Lapozás: OK   383 / 1715
(#) kisfeca válasza Action2K hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Bocsi az eggyel elöbbi kérdést hozzád akartam intézni! Szoval mi az a patronmikrofon? Meg milyen árba van az? drágaságszámban megy?
(#) pepe33 válasza bigbazsi hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Én építettem lézervezérléshez egy USB DAC-ot PICcel.
Már csak drivert kéne csiholni hozzá a PC oldalra.
Ha valaki esetleg PC oldali programozásban jártas és tud segíteni szívesen látom.
De a lézeres kérdésekre ITT nagyobb eséllyel fogsz választ kapni.
(#) gtk válasza kisfeca hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Nem semmi.
Regebb mi is kiserleteztunk, elegge vilagur hangja lett, de mi egy meglevo/leegett membranjat csereltuk ki...
(#) nagy hoho válasza bigbazsi hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Helló !
Van egy ilyen topik ,ahol lézer sohw építéssel foglalkoznak. Ha potmétert teszel bele akkor gondolom motorral forgatod a tükröket és a motorok fordult számát akarod szabályozni ? Jól gondolom ? Ha igen akkor nézd meg az LM 317 adatlapját és meg van a válasz a kérdésedre. Mert nem írtál semmit ,mit akarsz vezérelni ha motort akkor az hány voltos mennyi az áramfelvétele stb. Kicsit bővebben írd le ,hogy lehessen válaszolni a kérdésre !
Üdvözlettel :
Nagy hoho
(#) Action2K válasza kisfeca hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
A legegyszerűbb és legolcsóbb a PC mikrofonja. Nem hiteles, de nem is használhatatlan. Hobbira pont jó.
(#) kisfeca válasza gtk hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Ha kedvet kaprtál ilyesmihez akkor sok szerencsét!
(#) bigbazsi válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 7, 2009 /
Ok köszi akkor megnézem ott
(#) mikey válasza vinjos hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Remélem sikerrel jártál, én már megépitettem, és,nem egy ablaktörö dolog, de motivácionak, és sikerélménynek nagyon jo!!! és haverok között fel lehet vele vágni
(#) SzervízMacska válasza mikey hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Két év alatt már mi is reméljük, hogy megépítette...
(#) MPi-c válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Nincs itt semmi probléma. Fórumtársunk ugyan ritkán használja a válasz gombot, de legalább a régebbi hozzászólásokat olvassa...
(#) zoz11 válasza torcsi2 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Itt vannak a mézpörgetőről a képek amit ígértem
(#) vicsys válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Szép kis masina! Biztosan öröm vele dolgozni. Gratulálok! :kalap:
(#) mikey hozzászólása Márc 8, 2009 /
Feltettem én is az LM317-es egyenirányitómat 1. munkám volt, és én örültem neki nagyon
(#) dbase válasza mikey hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Van ám hőátadási felülete az IC nek
Nem semmi az "egyenirányító"-d ami stabilizált tápegység gondolom.
(#) mikey válasza dbase hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Jaja természetesen, az hütés még úgy történt, h azthittem van itthon normális hütöm, csak akkor kellett h rádöbbenjek, h nincs és ez az aluminimum lap lett az áldozat házilag tákolt hütö, de a célnak tökéletesen megfelel
(#) bbalazs_ válasza mikey hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Gondolom, arra ertette, hogy elolrol van a bordara felfogatva. A kep nem tul eles, de nekem is ugy tunik, hogy csak a teteje es az eleje fekszik fel a bordara, igy elvileg a szuk keresztmetszet ott lesz, nem pedig a holeado felulet az alulapon...
Nem veletlenul fem az IC hatulja....
(#) peterpan válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Barátocskám! ez már termék!
(#) imbra válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Üdv! Nagyon jól néz ki, ügyes vagy, csak így tovább!
(#) torcsi2 válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Nagyon igényes munka csak gratulálni tudok.
Az én gyártmányom nem lett ilyen szép, de nem is volt sok időm rá.
(#) zsuscsinyo hozzászólása Márc 8, 2009 /
Elkészültem a hétvégi kis munkámmal végre valahára Ez nem más mint egy kódzár amit próbáltam elegánsan kivitelezni. Alapanyagok: ATmega8, 74LS164 (8bit shift reg.), USB billentyűzet, és persze sok türelem, a majdnem 530 soros kódnak. Hogy mit tud? Első sorban egy 3 jegyű kódot kér, amivel beenged a lakásba. Minden parancsot az ENTER gomb lenyomásával hajt végre. Lehetséges a PIN módosítása is egy megfelelő billentyűkombinációval. Hát már érdemes volt lecserélni a hasonló "őskövületet" ami előtte volt kint, hiszen az még a jó öreg NE555-ös időzítőlánc alapján működött
Nem szaporítom a szót, csatolom a képeket!
(#) vicsys válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Tettszik!
Nem mondod, hogy kiírja a kódot??
(#) zsuscsinyo válasza vicsys hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Nem írja ki, csak a 3 "-" jelet ! Azt csak PIN módosításnál, hogy lássuk mit is ütünk be
Akkó' biza csak kiírja... Jó lesz vigyázni, mert:
„Lopni, megyünk lopni...”
Na pont ezért hasznos, hogy lehet változtatni
(#) nagy hoho válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 8, 2009 / 1
Profi !
(#) vzoole hozzászólása Márc 8, 2009 /
Kész lett a lövedék sebességmérőm airsoft és légfegyverekhez.
Habár már működik, de szoftveresen még megy a fejlesztés.
(#) MolnarG válasza vzoole hozzászólására (») Márc 8, 2009 /
Ez nemsemmi :kalap: 1. osztályú!
(#) FMSound hozzászólása Márc 8, 2009 /
A nyár elején a meglévő 8 és 4 csatornás dimmerem mellett szükségem lesz egy 12csatornásra. Hát már most jó előre elkezdtem építeni, hogy mire szükség lesz rá üzembiztos legyen. A nyáktervezés folyamatánál tartok, de közben összeállítottam a triakok hűtésére szolgáló hűtőtömböt.pár száz forintért hozzá jutottam pentium 1es processzor hűtőkhöz ventilátorral. Ebből állítottam össze a tömböt. a Két nagyobb ventilátor nem lesz ott csak próba képen volt. Bocs a sok szövegért Képek..
(#) lidi válasza FMSound hozzászólására (») Márc 9, 2009 /
P2 vagy P3 slot os proci hűtő lesz az
És ez a sok hűtő összefogatva valami közös alu lemezre lesz rárakva ?
(#) djtiger hozzászólása Márc 9, 2009 /
Ő az akit építettem a 7végén!
Következő: »»   383 / 1715
