négyszőg generátorról .... miről vezéreljél ...
Azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb négyszöggenerátorról(ne555), de hogy oldjam meg azt, hogy folyamatosan változzon a kitöltés???
Egyszerűbb ha szerzel olyan fényfüzérről vezérlőt ami asszem 8 programos és köztük van az is amit te szeretnél. Ennek 4 kimenő csatornája van, aminek az egyikére rá kéne kötnöd a 12 izzódat. Bár lehet hogy a PCR406 már nem bírná el, azt nem tudom. Érdekes, az egyiket amit most szétszedtem már ezek a triakok típusjelzés nélküliek voltak. - Ja, még annyi hogy minden bekapcsoláskor arra a programra kellene léptetni ![]()
így nem lehetne megoldani az automatikusan változó fényerőt? Jobb oldalt lévő izzó szimbolizálja a fényfüzért. Igaz ez nem szinuszos, de legalább szép lassacskán erősödne a fényerő. De nem volna gond, hogy a fényfüzér egyenirányított 230V-ot kapna, nem égnének ki az izzók idő előtt? R5, R2 és R3 értékével gondolom kisérletezgetni kéne, de T3-nak milyen tranyó felelne meg - nagyfeszültségű teljesítménytranyó? Vagy elég egy sima alacsonyabb feszültségű teljesítménytranyó?
És a 12V-os táp megoldható lenne trafó nélkül valamilyen feszültségosztóval? És az R2 és R3 értéke lehet egyforma, úgyis beindult a multivibrátor, mert a Tinában úgy nem működik?
Mint mindeninek, nekem is állandóan elmentek a kis kínai égők. Egyszer jobban megnéztem, hát látom, hogy a kínai foglalatba pontosan befér az 5mm-es LED. Azonnal lecsréltem az összeset zöld-sárga-pirosra. Egy kis dobozba tettem diódahidat előtétellenállást, s azóta vidáman megy 20 mA-al minden karácsonykor. Ennek már kb 6-7 éve. Ajánlom az egyszerű LEDek helyett a nagyobb intenzitásúakat. Vigyázat: 230 V-életveszély!!! Csak érintésvédelemtudóknak ajánlom!!!
Watt írta ebben a topicban:
Idézet: „Karácsonyra meg szeretném végre kiváltani a 286-os PC-t ami a fán adja a fényjátékot. Kaptam egy csomó izzót(ledurrant piaci fényfüzér, másra nem is szabad használni, életveszélyes, de a legolcsóbb izzóforrás!!!), azzal gondoltam 8szál*10 izzóval.” Folytatás onnan: Egy ilyen "izzótemetős" égősort én is szétkaptam, mint Foxi a lábtörlőt, és ebből szeretnék én is valami használható fényjátékot készíteni a kis családnak... Érdekelne a cucc, amit gyártasz, Watt!
Sztem nem értemes ilyennel vacakolni.Láttam 2000huf ért led-es fényfűzért,80db-osat.És rácsodálkoztam hogy minden led-en van ellenállás.
na igen! az építés öröme az hol marad ha vesz az ember
fia készen égősort! ![]() ![]()
hát ha megmondod hol lehet ilyet kapni meg mennyiér akkor rágyúrok lehet!
Szerintem, Watt az LPT porton keresztűl vezérli a füzéreit... S ha már PC adja a vezérlést, akkor csak a rajta futó progin múlik az effekt. PLD: DISCOLITEZ, ''Sima'' futófény ( Watt oldaláról.)...
De létezik Soros portos projekt is.
Ezeket a kínai izzósorokat úgy lehet legegyszerűbben hosszú életűvé tenni, ha sorbakötünk egy diódát(1N4007) az égőkkel. Ahol több sor van több dióda! A fél feszültség alig észrevehető fényerő csökkenést okoz és végül-- de nem utolsó sorban--fele fogyasztás!
Baxus, ez mekkora 5let! ( Nincs olyan smile, hogy a homlokára csap: Hogy ez eddig nem jutott az eszembe!)
Igaz, de én valami PIC-es, "Watt-os" megoldásra gondoltam...
