én is egy 22-es Lg-vel küzdök, (szigorúan saját részre, mert ez az első ekkora monitorom) melybe 20-as csöveket találtam csak. Úgy oldottam meg, hogy "eltoltam" egymás mellett a két-két csövet, hogy kiérjen "faltól falig" a hossza. Remek kis meló volt ezt megcsinálni, soha többet nem próbálkozok vele! Az inverter mégis letiltja! Viszont ha alulra berakok egy 19-es bontatlan csőpárt, akkor megy rendesen, így felemásan is.... Persze lehet, hogy nem sokáig? Szóval érdekes a téma!
A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
(#) Buvarruha válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 8, 2015
Ne is próbálkozz vele. A csövek eltérő hossza miatt leállna az inverter, vagy rosszabb esetben túlfeszt kapna a 17-es cső és szétmenne az inverterrel együtt. Ja és baromi randa lenne.
(#) Dzót hozzászólása Okt 7, 2015
Két nap szenvedésen vagyok túl. Egy Samsung 943-as 18,5 ös monitor háttérvilágítása még mindíg féloldalas, az inverterben kondikat kicseréltem. Az inverter trafóján volt egy egy kis szenesedés, ennek ellenére világított, de azt is cseréltem. Tehát a tünet: CCFL csövek ragyogóan világítanak külső inverterre kötve egyenletes szép homogén a fényerő. De amint a monitor saját inverterére kötöm a monitor bal oldala sokkal sötétebb mint a jobb a csövek pedig vízszintesen vannak a monitorban. Az invertertrafó primer részén csak 6 voltot mutat műszer. Csinálhatok képeket a panelról és a monitorról de nem látok külső elváltozás sehol! Esetleg valamit tippet tudnátok adni?
(#) david08 hozzászólása Okt 5, 2015
Üdv Mindenkinek!
Egy WECO Discovery 200T inverter javításában szeretnék segítséget kérni. Doksit nem találtam róla a neten, esetleg valakinek nincs meg? A segédtáp IC ( UC3845D ) pukkant el és a mellette lévő FET amit meghajt. Mindkettőt kicseréltem, most nem pukkan de nem csinál semmit be sem kapcsol a gép. Esetleg ha valakinek lenne kapcsolási rajz azt megköszönném, vagy ha valaki javított már ilyet és leírná a tapasztalatait.
Köszi előre is
(#) BlackForce válasza dara hozzászólására (») Okt 2, 2015
Üdv mindenkinek!
Csupán hogy befejezzem a megkezdett témámat,az inverteres hegesztő végül beindult.
Mint az előzőkben is irtam,a fő diódahid,3drb 470µF/400V kondi,az UC3846 mellett mérések alapján bekalibráltam a hiányzó ellenállás értékét az UC 8-as lábán egy 18k ohmos ellenállással.Ekkor az UC kimenő lábain 29,8kHz lett.A biztonság kedvéért kicseréltem még az két IRF530N meghajtókat is.Összeraktam a gépet,természetesen az első próba 100W égőn keresztül történt,majd anélkül,és csak végül jött a pálcás próba.3 drb 3,25mm-es pálca egymás utáni elhegesztése nem okozott gondot.Remélem egy jó darabig menni is fog.
Az inverter tipusa Walter W2200TIG(ezt irja a gépen),de a neten Walter atom200tig alatt található meg.
(#) mythbuster válasza bobyka23 hozzászólására (») Szept 30, 2015
12Ax24V = 288VA/h, ebből levonva az inverter fűtését 288*0,67(67% -s hatásfok) = 190W/h. Ez 40W -n majdnem 4,75 óra! Mondjuk hogy nem kedvez senkinek semmi, akkor 4 óra.
Legközelebb rakj bele 18Ah -sokat, elfér.
A számolt érték új akkukal érvényes!
Az akku kijelzést új akkuknál kalibrálni kell, ezt vagy szoftverblő lövöd rá, vagy ráakasztasz 300W -t terhelésként és hagyod csutakra merülni. Különben hibás lesz a kijelzés és 1.ledig gyorsan esik, az első leden meg sokat csipog míg lemerül.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
(#) torerv hozzászólása Szept 30, 2015
Üdv. Mindenkinek!
