Fórum » Ki hol gyártatja a NYÁK-ot ?
Témaindító: kaqkk, idő: Ápr 16, 2018
Lapozás: OK   33 / 73
(#) PHARO hozzászólása Jún 1, 2020 /
Eagle programtervezőbe melyik réteget kell használni a v-cuthoz?
Support visszaírt, hogy nem jó, pedig a 20-as dimension és a 46-os réteg milling is benne van a gerberbe.
(#) superuser válasza PHARO hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Panelizáltasd velük a nyákot.
Kontúrt meg keepout-on add meg. Az gondolom van az eagle-ben is.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2020
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Jún 1, 2020 /
Én még nem próbáltam ilyet kérni a gyártótól, de a 20-as rétegen próbálnám meg először, egy nulla vastagságú vonallal jelölni a vágandó vonalat. A milling réteget inkább a marásoknak érzem fenntartva.
Illetve ha azonos kisméretű panelból kellene sok darab, akkor abból egyet küldenék el a gyártónak, és kérném, hogy Ő sokszorozza a neki kedvező módon.
(#) Kovidivi válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Ez utóbbi ajánlatod tökéletesen működik, kipróbáltam. V-cut lesz a panelek szélén.
(#) erzsé hozzászólása Jún 2, 2020 /
JLCPCB-nél rendelt panelnél hol, melyik gombbal kell visszajelezni a csomag megérkezését?
(#) superuser válasza erzsé hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Nem kell sehol. Nem ebay
Feladták, megkapod. Ha mégsem kapnád meg, akkor reklamálsz.
(#) erzsé válasza superuser hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Értem. Köszönöm szépen.
(#) helektro válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 2, 2020 /
Én eddig egyszer rendeltem decemberben a JLCPCB-től. 5db 70x98-as panel került összesen 2$-ba. Most beadtam ugyanazt a nyákot próbaként, mert majd megint szeretnék rendelni (bár újat, nem a korábbit). Közel 12$-t írt ki előzetes kalkulációnak. Korábban nem számoltak fel mérnöki djíat, most ott volt a listán a 4$, ill. korábban ingyenes szállítás most majdnem 6$. Így a dollár árfolyam növekedéssel együtt kb. 6,5x az ár decemberhez képest. Azért így már nem annyira jó, főleg, ha valakinek csak 1-2 darabra van szüksége. Bár nyilván még így is olcsóbb, mint a hazai gyártóknál, de az a jelentős árelőny, ami egy hobbistának megérte korábban, most már nem olyan biztos. Én remélem, hogy az árak hamar visszamennek, ha nem is a decemberi szintre, de legalább annak a közelébe.
(#) PHARO válasza helektro hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Valamit elnyomkodhattál, mert az első rendelési tétel csak 2$, a maximum 100×100-es panel esetén bármelyik színből. A többivel szerintem ne babrálj...
A következő rendelési tétel már 4$ 5db esetén, ha 10-et rendelsz, 1$-al kerül többe
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a szállítási költség hozzáadódik a vámalaphoz?
Tehát kb. 24$-ig vámmentes, de ha a szállítási költséggel együtt 31$-ra jön ki, akkor már el kell vámoltatni?
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2020
(#) PHARO válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Érdekes, hogy ha 20-as réteg (dimension) van a két panel között, nem fogadja el panelization opcióval. V-cut lenne a cél. Átkonfiguráltam 46- milling rétegre, így már a két panel csak 2$ táblánként 5db-ra jön ki.
Írjam bele a tömörített mappába szövegfájlba, hogy v-cut-tal kérem?
(#) nedudgi válasza PHARO hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Nem. Ha cégtől rendelsz/vásárolsz 22 eurótól az ÁFA fizetés kötelezettsége fennáll. Körülbelül 150 euró felett kell fizetni vámot. Az összegbe a szállítási költség is beleszámít. 10 euró alatti összeget nem kell megfizetni.
Jelenleg, mert ez a szabályozás változni fog pár éven belül.
(#) Alkotó válasza PHARO hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Szerintem ne a tömörített fájlba írd be, hanem a rendelés alján lévő megjegyzésbe.
Mint ahogy írják, a szállítás is benne van az értékhatárba.
(#) Alkotó válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Nálam most a szállítási díj ketté bomlott a kalkulációban, volt egy szállítási díj része és volt egy vám és banki költség. Utóbbi kb. 3,5 $. A számlán már csak áru-sor és szállítási-sor van, de így a szállítás lényegesen magasabb, mert egyébként is magasabb, és még hozzájött a 3,5 $.
(#) helektro válasza PHARO hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Csupán feltöltöttem a korábbi tervet. Nem nyomkodtam el semmit.
(#) Alkotó válasza helektro hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Teljesen hasonló a tapasztalatom, a rárendelés nagyon megdrágult.
(#) PHARO válasza superuser hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Nem csinálja meg, egymás fölé tette, de a v-cut vonal nincs rajta.
