Fórum
jópár oldalt elolvastam már az inverter javitás,épités témában ezena fórumon,és emlékeim szerint én is 30-32kHz körülire gondoltam (azért is sokalltam a 42kHz-et),de jobbnak tartom inkább kérdezni.
Szóval én is úgy terveztem,hogy egy potival fogom beállitani a kivánt frekit,majd utána cserélem fix ellenállásra,csak a megfelelő frekvencia nagysága érdekelne.Mivel itt vannak tőlem sokkal nagyobb szakértők e téren,inkább kérdezek,minthogy a saját fejem után menve valamit eltoljak. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Tisztelt fórumozók én nem javítója ,hanem felhasználója vagyok az inverter hegesztőnek .Egy gépvásárlással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni ,nem ismeri valaki a tig200ac dc digi pulse multifunkciós gépet ami fut alfaveld ,tacuna stb néven,minden infót megköszönnék üdv Sándor.
Szia, Az biztosan az. Itt van a kapcsolási rajza.
Hozzám került egy Telwin tecnica 114 (80A) inverter ! bekapcsolom a relé kattan egy pillanatra majd meg is szakít a venti megmozdul,a gép sípoló hangot ad! Ha valakinek van ötlete kérem szoljon,nem vagyok jártas az elektronikában! 1 db duál dióda és 1 db fet van a gépben.
Biztosan működik, hiszen Te írtad, hogy 42 centiről veszi 1 forintost.
Nem az IC-k nek kell a fórumot olvasni, hanem a fórumozóknak az IC-ket. Az SMW hez elég a két csatorna is. A CD4053 nem kapcsoló,hanem 3x2 csatornás multiplexer/demultiplexer, hogy pontos legyek. A leragadásra csak mosolyogni tudok. Van egy jó ötletem: Készíts két rajzot az IC1D és az IC1A pillanatnyi kimeneteiről a 4053 4 és 15 kimenetéig. Akkor pontosan látni fogod, hogy mi ennek a kapcsolásnak a lényege. Azt is látni fogod, hogy a 4066 ezt a funkciót nem tudja ellátni. 2db 4066 és plusz két db inverter kapuval viszont megoldható, ha az egyszerűbb. A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2015
Odáig jutottam,hogy sikerült elindítani önmagában a tápot a stanby láb 5,3V-ra húzásával. Az 5,3 V az előáll tehát a standby blokk az jónak kell legyen és nem a videópanel vagy az inverter panel miatt áll fent a hiba. Mértem a 13V és a 24V kivezetéseket úgy,hogy egy jumperrel rövidre zártam a stanby-5,3V tüskét . A táp elindul de a feszültségek nem állnak elő rendesen hanem lassan pumpálja fel és melegszenek a fetek mint a fene.Most vakarőzok mit nézzek meg már a trafót is kivettem és megmértem az induktívításukat melyek nem utalnak zárlatra illetve szimetrikusak a szekunder oldalon. Elkók jók,diódák is jók,CM808 22nF 1600V csere után is változatlan a helyzet.
Szert tettem egy APC 650 BK650MI hibás szünetmentesre. Hiba a következő: Bekapcsolt állapotban meglévő 230V bemenet mellet az akkut nem tölti hanem kb. 100mA-el kisüti. Amíg van kapacitás az akksiban inverter módban normálisan üzemel. Kibontva egy hardveres hibát találtam. A mellékelt kapcsolási rajzon lévő IC1 sült meg. A típust sajna nem tudom, így nem tudom javítani. Ha valaki tud segíteni, hogy mi kell a kérdéses helyre, hálás lennék. A készülék fellehető rajzait és a kiégett IC fényképét mellékletem. A kapcsolási rajzok kisebb testvérkészülékek rajzai!
Közben én is elakadtam az új alkatrészeket (feteket) betettem a tápba de nagyon hamar felmelegednek (pár sec ,nem vártam meg a halálukat) az inverter tápját szolgáló kimeneten 5,6 Voltot mértem. Valami nagyon beterhel de nem tudom mi. Az inverter az nem mert nem dugtam rá akkor is ez van. Hogyan lehet elindítani a táppanelt csak önmagában úgy,hogy a vezérlőegység sincs rádugva? A standby lábat hova kellene húzni,hogy csak önmagában a táp elinduljon kis időre és ha akkor is melegszik akkor a táp lenne a bűnös. Megnéztem már mindent de nem találtam zárlatot rossz elkót,egyebet.. Pontosan be kéne azonosítanom,hogy a táp panel e a rossz. Akkor a trafót is górcső alá venném ha biztos az a rossz.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
A készenléti megvolt ha jól emlékszem (most szedtem elő a lomtárból) az inverter nem ment csak.
