Nem találtam olyan topicot, ami azzal foglalkozna, hogy milyen alkatrészek kellenek a leggyakrabban, amikből érdemes raktárkészletet felhalmozni. Gondolok itt pl. a leggyakoribb ellenállás, kondi értékekre. Szóval a kérdédem az lenne, hogy szerintetek milyen alkatrészekből lehet kihozni egy alapkészletet? A legjobb egy olyan készlet lenne, amivel a speciálisabb értékeket is ki lehetne hozni párhuzamos ill. soros bekötésekkel. (A téma azért jutott eszembe, mert 150 Ohm helyett 120 Ohmot vettem, és amikor ezt észrevettem, már nem volt nyitva egy bolt sem, ahol vehetnék (és valszeg már nem is nyitnak ki Karácsonyig); szerencsére egy 470 Ohm és egy 220 Ohm párhuzamos kapcsolásával sikerült a 150-et "kikeverni", de jobb az ilyen helyzeteket megelőzni.)
470kohm alatti értékek a "gyakoribbak" - már ha egyáltalán lehet ilyet mondani... Ez attól függ, mit építesz gyakran.
Manapság olyan olcsóak még a huzalkivezetéses ellenállások, kondik is, hogy nyugodtan tarthatsz egy sorozatot, mondjuk 10-20db/érték. Az 5%-os sorozat a legtöbb helyre megfelel. Értékei: 1,1.5,2.2,3.3,4.7,5.6,6.8,8.2,10,15,22,33,47,56,68,82, stb (ohm, kohm, Mohm), (kondiknál pF,nF,uF) Egyébként az esetek 90%-ában a 20-30% eltérés sem okoz gondot az egyszerűbb áramkörökben, tehát a 150 helyett a 120ohm megfelel.
Ez engem is érdekelne! Bár sok mindent szétbontok, abban van elég sok cucc.
Oké, eddig a standard sorozat ellenállásra, kondikra.
ICkre javaslat? Én alapnak az 555-ös, 7805-ös, 7809-es ICket gondolnám. Ezek szinte mindig kellenek. Topi astabil multivibrátora nem akart elindulni 120 Ohmmal, de 150-nel vígan villog. "Pénz kérdése az egész" 1,5 Ft egy ellenállás, 15 Ft 10 darab, ha veszek 100-félét, akkor is csak 1500 Ft, és nem kerülök olyan helyzetbe, hogy mégsem jó egy kapcsolás, mindössze egy ellenállat miatt.
csá
én csak egyszerűen úgy soktam, hogy ha építek valamit, akkor a filléres cuccokból (R,C) mindíg 2szer aynnit veszek mint amennyi kell... így átlagban a pont a leggyakrabban hasznnált cuccok lesznek itthon... ennyi csá
Meg amúgyis ha építesz egy 2 ledes villogót, hogy néz már ki, hogy csak "annyit" veszel!
jah ..
kb olyan mintha építesz egy cuccot, és a végére egy R kimarad ... na az hanyas?? könnyen megeshet akárivel... akkor nem tudsz mást tenni.. bemész a boltba, és veszel egy tucatot belőle ![]() de akkor is még 30 forint alatt vagy (elég kínos egy helyzet) hy
Hát jó ha van a műhelyben: 3Ghz-es laptop, 300Mhz-es oszcilloszkóp, 1 Kw-os lézer.
Viccet félretéve: - Ellenállások (a leggyakoribbakból kb 10 db / érték) - kondik (ugyancsak) - bc182, bc212 egyéb ált. tranyó. - egyéb apróságok (ledek, 12V-os relé, kábelek) - 230/12V-os trafó, kissebb gréc híd, mivel én inkább mikrovezérlőkkel foglakozom: - pic16f877, 89c450 - max232 - ds1624 Meg régi panelek, minél több annál jobb, mert ha valami nincs, akkor ezeken néha lehete találni.
"Meg régi panelek, minél több annál jobb, mert ha valami nincs, akkor ezeken néha lehete találni."
Néha? Nekem a cuccaim fele régi elbontott panelokból van! A legutóbb épített erősítőm fele alkatrésze egy régi tévéből lett kiberhelve(ellenállatok, elektrolit, fólia, kerámiakondik két-három púpos marékra, bár inkább négy ) Na jó IC-t meg a nyákot meg kell venni de a spéci cuccokon kívül minden ami kell megvan egynéhány régi rossz holmiban. Nem értem az olyan embereket akik leleményes szakembernek tartják magukat,de ha elromlik a TV, Számítógép, kidobják az esetleg márkás minőségi (és leginkább olcsó mert már egyszer kifizettük) alkatrésszekkel együtt.
