FONTOS! A kapcsolási rajzok keresésére is van saját téma, ott keressetek rajzokat! Idézet: „tőled nem is vár mást az ember” De. Órát.
Még két kép és egy kis magyarázat:
Alapvetően fordulatszámot mér egy reflex optoval. A cél, a minimum 30E fordulat üzembiztos mérése volt. A menüben beállítható a reflex opto tárcsa felbontása, 1...99 értékek között. Beállítható egy figyelt fordulatszám, ami alá ha leesik a fordulat, a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik egy figyelmeztető *!* szimbólum (érték:1...65000 között). Ekkor egy OC kimenet aktívvá válik amire egy relé közvetlen köthető. Egy másik kimenet pedig egy zümmert kapcsol be. A harmadik menüpontban az LCD háttérvilágítása állítható be egy kellemes értékre. A beállított értékeket természetesen elmenti a memóriájába és áramszünet után visszatölti. A hátlapon lévő sárga led villogva jelzi ha van mérés folyamatban. Az opto érzékenysége állítható a helitrimmerrel, hogy ne zavarjon be a környezeti fény és üzembiztos legyen a tárcsa érzékelése. Az egész kütyü 12V-ról megy és relé nélkül 60-70mA-rel megelégszik. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
Szia !
Működését nem ismerem ,de barátkozz még picit a reszelővel ! -istván
Papírlap+lézernyomtató. A használt grafikai szoftver: Sprint Layout.
Hát nem valami igényesen szerelt kütyü. Inkább azt mondanám, összedobott, összecsapott munka. Fordíts több időt a megmunkálásra, s akkor sokkal igényesebb munkát adhatsz, mutathatsz.
Ez nagyon-nagyon jó! Remek szerkezet. Ez bizony megérne egy cikket! Gratulálok, nagyon tetszik.
Ja, hogy úgy...! Nem ragasztottam, csak a csavar tartja.
Tetszik a fordulatszámmérő! Cnc géphez készült? A CNY70 hogy érzékeli a forgást? Egy reflexiós csík van ragasztva a tengelyre?
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2013
Megnéztem a videót, már értem.
Igen, CNC-hez készült. Az érzékelő a papírlapra nyomtatott "tárcsát" figyeli.
A cncnél , hogy lesz megoldva egy papírtárcsát nem rakhatsz tengelyre, rövid életű lenne.
Én válaszolok helyette, nagyon egyszerű úgy lesz lefestve a szíjtárcsa .
Már ma üzembe is lett helyezve és nagyon jó!
Csak van egy olyan pont ahova hibajavító festékkel tudsz húzni egy csíkot?
A monitor bal alsó sarkába
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
Régóta olvasgatom a fórumot, és Én is kedvet kaptam egy kis építéshez. A szakértő szemek biztosan találnak benne hibát. Ez volt az első komolyabb "munkám, saját használatra építettem. Mivel nem szakmám az elektronika, csak érdekel, sokat segített az építésben az oldalon és a neten található sok-sok információ. A kapcsolást a neten találtam, többféle megoldásban, kicsit átterveztem a nyákot is, pár alkatrészen is változtattam, így jobb lett. Elsőre működött !
Nagyon jó lett szerintem.
Ez a kombó megoldás nem rossz ![]() A 2 egyforma panel 2 táp, vagy hasonló a páka és a táp elrendezése?
Egy dolog böki csak a szemem. A tápnál a kapcsolót le kell kapcsolni, hogy felkapcsolva legyen... Amúgy tényleg szép lett!
Szerk: a pákaállomásnál is. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2013
A tápból 2db-ot csináltam, nem voltam biztos a levilágításban, és a maratásban, de ha már jól sikerült, összeraktam a másikat is.
Jól látod ![]() Amikor az előlapot csináltam, a tápkapcsolónál véletlenül fordítva reszeltem ki a kapcsolón lévő kis ütközőt.......a másikat már direkt "rontottam el. /nem volt szívem a tápkapcsolónál kireszelni mindkét oldalt/
A kapcsoló állására van valami szabály, vagy ilyesmi? Én is pont "fordítva" szoktam bekötni valamiért...
Szabály nincs, csak a logika diktálja, hogy felfelé legyen "felkapcsolva", lefelé "lekapcsolva".
Gratulálok, szép lett! A legnagyobb ötlet - számomra - egy apróság (de tényleg!), mégpedig a ventilátor-jel közepébe tett visszajelző LED. (Amúgy egy hasonló összeállításon magam is gondolkodtam.)
Igen. Így nyer értelmet a felkapcsolom- lekapcsolom szavak. (Legalább is logikailag)
De a legszebb:"Oltsd már fel a lámpát!", szerintem.
Köszi.
Valahogy adta magát a ventilátor visszajelző.....a páka fűtésnél is hasonlót akartam, de nem volt kedvem láng mintát reszelni az előlapba.... Amúgy rengeteg jó ötletet lehet itt az oldalon felfedezni, sokat tanultam tőletek. / Vicsys-nek igaza van, de így biztosan egyedi /
Nyugati országokban a fali lámpakapcsolót szabványosan le - bekapcsol, fel - kikapcsol, szerelik be.