Tavaly pont ezzel az 5lettel csinaltam meg en is a kinai izzosoromat.Igaz kapott meg 1 ellenallast is,mert meg a 150V is sok volt neki,de tokeletesen megy a DiscoLitez progival.
hali
vettem egy kínai ledes fényfüzért. elemes megoldás van rajta, egy elem tartó 3 db 1.5V-os elemnek és a dróton 20 led van párhuzamosan forrasztva. akárhogy is számolom ez 4.5 V egy ledre.... nekem ez egy kicsit soknak tűnik vagy hogyan oldják meg, hogy nem mennek tönkre ? legalábbis 10 perc működés után még mind1ik világított... köszi zsolt
és ha az egész lámpasorral sorba kapcsolsz egy fénycsőgyújtót akkor villogó cuccost kaptál.
Ez csak 230v os dolognál müködik ő meg elemest írt.
Ajánlom figyelmedbe hoy mérd meg terhelten a feszültséget a elemeken, mert pl a kék ledes öngyujtóba is 3 elem van csak leesik a fesz.
na jó igaz, hogy én nem elemeket hanem akkukat tettem bele ami alapban 3.81V, de ha bekapcsolom akkor 3.64V-ra esik, de szerintem ez is sok egy lednek nem ?
nekem is van ilyen igaz én nem vettem hanem kaptam. de am egy ilyen szerkezet a tescoban potom 200-300 ft körül van.kb 2 hete használom van h fél napot megy a cucc és semmi baja bár tény hogy az elemeket rensedesen zabálja... XD de am eddig egyik lednek sincs baja
Ma volt szerencsém egy 1000 forintos, kínai, piaci, 80 miniizzós, 8 programos, dobozra mikródiódaráírós csoda fényfüzérhez.
![]() Bedugtam, nem ment. Gondoltam megnyomázom a gombot, hátha. Amint hozzáértem a kis zöld vezérlődobozkájához pukkant egyet, és füst kiséretében elhalálozott. A hálózati vezeték szakadt le a nyákról és valszeg zárlatot okozott. ![]() Kb ennyit ezekről. Az elektronika lehet túlélte, nemtom. Majd jövőre megvizslatom.
f****a
![]() ![]() A fórumban nem használunk vulgáris szavakat! ![]()
Na hogyan áll a helyzet, készített már valaki valamit?
![]() Én valószínűleg egy fényerő szabályozót dobok össze, így éjszakára szépen le tudom majd csavarni a fenyőfa izzóit kellemes félfényre. Kb. 8 alkatrészből megvan. :smoke:
Az enyém:
NE555 -ből órajel a CD 4017-esnek (potival szabályozható) Az órajel kiváltható 1 db villogó leddel. A 4017-esek kimenetei egy-egy triakot hajtanak meg (nálam 4 sor van) amik rövidrezárnak egy-egy diódát, amik a fénysorral vannak sorosan kötve. Működés: mindegyik sor ég csökkentett fénnyel (dióda = fél fesz = negyed teljesítmény) kivéve ahol a triak rövidre zár (teljes fény). Bár a fényerő váltás ugrásszerű, mégis kellemes a hatás.
