Fórum
A kérdésem az, hogy az üzeletkeben forgalmazott napelemes akkumulátor töltő az működik az akkumulátor nélkül is? Csak a szabályozott kiemente kellene. Az alapgond az, hogy van egy 36V 7.6 A -t szolgáltató napelem. Kell egy olyan inverter, szabályzó ami 14V -t és 6 A terhelhetőséget tud teljesíteni. A hozzászólás módosítva: Jún 10, 2015
A 14V csak az inverter szempontjából lényeges, olykor a kijelzőnek stabilizálnak a 12-14V-ból, de az sem gond, használhatod nyugodtan.
inverter, vagy csövek hibája esetleg mindkettő.
Került hozzám egy villanypásztor javításra, inverter rész sípol, led villog de a trafóra nem szaggatott jel kerül hanem folyamatos 300-400 volt közti feszültség, a trafó előtti kondi 8 µF ami működik feltölt és ha kell kisül, egyébként egy csitt csatt nevezetű pásztorról volna szó. Elviekben ő dolgozik benne ezen nem látok sérülést és egyetlen alkatrészen sem, merre kereshetnék hibát?
Valami nem kerek. Ha a hálózati egyenirányító kimeneti feszültségét méred pufferkondik nélkül, ott nem lehetne több a feszültség mint ami bemegy az AC oldalon, sőt a diódákon eső feszültségnek is ebből ki kellene vonódni. Próbáld meg a hálózati egyenirányítót külön, akár 24V-ról táplálva, és a DC oldalára tegyél némi terhelést, pl. a 100W-os izzót amit addig az inverter előtt használtál. Így mérd meg a kimeneti feszültségét az egyenirányítónak. Ha 1-2V-al kisebb mint a tápoldali AC feszültség akkor jó a graetz. Ha jelentősen kisebb, akkor valamelyik dióda szakadt.
Erre az az egyszerű magyarázat, hogy az inverter és a vezérlő elektronikája is fogyaszt áramot. Elképzelhető, hogy lehetne ezt a részt kisebb fogyasztásúra is tervezni, de valljuk be: egy 1000VA terhelhetőségű inverternél azért a 24W saját fogyasztás nem annyira sok.
inverter trafóval kapcsolatban szeretnék egy marhaságot kérdezni. Samsung 940nw monitorban lévő, TM1017 iker- trafó helyett be lehet rakni egy másik fajtát? Mert csak TMS9190ct van itthon, kettő is. Tudom, hogy a lábtávolság nem stimmel, de legalább próba képpen betehetném egy kis módosítással? Vagy sok különbség lehet a kettő között? Bocs a buta kérdésért!
Gyári Samsung monitor eltört, PVA panel komplett cseréje MVA panelre, ami elvileg ugyanaz, csak nem a Samsung gyártja, tehát PVA-nak csak a Samsung hívja és megy is, viszont ezt követően túl erős fénnyel ég az összes ccfl a gyári Samsung elektronikával, gyenge a kontraszt a túlvilágítás miatt. Lehet valamit tenni a fényerő csökkentése irányába? Gondolom az inverter kimeneti feszét kellene csökkenteni, csak hogy és mivel...
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2015
Hello! Nem nyák.. Én nem alkalmaznák még egy teljesítmény fokozatot, és az 555 is felesleges.
Ha ilyen lassú a jel, akkor nem kell két párhuzamos inverter, és a maradékkal inverterrel előállítanám az 555 jelét, és azzal kikapcsolnám mind két Fet-et.. De remélem nem tényleg a két Darin közé gondoltad a terhelést, hanem a plusztáp és a Drain-ek közé külön-külön..
Szia, Azért inverter, mert egy spec IC négszögjeleket állít elő, kb 20-100KHz között, amit egy meghajtófokozaton keresztül, ellenütemben kapcsolgatja Az IGBT-ken keresztül az impulzus trafóra. A trafó ásik oldalán gyors diódákkal egyenirányítjuk, szűrjük s máris megvan a hegesztéshes szükséges nálam pld 63V egyenáram, amit a potival néhány 10A-től a max-ig tudunk állítani.
