Fórum » Indukciós hevítő készítése
Milyenre hevíted a munkadarabjaidat, fehéren izzóra?
A freki állandó?
A Q faktor kicsi: 50 mm tekercs 8-10-12 mm-es darabok.
Igy nem kell a PLL-t használnom a 4046-nál, mert nemigen hangolják el a munkadarabok a tankokat. A melegalakításhoz elég a Curie pontra hevíteni. De még mindig nem elég gyors, most kb. 2-szer 3 mp alatt éri el a megfelelő hőmérsékletet. A gondom az, hogy a hevítés elején más a tank impedanciája, mint a második szakaszban ahol már nincs hiszterézis. Az IRF460-ból összerakott teljes hidak előtt step down konverterek vannak 15 A-es áramhatárral. A hevítés elején cca 3000VA (200V 15A) az átvitt teljesítmény. A Curie pont fölött már cak 750VA(50V 15A). Most kísérletezem vmilyen DC vezérelt dinamikus fojtó megoldással. Így ki lehetne használni az inverterek teljesítményét a teljes tartományban. Nem mondanám hogy lassú (korábban raktam fel egy videót), de jobb lenne ha még gyorsabb lenne.
Most lettem készen a Skori tervein alapuló önrezgő tápegységgel, én ezzel a megoldással fogok elkezdeni kísérletezni, ahogy lesz egy kis időm.
Kipróbáltam egy asztalon összerakott 1 kW körüli hevítővel. PM114/93 N27 volt a fojtó kb 1000 menettel a közepén 0,4-es huzalból, a szélső lábain 1-1 menet sorban a terhelésnek. 0-150 mA árammal gyönyörűen lehetett kb 10%-90% között szabályozni a teljesítményt.
A fazékmag közepe tényleg melegedett, de ettől eltekintve jól működött. Lehet h N67 vagy N87 már jó lenne? Attól függ, mekkora a frekvencia. A működésből eredően, a ferrit telítéstől telítésig van hajtva, ennek megfelelően jó nagy a veszteség benne. 20...30 kHz körül még elviselhető a veszteség, mondjuk hosszabb üzem után is 70 fok alatt marad a vasmag. Ha ilyen "lapos" a vasmag, akkor lehet rá hűtőbordát tenni. Van olyan eset, amikor nem lehet másképp megcsinálni. Az N67, N87 kisebb veszteségű vas, biztos, hogy kevésbé fog melegedni. Vagy a magyar megfelelője a Tali Bt-től: M2TN-C és az M2TN-D.
Most úgy oldottam meg, hogy az illesztővel párhuzamosan raktam ezt a cuccot. Igy csak a hevítő nagy impedanciás szakaszában folyik rajta számottevő áram. Nem melegszik, viszont nagyszerűen szabályozható egészen pici árammal.
Egy kis tégelyben bronzot olvasztottam.
A Hobbycnc találkozón bemutattam a hevítőmet.
85V feszútséggel, 40A induló árammal izzítottam 12-es köracélt, felhevűlt az olvadásig. Egy kis tégelyben olvasztottam bronzot is. Bővebben: Link
A Hobbycn Találkozón nagy sikere volt a "pimi9"-féle hevítőnek, az acél olvadásig felhevűlt. Nézzétek meg a videót!
video
Szia! nekem ezt írja a böngészőm A(z) www.cnctar.hunbay.com címen működő webhelyről bejelentés érkezett, hogy támadó webhely, ezért a biztonsági beállítások alapján a böngésző a hozzáférést nem engedélyezi. Amúgy a képek és a szerkezet nagyon tetszik!
Szia! Milyen böngészőt használsz? Az Operával semmi gond. Nézd meg a videót, érdemes!
Mint HobbyCNC tag (is) adnák némi információt a "támadó weboldalról".