Fentebb írta, hogy zsugorcsövet tenne az egészre. Az hőre felveszi a formáját annak amire ráhúzod, amúgy innen máris vízálló, feltéve, hogy az eső/hólé nem óhajt valahonnan belemászni a csőbe. Én akvarisztikai félcolos átlátszó műanyag csövet használtam egyszer, mert a boltnak kellett eszkábálni valamit gyorsan és olcsón cégtáblának. Ha nem vagy olyan lüke, hogy a cső végét hagyod olyan szögben szabadon állni, hogy belefolyhat a víz, akkor nincs vele gond. A darazsak miatt viszont célszerű bedolgozni a végét. Erre előbb oktondin viaszgolyót használtam, de csak átmenetileg szerencsére, még épp le tudtam pucolni a cső végéről. A végleges megoldás a barkácsragasztó volt, az a pisztolyból kinyomható, csak lassan és rétegenként kell nyomni, lehetőleg mielőtt nagyon felhevülne a ragi és a kinyomócsőr. A sietni kell, akkor a folpack-golyó egész jó, kicsit körbenyomod ezzel a ragival, bedugaszolod a csövet, és utána még egy csigaház-forma ragasztót utána engedsz. Persze ilyenkor nincs darázs.... A karácsonyfa-formát legegyszerűbb két darab izzósorból megcsinálni, nem kell annyit eszkábálni hozzá, a fesz-felezéses ötletre az egyenirányító pedig maga a tökély, lassan 7-8 éve nem ment tönkre az izzósorom, bár évente 1-2 izzócserével kezdek. Mondjuk sokat költözök, lehet, hogy semmi köze a minőséghez, egyszerűen csak szállítász sérülés. A pótizzósor tutira bejött, én is kettőt vettem, mert a csomagolás is más éveről-évre, sose tudod melyik ugyanolyan, egyszer nagypapámnak "megpukkadt" az egyik szettje egy rossz vezérlős (megszakítós) izzó miatt. Londonban van viszont mindenféle pótizzó minden mennyiségben, minden foglalattal, stb. Üdv: Vanda
Kedves Izzóstársak!
Egyébként olvasva soraitokat, egyszerűen olyan király kedvet lehet kapni a sufnituninghoz! ![]() Viszont nekem lenne egy érdekes kérdéssorom: Emlékszik valaki a '80-as évek környékének kültéri dekorizzó-soraira? Olyan szép nagy körte tungsramok (néhol megszínezve; én is festhettem párat ovis koromban, a gyári színes izzó csak utána jött). Ki tudja, hogy pontosan hogy voltak megcsinálva? HOgy oldották meg azt, hogy a hulló csapadék miatt ne robbanjanak fel a csupasz izzók (vagy csak sokkal jobb minőséget produkáltak még akkoriban), volt-e külön erre a célra kifejlesztett foglalat, vagy trükk a csatlakozás vízmentessé tételére? Milyen kábelt használtak, stb. Minden érdekel, mert lett idén egy kültéri fenyőfám, amit fel akarok díszíteni, és jó lenne a nosztalgikus izzósort visszaidézni. (Köszi, de nem vennék, amellett, hogy drága, inkább izzadnék míg nem sikerül összetákolnom) Számításaim alapján úgy ca. 50-60db, nagyjából 20-30cm-enként elhelyezett E27es normál izzó már elég jól nézne ki, és eszemben sincs villogtatni, csak égjen szép csendesen, nyugalmasan. Köszi előre is: Vanda
Tetszik a lelkesedésed! ![]() Nem tudom milyen elektromos alapképzettséggel rendelkezel, de engedj meg egy-két tanácsot! Az általad felvázolt izzósor több helyen is problémás! Ha 60 darab 40W-os izzóval számolsz az 2400W, közel 10A-es áramfelvétellel! Egy ilyen izzósor megfelelő kivitelezése egy szakember számára is komoly munka! Nem csak arra kell figyelni, hogy a keletkezett hőtől nehogy kigyulladjon valami, hanem meg kell előzni az esetleges áramütéseket is! Ami nem egyszerű figyelembe véve a mostani időjárási körülményeket, karácsonykor inkább eső fog esni mint hó! Isten őrizz attól, hogy valakit szentestén csapjon meg az áram! Mivel írtad, hogy nem szeretnél venni én a következőt javasolnám: Lehet jelzőizzókat kapni E14-es foglalattal 5-15W-os teljesítménnyel! Ezek általában 6-12-24V-os kivitelben kaphatók! Járj utána milyet tudsz beszerezni, mekkora feszültségűt, teljesítményűt, döntsd el hány izzót szeretnél, s ebből ki lehet számolni a szükséges teljesítményt! Majd venni vagy rendelni kell az izzók feszültségéhez igazodó és elég nagy teljesítményű biztonsági transzformátort! Erre már biztonsággal rá lehet kötni a kisfeszültségű izzósort, mindenki örömére! Izzókat lehet kapni festettet is, vagy pedig üvegfestékkel egyéni mintákat is lehet kreálni! |
