Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   20 / 69
(#) Kovidivi válasza PHARO hozzászólására (») Aug 28, 2019 /
Én 0.6mm furatot és 1.4mm átmérőjű forrszemet állítok be. Lehetne kisebb is egyébként, de nekem ez a méret bevált. Egyébként attól is függ, mekkora árom fog azon a furatgalvánon folyni, lehet többszörözni kell.
(#) PHARO hozzászólása Szept 17, 2019 /
18$-ba kerülne Kínából a rendelésem. Az belefér a vám- és ÁFA mentességbe?
(#) pipi válasza PHARO hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Bele.
Hány $-ig fér bele?
(#) nedudgi válasza PHARO hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
22 Euro. A vámszabály Eurot emleget. Ez is csak körülbelül két évig érvényes, utána mindenre vámot kell fizetni.
(#) Alkotó válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Ezt a 2 évet biztosan tudni lehet, vagy inkább csak egy kósza gondolat, amit még nem fogadtak el?
(#) nedudgi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Fogalmam sincs, de jobb számítani rá.
(#) Alkotó válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Én is hallottam a netes vásárlás "kis értékű" szegmensének megsarcolási szándékáról. De a módszer még nem dőlt el.
Van itt több buktató is. Ha Kínából jön térítéses lenne, ha meg EU-s tagállamból akkor nem (külön kérdés hová soroljuk az Angolokat, mert az ő jogállásuk most bizonytalan EU-s témában). Így vélhetően Kína ledepózza elvileg egy köztes EU-s helyen, és onnan küldi tovább papíron, és máris eltűnt a jogalap.
Szóval a kérdés még bizonytalan, de ha megvan a szándék, akkor jó eséllyel meg is találják hozzá a megfelelő formát. Egyébként ennek nem csak hátránya van, mert jelentős mértékben rontja a jelenlegi helyzet a hazai kereskedők érdekeit. A szélsőségek mindig problémásak, ezért itt is valahol félúton lenne jó célba érni. A kínai legyen kicsit drágább, a bolti meg legyen olcsóbb.
(#) nedudgi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Ezt most nem érdemes továbbragozni.
(#) PHARO hozzászólása Szept 20, 2019 /
Ezeket az 5$-os prototípus nyákokat kör alakúra is meg lehet tervezni, kimarják?
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Szept 26, 2019 /
Betettem 3db különböző nyákot a JLCPCB kosárba. Végigvittem a rendelést, de még nem fizettem ki. Létezik, hogy a kb $21 a költség? Gyanúsan olcsó. 10db 220x60mm-es és 5db 90x90mm nyák.
Az áru értéke: $18.60
A szállítás: $10.16
Kedvezmény: $8
Ezen kívül viszont változatlanul felkiáltójeles az outline az Analysis Result fülön.
(#) bbb válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
A fizetésnél a másik opciót válaszd! Előbb ellenőrizzék le, hogy megfelel-e nekik, s utána fizess! Ez kb. 3-4 nappal fogja meghosszabbítani a dolgot, de nem esel bele abba, hogy nem tetszik a NYÁK, de már kifizetted és várhatsz rá, hogy visszautalják a pénzt. Ha az előzetes ellenőrzésen átmegy, akkor viszont már nyugodtan fizetheted és jó lesz.
(#) Zoli_bácsi válasza bbb hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Review Before Payment?
(#) Droot hozzászólása Szept 26, 2019 /
A Magyar gyártók közül kiket ajánlotok akik jó ár/érték arányban dolgoznak és adnak áfás számlát?
Kétoldalas, VIA-kkal, lötstop+pozíciófeliratok.
A JLCPCB esetén mi a tapasztalat, mennyivel kell nagyobbra venni a forrszem furatokat a furatgalvanizálás miatt? Tehát én az IC-knél például 0,7mm-es furatot használok. Tüsker esetén pedig 0,9-et. Ezt milyen értékre célszerű módosítani a furatgalván figyelembe vételénél?