Elindul inverter nélkül. A javított tápot úgy próbálom, hogy semmit sem dugok rá, ha nem robban és van készenléti feszültség, akkor jó, majd összedugom és hadd szóljon.
Na akkor te biztosan mindig kimondod a frekvenciaváltó elenevezést
grat hozzá Bővebben: LinkAz ávk a primer oldalra hol jelent védelmet? max a betápon jelentkező földzárlatot figyeli.Az hogy a motorban zárlat van azt kb *. A zárlatos motorra ok leold az elektronika jobb esetben de az nekem így kevés.Egyébként a Metrelem tiltakozik ha a forrásra próbálom rátenni az elektródát(DC hiba) de hát ez jogos is A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
Megépítettem ezt a kapcsolást, pontosabban csak az IC-s részét. A kimeneteken mégse jelenik meg négyszögjel. Működőképes kapcsolásról van szó? Pedig olyan egyszerű kapcsolás, hogy el se lehet rontani.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Bal oldalon az inverter van. az csak a csöveket hajtja, az elektronika a kijelző tetejében van. A típusa V260B1-L01, a többi szövegelést hanyagold kérlek, nem ide tartozik. Az eprom-ot kell törölni, amiben a beállítások vannak tárolva.
Elnézést a hülye kérdésért, de hogyan van az inverter kapcsolatban a motorral?
Lenne egy kérdésem, megoldható e? 230V-os szivattyut üzemeltetnék napelemről. Elgondolásom: napelem->töltésvezérlő->12V akksi->12/230 inverter->szivattyu A szivattyú 1kw körüli (pl. pedrollo) Akksi nagy teljesitményü 250 Ah
Ok, én is erre gondoltam, csak inkább megkérdezem, hogy mi a bevált gyakorlat. inverter részt már a legelején leválasztottam, hogy ne zavarjon. Napokban, ahogy lesz időm, folytatom a keresést.
Talán szakaszolással, szedd ki a biztosítékot, átkötést az inverter felé. Csak azt nem értem, hogy mitől robbantak fel a kondik, nem fordított polaítást adtál rá?
A jelenseg arra utal, hogy egyaltalan nem kapcsol be. Ra van-e kotve valami jelforrasra?
Ledek hogyan allnak, mit mutatnak? A monitor bekapcsolasakor kicsit sotetedik a kep? Elsokent merd meg, hogy milyen feszultsegeid vannak. en a helyedben a korabbi inverter betaprol (kb 12-15V) etetnem a ledeket, mert a kapcsuzemu tapoknal valamelyik feszre szabalyoznak es ha nincs leterhelve a 15V-os ag, akkor az 5V sincs meg altalaban. Persze nem tudom, mit csinaltal a korabbi aggal, de erdemes egyelore rakotni egy kb 2x5W-os gepkocsiizzot. Es persze meg bekapcsolas elott ellenorizni, nincs-e rovidzar a szekunder korokben.
Nos, megy a monitor!
Úgy látszik, hogy meg adta magát a zéner dióda (szakadt), a túl fesz pedig meg ölte az IC-t. Az IC kapható, így azzal nem volt gond, a zéner már más tészta, itthon nincs, így helyettesítő került bele, TZMC18-GS08 személyében.Ki próbáltam sokak által ajánlott égős tesztelést, mivel csak 40W-os izzó volt itthon, - sejtettem, hogy kevés lesz - így nem tudott elindulni a monitor, de legalább láttam, hogy a csövek kicsit fel villantak. Így már tudtam, hogy jó lesz, mivel az inverter +15V-ról megy. Köszönöm a segítséget!
Külön "inverter" elektronika van egy IC, FET, dióda, trafó plusz az apró.
Dióda szokott bezárlatosodni, és néha a FET elszáll.