Érdeklődnék van-e tapasztalata valakinek GYSMI 161 inverter javításában. Nem nagyon akar indulni, van benne egy mikrokontroller. Gondolom ez nem kap meg valami feszt. és igy nem engedélyezi. Valaki tudja-e esetleg ezeket az értékeket amit a mikrokontroller bemenetén mérnem kellene.A segédtáp rossz volt, javítva, a kontroller 5v-ja megvan a táplábakon.
Ha van rajta trafós/tekercses terhelés pl. Fénycső, akkor hangosabb az inverter trafója. Nyugi nem lesz semmi baja.
(#) Mócsing válasza morgo hozzászólására (») Szept 29, 2015
Köszönöm morgo !
Tényleg semmi gond a menüvel . Korrekt volt az eladó ,küldött hozzá kapcsolási rajzot , a frekvenciaméréshez védő rajzot , inverter kapcsolást amivel 50 V-ig lehet zénert mérni , ESR táblázatot . Leírta a self testet is ,már kezd derengeni .
(#) proli007 válasza Wind-Storm hozzászólására (») Szept 28, 2015
Hú ha! Szerintem csak nem látod a fától az erdőt. Ha a kapcsoló bemenete magas szintet kap, bekapcsol. Ha egyik pontja a GND-re van kötve, a másikat meg egy ellenállás húzza fel a tápra, akkor..
Ha ki van kapcsolva, az ellenálláson magas szint van. Ha meg be, akkor alacsony. Ez pedig nem más, mint egy inverter.
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2015
(#) cimopata válasza Laca13 hozzászólására (») Szept 28, 2015
Ha sütne minden másodpercben a nap akkor elvileg igen, de gyakorlatilag még akkor sem. Mert az akkumlátor sok invertrnél még betölt egy olyan szerepet is hogy puffereli a tápfeszt. Ezért egy minimális akkupakk mindenképpen szükséges.
A gyakorlatban viszon jön egy kis felhő eltakarja a napot és visszaesik a táblád 100W-ról mondjuk 20-ra. A tápfesz megroggyan és az inverter ki is kapcsol. Bekapcsolni pedig nem fog tudni mert a szivattyú induláskor nagyobb teljesítménnyel indul. Valami akku kelleni fog.
(#) Laca13 hozzászólása Szept 28, 2015
Megoldható az, hogy csak napelemről, akkumulátor nélkül menjen egy inverter? Napkollektor szivattyúját kellene ellátni vele, így értelem szerűen csak akkor kellene a 230v ha süt a nap.
Esetleg ez megoldható egy "mezei" autós inverterrel?
(#) ue37 hozzászólása Szept 26, 2015
Egy ilyen tipusú szünetmentes tápot Apc SU1400I szeretnék inverter helyett
használni. Alkalmas lehet ez erre?
Hány wattot bír folyamatosan?
Mit kell átalakítani és hogyan, hogy bírjon nagyobb akkuval is működni?
Pl 24v 100Ah
Töltést nem kell megoldania a tápnak csak inverterként kell üzemeljen.
Segítségeteket köszönöm.
(#) jannus hozzászólása Szept 25, 2015
Sziasztok. Szeretnék egy lcd panelt használni világító asztalként.
Kiszedtem egy törött lcd monitorból a folyadékkristályt és a maradékot az inverteren keresztül szeretném bekapcsolni hogy szép fehér hátteret adjon.
A csatolt képen szereplő inverter van hozzá, 4 pines a bemenete.
A kérdésem, hogy hogy tudom bekapcsolni mekkora feszültséggel.
Az inverter vezérlőn a chip az MPS 1012 , mp1010bef felirattal szerepel.
Még nem csináltam ilyet, szóval teljesen tanácstalan vagyok.
Előre is köszönöm a segítségeket.
(#) mindenes válasza Master X hozzászólására (») Szept 25, 2015
Kivülről világitsd meg! Ha van kép ,akkor inverter vagy fénycső hiba.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Következő: »»   95 / 263