Ez már többször előfordult, hogy a CNCtárat a google vírusosnak jelöli. Most is ez a helyzet, kb. 1,5 hónapja. Az első találatot nézd Az okát nem tudom. Ez már többször előfordult. Maga az oldal nem vírusos, vagy kémprogrammal fertőzött. A valószínű oka a következő lehet: valakinek a feltöltött anyagai között lehetséges valami probléma, amit a google vírusosnak jelöl, és így az egész tárhelyet vírusosnak jelöli. Amiért neked nem nyitja meg, és vírusosnak jelöli, annak az lehet az oka, hogy google alapu böngészőt használsz. Én IE alapu Maxthont, nálam nincs probléma. Mivel a google alkalmazások erősen össze vannak drótozva egymással, a google szerver értesül róla, hogy azt a weblapot akarod megnyitni (magyarán logolja, hogy merre jársz, a "nagy testvér figyel téged" ), vagy tiltólistát tölt a böngésződbe, ezért nem engedi megnyitni, mert ő beindexelt valamit, ami nem tetszik neki azon a címen. Még az is lehet, hogy igaza van. De sajnos nem lehet tudni, hogy mi az, ami nem tetszik neki, pedig jó lenne. Rengeteg anyag van fennt, nem elképzelhetetlen, hogy valami fertőzött, de nem maga a tár, ez biztos. Én rengeteget bogarásztam már benne, és én is töltöttem fel már rá, de semmi problémám nem volt. Van tűzfalam, és az sem "kopogott" a támadásoktól, észrevettem volna.
Hát, én megpróbáltam ezt a videot mindennel letölteni. Először az IE-vel, de csak hang volt, meg értékelhető képekből két, három darab. Mozgó kép semmi. Aztán megnéztem a Mozzilával, az Operával, végül a Chrome-mal. Mind ugyanazt csinálja. Utánna letöltöttem a VLC 1.05-öt a régi 0.86 helyett. Az eredmény ugyanaz. Mint a kinai tv. Háng ván, (mozgó) kép nincs. Most mit tegyek?
Hát, én nagyon hülye vagyok a számítógéphez, de az adott webhelyet az összes böngésző megnyitja, csak az a baj, hogy nem játsza le jól, csak a hangot.
Mik azok a linkek amiket be akartál ide csatolni, mert nálam csak az jelenik meg, hogy: Link[/url]. Ezzel mit kell csinálni?
Á... köszi. Közben megjött a válaszod is...
Ezt tette be neked, ha nem tudod megnyitni valamiért a linket, másold be.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/kmplayer-2-9-4-1434b--magyar--...2.html Megmondom őszintén, a videot csak most nyitottam meg, de nálam játsza simán. Viszont nálam az ilyen formátum videolejátszóra nyílik meg (rendszer alapértelmezett). Lejátsza simán, semmi gond vele. Típus: a jó öreg Media Player Classic (unicode build) Version: 6.4.9.1 (revision 107) Media Player Classic letöltés
Nagyon tetszik amit építettél! Magam is a fémiparban dolgozom és bizony közel a millóhoz az ára egy hasonló tudású gépnek! Ha egy érintkezősoros szétnyitható tekercset is készítenél /nem egyszerű/ esetleg egy hőszigetelő betétben / pl samottliszt/ azzal csapágyat is tudnál a tengelyről leszedni visszatenni !
Csapágymelegítéshez felénk szétnyitható járommal rendelkező 50Hz-s trafót használnak. A csapágyat egyszerűen felfűzik a vasmagra, aholis egymenetes rövidrezárt tekercsként gyorsan felmelegszik, ezután már illeszthető a tengelyre.
Köszi, működik! Bár a fűrészlapos jelenet alatt már nincs hang. A lényeg azért látható.
Milyen tápról hajtod a hevítőd? 2-3 db PC táp elbírhatja?
Egy 800VA-es toroid, 230/60V, egyenirányítva és szűrve. De melegszik, nagyobb kellene. De pimi9 már 12V-ról hajtotta és működött.
Tekertem rézcsőből egy tekercset 70mm belső átmérőjűt, körkivágóval vágtam bele betétet kálcium szilikátból.
kép |