(#) Lucifer válasza Droot hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Ha a minőség fontos akkor kizárólag az Eurocircuits. Ha belefér egy kis pitty-putty akkor kb. bárki. Mikropan, elekterv, stb.
(#) pipi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
A tervedben szereplő furatméreteket a kész méretnek tekintik. Legalábbis én még nem találkoztam olyan gyártóval, ahol nekem kéne tudni a technológiájukat, milyen vastag lyukgalvánt csinálnak...
(#) Alkotó válasza Droot hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Én több panelt is gyártattam a TurboPlus-al. Tökéletesen elégedett voltam a minőséggel, és árban is kedvezőbbek voltak.
(#) PHARO hozzászólása Szept 26, 2019 /
JLPCB-s kérdésem lenne. Feltöltöttem a gerber fájlokat és ezeket a hibákat sorolta fel:
led panel.dri(null): Non-gerber274X/excellon formats
led panel.gpi(null): Non-gerber274X/excellon formats
led panel.gto(Top Silkscreen):Gerber file with a board outline
Pedig több online gerber nézőbe is megnéztem ott jó volt minden. Még a szitanyomás is.
Eagle nyáktervezőből a gerber274X-et használtam. Az excellion-t is lefuttattam, úgy sem volt jó.
Hogyan lehet kijavítani a hibát?
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Nagy valószínűséggel csak feltételezed, hogy jó formátumban vagy. Nálam ezt be kellett állítani, mert nem ez az alapértelmezett.
A mellékelt képen látod hol tudod beállítani.
(#) pipi válasza PHARO hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Ez megvolt? Bővebben: Link
(#) bbb válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Igen, azt válaszd ki! Így elkerülheted a visszadobott panelek miatti pénzmozgatást.
(#) mazso1988 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
SprintLayout-ban mikor kimeneti furatképet generálsz ha bekapcsolod a Through Holes bejegyzést a program automatikusan úgy méretezi a furatokat, hogy az megfeleljen a furatgalvános gyártástechnológiához. És valós pl: 0.7mm furatot kapj.
Nekem eddig mikor ilyen nyákokat gyártattam, és bekapcsoltam mindig megfelelő átmérőjű furatokkal kaptam meg a nyákot.
(#) Zoli_bácsi válasza mazso1988 hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Most néztem egy gerber viewben, és ha bepipálom, ha nem Through Holes opciót, egyforma méretű a furat átmérő.
Èn úgy tudom ezzel a nyákgyártò cèg tud trükközni gyártás során.
(#) Alkotó válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Ez egy normális gyártástechnológiai kérdés, amivel a megrendelőnek nem kell foglalkozni. Megadjuk mekkora legyen a furat, és az olyan lesz.
Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ugyan nem zárható ki, de mégis csekély a valószínűsége annak, hogy néhány százados lyukméret eltérés építési gondot jelentsen. Sőt most futtában belegondoltam, mekkora kihívás lenne itthon viszonylag pontosan megmérni egy 0,5-0,7 mm tartományba eső furat valós méretét.
(#) Zoli_bácsi válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Értem. Akkor megadom azokat a méreteket, amilyennek lennie kell a végleges formának. Vagy egy picit nagyobbra, az esetleges későbbi kiforrasztás miatt.
Én jellemzően pl. az IC lábakhoz, ellenállásokhoz 0,7-es lyukat használok. Az alkatrészláb mellett lennie kell egy kis helynek, mert az ón így tud átfolyni a másik oldalra is. Ettől kisebb furatot csak az oldalak közti átkötéshez használok (0,5 mm-t), de abban nem forrasztok, sőt még a lakkozás is takarja ezeket, hogy véletlenül se lehessen hozzáférni pákával.
(#) PHARO válasza pipi hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Igen, pontosan úgy csináltam mindent.
És ezeket kaptam:
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2019
(#) PHARO válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Nálam is be kell állítani, be is állítottam.
Következő: »»   20 / 69