Ja ps még azt is, hogy emgkapja-e az inverter az engedélyező jelet, ami magas szint szokott lenni. Lehet, hogy nem is az inverter hibás, hanem a main és egyszerűen nem indítja, főleg, ha ez valami újabb fajta "philips" vagyis Vestel beles förmedvény.
A legkorrektebb megoldás viszont az, ha az 555-öt egy külön zeneres vagy stabkockás áramkörrel tápláljuk, az inverter boldogabb, ha nagyobb bemenő tápot kap.
Ha csak hálózati üzem kell, akkor viszont a leválasztótrafó, graetz, ellenállás, motorkondi és a szokásos diac-os relaxációs oszcillátoros megoldás a legjobb, az egyszerűség jegyében. Tudnék tervezni mikrokontrolleres okos, tanítható, okostelefonnal vezérelhető pásztort is, de lássuk be, hogy erre a feladatra tökéletesen felesleges. ![]() Nekem is egy gyári gallagherből mentett trafóval megy 10µF-os kondival 500V-ról, pont tegnap próbáltam, 4-5 réteg fénymásoló papíron átüt, de úgy, hogy közben szikrákat is szór.
A tesztelés nekem is működött, de az (olcsó) kapcsolóüzemű táp szénné égett később, és szénné égette az inverter részt is a pásztorban... Pedig 12V 1A-es táp volt, és csak 100mA körül vett fel átlagban, lehet, hogy nagyobb puffer kellett volna rá, mert megrángatta, vagy valami plusz szűrés, esetleg dióda.
Üdv Mindenkinek!
Van nekem 2db rossz TV-m. Konkrétan egy inverter hibás LCD TV és egy be se kapcsolós plazma TV-m. Az inverter hibás az egy Technika típusú TV. Azt már kipróbáltam külső inverterrel és tökéletesen működik, de azért jó volna lelket verni bele a gyáriba. Esetleg nincs-e valakinek kapcsolási rajz hozzá, mert az inverteres része a tápnak szinte csak SMD és nem sok mindent látok ki belőle. Esetleg csere panel is érdekelne, vagyis annak beszerzési forrása. Ez még a kisebbik gond... a nagyobb az a Samsung típusú plazma TV. Nem kapcsol be egyáltalán, csak villog ahogy a gombokat simogatom. ("érintő gombos") Amit átláttam rajta, hogy a feszültségek megvannak a tápon, viszont ahol a csatlakozók is vannak a ki és bemeneteknek, arra megy be a gombsor jele is és ott van a standby rész is, ami viszont nem kapcsol. Megpróbáltam megindítani manuálisan, de nem elég ennyi, valamit még biztos csinálni kell a panelnak, de nem tudom sajnos, hogy mit. Akkor ha megizgattam akkor bekapcsolt a táp és világított a LED elöl, de nem mertem így hajtani, csak ki akartam zárni a hibákat. Nos ez volna az én nagyobbik gondom. Szívesen vennék bármi féle segítséget. Esetleg annak a panelnak a beszerzési lehetősége is érdekelne, ha tud valaki. Végezetül mellékelem a képeket mindkét TV-hez. Azokon rajta vannak az adatok és sok különböző számok is, amik a hozzáértőknek segíthet. Előre is Köszönök mindenféle segítséget!
Elkapkodtad a választ. Ha inverterrel csinálunk 230V-t, az is kér a 12 voltból pár tíz ampert. Akkor már jobban járunk, ha közvetlenül elfűtjük, és kihagyjuk belőle az inverter alkatrészeinek fűtését. Vagy tévednék?
Egyébként létezik. Kávéfőző is kapható 12V-ra. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2015
Az inverter belsejében van egy leválasztó szűrő, ami az invertert védi a gyújtófeszültségtől. Ha elé kötöd a mérőosztódat, nem lehet baja a külső eszközödnek. Az osztóba még betehetsz további aluláteresztő szűrőtagot. Gondolom, nem feltétlenül szükséges, hogy a vágófejnél megjelenő ívfeszültséget mérjed, az a kis feszültségesés (-többlet)nem számít.
