Szia! Látogass el a www.ledmaster.hu-ra sokféle ledet találsz. Én is ilyesmiben töröm a fejem.
nem rossz az oldal...az a led szalag pl...
bár az is megfogalmazódott hogy az autókhoz forgalmazott led-es szerelő lámpa is használható lenne...elvileg az majdnem eleve vizbiztos burkolatban van...csak erősiteni kell...
megint elült a téma...tényleg nincsennek ötletek ujabb viz sterilizálóra,viz alatti világitásra vagy más tó környékén megvalósitható ötletre? vagy maga a téma almás?
Természetesen a kerékpárlámpa nem vizalatti üzemhez lett kitalálva én sem oda szántam hanem a kertbe. Ennek ellenére azt mondom, hogy a vízalatti kialakítás 220V esetén amatőr eszközökkel és tudással Isten kísértés. De nincs is rá szükség ha veszel néhány ledet kiöntöd epoxigyantávan és üzemel 12 V-ról, nyugodtan alszol és a pénzed is a zsebedben maradt.
Ha nem akarsz annyit kínlódni megveheted készen, - de ez a honlap nem ezeknek a manusoknak készült. Ha átmeneti megoldás is érdekel itt egy kis lehetőség: 12db meleg fehér színű meleg fehér LED, 100o sugárzási szög, 50000 óra élettartam, 1W fogyasztás. Ez a LED lámpa természetes fehér fényével nem rontja el a színeket! http://www.lessled.hu/ Az "algátlanító" nagyon érdekel!
Szia! Tudnál nekem egy pontos elkészítési módot leírni? Előre is köszi
Nagyon szép a tavad, szépek a növények és a halak is. Én is szeretnék készíteni, csak néhány dologgal nem vagyok tisztában. Kérlek, válaszolj néhány kérdésemre.
Mit csinálsz a tavaddal télen? A fólia meddig bírja? A növényekkel és a halakkal télen mi lesz? Előre is köszönöm.
Bár nem engem kérdeztél,de hátha tudok én is okosat ezekről...
Tél:levegő pumpával levegőztetés és nem fagy be...és vagy nádköteg vagy hungarocel darabok a viz szinére... A mezőgazdasági fólia állitólag nem sokáig...bár láttam 5éves ilyen tavat is...tény hogy óvatosabban kell bánni vele,viszont nagyságrendekkel olcsóbb mint a tófólia...az 20-25év... Növények egy részét teletetni kell fagymentes helyen,másik részét nem...ennek növényenkét kell utánna nézned... Halak min 1m-es tóban elvermelnek az iszapban...(persze nem a trópusi halak) ...ha ennél sekélyebb a tavad nagy akvárium...
Az információ a lényeg, az már nekem mindegy, kinek kell megköszönni.
Ha tudok szivesen segitek...hálás dolog egy ilyen tavacska...elüldögélni a partján és megfigyelni
eléggé haldoklik ez a topic sajna...
kedvcsinálónk pár fotó....
És még valami...na hol az UV lámpa!?
köszi!
![]() Remélem tudják hasznositani a többiek... nekem már műszik...egy vödör perpill a szűrő,és annak a felszinén megjelnő vizet világitja át a germicid cső...amit mezei kompakt cső trafó hajt meg...az egész a kis házikóba van elrejtve,és a patakot táplálja...hatékonysága biztos kisebb mint amelyik cső közvetlen a vizben van(csőban),de egyszerűbb igy kivitelezni,max. lassabban hat...(ami necces,hogy ha látogató kisgyerek van,direkt szólni kell,hogy a kis házikóba nem benézni...)
Vízre nem kell UV a sterilizáláshoz.
A medencébe tegyél egy ezüstláncot. A nyomokban beoldódó ezülst sejtméregként hat. A Rómaiak is ezért tettek a kerámiaedénybe ezüstpénzt a víz aljára....
a kémiához nem nagyon értek....
de egy tóban lévő élőlények nagy része hasznos,szép,érdekes,ergo nem igazán jó megmérgezni őket semmivel sem...ami nem kivánatos az alga és a moszat...ezt UV-vel egyszerűbb a viz egy kis részében (pl.csőben áramoltatva) kinyirni...másrészt egy kancsó nem túl sok viz...egy 2-3köbméteres tóba kellene pár deka ezüst....
köszönöm
![]() De mi nem stimmel az ötösön?Mondjuk a háttér kissé falusias lévén falun élek és here meg kukorica tenyészik...még... Idézet: „De mi nem stimmel az ötösön?” Hát ez: Idézet: „nem tudok leülni.”
Nálnk kis kertimedence és ezüstlánc. A beoldódó ezüst működik, így elég a lánc
Tisztelt Kollégák!