Nekem a minak volt egy aggasztó helyzet.
Tápegységet csináltam és lefelejettem venni 27kohom R-t és azért nem tudtam befejezni. De ha 1 nappal késübb jutok odáig, hogy összerkajm akkor nem is tudtam volna megtenni mert a szönetbe be van zárva abolt és majd csak jan.7-én lesz nyitva. Szóval épp belefértem
Én egyetlen dologban nem értek egyet...
Elektrolit-kondik kibányászása régi, használt készülékekből...ezek már általában kiszáradási pont környékén vannak, persze ez nem azt jelenti, hogy 5 nap múlva el is fog szállni...de ez az egyetlen alkatrész, amit egyáltalán nem szednék ki használt panelekből... Persze nem mindenki ÉN vagyok, így lehet, hogy más nagyon is bátran szerelget ki ilyeneket bármilyen használt eszközből.
Ellenállások: (Lomexnél szénrétegből 1Ft/db)
E12-es sorból 0,1 Ohm-tól 100KOhm-ig 20-20db (E12 x 20 darab x 6dekád=1440db), E24-es sorból 0,1 Ohm-tól 100KOhm-ig 25-25db (E12 x 25 darab x 6dekád=3600db), E24-es sorból 100 KOhm-tól 10MOhm-ig 10-10db (E12 x 10 darab x 6dekád=480db). Ha digitális technikára akarsz ráálni: 10,100,220,470,1K,4K7,10K,47K, ebből plussz készlet. Összesen 5520db, persze ez már nagy készlet ![]() Nyugodtan megfelezhető, harmadolható.. Nekem ez van otthon ![]() Kondik: Ez kemény tészta... Ez marhára függ a területtől. Egy biztos, ha nem muszáj, ne használj bontott elektrolit kondit. Nagyon messze lehet az értéke a feltüntettett értéktől. Tranyók: BC182,556... ezekkel lehet szinte bármit építeni (alapkapcsolások). Komplementer párok szimetrikus kapcsolásokhoz: BC546-556 max 0,2A BC327-337 max 0,8A BD139-140 max 1A BD239-240 max 2A BD245-246 max 10A IC: NE555 időzítő, órajel, pwm stb LM78xx,LM79xx Feszstabok 1A-es 78xx a "+", 79xx a "-" xx-helyére a stab feszt kel írni. Pl: 7805- "+"5V 7912- "-"12V 7915- "-"15V 7825- "+"24V stb... 741-es műveleti erősítő, PIC16F84, PIC16F877 ha esetleg programozni is szeretnél mikrokontrollert ![]() Némi poti: 10K, 470Ohm, 50K
Én is sok panelt tartok a műhelyben
néha felér az arany értékével! Ha új kapcsolást tervezek és építek azt álltalában viszont új alkatrészekből szokom építeni ilyenkor mindíg többet veszek az apróságokból így álltalában szokok találni javításkor megfelelő értékeket.
szerintem jó ha van egy alkatrészbolt a szomszédban.
Hogyha nincs akkor a beszerzett alkatrészeknek egy rendezett raktár, idöközönkénti feltöltés. Nekem a rend a legnagyobb gond, itt ott elhagyok egy dobozt vagy éppen felborítom és akkor keverednek az értékek
Rendezettség...
Én az ellenállásoknak vettem a tekkóba (nem reklám, példa) 2db rendezőt(sortiment) abba fakkonként beleraktam egy negyed dekádot, így simán elfér a két rendezőben a teljes sor, és ha kell valami, akkor csak negyed dekádot kell átnéznem, ez nagyban megkönnyíti a keresés, illetve nagyon kulturáltan néz ki. Öröm ránézni. A rendező ára asszem kb 700Ft-volt... Ja és a 25 db-os készlet már hordozó csíkokon van, csak fel kell tekerni, két cellux csíkkal rögzíteni a hordozót, és ráirni az értéket. így még a szinkóddal sem kell foglalkozni.
Jó ha van a műhelyedben egy alkatrész teszter is, főleg, ha régi panelekről bontasz, és le szeretnél tesztelni egy-egy FET-et, tranzisztort vagy esetleg diódát...
Képeket és kapcsolást mellékeltem
Bocs előző hsz-be már nem fért bele a rajz.
Nem rossz , az ilyen uni készülék.
A használata? Köszi.
A használata engem is érdekelne! Egész jó!