Természetesen nem a plazmavágóról szeretném leszűrni, hanem egy külön külső elektronikát szeretnék megvédeni a gyújtóívről, úgy, hogy a gyújtóív megmaradjon.
Ezt a védelmet magában az inverterben megoldják valahogyan. Mert a gyújtóív nem az inverter trafója felé "halad"... Tehát az inverter a gyújtóívtől szűrővel el van választva. Hasonló lenne a célom nekem is. Csak egy külső egységet szeretnék levédeni. Viszont megmaradjon a gyújtóív.
Sziasztok, van egy Gysmy 161-es inverter hegesztőm. pukkant egyet és azóta nem jön ki belőle áram. Valaki meg tudná nézni. Előre is köszi
Segítséget szeretnék kérni egy napelemes rendszer inverterének javításában. A hibajelenség az, hogy az inverter bekapcsolás után belép rendes üzemállapotba, feszültségek megvannak mind AC, mind DC oldalon, viszont áram nincs. Így nem is termel vissza. Egy SIAC Soleil 4kW-os inverterről van szó, ami elméletileg nagyon jól tudja magát diagnosztizálni, ám jelen esetben mindent rendben talál. Hozzátartozik a történethez, hogy volt egy villámcsapás a hálózaton, aminek hatására már négy IGBT-dióda párost cseréltem az AC oldalon. Se rajzom, se garanciám (mert pont erre, pont a fennálló okok miatt nincs), ezért csak tapasztalt emberekre számíthatok. Minden segítséget köszönettel előre is!
Elegge ritka az 5V-bol mukodo hattervili, altalaban az akkucsomag feszultseget kapja.
Az egyik bemenet direkbe megy egy picike biztositekra az inverter alaplapjan, azt merd le, ha ott 0V van, akkor a laptop alaplapja nem ad rendes feszt (11V vagy felette). Ha ott merted az 5V-t, akkor nem szoltam...
Ha valaki otthon van az APC SMART szünetmentesek lelki világában, kérem írja le hogyan működik a töltőelektrónika illetve miszerint jelzi ki az akkuszintet, mert... Rövid történet: Beszereztem egy APC SMART 1000VA -t, akkuval hoztam el mert benne volt, amit utólag megbántam mert a gerincem azóta is vészjeleket ad. Ha már elhoztam leteszteltem hogy mennyit tud az akku, így vártam míg szinültig feltelik és még két napot hogy érezze a törődést, majd ráakasztottam egy 100W -s terhelést(izzó), kihúztam alóla a talajt, eredményül 3 percet bírta. Közben mértem a feszültséget is, 20,5V -n kapcsolt le a védelem.Gondoltam ha már elhoztam feljavítani az akkukat, így vásároltam a tescoban gazdaságos ionizált vizet, minden cellába 10ml -t, töltöttem és vártam egy napot míg felszívja az üvegszál. Közben készítettem két 1m -s kábelt is hogy ki tudjam vezetni, ugyanis az első héten nem szívesen építeném a helyére tanulva egy korábbi ominózus esetből, mikor a 7AH -s akkuból a túltöltött desztilláltvíz kreatív módon kénsavvá alakulva 1m -s körzetben mindent eltüntetett az első töltés során. Ma hazaérve a melóból rá is kötöttem a szünetmentest hadd töltse, 3 órát hagytam, 3. pontig ment fel a ledes feedback kijelző, mikor már nem bírtam kivárni míg teljesen feltölti az akkukat, rákötöttem ugyanazt a 100W -s izzót, és lehúztam róla a hálózati áramot. Az akku szintjelző szinte azonnal az első ledre esett(míg korábban azért legalább végigment a többin is lassabban), 10 perce ott villog az első leden de még mindíg 25,2V -van az akkukban. Az akkuk tehát halmozottan jobb állapotban vannak azonban a szintjelzővel valami nem kóser, az is megfordult a fejemben hogy újra kell programozni vagy resetelni, vagy újraprogramozza