Én is most építem az első kerti tavamat, és szeretnék bele világítást is. Ezt ledekkel szeretném kivitelezni, mivel annak nem kell nagy feszültség és nem annyira veszélyes. A kérdésem csak az lenne, hogy a led fénye átlátszik-e rendesen a vízen? Kb. 8 ledre gondoltam, mindegyiket máshova elhelyezve, kb 50 centire a felszíntől. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv
Az én tavam most készült el ,a fólia 0.18-as fekete fehér fény stabil állítólag 5-6 évet kibír (150 ft négyzet méter)próbának jó.A sterilizálást én a régi higanygőz lámpa
kvarc csövével akarom megoldani.Szilikonkaucsuk szigeteléssel.Az F.S.B az akváriumnál az összes víz alá merülő elektromos cucc szigetelését tökéletesen megvédte.A halogén világítást meg kellene próbálni kémcsőbe rakni (elméletileg hőálló1-1 db izzót valószínűleg kifog bírni.)és F.S.B-vel lezárni.Én most még a víz vasasságával az algával és a macskák távoltartásával vagyok elfoglalva.
DS1820-al szeretném mérni a víz hőmérsékletét, igaz, hogy akváriumban és nem tóban, de szerintem idefér. Mivel szigeteljem le, hogy ne legyen rövidzár, a vízbe ne oldódjon ki semmi a fémekből (forrasztás, lábak), se a szigetelésből és emellett a hőt ne szigetelje, ne csaljon a hőmérő. Van itthon vékony gumikesztyű, arra gondoltam, hogy egyik ujját ráhúzom az érzékelőre. Elég vékony, a hőt átengedi. Így 'csak' a gumi végén kéne leszigetelni valamivel. Viszont szeretnék garnélát is az akváriumba, nem biztos, hogy ez a vékony gumi kibírja, ha a garni megnyírbálja az ollójával. Előre is köszönök mindenféle ötletet!
Senkinek sincs ötlete?
Egy oldalon olvastam, hogy a szenzor tokja vízálló. Ha ez igaz, akkor könnyebb a dolgom. Ez esetben a vezetéket a forrasztásokkal be tudom tenni egy 4mm-s gumicsőbe, hogy csak a tok lógjon ki. Sajnos még mindig marad egy kérdés: mivel ragasszam bele?
FBS ragasztóval öntöttem ki a cső végét. Kisebb megszakítással Vasárnap óta vízben van és működik.
A világításhoz egy kvarc csövet fogok használni ami egy ammóniás fénymásoló csöve volt ,amíg fel nem robbant.Az izzók 12V Lidl akciós. A csövet FBS-sel zárom le az akváriumnál nagyon bevált.Megpróbálok egy képet a tóról feltölteni.
Sziasztok : Látom meglehetősen régen érkezett ide hozzászólás ? Nekem is van már mintegy 15 éve kerti tavam és építettem 2éve egy másikat is szóval már 2 darab van az első az 7 köbös a második az 10 köbös . Az elsőről még anno nem készültek képek mert abban az időben még nem volt digitális gép , csak hagyományos képek voltak róla , a másodikról már az egéssz építés folyamatáról készültek képek . Ezeket ITT meglehet nézni . Ha volna kérdés valakinek akkor szivesen válaszolok az építéssel kapcsolatosan is és az elektromos berendezéseiről még nem készültek képek de bepótolom és közzéteszem ! Azokról is tudok némi infóval szolgálni ha van rá érdeklődés ? De egyébként az elektromos cuccok közt van egy gyári masina amit nem én csináltam / Velda tronic /névre halgat amia fonál algák elen hivatott az összes többi az házi építésű?
Most vettem egy UV-c csövet,mert én is magamnak szeretnék csinálni egy UV szűrőt. Az lenne a kérdésem,h milyen elektronika vagy trafó,vagy mi kell hozzá.Bővebben: Link
Hátha van valaki nálam szakavatottabb aki tudna segíteni. Adott egy I-tronic nevű kütyü amit tavaknál kell beépíteni a szűrő nyomó ágába a szivattyú után (persze csak ha nem akarunk sok fonalas algát). Szóval után építésen gondolkodom mert elég húzós árban. Egy biztos a rezet bontja de vajon sima egyen áram is jó erre a célra? Kipróbáltam egy pohár vízben és szemre ugyan az történt egyennel is meg a saját "dobozkájával" is. De ahogy az orosz csodán látszik igen négyszög a jel. Köszi.
Igaz erről ott nincs szó de ott kellett volna feltennem a kérdést de nem találtam hasonlót.
Köszi.
Addig még átnem helyezik oda azért itt válaszolok neked ! Ha megnézed a jel alakját szkópon akkor mi ebben most a kérdés ? Viszont a veldánál lehet az intenzitást állitani , jó lenne ha egy tüzetesebb mérést végeznél a különböző fokozatoknál ! Nekem is már kb 3 éve velda és amikor megvetem anno egyből szétszedtem és belekukantottam hogy mi is az ami egy vagyonba került ! Ha jól emlékszem valami PIC van benne , szerintem egyszerü lenne lemásolni az egész belvilágot meg a PIC progit is ? Már most hogy fölhoztad engem is kiváncsivá tett ismételten a történet , még az enyém VEDA 1-es és akkor már jobb lenne egy 2-es PIC -et beletenni ?