Egy gyors kérdésem lenne, de ez most nem a Mirai monitorhoz, azt félretettem jövő hétig. Garázsból lomizom ki a cuccokat. Így kezembe akadt két 17"-os monitor. Mindkettő inverter hibás volt. Újrakondiztam őket és kicseréltem mindkettőben a c5706-os tranzisztorokat az egyik oldalon, amelyik fele nem ment. Mert mind a két monitor ezeket tartalmazza. Tettem bele c5707-est, mert ez van otthon. Trafót ellenőriztem, secundere mérésre jó. Csöveket megnéztem, mindegyik ugyanannyi áramot vesz fel és még jónak tűnnek fényre is. Kicsit öregecskék de még nem kukák. Szóval mindent, amit találtam hibásnak a két-két monitorban, kicseréltem. Viszont az egyik monitor már egyszer szétrobbantotta hosszabb tesztelés közben a c5707-et. Így biztos hogy nem korrekt még valami bennük. tegnap este 2-3 órát mentek nálam hiba nélkül most, hogy a javításokat elvégeztem, de mindkettőn az inverter hibás oldala sokkal jobban melegszik, mint a másik. A trafó, a kapcsoló tranzisztorok és a szűrőtekercs is. Meg minden körülötte. Mit nézzek meg szerintetek, ami általában ezt szokta okozni? Köszi és üdv: spgabor
Akkor ez van, amúgy az ujjrátétes "mérés" csalóka, 50°C már eléggé kellemetlen például és bőven benne van normális zónában.A Tv-ben az EMI szűrőkön a hálózat zaját hallod, a táp is cicereghet, ráadásul az inverter is hajlamos búgni a PWM frekvenciáján és felharmónikusain ami max fényerőn megszűnik például.
Értem, hiszek neked. Csak még van egy olyan kérdésem, hogy furcsa recsegés hallatszik a trafóból, ha rá dugom az inverter paneleket (kicsit zavaró) ezt mi okozhassa?
Szia, Annak is megvan itt az elég részletes rajza. Első körben a tápfeszeket érdemes ellenőrizni, 5, 12V majd a poti lábain, valamit, hogy a közepén van-e változás? Amit látok még, hogy "hál Istennek" betettek egy u-controllert, ami a ventilátort is vezérli, valamint a potiról is kapja a jelet, ami vezérelné a 2 db U03-IC-t. A 10,11 lába ráadásu rámegy a CN07-re, ami egy I2C bus-ram ....
A google egyikről sem adott ki semmi eredményt. Annyit kell tdni rüluk, hogy a ucontrollerben a reset után elindul a program, a /CN07, valószínűen memória bővítésként, vagy a beállított értékek tárolására szolgál. A u-controller programja a felhasználó számára elérhetetlen, még ha be is lehetne azonosítani a konkrét típust, sem. Nem látszik egy "agyon-használt" gépnek, érdemes lenne a forrasztásokat, SMD, egyéb alkatrészeket átmérni sorban, hátha bejön. Nekem több ötletem nincsen sajna...
A pontos tipus gysmi 161 inverter. Van a panelen egy lab, ami osszekoti a ket panelt, es nincs beforrasztva. Az smd alkatresz elott latszik.
Hi, Ha hegeszt, nagy gond nem lehet. Itt van a rajza.
Idézet: „fura nekem, hogy trafó nélkülit gyakorlatilag nem lehet találni” Gyakorlatilag nincs. Csak nem pont olyan a trafó, mint ahogy elképzeled. ![]() A szünetmentes is megoldás. De abban is benne van a dögnehéz trafó + a járulékos dolgok, amitől nagyobb és nehezebb, mint egy inverter. 12 V-os szünetmentest 500-600 VA fölött nehezen találsz. inverterek Miért írod, hogy nehéz inverterhez jutni? Néha barkács... áruházakban nagyon jó akciókat is ki lehet fogni. A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2015
Először is javasolnám, hogy a saját adatlapját nézegesd. Amit linkeltél, az csak a kivásztáshoz szükséges minimál adatokat jelzi, azt sem mindíg pontosan.
A logikai IC -k többnyire zárt rendszerben működnek, a kimeneti terhelhetőségnek csak annyiban van szerepe, hogy hány másik azonos, vagy eltérő struktúrájú logikai elemet tud üzembiztosan meghajtani. Pl. egy szinkron számláló bemenete önmagágában többszörös terhelést jelent, mint egy egyszerű inverter, vagy kapu. Ha több bemenetet hajtasz meg, mint amit amit a kimeneti terhelhetőség megenged, az IC tönkremenni ugyan nem fog, de az áramkör sem fog működni, vagy csak bizonytalanul, mert a kimenet nem képes a túlterhelés miatt az előírt szinteket biztosítani. Külső eszközök meghajtására (LED, lámpa, NIXI, LCD kijelző, vonal) meghajtó áramköröket, eltérő logikai eszközök (táp, logikai szintek) meghajtására szintillesztőket kell használni. Azoknál általában van némi védelem, de az adatlapon megadott értékeket az ilyen áramköröknél sem szabad túllépni.
Ez egy 3 fázisú motorral egybeépített inverter.
grat hozzá