magát, vagy mi van ilyenkor? ![]() A töltés is érdekes, lehet csak szulfátmentesítést hajt végre annyira igazából nem értek hozzá, de megfigyeltem hogy 20 másodpercet tölt, majd levágja a töltőáramot róla, ilyenkor gondolom méréseket végez, majd megint tölt(ez a kapcsolóüzemű töltőelektrónikából is hallatszik). A töltőáram 150-200mA, stabil 27V -n tartja. Igazából a kérdéseim: Egyáltalán miért 1 led világít(villog) 26V -s terhelt kapocsfeszen? Önállóan rendezi a sorait, vagy nekem kell majd újrakalibrálni valamit terminálból, hogy a kijelzés is jó legyen? Miért ciklikusan tölt? A feljavított akukkal már az inverter módban történő + 50W -s ráadott terhelést is elviseli, előtte a 20W -s neonra levágott. Előre is köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2015
Lehet de minden cellához külön táp kell, ezt úgy oldottam meg hogy flyback inverter és minden cella töltő elektronikának külön szekunder tekercs, de vasmagos több szekunderes trafóval is megoldható.
Ha direktben szeretnéd DC-vel táplálni, akkor a hőfokszabályzót cserélni kell, mert nem tudja bontani az ívet, össze fog égni néhány kapcsolás után. Csak az inverter utáni AC-t szabad rákötni.
Majd kiderül, a napokban megépítem az elektronikát, és majd elválik, hogy jó-e úgy, ha folyamatosan megy az inverter, ha esetleg nem lessz jó, akkor semeddig nem tart betenni pár plussz alkatrészt, ami leállítja az invertert a gyújtás idejére.
Idézet: „gondolom az inverter nullátmeneténél ki tud kapcsolni a tirisztor.” Esetleg akkor tud kommutálni, ha teszel még egy diódát antiparalell a tirisztorral.
A gyári elektronika megtartása alatt a kapcsolás megtartását értettem, nem a gyári gyújtómodult akarom használni. Nem ez lessz az első inverterem, és néztem jópár gyári tirisztoros gyújtás rajzot, ami inverteres, és sehol nem állították le az invertert, simán soros diódával egyenirányítják, és gondolom az inverter nullátmeneténél ki tud kapcsolni a tirisztor.
A gyári rajz a gerjesztőtekercses változathoz való, a benne lévő diódák lassúak lesznek az inverteres tápláláshoz. Egyébként sem olyan egyszerű a dolgod, mert a gyújtás időpillanatától számítva a szikrakisülés időtartamáig az inverter működését erősen tanácsos leállítani, különben a tirisztor rövidrezárja, és nem is tud kikapcsolni...
Ha ez lesz az első invertered, akkor nem irigyellek. A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Húzogasd meg a kábeleket, amelyik a kezedben marad, az volt leszakadva. Ellkenőrizd, cseréld a pár pikofarádos nagyfeszültségű ballaszt kondikat az inverter kimenetén, azok okozhatnak még ilyesmit.
inverter indul, vagy mutat bármi más életjelet még a távra reagálást kivéve? Csak mert a FW nem ok nélkül sérül, ha sérül, a processzor fűt rajta mint az őrület, tehát a hibák lehetősége végtelen.. Szoktam látni, hogy egyeseknek sikerül FW írással életre kelteni őket, de eddig én csak annyit tudtam ilyesmivel elérni, amennyit te is. Volt, hogy indult a TV, kép is volt, majd mlefagyott és így tovább, életre kelteni szimplán FW írással még sosem sikerült nekem ezeket a vestel rémségeket, viszont BGA reflow-al már igen, persze csak ideiglenesen.. Ha más nincs, akkor a mainboard tipusára keress rá, hátha találsz valami FW-t, mégha másik "gyártóra" való is.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2015