Ezt írta vissza:
The size is fine for v-cut, However, there is no v-cut line in your file.
As mentioned, we recommend you to add one more independent outline layer called Keep Out layer and put the board outline + v-cut line in it, then we can be able to recognize where to make the v-cut.
Tudna segíteni valaki, hogy mit, hova tegyek?
(#) PHARO válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 3, 2020 /
Az ÁFA fizetés hogy történik? Felhívnak a postától, hogy utaljam át?
(#) majkimester válasza PHARO hozzászólására (») Jún 4, 2020 /
Ha sima postaával jön, és ÁFÁ-t kell fizetned, akkor küldenek levélben egy nyilatkozatot, amit ki kell töltened:
https://www.posta.hu/static/internet/download/minta_egyszeri_import...re.pdf
És az egészért felszámolnak +3500Ft költséget.
Ha a fizetendő ÁFA mértéke nem haladja meg a 10 Eurót, akkor a jogszabály szerint ezt nem kell megfizetni. Erre hivatkozva igazaból nem 22 Euró a határ, de a papirmunka akkor is kell, de ekkor nem szamoljak fel a 3500Ft sem.
(#) Peet19 hozzászólása Jún 5, 2020 /
Csináltam egy nyáktervet és ahová feltöltöttem a gerber fájlt, nem jeleníti meg a felső réteget. Mi lehet a baj? Ha valaki rá tudna nézni azt megköszönném. Még egy kérdés, hogy a forrasztás oldalra raktam pár smd-t amit az S2 rétegre pozicionált. Így most ez 2 vagy 3 réteg? Vagy esetleg már 4-nek számít ha le akarom gyártatni?
Előre is köszi a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2020
gerber.zip
(#) Bassmester válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
Nagyon nem oké! A copper bottom, tehát az alsó vezető réteg egy tele fólia, a hiányolt "felső réteged" a copper top pedig kimaradt a gerberből, ezért nem jelenik meg. Ez így nem gyártható, fuss neki mégegyszer.
(#) niedziela válasza Peet19 hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
Semmi baja a fájloknak.
Ott a gond ahova feltöltötted.
Bár ha megosztanád a hovát, még ott is meglehetne nézni.
(#) Peet19 válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
Nem értem. Csináltam egy printscreent nézd meg légyszi, de nem jelenik meg több réteg. Azt sem tudom hogy ez most hány rétegnek felel meg. Mit rontok el? Még nem csináltam gerbert, ez lenne az első.
(#) Peet19 válasza niedziela hozzászólására (») Jún 6, 2020 /
Ide töltöttem fel:
https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&stencilLayer=2
de csak az alsó réteg jelenik meg.
6 réteg meg a furat.
A JLCPCB webes megjelenítője olyan amilyen, volt ez már máskor is látszólagos probléma.
Nem ezután készül a panel.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2020
2020.avi
Jó ez a progi köszi a videót.
6 réteg?? Én úgy számoltam hogy a felső réteg amin vannak az alkatrész rajzolatok (1), a második a rézfelület vagyis maga az áramkör, a harmadik meg az alsó forrasztásoldali smd alkatrészek rajza. Vagy vannak még rétegek amiket nem számoltam? Azt hittem ez így csak 3 réteg.
Ne ilyedj meg a paneled 1 réteg (egyoldalas)
A használt layereid száma 6. top, bottm, silk,..stb
Jaa, oké, köszi. Még akkor annyit ha tudsz segíteni, hogy pl, itt a JLCPCB oldalán ha feltöltöm a gerber fájlt, (vagy ha nem is tök mindegy) alatta vannak a nyák paramétereinek a beállításai ahol ki kell választani a rétegek számát is (Layers 1,2,4,6) akkor itt elég ha 1 réteget jelölök be?
Amikor feltöltöd a gerbert, az automatikusan kitöltődik a panel mérettel együtt.
Neked csak darabszámot, meg színt kell választanod, meg postát.
Persze regisztrálsz, és kitöltöd amit kell, aztán majd ellenőrzik a panelt és megírják mibe kerül.
Igen, tényleg. Köszönöm szépen a segítséget
(#) Alkotó hozzászólása Jún 8, 2020 /
Május 27.-én éjszaka rendeltem paneleket. Ezek nem fértek bele a kedvezményes mérethatárba, így a panel is drágább volt valamivel, és a szállítási lehetőségek közül is eltűnt a két legolcsóbb.
De a lényeg, a megnövekedett árért most is a kifogástalan minőségű panelt kaptam, és a mai nap megérkezett. Ez nagyjából 10 nap, amiből 2,5 nap elment a revízióra és a gyártásra. Ez nagyon barátságos érkezési idő, megéri azt a kb. 4 $ többletköltséget. Ez csak egyetlen tapasztalat nem általánosítanék belőle, de ígéretes kezdet.
Következő: »»   33 / 73
